Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Hrv
Postovi: 31
Zxdsl 931VII sa TP-LINK WA801ND repeater problem
dakle,nakon zajebavanja 2 dana sa repeaterom moram potražit pomoć. http://www.tp-link.com/ph/products/d...L-WA801ND.html Dakle,nakon što sam jedva nekak uspio konfigurirat da nakon što promjenim 192.168.0.254 u 192.168.1.x uđem u ruter(bar 30 tvorničkih restarta,videi i forumi,riješeno reinstalacijom firmwirea),i dalje imam problema. Trenutačne postavke u WA801: https://s28.postimg.org/uqb4mw3zh/IMG_4614.jpg https://s28.postimg.org/q5oy7yka5/IMG_4615.jpg https://s28.postimg.org/iqzmfkyel/IMG_4616.jpg https://s28.postimg.org/5bclq4pwt/IMG_4617.jpg Naime,nakon što ištekam kabel od rutera,i uštekam od Wa801 nekak se i uspijem spojit na 192.168.1.50,to ne traje dugo jer me izbaci te se ip adresa sama promjeni na neku žnj,makar i ručno unesem adresu opet se napravi nek autoconfig. https://s28.postimg.org/qxwo49ust/IMG_4618.jpg U ruteru: https://s28.postimg.org/h4fgrgsod/IMG_4622.jpg https://s28.postimg.org/5glewx3jh/IMG_4623.jpg trenutacno se ne želi spojit na mob,nema kakti internet konekcije,a bio je spojen nekak aljkavo,dugo je učitavao itd, ali kad se odspoji gotovo je te daje ovu ip adresu(sad se uopće više ne želi spojit): https://s28.postimg.org/p7dn2sd9p/IMG_4620.png Statična ip wa801 je stavljena,dhcp isključen,gateovi stavljeni kako treba i to me jebe cijela 2 dana :S |
Postovi: 23,668
Mislim da je bilo govora da je taj TL-WA801ND po nečemu mušičav. Nemam sad volje / živaca, ajmo to obaviti sutra. U međuvremenu vidi precizno koja je revizija > na slikama piše V3. Ostalo po slikama izgleda ok, treba viditi šta je sa WiFi dijelom. |
Postovi: 23,668
Nije prohodao a 'oćeš da ide letit ? Nemoj davati takve savjete, masovno i napamet. Alternativni fw obično ima svoje prednosti ali često nije jednostavno za upogoniti i podesiti. Nazad na temu ![]() |
Lokacija: Hrv
Postovi: 31
Revizija je v3. Mislim da zadnja. Postavke rutera ili ripiter? |
#6 | |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,138
Ne govorim napamet,koristim openwrt svakodnevno Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
Neki od vas su ovdje s tim openwrt-om ko doktori iz srednjeg vijeka kad su za sve medicinske probleme puštali krv, pijavica, univerzalni lijek za sve. Taj uređaj podržava repeater mode, samo ga treba složit. Budemo našli rješenje. |
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
Lokacija: Hrv
Postovi: 31
Pratio sam ja uputstva i sa cda i sa papira, kad to nije islo onda sam otisao na youtube, tamo pogledao bar 5 videa, ali i vise, procitao par starih tema te jednu hrvatsku. Probao sam sve, cak i da stavim bez zastite mrezu, opet isto. Problem je to mjenjaje adrese na neku 169.x.40.204 tj taj neki autoconfig sto repeater sam radi, a ne bi trebao ili sta ja znam. Isao sam i auto configom, nije htjeli, sve po uputama, mac adresa, ime mreze, lozinka te nacin zastite, sve isto kao na ruteru i opet nece. Kazem, psr puta je radilo, dobro u startu, no onda mi se cini kao da nema interneta par sekundi jer mu treba pun kufer da loada neku stranicu, a kad odspojim mob ili kad resetiram repeater daje neku fantomsku adresu 169.x.x.x. Imaju gore slike Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 08.02.2017. u 14:55. |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,575
ne mogu te gledat kako se mucis. taj "autoconfig" ne radi repeater, nego je to neka random adresa koju komp sam sebi daje kad nema dhcp-a. u prevodu, digni dhcp na repeateru. glavni router nek mu je rang .1 - .50, a na repeateru nek mu je .51 - .100 restart svega. probaj onda. |
Lokacija: Hrv
Postovi: 31
Vjeruj mi i meni je vec dost zajebavanja,2 podneva vec. Probam tako kad dodjem kuci sa posla,za 3h. |
Postovi: 1,138
Ako pusti DHCP na repeateru onda neće moći pristupiti uređajima koji su spojeni na router. Izgleda da stock firmware ne forwarda DHCP request na gateway ili gateway na njih ne odgovara. Ne vidim opciju da to odradi,probaj pustiti pod Network-LAN umjesto static IP-a DHCP pa da ti ZTE dodijeli IP TP Linku. |
Lokacija: Hrv
Postovi: 31
Jesam,probao sam tako ali se onda ip vrati na tvornicki,192.168.0.254 i onda tako pristupam repeatoru. Mislim probat cu sve sto predlazete jer ja nemam ideje vise |
#14 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,575
kod "pametnih" uređaja je logično da dhcp-i budu ugašeni i da bude samo 1 u mreži. kod glupih uređaja poput ovog (i raznorodnih edimaxa kojih sam se iznamontiravao) to NE radi. imao sam idiotsku situaciju da, u kućerini koja ima solidno izvedenu mrežu, sa 1 glavnim routerom i 3 edimax ap-a koji doslovce imaju 2 opcije u križ, cijela mreža ne radi. tj net su imali samo klijenti spojeni na glavni router, a oni spojeni po edimaxima nisu. zašto, samo bog zna. upalio sam dhcp-e na svim edimaxima da daju adrese samo iz svog ranga, i da daju gateway ip od glavnog routera. nakon toga sve uredno radi već par godina. takva situacija je vjerojatno i ovdje. šteta šta ovakvi uređaji nemaju dhcp-relay opciju. ako ni paljenje dhcp-a na repeateru ne pomogne, ne preostaje ti drugo nego da staviš gore openwrt ako ga podržava. |
Postovi: 23,668
@Amormian Kad dođeš doma prijavi se pa ćemo to riješiti preko TeamViewer - a. Bitno je da ip adresa TL-WA801ND bude u istom mrežnom segmentu, po slikama na 192.168.1.50, to je ok. Privremeno ga donesi kraj Zyxel - a i spoji Lan kabel Zyxel Lan2 <> Lan TL-WA801ND. Kada riješimo wifi konekciju među njima onda ćeš tražiti fizičku poziciju u stanu / kući gdje ima ok link prema Zyxel - u. Vjerojatno je u tome problem. Ako ga postaviš predaleko onda stvar ne funkcionira. Na laptop ili mob stavi inSSIDer ili slični program i pogledaj koji wifi kanal je "slobodan" odnosno na kojem je signal minimalan. Preferira se 1. ili 6. ili 11. kanal. Otkriveni kanal treba postaviti u Zyxel - u, čini mi se da ti je sada 6. |
#16 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,361
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 08.02.2017. u 16:03. |
#17 |
Postovi: 23,668
Da, poznato "rješenje" kod glupson uređaja. Čak mi se čini da je to baš slučaj baš sa ovim tj. da smo nekom pomogli na taj način. Nije po knjizi ali radi. |
#18 |
Lokacija: Hrv
Postovi: 31
Daklem,probali smo to složit preko TV(uglavnom je nikky radio sav posao) te smo promjenili neke postavke te mi sad net radi na mobu,ali samo do onog trenutka do kad ja ne iskljucim wifi na mobu,pa ga ponovno ukljucim.(tako sam i ja uspio slozit) Naime,kada se ponovno uključi,onda se spoji na 5 sek,net radi,pokaze ip adresu koju je imao prije i onda sve krepa. beskonacacno se spaja te ne daje nikakvu ip adresu ni nista. Isto je sa laptopom,kada ga odspojim i spojim,nema neta,a pise da je spojen,tj na njemu pise ip adresa i sve postavke kao i kada je internet radio. Restartanje laptopa je uzrokovalo da internet opet radi. E sad,meni se čini da to nije normalno... |
#20 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,925
Ajme koja dretva ![]() Doduse ovako bi i ja drecao da treba podesiti kakav mikrotik no ovo ne moze biti jednostavnije. Za pocetak u startu Zyxel drugacije postaviti. https://s28.postimg.org/5glewx3jh/IMG_4623.jpg Dakle tu promjeniti i staviti: Start: 192.168.1.10 End: 192.168.1.100 Drugo nista ne mjenjamo osim mozda DNS po zelji. The end____________ 1. Onda idemo resetirati od iza na dugme TP-Link. 2. Spajamo TP-Link lan kablom na laptop ili na PC. Ako spajamo na PC onda se Zyxel makne sa mrezne PC-a. Na laptopu se iskljuci WiFi da ne dobije DHCP sa Zyxela. Posto tp-link po difoltu ima iskljucen DHCP moze mu se pristupiti samo na 2 nacina: Instalacijski CD pa wizard ili mreznu na PC podesiti rucno. Idemo mreznu na PC/Laptopu podesiti ovako: IP: 192.168.0.110 Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.0.254 Nista vise... kada smo mreznu doveli u red onda se idemo logirati u tp-link. http://static.tp-link.com/resources/...01ND/Index.htm Dakle tu smo i sada idemo dalje redom: 1. DHCP Settings i mjenjamo postavke. DHCP Server: Disable Default Gateway: 192.168.1.1 Primary DNS: 192.168.1.1 SAVE 2. Network - > LAN Type: Static IP IP Address: 192.168.1.2 Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 SAVE 3. System Tools Reboot -> Click this button to reboot this device. Reboot Sacekamo da reboot zavrsi i sada ponovo uredimo mreznu na PC/Laptopu. IP: 192.168.1.3 Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.2 Logiramo se ponovo u tp-link sada na 192.168.1.2 http://static.tp-link.com/resources/...01ND/Index.htm 4. Prvo idemo na Wireless Security WPA/WPA2 - Personal(Recommended) Version: Automatic Encryption: Automatic Wireless Password: upisati kljuc zastite koji je na Zyxelu. Group Key Update Period: ostaviti 0 ili prepisati iz Zyxela. SAVE 5. Wireless Settings Operation Mode: Universal Repeater Region: Germany ( Zyxel ) Mode: 11bgn mixed Channel Width: auto Max Tx Rate: 300Mbps Enable Wireless Radio: DA - Kvacica Survey Sa AP List naci Zyxel mrezu i stisnuti CONNECT SAVE I to je to, znaci nikakve MAC gluposti itd... 6. Otici na Status i vidjeti dali se tp-link zdruzio sa Zyxelom. Ako je... 7. Mreznu na PC/Laptopu vratiti na automatiku. Ugasiti pa upaliti tp-link da se sam ponovo postavi kako smo ga uredili. Ako nije... Ponoviti postupak jer se ove upute nistu striktno pratile ili je tp-link predaleko od Zyxela pa se nije zdruzio s njim, pribliziti tp-link Zyxelu pa jovo nanovo. U konacnici tp-link ce uvjek biti dostupan na 192.168.1.2 Zyxel je i dalje na 192.168.1.1 Svi ostali mrezni subjekti ce biti na 192.168.1.10 i na gore. Ako ovo ne radi ja se bum javno zapalio i na tube stavio ![]() p.s. u slucaju da je tp-link u banani ( hw/sw ) neispravan onda ne vazi paljenje ...
trebaš seedbox? |
#21 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,575
ti je uređaj pod garancijom? neoštećen? ma bježi s njim tamo di si ga kupio, kaži gofno ne radi nikako, oću drugi (ne taj) uređaj. ako nije pod garancijom - daj ga nekome a sebi kupi sx763 sa njuškala za 50kn, instaliraj openwrt i vozi miško. neuništivi uređaj. |
#22 |
Lokacija: Hrv
Postovi: 31
Ovako sada to izgleda: znači postavke rutera NOTE: 1. The DHCP Start IP Address and DHCP End IP address should be in the same subnet as the LAN IP. LAN IP Address 192.168.1.1 Subnet Mask 255.255.255.0 Enable DHCP Server DHCP Start IP Address 192.168.1.20 DHCP End IP Address 192.168.1.100 Assign IspDNS DNS Server1 IP Address 195.29.150.3 DNS Server2 IP Address 8.8.8.8 DNS Server3 IP Address Default Gateway 192.168.1.1 Lease Time 86400 sec Repeater Lan: Type: IP Address: 192.168.1.2 Subnet Mask: Gateway: 192.168.1.1 DHCP Server: Disable Start IP Address: 192.168.1.110 End IP Address: 192.168.1.199 Address Lease Time: 1 minutes (1~2880 minutes, the default value is 1) Default Gateway: 192.168.1.1 (Optional) Default Domain: (Optional) Primary DNS: 192.168.1.1 (Optional) Secondary DNS: 8.8.8.8 (Optional) Postavke wirelessa identične ruter-repeater jedino smo na ruteru stavili bandwith 20mhz,dok na repeateru je auto.(sad jel ima veze ili ne..) Stavljen je zadnji firmwire,tj reinstaliran jer je i zadnji bio. @jp_rv Novi je,kupljen u petak u zgu,u ADMu.Posjedujem stari TG782i t com ruter Pogledaj sadašnji konfig,pa mi reci šta nevalja,tj dali misliš da ne bi trebalo radit,pa ću onda probati tvoj konfig a ovaj ću spremit just in case Zadnje izmijenjeno od: Amormian. 08.02.2017. u 21:52. |
#23 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,925
I on ga je slozio ispod DHCP-a fixno na 192.168.1.2 a sad oce Zyxel ici od 1.10 ili 1.20 itd.. nema veze. Mogla bi jedna stavka biti problematicna. U tp-linku Wireless Settings->Max Tx Rate: sa 300Mbps spusti na 54Mbps pa javi jel onda radi ok ? Bandwith moze u Zyxelu biti 20 ili 40mhz samo u tp-linku valja ostaviti auto. Spusti Tx Rate prvo da vidimo...
trebaš seedbox? |
#24 |
Lokacija: Hrv
Postovi: 31
te stavke nema,tj kada stisnem refresh vidim da piše no nestane,i tak cijelo vrijeme dok se refresha,nemoguće ju je promjeniti. |
#25 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,925
Gdje ti pobogu stisces refresh pod Wireless Settings podesenja ?!? Takvo "dugme" pod Wireless->Wireless Settings ne postoji ! Max Tx Rate na status stranici i Max Tx Rate pod Wireless->Wireless Settings nije isto, pa naravno da nemos nista mjenjati na status stranici... Ovdje sa 300Mbps prebaci na 54Mbps i stisni SAVE. ![]()
trebaš seedbox? |
#26 |
Lokacija: Hrv
Postovi: 31
mislio sam dok refresham cijeli page te opcije kod mene nema. Kažem ti da kad stisnem f5,ta opcija se samo vidi na stotinjku. EDIT:ne f5,nego kada stisnem na tab wireless settings! https://s28.postimg.org/ho5ddi6il/IMG_4626.jpg |
#27 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,925
Pa nemoguce... A jel mos maknit kvacicu sa Enable Wireless Radio ? Spoji se kablom u tp-link prvo i ajd makni kvacicu pa SAVE pa vidi onda oce opcija postati vidljiva.
trebaš seedbox? |
#28 |
Lokacija: Hrv
Postovi: 31
mogu,maknuo sam je i sejvao. ništa se nije promjenilo,sve isto je ostalo. |
#29 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,925
Koga ? Samo Kvacicu ili si uspio prebaciti na 54Mbps ? ![]() Poanta je da ja imam WA730RE 150Mbps a tvoj je 300Mbps, opcije iste vise manje... u 90% opcija su isti obadva, bar sto se tice repeater djela. Tvoj ima dodatno Bridge AP, Client a moj je goli repeater ili AP. Radi ko urica i jedino ga prca wpa2 zastita, sa wpa radi ok... Pocinjem zbilja sumnjati da nesto nije u redu sa samim uredjajem.
trebaš seedbox? |
#30 |
Lokacija: Hrv
Postovi: 31
samo kvacicu,nista drugo se nije promjenilo jedini problem je to sto kad se uredjaj odspoji,ne moze se nazad spojit na repeater,nego mora prvo na ruter pa se onda moze ici u zonu gdje je repeater... Zadnje izmijenjeno od: Amormian. 08.02.2017. u 23:22. |
