#3424 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ček da uleti kolega HCS, i utvrdi kako si jedan odron zaminija još većim smećem - POLARISom, dakle lažeš da nemaš problema sa throtllanjem, temperaturama, driverima... ![]() Bivši nVidia fanboyu ![]() BTW čestitke na prinovi
![]() Pomelo mi sig -.- |
#3425 |
Premijum
Postovi: 1,360
Smesnost. ![]() Cestitam kolega, po temperaturama vidim da si dobio Polaris koji radi unutar unutar zadanih parametara. ![]() |
#3426 |
Postovi: 4,374
Moja RX 470 msi armor radi savršeno. Tiha, hladna a klokovi u igrama 1150-1230 bez diranja u power limit. Temperatura max 71 stupanj uz maksimano 1800 rpma,a li u većini vremena je to na 1300-1400 rpma i 67 stupnjeva. Jedini ju witcher 3 i wotch dogs 2 uspiju maksimalno zagrijati. Za cijenu od 1475 kn koliko je bila par dana dostupna dok nije razgrabljena, jednostavno fenomenalna kartica. |
#3428 |
Postovi: 4,374
Pa nisam rekao da ne radi ako se kloka. Moja na 1300 mhza, nisam dalje ni probavao, samo sam postavio slajder na tu vrijednost samo dva stupnja toplija. Trenutno mi ne treba niš jače od defoltnog kloka, sve klizi na 1080p rezoluciji i bez klokanja. Oduševljen sa grafom. Temperatura procesora (FX 8320 na 4,3) pala za 7-8 stupnjeva u igrama nakon zamjene prethodne 380X. Sad u igrama na 52 stupnja po afterburneru. |
#3429 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Ima li smisla kupovati rx 480 za povremeno igranje wičera 3 (jedino što igram ponekad) na 2k (monitor dolazi u 6/7 mjesecu) ili je 470 dovoljna? Gledao sam jubito ali možda ima netko sličnu kombinaciju pa da pitam. |
#3433 | |
Premijum
Postovi: 1,360
![]() Alem, pun je net tih random problema s ventom, dolazi/odlazi sam od sebe. Ja sam ga rijesio sa gtx 1060 |
#3435 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Nisam primjetio utjecaj drajvera na ovaj problem , što je vrlo interesantno ! |
#3436 |
Xulos :)
Postovi: 7,566
Sto to, vrtnja ventova ili onaj zvuk kao kad ustekas usb u pc ? Dakle nakon svakog restarta na zvucnike cujem zvuk novog HWa , kao da ustekam usb pa ga pc prepozna. Debil: Kad je monitor spojen preko DP prebaci mi zvuk na "njega" i zato cujem taj zvuk "ukapcanja", ako je preko DVI , sve sljaka . Sto se ventova tice, svaki 5-6 reboot se ventovi na pocetku zavrte na par sec i onda se smire. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 30.01.2017. u 21:00. |
#3438 |
Postovi: 2,138
Jedini problem koji sam do sad skuzio je kad mi komp ode u sleep wattman zna sam od sebe prebaciti one slajdere za clock, vent, i voltazu sa manual na automatic. Kad ih vratim na manual ima zapamcene prijasnje vrijednosti. Throlanje 0 bodova, nikave ludosti sa ventilatorima, normalno se svaki put upale kad grafa dodje do cca 60 stupnjeva.
#3439 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Zašto uopće koristite wattman? Resetiraš postavke u wattmanu i ostaviš ga na miru a klokanje obavljaš preko afterburnera/trixxa. Ta metoda se dosad pokazala kao najpouzdanija. |
#3440 |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
![]() the Bariarnil
#3441 |
Overclocker
Postovi: 523
Chill je jedini feature za koji treba koristit wattman iako vjerujem da ga vrlo malo ljudi koristi, sve ostalo se može kontrolirati u drugim, gore navedenim programima. |
#3443 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,570
![]() Ja sam zaključio da ju ne treba mučiti previše za par %. Na stocku (1230 mhz) radi undervoltana na 1050mV, vent namješten na 0rpm do 60C, 1500rpm max i drži je na 70C bez problema i pod 100% loadom. |
#3444 | |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
Što se tiče glasnoće, pogledaj koje kučište imam ![]()
![]() the Bariarnil
#3445 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 144
Uzeo sam MSI RX 470 Armor OC, i mislim da jednostavno nisam imao sreće... Grafi treba pun kura* power limita da bi recimo hvatala stock od 1230 u benchu tipa Firestrike i onda temperatura ode k vragu. U Heavenu ju mogu undervoltat za dosta, dok je na 0 power limitu, mislim da mogu oko -78 mV ići, kad s tim krenem zaigrat Witchera krashuje kroz par minuta, čak ne drži u igri stock od 1230mhz, dok u Heavneu ide bez frke. Na kraju sam stavio -72 mv, +10 power i spustio clock na 1200 (LOL), jer se jedino tako drži (u igri) a da se ne grije puno. Sad ili imam krš od grafe ili ja ne znam undervoltat.. Sve sam radio preko MSI AB. Ima li smisla tražiti zamjenu, imam onaj rok od 14 dana ma da sumnjam da bi to gore prošlo kao valjajući razlog, a možda na kraju dobijem još gori primjerak... ASIC Quality je 67.7%. Ne znam ima li to veze kakve.. |
#3449 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Nije, veći ASIC znači da je čipu potreban niži napon za defaultnu frekvenciju, pa onda i troši manje, što znaci da je manja vjerojatnost da power throttla. Imao sam jednu RX 470 s ~60% ASIC, nije držala boost, stalno udara u power limit. Troši i grije se nenormalno. Zamjenio sam je za drugu koja ima ~92%, ova radi po defaultu skoro uvijek boost clock, troši manje, može se još undervoltat da bude efikasna, a može se i OC-at jer ne udara u power limit odma. Lošiji ASIC je jedino dobar za ekstremni OC, sa divljim hlađrnjem, ogromnim naponom, frekvencijom i potrošnjom. Tako piše u GPU-z i poklapa se s ovim što sam napisao. |
#3450 |
Postovi: 304
Jesi izgooglao tko je The Stilt ili nisi ni pogledao pod spoiler? Pa valjda čovjek zna što piše... Edit: Ajd sad me baš zanima... Ajmo napraviti testove, neka se definiraju programi za bench, postavke i programi za kontrolu frekvencija i voltaže (tako da sve bude uniformno) i fino stavljati screenshote rezultata. Zadnje izmijenjeno od: sith_lord. 14.02.2017. u 09:38. |
