#26881 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
#26882 | |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Moj je jako puno bio na sva 4 jer je na početku samo vožen po šumskim putevima po blatu pa ni ne čudi. U mjenjaču sam do sad (ima 120 tisuća) već dva put mjenjao i nikak na zelenu granu, plus kaj lagano zuji u drugoj, ali kolko vidim, dosta ovih sa 4x4 ima problema. |
#26883 | |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
Čak kada ideš mijenjat i getribu na autu ako stara iz nekog razloga rikne, većina pametnih ljudi preporuča da se ostavi staro ulje u polovnoj getribi koja se stavlja na auto. Drugi par opanaka su automatski mjenjači kod kojih bi se ulje trebalo mijenjati svakih 40-50 tkm jer samo ulje "pregori" s vremenom. Zbog toga i ljudi imaju problema s automatskim mjenjačima jer skoro nitko ne mijenja ulje
#26884 | |
Postovi: 5,992
Mijenjali su ulje u mjenacima sa prvom Crossu ali zato kaj su imali problema po zimi sa prve dve brzine, poprilicnih. Navodno zbog "krivog ulja", tvornicka greska. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 01.02.2017. u 22:21. |
#26885 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
žmnpp |
#26886 | |
Postovi: 1,450
![]() Prvi put čujem da se ulje pogusti.. |
#26888 |
običan user
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
ja nikad problema sa mjenjacem nisam imao...jedini problem ikad je bio kad sam dao curi da parkira pa je ona ubacila u rikverc i tu se culo neko skrgutanje...tocno me dusa zabolila pritom, volio sam to auto... |
#26889 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,482
od danas neke nove cijene na snazi Citiraj:
#26890 | |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
Nisam samo jednom ispuštao ulje iz mjenjača, znam kako ono izgleda, ali ja nebih dirao ako sve šljaka kako treba. Eventualno ako se već i ide mijenjati onda obavezno ubaciti aditiv unutra za mjenjače
#26893 |
Postovi: 5,992
Treba serviser u nekom ovlastenom srevisu rec dal treba ili ne. Zato i ima kontrola.. Na svoju ruku ne treba ic to radit. Stare aute sa puno km bolje ne dirat, ti ni ne idu u ovlastene.. Jedino ak imaju neku akciju pa uvaljuju ulje, onda jbg.. Tesko je vjerovat majstorima. |
#26894 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
SVAKO ulje se mijenja. Neka su osjetljivija na starenje pa ih se mijenja bez obzira na kilometrazu. "Majstora" koji vam savjetuje da ne mijenjate ulje fino zaobidite u sirokom luku. Niste vi krivi kaj on mozda ne zna ispravno zamijenit ulje ili ne zna tocno koje ulje ide. |
#26895 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Iskreno, ne zanima me što piše u servisnoj, osim ako piše neki kraći interval. Mijenjam ga osobno, sam i pazim na to. NIKAD nisam čuo da novo ulje šteti mjenjaču. Jedino automatiku koji ima 200-300 000km, a nikad ulje mijenjamo. To su potvrdili svi, od ovlaštenih nadalje. Iako nekim automaticima piše da se ulje ne mijenja, može se mijenjati, al onda to mora biti redovito. Najčešće je spika, ,ne mijenja se, pa kad počne zezati, reparirati se I naravno razlika je robotizirani mjenjač, koji je u biti obični ručni sa automatikom. |
#26896 | |
Postovi: 4,403
Pod aditivom misliš na grafit? Ta ulja već jesu puna grafita.
#26897 | ||
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
Što se aditiva tiče, recimo ovako nešto: https://www.liqui-moly.eu/liquimoly/...cument&land=gb Citiraj:
#26898 |
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
Svako održava svoj auto kako misli da je najbolje. Nije isto jel auto planiraš posjedovati dugo ili ga mjenjaš na 100-150k km Ako si u skupini ljudi koji paze i žele voziti auto i preko 200k km onda svakako da ćeš mjenjati sve fluide ne samo u mjenjaču. (Kuplung,kočnice,hladnjak,diferencijal,servo upravljaču i naravno motorno ulje) Naravno da kao neku bazu uzimaš preporuku proizvođača što se tiče intervala. Ali to je uvijek preporuka! Pa onda opet dolazimo do svakog pojedinca ponaosob. Neko će mjenjat češće neko nikad. Isto tako kada govorimo o motornom ulju. Interval nije isti za sve. Puno je parametara koji utječu pa najsigurnije je nakon svake izmjene ulje poslati na laboratorijsku analizu i vidjeti kako motor se troši i prema tome eventualno korigirati interval ili samo ulje... E sad dolazimo do osnovnog problema preporuke proizvođača koji se sada bitno mjenjaju od kako su uveli "free maintenance" uz novo kupljeno vozilo. Pa sad hrpa fluida je "life time" i ne dira se već eventualno samo kontrolira razina fluida pri redovnom održavanju a tu često spada i ulje u manual mjenjaču. Motorna ulja sa nekadašnjih 10-15k km je skočilo na 30k km itd Dakle nemojte baš uzeti zdravo za gotovo preporuke proizvođača, nije bas sve crno/bijelo. I na kraju auti nisu avioni/helikopteri gdje je to strogo regulirano (nema oćeš nećeš - moraš) pa se na kraju svede na svakog pojedinca što sam pisao na početku. |
#26899 | |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 774
pitao ja neki dan čovjeka na tehničkom, ali rekoh ne idem u hajnclovu zgubit 2 sata za 100 kuna |
#26901 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,706
Pozdrav ljudi, žena mi je vozila auto na godišnji servis i rekli su joj da je otišao knock senzor (zbog toga joj se i uključila lampica "check your engine") i da je novi 2000kn. No da ga ne mora odmah mjenjati. Ima li netko malo više iskustva s ovim? Zanima me da li je pametnije to ipak odmah riješiti ili se može voziti bez problema? Da li se možda može nabaviti neki zamjenski senzor koji bi bio jeftiniji, i da li se uopće isplati ići na takvu soluciju? Riječ je o mazdi 3 2007. godište, a servis je odrađen u ovlaštenom mazda servisu.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#26902 |
Postovi: 10,805
ta mazda fakat nije normalna sa ciframa... http://www.njuskalo.hr/motor-pogonsk...oglas-17383216 |
#26903 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ne znam kako to Mazda ima sređeno, kad ne prima podatke od knock senzora (koji govori ECU-u da pomakne paljenje ako ima velikih detonacija). Neki nemaju nikakvu zaštitu, neki auti počnu sipati više goriva da to spriječe, što bi reklo veća potrošnja i auto slabije ide. Ali ono, ja bi ga mijenjao sigurno. EDIT: https://www.youtube.com/watch?v=W2cFuheKBgQ EDIT2: https://www.youtube.com/watch?v=frcLRwyNHtY
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 02.02.2017. u 18:09. Razlog: video + video |
#26904 | |
Postovi: 4,707
https://kompare.hr/savjetnik/izbjegn...-registraciji/ To je samo za one kojima par sati života vrijedi manje od 80-ak kn. |
#26905 |
Postovi: 1,450
#26906 |
Postovi: 774
bokte ovaj ga proda za 350 kuna i još je zaradio. isključimo li ove na lizingu i državne aute zar uopće itko vozi svoj auto u ovlašteni??? već je bila tema, ali mislim da čak niti u onom garantnom roku se ne mora u ovlašteni. možda sam nešto pobrkao, ali nešto je bilo govora oko EU i ovlaštenih. hmmm .. ovo sa mupom: 120 kuna je ušteda cca u 7 ujutro nema nikog. bio jednom nešto me stislo za starog i morao ići prije posla kad ono treći na redu za par minuta. moro sam sjest još par minuta i uživati kako je prazno ![]() |
#26907 | ||
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,706
![]() Iako mi puno zvuči da su ruke oko 1500kn... ali ne znam koliko je zafrkano ili jednostavno promjeniti taj senzor. Citiraj:
![]() EDIT: ne znam kako je točno kod mazde, ali po ovom videu nije neka nauka promjeniti ovaj senzor, imam flining da će igrati njuškalo + neki lokalni majstor. Thanks svima ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 02.02.2017. u 18:02. |
#26908 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
![]() Što se pak tiče državnih auta i auta koji su na lizing (i državni su na lizing) održavaju se loše da ne kažem nikako iako se svaki servis naplati državi kao da je napravljen, ali to je već tema za USKOK ![]() |
#26909 |
Postovi: 1,811
ručni, c3 1.4 2010 godište...mislim da je samo ulje promjenio mehaničar. Moram priznati da mi bolje šalta nakon, barem moj osjećaj. Nije da je bio problem prije, ali sam imao osjećaj da ne ide sve kako je išlo prije. |
#26910 | |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
btw koja je to fora 3 trećine? Na koji raspon godina i na koji način ide otplata? |
