#1682 |
Postovi: 17,143
Pa ako ne misliš clockati onda ne trebaš mijenjati ploču nego proc. Ako misliš clockati onda bilo koja ploča s Z chipsetom, i ta je dobra koju si stavio. Asus Z170-a po meni najbolji izbor. |
#1683 |
Lokacija: KLCity
Postovi: 20
Ma sad ste mi stavili bubicu u uho pa ne mogu prestat misliti o tome. Onda ću si zamjeniti ak budem mogao, fala na potvrdi.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 24.01.2017. u 15:32. |
#1684 |
Postovi: 14,589
Ma kakve i5-ice od 2 soma i mbo od soma +, bolje ti je uzeti i7 6700 bez K, dobru B150 ili B250 ploču (poput msi b150m-bazooka plus ili ova nova GA-B250M-D3H) za iste novce i vozi miško BTW nema tu nikakvog SLI (kao i na toj tvojoj mbo - druga bi ti bila na x4) |
#1686 | |
Postovi: 17,143
Z ploču i gotovo. |
#1688 |
Staviš ga na 4.4, 4.5 lock i mrcina PC Zadnje izmijenjeno od: coconut. 25.01.2017. u 08:43. |
#1690 |
Postovi: 17,143
Ok je isto. |
#1691 |
The Zappa
Postovi: 596
Slagao sam u maloj trgovini na Jordanovcu. Ispada me 10153 za cash.Matična ploča ASUS Z170-K, s1151 Procesor Intel Core i7-6700K (8MB Cache, up to 4.2GHz), s1151 Grafička kartica Gigabyte GTX1070 WF2, GV-N1070WF2OC-8GD, 8 GB DDR5, 256-bit, 1771/8008 MHz Zalman Z3 PLUS mid tower case. 192(W)x465(H)x430(D)mm. MB standard: Standard ATX / Micro ATX. PSU s Napajanje 750W XFX Pro Series Full wired Edition, ATX 2.3, XFX-P1-750S-NLB9 SSD 250GB Samsung 850 Evo, SATA3, MZ-75E250B DDR4 8GB (1x8GB) PC3-17000 2133MHz CL15 Crucial, CT8G4DFS8213 Planirao sam oko devet, devet i pol, pa sam nakraju šparao na RAM-ima i caseu, a kopka me i 500 GB SSD. Nekoliko igara, obrada FHD videa i ode 256 dlanom o dlan. Cijenio bih mišljenje, ako netko ima za njega vremena i volje. |
#1692 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,361
Ako stvarno mislis raditi obradu videa (snimanje kako igras igre i slanje toga na youtube ne smatram pod "obrada" videa ) onda je 250GB disk daleko premalo, po meni to bi trbeao biti samo system/install disk a onda ti treba jos jedan za sirovinu/data, zbog cijene ocito nemozes staviti jos 1 TB SSD onda recimo 2TB neki klasicni HDD pa dobaciti do nekih 11k kn.
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 03.02.2017. u 22:20. |
#1694 | ||
The Zappa
Postovi: 596
#1696 |
The Zappa
Postovi: 596
Znači, smatraš da je Zalman Z3 plus not good za ostalu tehniku s popisa? Koju alternativu bi predložio?Uspoređujući svoju ideju s ostalim prijedlozima, zapitao sam se i treba li mi 750W za nju ili je i 650W OK? |
#1698 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 90
Pozdrav ekipa. Trebam hitno mišljenje za ovu konfu od 10k kuna. Primarno za gejmanje, sekundarno kao workstation sa mogućnosti solidnog overklokanja. Grafička kartica PCI-E ASUS GeForce GTX 1070 Turbo, 8GB, DDR5, DVI, DP Procesor INTEL Core i7 7700K BOX, s. 1151, 4.2GHz, 8MB cache, Quad Core Matična ploča ASROCK H110M-DGS, Intel H110, DDR4, zvuk, G-LAN, S-ATA 3, PCI-E, USB 3.0, DVI-D, mATX, s. 1151 Memorija PC-17000, 8 GB, G.SKILL Value series, F4-2133C15S-8GNS, DDR4 2133MHz Napajanje 730W XILENCE Performance A+, ATX v2.4, 120mm vent, PFC, 80 PLUS Bronze, crno Tvrdi disk 1000.0 GB WESTERN DIGITAL Blue, WD10EZEX, SATA3, 64MB cache, 7200okr./min, 3.5", za desktop SSD 240.0 GB SANDISK Z410 SD8SBBU-240G-1122, SATA3, 2.5", maks do 535/440 MB/s Kućište FRACTAL DESIGN Core 2500, MIDI, ATX, crno, bez napajanja Cooler COOLERMASTER Hyper TX3i EVO Intel Edition, socket 1150/1151/1155/1156/775 Složeno u Linksu sve iznosi ukupno 10,073 kune. |
#1700 |
Postovi: 90
To je bila jedna od briga, hvala što si uvidio ali predloži alternative molim te. |
#1701 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
I kao komp za workstation, puno bolje bi legao Ryzen R7 1700(a i 16GB RAMa?), samo ako je baš hitno... Od ostatka, napajanje Antec True Power Classic 550W je puno bolje i trebaš bolji hladnjak ako će se umjereno overclockati. SSD radije WD Blue 250GB. Za grafičku, radije Gainward GTX 1070 Phoenix, ima puno bolje hlađenje. Za overclockanje ti treba Z270 ploča, npr. GIGABYTE GA-Z270-Gaming K3 |
#1702 |
Postovi: 90
Hvala Smartic, ispravila sam napajanje, SSD i grafičku kako si rekao. Zar nema jeftinije matične za klokanje od ovih skupih po 1000 kuna? Koji točno hladnjak bi trebalo uzet ako ne ovaj gore? |
#1704 |
Postovi: 2,707
900kn je najjeftinije što ćeš naći, ali Z170 modeli kojima treba flash BIOSa(moguće da će dućan to složiti). Dijelim mišljenje s kolegom, zapravo svi ga dijelimo koji malo pratimo hardver ...a to je da se osim Pentiuma G4560(konfe do 4000kn), ne isplati kupovati nijedan Intelov procesor dok Ryzen ne izađe(trenutno pre-order). |
#1705 |
Postovi: 90
Ok hvala sve mi jasno, nažalost osoba kojoj je ova konfiguracija namijenjena se ne može strpit ni par dana a kamoli nekoliko tjedana ![]() Ubacila sam Z170 K3 Gaming matičnu i Coolermaster MasterAir Pro 4 hladnjak, zamijenila I7 sa I5-7600K da ne ode iznad budgeta. Znači ovo je gotova konfa. Grafička kartica PCI-E GAINWARD GeForce GTX 1070 Phoenix, 8GB, DDR5, DVI, HDMI, DP Procesor INTEL Core i5 7600K BOX, s. 1151, 3.8GHz, 6MB cache, Quad Core, bez hladnjaka Matična ploča GIGABYTE GA-Z170-Gaming K3, Intel Z170, DDR4, SATA, M.2, s. 1151 Memorija PC-17000, 8 GB, G.SKILL Value series, F4-2133C15S-8GNS, DDR4 2133MHz Napajanje 550W, ANTEC True Power Classic TP-550C, ATX, 120mm vent. Tvrdi disk 1000.0 GB WESTERN DIGITAL Blue, WD10EZEX, SATA3, 64MB cache, 7200okr./min, 3.5" SSD 250.0 GB WESTERN DIGITAL Blue, WDS250G1B0A, SATA 3, 2.5", 540/500 MB/s Kućište FRACTAL DESIGN Core 2500, MIDI, ATX, crno, bez napajanja Cooler COOLERMASTER MasterAir Pro 4 Ukupno 10,246 kuna u Linksu iako procesor nije trenutno dostupan ali nadam se da to neće bit problem. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 26.02.2017. u 09:30. |
#1707 | ||
Postovi: 2,707
![]() Taj 7600K je stvarno kriminal za 2250kn. Procesori/ploče izlaze za 5-6 dana btw. |
#1708 |
Postovi: 90
Wow mislila sam da je to trenutno bolji buy od i7 pa je zato valjda bilo rasprodano Eto iz takvih razloga volim ovaj forum.Ne znam kaj sad radit, jel bi neki jeftiniji i5 kao što je i5-6400 bio dovoljno jak za ovu grafičku? |
#1709 |
Postovi: 14,589
U nekim igrama bi bio na knap, no uz OC bi bilo ok u 99% igara. Uglavnom nije neka sad suluda kombinacija Ne znam, baš nezgodno vrijeme za kupovinu ![]() Najnezgodinije u desetljeću... Realno ni ne može ti se složiti konfa oko R7 1700 uz gtx 1070 i ssd... Možda da fakat uloviš neki polovan deal na tržnjaku (ima i5-ica i i7-ica) |
#1710 |
Postovi: 12,433
IMHO radije bi uzeo rabljene Haswell / Skylake proceve i ploče sad kad ekipa to prodaje jer prelazi na Ryzen. A ako bi išao na novo definitivno ne bi išao na i5 7600k. Kao što su rekli radije bi uzeo onda nonK skylake, Z170 ploču i gore stari bios koji nudi BCLK OC.
