#61 | |
Lokacija: Spalato
Postovi: 563
Sad se treba bacit u trosak za tu jabuku koja mi se nikad nije svidjala al eto... Znaci Air nista, samo Pro. Da idem na najnoviji model na najjeftiniji pa se sezam sa adapterima ili uzet stariju verziju? Dajte kakvo misljenje ili prijedlog... Mac Pro sa najnizom cijenom od 13 inca kosta najmanje 13000kn (i samo dva utora za koje mi trebaju vrazji adapteri)... Za pristojnu konfu valjda treba 20000kn... Najradje bi zaboravia na Apple ali na zalost ne mogu ![]()
faster....faster.....faster..... until you reach the thrill |
#62 |
Postovi: 248
Nemoj kupiti novi, samo problemi s njim a prosli ces naci jeftinije |
#63 |
Lokacija: Spalato
Postovi: 563
A gdje da kupim i koji?
#64 |
Datum registracije: Jul 2016
Postovi: 161
riješeno macbook air 13" 2017. Zadnje izmijenjeno od: cdhr. 15.11.2017. u 21:31. |
#65 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,741
#66 |
Postovi: 81
Heej kolege jabučari, Vidim da je ovaj post malo starijeg datuma, ps bi ga trebalo malo osvježiti. :-) Recite mi da ne duljim previše koji rabljeni imac mini uzeti , za uredski rad i povremeno korištenje za video i audio. Kaj se tiče love za njega mislim 2-2,5 tis.krznaša dati, a ako je baš neki top može i malo više . ;-) |
#67 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,067
iMac ili Mac Mini, prvo to razjasni? Za te novce koje misliš dati, ne možeš dobiti ništa osim 10 godina starog iMaca ili 5-6 godina starog Minija. U prijevodu, zaboravi na mac i za te novce si složi običan PC.
#68 |
Postovi: 81
Zaboravit ću na PC . Hvala na odgovoru. Stavio sam ovu cifru okvirno da vidim što se predlaže kao pametna kupnja rabljenog imac minija . Ne treba mi novo ispod čekića, a znam dosta ljudi koji su zadovoljni sa starijom serijom imac minija koja je još uvijek vrhunska računala u odnosu na PC. |
#72 | |
Postovi: 16,747
#73 |
Postovi: 81
Hvala na ispravci.. da mac mini me zanima. Hvala mommistake na konkretnom savjetu. Koji procesor u macbook airu iz 2015 da gledam i koju konfiguraciju? |
#74 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,067
Nemaš kod Applea nekog izbora, imaš i5 (5250U) sa 128GB SSD i 4GB RAM-a kao osnovni i najčešći model. Druga opcija je bio i7 (5650U). Kod oba je upgrade na 256GB SSD i 8 GB RAM-a koštao jako puno, tako da sumnjam da će se naći za te novce, a i stanje u kojem je taj SSD nakon 7 godina je isto upitno. Ako misliš da s 6 generacija starim procesorom (i to U modelom), 4 GB RAM-a i SSD-om na kraju životnog vijeka možeš ugodno raditi u 2021., sretno ti bilo. Javi dojmove ![]()
#75 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Ustedi jos love pa ciljaj zadnje minije, bilo sa M1 ili Intel procom, treba bacit i oko na podrzane osove za minije, recimo big sur ide od minija iz 2014… Ima na njusci dva iz 2014 za 3500 a nedavno se prodavao M1 za 5000, je da je to iznad tvoje cifre al nema smisla, po meni, kupit nesto prastaro pa poslije lupat glavom o stol.
žmnpp |
#76 |
Postovi: 2,075
Imao sam mini 2014 pa prešao na iMac 2017. Mini 2014 je sad već stvarno prespor, ali opet ovisi što ćeš raditi na njemu. Ograničen si jer ne možeš nadograditi RAM, ajd disk možeš promijeniti. Nažalost nema dobrog maca za malo para. Taman kad pojeftine rabljeni - postanu preslabi ![]() |
#77 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,067
Evo friškog iskustva s Mini M1, možda nekome pomogne. Razmišljam si prošli tjedan kako da si olakšam prebacivanje i rad s video materijalom s iPada/iPhonea i postupno napustim PC... i ostanem u dilemi između Mac Pro 2008 (trashcan) i Mac Mini i7 (2018). Imam dobar monitor, dobru tipkovnicu i miša, nemam puno biranja. Mora biti jedan od ta dva. Na kraju uzmem M1, nek je skuplji, ali trajat će. Samo hvalospjevi gdje god pogledaš. Kreće veselje odmah čim je stigao. #1. Palim stroj. Dolazi do ekrana za aktivaciju. Traži da upalim bežičnu tipkovnicu i miša. Palim Logitech K380 i MX Master 2S, stavljam ih u pairing mode i čekam... Ništa...ne prepoznaje. Prepoznaje samo Apple tipkovnicu i miša automatski...koje naravno nemam (ne još) Na setup screenu nema mogućnost dodavanja BT periferije, iako vlastitu prepoznaje automatski. Unifying receiver od miša mi je pri ruci, pa ajde, bar da miša spojim, sve mogu s njim, mislim si naivno. #2. Palim opet stroj i sa spojenim mišem, dolazim do sljedećeg koraka, a to je spajanje na WiFi mrežu da bih mogao aktivirati stroj. Na stranu to što bez WiFi ne možeš ni pokrenuti računalo, ali na ekranu nemam ikonicu za WiFi. Znam gdje mora biti i znam da jedino pritiskom na nju dobivam listu dostupnih mreža. Nema je. Bez toga ne mogu dalje Guglanjem dolazim jedino do Apple support rješenja "have you tried turning it off and on again". Nakon isprobavanja svega i svačega, izvadim Unifying receiver van, pokrenem stroj ponovo i odjednom se WiFi ikonica pojavi. Vratim Unifying nazad u USB port i napokon mogu upisati password i spojiti se na mrežu. #3. Imam funkcionalni miš i trebam upisati WiFi password. Mislim si, super. Accessibility options i on-screen keyboard će riješiti stvar, a kad sam napokon u OS-u, spojim K380 i vozi miško. Malo sutra. Accessibility options ne postoje, pa samim time ni on-screen keyboard. Postoje u samom OS-u jednom kad se prođe ovaj setup. Kako ljudi koji ne mogu bez tog koristiti računalo prođu setup Maca...ne znam. #4. Sjetim se da WPS i dalje postoji, pa ajde, riješit ću spajanje time, iako znam sve mane WPS-a. Ne podržava spajanje na mrežu koristeći WPS. Odlično Ništa, ostaje mi nekako dovući USB kabel od tipkovnice s PC-a, da uopće mogu dovršiti setup. Dosad je prošlo skoro 2h. #5. Da, ima još. Gledam u monitor (Benq PD3200Q - 2560x1440 pro monitor), i sav tekst u koji gledam mi se čini mutan. Krenem guglati, kad ono Citiraj:
https://www.reddit.com/r/MacOS/comme...tor_with_your/ U prijevodu, ako na Mac misliš spojiti monitor koji nije Appleov, metnu ti ga tako da imaš mutan tekst. Problem se vuče već jako dugo, Apple preko godinu dana nije napravio ništa po tom pitanju. https://developer.apple.com/forums/thread/672552 Na Intel Macovima je bilo rješivo 3rd party aplikacijama, ali na M1 nema rješenja. Dakle, problem je tu od 2018. i nisu prstom mrdnuli. Probao sam ga spojiti na 4k OLED TV u nadi da će tamo normalno raditi. Ista stvar, zbog veće udaljenosti se čini bolje, ali je ista stvar. Radi kako treba jedino s vlastitim ekranom. #6. Ajde, prođem i preko toga, krenem instalirati zadnje stvari koje mi trebaju. Torrent client instaliran i konfiguriran, uz to još i NAS i lokalna mreža. Sve mrtvo, nema nikakvog protoka podataka kroz mrežu. Internet radi, lokalna mreža ne. Promijenim nekoliko različitih torrent aplikacija, nijedna ne može pronaći otvoren port. Firewall ugašen, pa firewall upaljen s ručno zadanim permissionima za prolaz...nema što nisam probao...ne radi i ne radi. Jedino sam ovaj problem uspio riješiti, downgradeom na BigSur. Monterey je očito bugovit. #7. Imam potrebu za komprimiranjem veće količine fileova u rar/zip. Apple ima ugrađen nekakav "Compress" alat u sam OSX. Označim prvih 5 fileova - compress...drugih 5 fileova - compress i tako do 5. kompleta. Nema opcije davanja imena komprimiranom fileu, tako da se gotov file automatski nazove "Archive". Ajde neka. Dok nije drugi komplet došao do kraja i izbacio error jer već postoji file imena "Archive" i on mora napraviti abort jer ne može zamijeniti postojeći. Očekivao bi čovjek da će ponuditi preimenovanje...ne. Svih 5 kompleta sam morao otkazati, prebaciti na PC i tamo ubaciti u WinRAR da bi napravio to što trebam. #8. Prebacivanje na NTFS formatirane diskove mi je stari poznanik. Imam kupljeni Paragon NTFS koji radi, i radi dobro, ali baš verzija koju imam kupljenu ne vrijedi za M1 Macove. Ništa, ajmo tražiti free alternativu koja radi. Nešto kasnije...skužiš da jedino možeš kupiti Paragon NTFS jer alternative praktički nema. Srećom, sad imaju i Trial. #9. Još jedan stari poznanik...mouse acceleration. Miš ne radi kako radi na Windowsima. I dalje odbijaju to omogućiti (navodno samo Microsoft ima drivere za svoje miševe koji omogućavaju pokretanje miša kao u Win). Nemoguće je nešto preciznije raditi bez dosta navikavanja. Teško je objasniti, ali tko je probao, zna u čemu je stvar. Naravno, za Intel Macove ima rješenja, za M1...not so much. M1 mi je izbio 3 dana vremena i živaca. Resetiran je i ide u bolje ruke, jer će inače kroz prozor. Ako netko planira prelazak na M1 Mac, nek ozbiljno razmisli jel mu treba sve ovo.
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 30.07.2022. u 02:29. |
#78 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,819
Hmmm, cudno.. Imam MBA M2, bt spajanje radi ko podmazano out of box, spojio bt sluske, mob, telku, radi bez greske, na winsima mi je to prakticki bila nepoznanica. Spojio lap prek hdmia na telku, (xe9005) slika je odlicna. Da, ono s misom je lose, doduse, zaboravio sam na mis dok sam poceo koristit touchpad koji je bez premca. Znam dok sam pocel koristit mis, reko, kaje sad ovo, na winsima mis puno bolje radi, na macu ga jako rijetko koristim (logitech g700s) Za ntfs ima neka fora da se prek terminala enablea ta opcija, i kolko sam citao, funkcionira.. Ali, postoji i za to rjesenje, u winsima se ssd/hdd/usb stick formatira u exfat i onda radi na obje platforme, pisanje i citanje. |
#79 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,067
![]() BT nema problema jednom kad dođeš do OS-a, ali ne možeš proć inicijalni setup/aktivaciju bez žičane periferije ili Appleove tipkovnice i miša. Probao sve ntfs fore, ne rade. Taman su mi došla dva eksterna diska, probam i exfat. Slika je na telki odlična ako si udaljen od telke koliko i trebaš biti, ali HiDPI rezolucije, tj. retina mod. tj antialiasing teksta otključava samo ako imaš spojen Apple monitor ili monitor s 220 ppi Tekst je mutan, i to poprilično.
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 30.07.2022. u 12:02. |
#80 |
COD2 expert
Postovi: 1,918
#82 |
PRO
Postovi: 4,723
LinearMouse app za miša rjesava problem. Imam macBook Pro (M1 Pro) dva monitora( xiaomi 34' + lenovo 1080p), nema niceg mutnog iskreno. Ovo sve ostalo potpisujem, uzasan OS. Jedva cekam beki posteni Linux da pregazim ovo čudo.
#83 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,067
Koji mode APPLE MAC racunala odabrati
2560x1440 je problem. Jedina HiDPI rezolucija koju daje je 1280x720 i tad je tekst fino gladak kao u Windowsima, ali je sve ostalo ogromno i ne da se tako koristiti. Da bi 2560x1440 prikazalo kao HiDPI tj. onako kako smo navikli u Windowsima, normalno s glatkim tekstom…treba prevariti OSX da misli da je spojen 5120x2880 monitor. Radilo je za Intel, ne radi za M1. Inače, exFAT je riješio problem pisanja na NTFS diskove. Sreća da sam uzeo par friških diskova nedavno pa ne moram formatirati postojeće. Probam LinearMouse
#85 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,067
Radi s 5k monitorima. LG Ultrafine i sl, dakle ono što Apple prodaje na svojim stranicama. Uglavnom, BetterDisplay rješava problem kad se namjesti da fejka spojen 5120x2880 display. OS misli da je spojen 5k display, prikazuje 2560x1440 ali zagladi fontove
#88 |
#90 |
ja sam se samo šalio ![]() imam taj ibook godinama ![]() |
