Staro 01.02.2017., 17:43   #961
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor Nikky Pregled postova
A jel ima smisla pimpat tu stariju generaciju koja će se opet davit na flash smetju ?
Kad se za "siću" može nabavit novija generacija, npr. 510 ?
Mislim, dok odradiš sve gore pobrojano potrošit ćeš tu lovu
Probat cu kako se ponaša sa T7200 ovih dana pa cu bit malo pametniji.
Zapravo nema smisla, ali navikao sam na taj ekran i ne bulji mi se u u bilošta, problem je što 15" IPS Flexwiev i dobra konfiguracija su jako rijetko dolazili skupa. Jednom kad se navikneš na taj ekran nema natrag.
Staro 01.02.2017., 20:10   #962
kreatinko
kreatinko's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 193
Kakve su vam temperature na Thinkpadima ? T5xx i T4xx serije ?
Moj T430 - očišćen,stavljena MX4 pasta i kad ga idem mučit sa Prime95 - CPU jezgre dosegnu do 80 celzijeva stupnja. Jel to ok po vašim iskustvima ?
Edit: kad stavim fan na max(cca. 5300 rpm) onda temperature ide do max 77-78 Ovih 80 desgne kad je brzina vrtnje na cca. 4100 rpm.
Radi se o IB i5 3320M
Zadnje izmijenjeno od: kreatinko. 01.02.2017. u 20:22.
kreatinko je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2017., 20:18   #963
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,695
Moji T420 sa novom pastom idu do 77C
i5 unutra
Staro 01.02.2017., 20:23   #964
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,068
Autor kreatinko Pregled postova
Evo ti neki okvirni brojevi, svugdje sam stavljao AS Ceramique2 pastu:
T410 Core i5 520M - ne znam, mogu provjerit kad dodjem doma
T510 Core i7 620M - 75 oC mislim, gloginjar ti moze dati tocne podatke
T420 Core i5 2540M - cca. 80 oC, ali imas Bertonea i Dottorea koji mogu dati tocnije podatke
T520 - Core i7 2620M - taj se grijao, ufff, 98 oC, a cooler sa 3 heatpipea :/
T430 Core i5 3360M - 70-75 oC uvrh glave, shetz ti moze dati tocne podatke
T530 Core i5 3360M - 72 oC, upravo testiram
W530 Core i7 3610QM - 65-70 oC
W530 Core i7 3840QM - 65-67 oC
Taj tvoj mi se cini u redu... Ovisi o cooleru (broj heatpipeova), termalnoj pasti, jel imas vanjsku graficku, a mozda ovisi i o softveru za testiranje; koristim CPU Burner of Futuremarka i OpenHardwareMonitor da mi mjeri temperature...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 01.02.2017., 20:29   #965
kreatinko
kreatinko's Avatar
Postovi: 193
Fino fino čini se da W serija ima najbolje hlađenje
Ma kod mene je iGPU, nemam Nvidiu unutra pa je hladnjak sa jednim pipe-om !
Ma ne brinu me sad temperature toliko, samo me zanimalo kako to izgleda kod ostalih.
Jel tko pokušao kakav undervolt na tim mobilnim porcesorima ?
Staro 01.02.2017., 20:38   #966
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Autor calypso Pregled postova
Oh covjece,pa zasto si uopce micao instalirane i podesene windowse?
Skini Lenovo System Update i pusti njega da pronadje i instalira sve sto treba.
Mislia sam da cu novom instalaciom dobit hrvatsko sučelje! No nema veze sad to
Skinia sam Syistem Update, i skinia je sve drajvere osimza sd card!
Onda sam samostalno sa lenovo stranice skinia ( Ricoh Multi Card Reader Driver), ali i dalje nečita sd karticu!
Ima li neka druga so!ucija???
Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC.
gloginjaR je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2017., 20:38   #967
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Moj T420 (NVS 4200M) ide bez beda prek 90°C za CPU i GPU (3 heatpipea)
Autor Halos Pregled postova
Undervolt je pod mus skoro, ja koristim RmClock inace, barem 10 godina, sa ostalim programcicima se nisam niti zezao.
Mislim da RM Clock ne podržava "Core i" procesore, ne? Kako god, normalnim korištenjem temperature ne prelaze 65°C.
Ovo gore je bilo za render koji ga zadesi jednom u 100 godina i fakat mi se ne da pimplat s undervoltanjem
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 01.02.2017. u 20:47.
Staro 01.02.2017., 20:39   #968
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Staro 01.02.2017., 20:44   #969
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,068
IIRC, RMClock ne radi na procesorima iza Core2Duo/Quad...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 01.02.2017., 21:20   #970
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Kad si lijen, ne znaš šta propuštaš .
Nisam znao, šteta uglavnom, jer kad se navikneš, nema boljega.
Staro 01.02.2017., 21:21   #971
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Autor gloginjaR Pregled postova
Edit:
Evo sad vidim, da bi prepozna sd karticu mora se jače gurnut i držat!
Sad neznam dali se može unutra podesit da "ulazi dublje",,
ali nema veze, imam usb hub, pa kad si hocu snimke sa camere prebacit onda cu preko usb.
Okidoki.
Staro 01.02.2017., 21:53   #972
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,068
Edit:
Okidoki.
To ti je do adaptera microSD->SD vjerojatno.
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 01.02.2017., 21:59   #973
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Hajd sad, pošto do sada nisam imao apsolutno nikakve potrebe testirati temperature laptopa, čime da to napravim da imamo referencu
Odnosno čime da radim taj stress test ili štoliveć
schetz je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2017., 22:09   #974
ThePornstar
Postovi: 4,403
Ma igrao sam se s tim na T61 i sredio ga perfektno, pogledaj dole u gumbovima
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 01.02.2017., 22:10   #975
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,068
Autor schetz Pregled postova
Skini furmark,tamo imas cpu burner.a za mjerenje imas openhardwaremonitor.oba alata su free.
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 01.02.2017., 22:27   #976
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Možda da sam bolje bacio pogled na desktop bih vidio shortcut
Ugl, u nekih 10ak minuta otišao je do 76 , sad je već na 60.
Staro 01.02.2017., 22:37   #977
Postovi: 8,248
Samo W serije imaju 4 slota.
Tnx, ovo mi je praktički riješilo problem.
Staro 01.02.2017., 22:56   #978
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,068
Je, i ja sam sredio T61 savrseno sa RMClock... Za Core i3/5/7 seriju procova ima RightMark PPM panel...
http://cpu.rightmark.org/download.shtml
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 02.02.2017., 00:01   #979
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,064
Moje informacije vam neće biti od koristi jer sam na Linuxu i ove vaše alate nemrem koristiti , a CPUBurn aplikaciju na trenutnoj verziji LinuxMinta ne mogu natjerati da se pokrene
... ali iz IRL rada kod rekodiranja videa najviše temperature (koliko se sjećam) po sat ili dva u komadu su bile:
T420 = 80-82°C (i5 2520) - 3600-3800 rpm
X220 = 78-80°C (i5 2520) - 3400-3650 rpm
T540p = 72-76°C (i5 4300M) - 2800-3200 rpm
No kad smo se već dotakli teme grijanja, mene više zanima buka... na koliko °C vam se pale ventilatori i kako generiraju buku porastom rpm?
Staro 02.02.2017., 00:12   #980
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,068
Autor bertone Pregled postova
Ubime, ne pratim bas na kojim temperaturama se pale ventovi, ali na svim Thinkpadima koje sam cackao zadnjih par mjeseci buka nije bila problem... Samo se cuje blago pojacano puhanje i to je to, nista ne zvizdi, ne krci, ne zuji, samo blago puhanje zraka...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 02.02.2017., 00:41   #981
Postovi: 23,656
I po tome su "poznati", kada i vrti vent na nekim srednjim vrijednostima osjetiš "blago pojacano puhanje" šta kaže kolega.
Jedini ekstrem je ako se vrti na max. šta bi mogla biti indikacija da se "zaštopao" hladnjak ili ako je "prozviždao" vent.
Staro 02.02.2017., 00:43   #982
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,064
Ma pitam zato što mi se na T420/X220 ventilator pali na 34-36°C dok se na T540p uključi tek kad CPU temp prijeđe 52°C.
S druge strane X220 je uvijek hladniji od T420 i u istim uvjetima se vrti se na 200-400 manjem rpm (max broj rpm-a je 3800-3850 na T420 i mislim da je njegov vent zreo za zamijenu) dok T540p nikad nije prešao 3600 rpm tako da su mi malo čudni ovi brojevi koje su drugi napisali da im fan ide na 4100 pa i 5000 rpm.
Ok, možda se i ne mogu direktno usporediti s TP koji imaju dodatnu NVidia VGA jer u svima imam samo CPU VGA.
Ma nije ništa zaštopano jer sam prije malo više od mjesec dana sve raskopao, počistio i zamijenio pastu... usput, jel netko kupovao vent za hladnjak i koji ako je?
Zadnje izmijenjeno od: bertone. 02.02.2017. u 00:56.
Staro 02.02.2017., 01:02   #983
Postovi: 23,656
Čak ni tako ofrlje ne možeš uspoređivati. Dovoljno da isti model ima različiti Bios i onaj drugi (kako li se već zove) pa da vent drugačije radi (promijenili mu postavke).
Mislim da je pametniji slučaj da ranije počne vrtiti i polako diže ovisno o temp. (šta si stavio primjer T420), nego da pali kasnije i žešče ako treba stvar ohladiti.
S druge strane treba uzeti u obzir da se radi o lapu i izvlačenje max autonomije na bat. pa i to ulazi u igru podešavanja "krivulje".
Staro 02.02.2017., 01:07   #984
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,064
Vidiš, na to nisam mislio... na T420 i X220 sam stavio modane BIOS-e dok jT540p ima oriđiđi Lenovo.
Zapravo, kako sam već napisao ja sam malo van konkurencije jer male razlike postoje i unutar različitih Linux distribucija, odnosno koliko mi se dalo zezati s podešavanjem
Staro 02.02.2017., 02:27   #985
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,725
Kod mene je T420 sa i5 2520m. Uopće ne zamaram jer ne grije. Više visim na social. Jedino čujem da vent počinje paliti kad vrti Youtube 720p 60 bez kašljucanja.
Kad je zima , tu je T43p za free toplinu na High brzinu. Šta ću, nostalgija me nosi.
Sent from my Nexus 6P
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 02.02.2017., 02:34   #986
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,068
Uzeo sam si malo vremena da proucim tipkovnice starije generacije (T410/420/510/520) i chicklet novije generacije (T430/530) i sad imam na slikama dokaz da su saraf-kompatibilne, imaju isti konektor i u teoriji rade, ali u praksi i ne bas...
Dakle, uzeo sam X230 i stavio u njega tipkovnicu koja je isla na X220 (non-chicklet)... Tipkovnica jedva stane iako je potpuno ista kao i od X220, vjerojatno zbog plastikica okolo... Laptop se bez problema pali i gasi na power tipku, tipke normalno rade, osim sto su Fn tipke mapirane kao na X230, odn., svjetlina se ne podesava na Fn+Home/End, vec na Fn+F8/F9, Thinklight se ne pali na Fn+PgUp, nego na Fn+Space...
Jos sam primjetio da touchpad odbija suradnju i da tipke od trackpointa isto ne zele bas raditi...
Eksperiment uspjesan, utvrdjeno je da se starije generacije tipkovnica ne mogu koristiti umjesto novijih chickleta na X230/T430/T530/W530...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 02.02.2017., 10:45   #987
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,064
Staro 02.02.2017., 12:43   #988
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,068
TNX, vjerovao sam da je moguce, ali sad vidim da je prilicno komplicirano... Nemam bas tolko vremena da se idem sa time igrati, a i nije mi kriticno jer imam eksternu Thinkpad 7-row tipkovnicu... Htio sam samo vidjeti da li ce sve raditi jer sam skuzio da su tipkovnice skoro pa iste...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 02.02.2017., 13:01   #989
frizbi
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: osijek
Postovi: 80
T450s bijele mrlje na ekranu
Pozdrav,
Na ekranu mi se pojavilo par sitnih bijelih mrlja...na lenovo support forumu vidim da nisam prvi s tim problemom.
Zamjena ekrana ce se izvrsiti u jamstvu, pa me zanima ima li tko kakvih iskustva sa zel-cos servisom?
Panel je od LG model: lp140wf3
Zna netko jel s tim modelom postoji neki problem i koji bi mi mogli ugraditi na servisu, iskreno ne bih htio dobiti losiji panel?
frizbi je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2017., 13:24   #990
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,068
Autor frizbi Pregled postova
Pozdrav,
Kolko vidim, IPS matrica... Te bijele mrlje se znaju cesto pojavljivati na IPS matricama...
Kada budes predavao laptop, trazi dati ugrade potpuno isti model LCD panela (mora biti IPS matrica)... Samo pazi, taj panel dolazi u nekoliko revizija, mislim da ti nece biti puno bitno koja je tocno revizija, dok god je model isti...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
