#151 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#152 |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
#153 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonski Brod.
Postovi: 162
Samo da se ubacim, imam 722N, i skroz sam nezadovoljan s njim. Domet hvatanja je odličan, meni hvata kroz 2 do 3 ( ovisi kako gledaš ) zida, i to na 30 metara. I to je jedini plus kod njega.Problem je taj što se dosta često zblesira i sam od sebe isključi pa ponovno uključi. Ne znam je li do produžnog kabela, ili do samog sticka, ali mislim da je više do sticka i drivera, pa možda čak i windowsa (8.1). Btw, kada ga ubaciš u USB 3.0 port onda radi uredno, s tim da se isto zna zblesirati tako da uopće ne prima niti šalje ikakve podatke, pa isto tako ostaneš bez interneta, ali stick je uključen. Imaš dosta primjedbi na netu na taj model. Možda su noviji bolji, možda sam samo ja pokupio taj jedan stari. Uglavnom, malo bolje se raspitaj za 722N. |
#154 |
Postovi: 23,705
Bit će prije da si naletio na takav primjerak + kabel + šroteks winsi. Na XP i W7 nikakvih problema. |
#155 | |
Lokacija: zg westside
Postovi: 628
~Fury of the dwarves runs deep. |
#157 |
DD9512
Postovi: 1,869
Ja sam si kupio Edimax N150 2u1 (EW-7711 ULC). Prvo sam imao neviđenih problema sa instalacijom drivera (device cannot start) ali sam to uspio srediti. Sada sam primijetio da mi je max. download preko njega jako slab, 30-40 mbps?! Jel mu to max. ili je još uvijek do drivera? Inače imam kabel internet 130mbps.. |
#158 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
...ako nije do smetnji drugih wifi korisnika (kod rutera ili u tvojoj sobi) ili udaljenost (loš prijem)... tada provjeri postavke npr. da li je fiksno "n 20MHz" mod na ruteru ili traži druge drajvere. Sa adapterom N150 bi trebao imati oko 80Mbps. ~ LAN kabal je zakon , nema smetnji ~ |
#159 |
DD9512
Postovi: 1,869
Da, evo probao sam sve kombinacije. 2.4 ghz je limitiran na cca. 65 mbits. 5ghz ide uredno na 130mbits i lan također. Malo sam razočaran sa 2.4ghz ali šta je tu je. Razlika je prevelika kada skidam nešto veliko. |
#160 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
Na smartfon ubaci "wifi analizer" i vidi kod rutera i kod tvog PC kakve su jačine druge wifi mreže po kanalima jer je 2,4 GHz pun korisnika a 5GHz ih je dosta manje (manje i smetnji). Može se i sa PC programom "inSSIDer home" pa odaberi najčistiji kanal i podesi fiksno za ruter umjesto opcije "auto". |
#161 |
Registrirani Korisnik
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Trenutno sam na Optimi i imam njihov Innbox router. Spojen mi je komp žično + 2 laptopa povremeno bežično + 2-3 mobitela povremeno bežično i uskoro će biti i Smart TV spojen. Brzina mi je 10 Mbita, ali sljedeći tjedan ću povećati na max koliko mi podržava parica, a to je 20 Mbita. Surfanje, torrenti, youtube, teamviewer, spajanje na VPN, bit će 4K TV pa će valjda biti i gledanje 4K sadržaja itd. Pitanje - hoću li dobiti nešto na kvaliteti veze/brzini kupnjom boljeg routera? |
#162 |
Postovi: 23,705
Kvalitetniji aftermarket router obično poboljšava gotovo sve funkcije (od Lan, WiFi, routing, ...). Posebna stavka je QoS kojom se podešava prioritet i/ili bandwith prema vrsti prometa. Sve to ovi ISP - ovi jeftinjaci odrađuju dosta kilavo. Sama (max.) brzina bude uz neka odstupanja gotovo ista. Znači, zavisi šta podrazumjevaš pod "kvalitetom veze". Primjera radi, vidio si "priču" oko Speedšrota i kad se stavi alternativa nema više problema koje on stvara. Za te Innbox - e se ljudi obično žale na karakteristike WiFi signala. |
#163 |
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Pod kvalitetom mislim na to da veza ne puca, da u isto vrijeme mogu raditi više toga, a da se veza ne zaguši i sl. Npr. speedtest pokazuje full brzinu, a on otvara nekada sporo stranice, bez nekog posebnog razloga. Ne znam sad jel to do Optime ili do routera... Kod ovog Innboxa nemam problema s WiFijem, ali svaki drugi dan veza pukne i onako čujem da "škljocne" nešto u ruteru kad je pod nekim većim opterećenjem valjda. Nisam nikada imao aftermarket router pa nemam pojma jel bi išta dobio time. A za koliko novaca bi dobio neki dobar router koji je znatno bolji od ovog, a da nije pretjerivanje? |
#164 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
Meni taj Innbox radi sasvim ok. Optima isto. ![]()
trebaš seedbox? |
#165 |
Postovi: 443
Wifi adapter koji sigurno radi s Win 10 x64, do nekih 100kn? Jer, koliko mi je rekao lik u prodavaonici, TP-LINK TL-WN722N i ta serija ne rade s Win 10. https://www.nabava.net/bezicni-adapteri__790 Ovo su na Nabavi najpopularniji. Modem se nalazi na 7m, iza 2 zida. Može i kartica ak ne budem našao adapter. edit. Sad sam našao ovo: http://ch.tp-link.com/win10compatibility.html Tako da izgleda da rade s Win 10 ako u trgovini imaju ispravnu reviziju. Zadnje izmijenjeno od: Zaggy111. 14.03.2017. u 08:40. |
#166 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
prodavac nema pojma, ovi adapteri rade uredno meni i valjda stotinu drugih forumasa ova tri rade provjereno preko 2 zida i na win 10 https://www.links.hr/hr/mrezna-karti...m_medium=click https://www.links.hr/hr/mrezna-karti...rezu-053503061 https://www.links.hr/hr/mrezna-karti...rezu-053503092 ne trebaju ti nikakvi driveri, win10 ih sam prepozna |
#167 |
Postovi: 443
Hvala, uzimam. |
#168 |
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 150
Zamolio bi za preporuku Wi-Fi USB adaptera. Udaljenost od rutera je 20ak metara i 4 zida. Bilo bi dobro da je s ovog popisa i da sigurno odradi posao: https://www.links.hr/hr/mrezna-karti...0&pageNumber=1 |
#169 | |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
- PCI wifi kartice otpadaju jer se antene nalaze iza PC pa ako bi htjeli antenu micati treba koaks a on unosi velike gubitke. - Ostali wifi usb adapteri koji nemaju vanjsku antenu već minijaturne zamjene unutar plastike imaju jako smanjen domet i isto otpadaju. Zadnje izmijenjeno od: D/G. 18.03.2017. u 08:29. |
#170 |
Postovi: 150
Uzeo sam TL WN722 (jer sam nabavio i range extender), ali sad imam problem na Windows 10. Kad ga uključim u komp, čuje se onaj zvuk kad ukopčaš USB, ali apsolutno ništa se ne dogodi. U device manager ga ne nalazi. Skinuo sam drivere odavdje (nema za desetku, ali stavio bi najviše dostupne): http://www.tp-link.com/us/download/T...2N.html#Driver Ali u tim driverima ne mogu ništa pokrenut. Ima ko kakvu ideju? |
#171 |
Postovi: 17,143
Driveri su problem 99%. Što napraviti, nemam pojma. ![]() |
#172 |
Postovi: 150
Uspio sam sredit ![]() |
#174 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 116
Pozdrav, trebao bi komp složiti bežično jer sam uređivao stan i ne želim više kablove. Zanima me da li mi je bolje spojiti usb (TP-LINK TL-WN727N) ili da stavim mrežnu karticu? Naravno treba podržavati win 7, odnosno 10 64 bitnu verziju hvala na pomoći |
#176 |
Postovi: 1,164
Mislim da on misli na PCI wifi karticu. Ako imaš viška PCI spotova onda ti je bolje rješenje PCI kartica, pogotovo ako misliš trajno imati pc spojen bežično. + imaš 1usb port više ma raspolaganju. |
#177 |
Postovi: 23,705
PCI ili PCI-X kartica bi trebala biti bolje rješenje, samo treba nabaviti verziju ili naknadno doraditi da antene nisu "zakopane" odmah iza kućišta nego da su sa kratkim "produžnim" ant. kabelima može pozicionirati negdje "poviše". |
#178 |
Postovi: 116
Da redom odgovorim sve u jednom postu "Trebalo bi biti dovoljno ako ti je ruter u istoj prostoriji i nema previše drugih uređaja na wifi koji bi te usporavali." ruter je u istoj prostoriji ali u jednom ćošku dok je komp u drugom. Mislim da on misli na PCI wifi karticu. Ako imaš viška PCI spotova onda ti je bolje rješenje PCI kartica, pogotovo ako misliš trajno imati pc spojen bežično. + imaš 1usb port više ma raspolaganju." Tako je, mislim na PCI wifi karticu. Pa imam slotova ali i usba. Pc će biti trajno tako spojen jer ne kanim kablove provlačiti po stan. "PCI ili PCI-X kartica bi trebala biti bolje rješenje, samo treba nabaviti verziju ili naknadno doraditi da antene nisu "zakopane" odmah iza kućišta nego da su sa kratkim "produžnim" ant. kabelima može pozicionirati negdje "poviše"." S obzirom da je komp u čošku tako bi u kutu na dnu bila ta antena. E sada da li znate koji model kartice da uzmem? Hvala |
#179 |
Postovi: 23,705
Postavljaš pitanje za "milion dolara" ![]() Ako izuzmemo novije Intel - ice koje su dobre ali rjeđe dobavljive u PCI ili PCI-X izdanju, preferiram bazirane na Atheros chipsetu (pri čemu su im neke varijante odlične a neke "srednja žalost"), Ralink je kuku lele šta bi rekli oni tamo. Evo PCI varijante: TP-Link TL-WN851ND https://www.nabava.net/bezicni-adapt...mbps__20583411 https://wikidevi.com/wiki/TP-LINK_TL-WN851ND chipset Atheros AR9227 dobro "pokrivena" drajverima > https://www.atheros-drivers.com/athe...s-drivers.html Evo PCI-X1 varijante: TP-Link TL-WN881ND https://www.nabava.net/mrezne-kartic...pter__32369191 https://www.nabava.net/mrezne-kartic...81nd__31980891 https://wikidevi.com/wiki/TP-LINK_TL-WN881ND chipset Atheros AR9287 U oba slučaja je isti "nedostatak", sa karticama dolaze antene (2 - 3 dBi) bez "produžetka pa će se vjerojatno desiti šta smo ranije pisali. Rješenje je nabaviti "produžetak" od cca 1M + sam skovati nekakav stalak. Računaj da trebaš dva jer ove kartice imaju / rade sa dvije antene. Jedina koja dolazi sa antenom na kabelu i stalku (kao nekadašnje čuvene Canyon) je Edimax EW-7711LN https://www.nabava.net/bezicni-adapt...mbps__20585431 međutim ta je nazivno 150 N i ima uglavnom problematični Ralink chipset https://wikidevi.com/wiki/Edimax_EW-7711In Alternativa je produžetak + postolje + antena: https://www.nabava.net/antene__820/t...24ghz__3847551 https://www.nabava.net/antene__820/t...24ghz__3847571 USB varijanta: TP-Link TL-WN822N https://www.nabava.net/bezicni-adapt...mbps__20583431 obzirom da se spaja preko USB kabela time se rješava problem "zakopanih antena" jer je lakše pozicionirati za uhvatiti ok signal. Ovdje je kvaka22 šta bi trebalo uhvatiti / naći V1 ili V2 verziju jer su kasnije V3 i V4 bazirane na lošijem Realtek chipsetu: https://wikidevi.com/wiki/TP-LINK_TL-WN822N_v2 Druge USB igračke, pogotovo sa internim / nikakvim antenama ... no comment. Eto ti veselja pa sad vidi šta i kako ![]() |
#180 | |
Postovi: 116
