Staro 02.12.2016., 22:35   #421
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Autor nick praskaton Pregled postova
NZXT kraken X62 vani je izasao, ne znam kad ce u rh, sexy izgled, vrlo tih, trmp bolje nego u rivala corsaira
Kraken je , samo pitanje je koliko ce kostati kod nas...
Autor Drvoje Pregled postova
Ako baš mora bit vodeno - Frizerka 240 sa 6 god. gare
https://www.links.hr/hr/vodeno-hlade...-am2-051000005
Taj AC Frizer je odlican izbor. Uz performanse, cijena + 6 god. gare dodatno pridonose ukupnom dojmu.
Staro 03.12.2016., 10:50   #422
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Autor Sn4k3 Pregled postova
ja sam upiknuo taj AC i zanima me samo razina buke.
Samo da cijena krakena bude velika tak da ga necu uzet.
Staro 03.12.2016., 12:31   #423
Tex Willer
Tex Willer's Avatar
Postovi: 280
Autor Blue_Fatal1ty Pregled postova
Ventilatori se čuju preko 800rpm-a. Pumpu čijem tek kad otvorim kućište i primaknem glavu samoj pumpi. Ja koristim samo 2 ventilatora u pull konfiguraciji (kućište mi ne dozvoljava drugačiju kombinaciju.
Origin: Dead_Body_cRo
Tex Willer je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2016., 12:55   #424
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
To je sasvim uredu. Ja tek nazalost to idem isprobat iduci vikend.
Staro 26.01.2017., 16:50   #425
glazZ
glazZ's Avatar
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Pakrac
Postovi: 350
Jel moguce da 4790k na stock voltazi i frekvi ide u primeu preko 90c? H110 ga toboze hladi :/
glazZ je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2017., 16:55   #426
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
puno previse. Ne bi smijelo biti tako. Nisam se susreo s tim procesorom, pricekaj jos neko misljenje.
dean225 je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2017., 16:57   #427
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma meni se komp počeo gasiti bogteneće jer je iz nekog razloga počeo držati cpu na full dok gledam filmove... čujem ja da se mijenja brzina ventova i odjednom da je full 1500rpm i reko bmk, isti setup ko po ljeti, ali ode temp u vražju mater, moro ga spustit na 4.5 skup sa voltažom.
Staro 26.01.2017., 16:59   #428
glazZ
glazZ's Avatar
Lokacija: Pakrac
Postovi: 350
Pa sad mi bilo dosadno pa sam isao viditi kako se nosi sa temp kad imam sto vidjet. Pogledao ovako i sve izgleda uredno sto se tice spajanja, nije nista labavo ni nista.
Staro 26.01.2017., 17:16   #429
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,274
Nesto ne stoji dobro (pod uvjetom da je temp stvarna tj. nije greska u ocitavanju). Ja sam imao problem sa H60 i Aususvom plocom gje cooler/punpa nije sjedao 100% ako ga okrenem na jednu stranu ili na drugu jer su mu smetali oni kondnzatori pored socketa, ono bio je u zraku za jednu dalku a s pastom se to nije moglo primjetit.
nakon sto sam ipak sve namjeito kako treba 4790K na 4.7GHZ u full loadu dok renderira satima temp je bilao oko 69-73C (sobna 24-26C) zavisno od jezgre do jezgre.
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 26.01.2017. u 17:28.
Staro 26.01.2017., 17:27   #430
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,946
Sumnjam da je senzor ako se PC gasi, očito dolazi do pregrijavanja i očito je negdje problem, ako baza coolera leži kako treba te je kiler uredan, da pumpa od Corsaira nije otišla kvragu? Šta kaže alat od Corsaira?
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 26.01.2017., 17:48   #431
glazZ
glazZ's Avatar
Lokacija: Pakrac
Postovi: 350
Pumpa zuji i osjeti se vibracija da radi, hwmonitor pokazuje cca 1500rpm. Probao je iskopcat i vratit nazad i isto je. Probao dotegnut sarafe i to je oke. Ne znam vise kako bi provjerio ili nesto, ima tko kakvu ideju?
Staro 26.01.2017., 18:47   #432
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Jel kiler vruc za vrijeme koristenja? (testiraj bez ventilatora)
Mozda impeler pumpe otiso pa radi buku a nema protok
Sent from my D6603 using Tapatalk
Staro 26.01.2017., 19:33   #433
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
kao sto Getriba kaze, ako ti je hladnjak hladan pumpa ne tjera vodu kroz sistem.
A kakve su ti temp bez Primea? Prime je ipak dosta zestok.
Staro 26.01.2017., 19:58   #434
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Autor glazZ Pregled postova
Moguce, ja sam svog 4770k reklamirao zbog thermal throtlanja, hladen sa nh-d14 je skoro u 100tku udarao i onda mi u aidi pokaze da krece throttlane. Probaj prvo s drugim kulerom al nek te ne iznenadi ako je odapeo.
Staro 26.01.2017., 22:32   #435
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Autor syss Pregled postova
Pa na koliko si ga vozio prije?
Staro 27.01.2017., 10:09   #436
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
5g i meni je radijator mlak na dodir u tim situacijama.
Staro 30.01.2017., 11:51   #437
glazZ
glazZ's Avatar
Lokacija: Pakrac
Postovi: 350
Autor dean225 Pregled postova
U igrama ode na 75c +- ovisi o temp u sobi i igri. Do sada nisam obracao paznju na to jer mi proc inace daleko ispod stock voltaze pa nisam to primjecivao. Morat cu to sve rastavit pa probat sa stock kulerom da vidim sta on kaze.
Staro 30.01.2017., 13:21   #438
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Autor xulos Pregled postova
Sta se i procesori poceli kvarit, ili samo ovi novi s pastom ispod oklopa?
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2017., 13:20   #439
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ponovo h110
dakle totalno debilna glupost koju nisam mogao riješiti već duže vrijeme... jasno je ko dan da taj h110 odlazi u vražju mater, samo moram nać račun, momentuma i vremena da to odfuram na reklamaciju, ali KOČE BRAČO
uglavnom imam ga već jako dugo bez ventova i ajde fura se on tako kadli neki dan bsod, a ja gledam neke serije u wmc, dakle ništa spešl i ajde restartam i skužim da iz nekih neprirodnih razloga diže cpu na 4.5g umjesto 1.5g koliko je u idle-u. naravno svinja se grije i vjerovatno prekuhava (ulovio sam ga na 60c u idle-u), stavim ruku na vrh kućišta i ono toplo isijava, stražnja 120ka baca vrućinu van i cijeli kejs je topao na dodir.
problem je što kad upalim ventove nehumano buče od nekih 1k na više, pa onda rupa i onda opet RATLRATLRATL na max 1500rpm, još reko stavit ću ga fixno na max pa ću barem onda mirnije spavat kad je jednolično glasno, no drek. ma reko daj više to da riješim na bilo koji način i skinem par tih software-a za kontrolu ventova - ma kakvi, ne slušaju ventovi uopće sa bilo kojim bios postavkama (pwm, voltaža, disable kontrole).
da bi ispalo da pwm slope utječe i na voltage regulaciju, ali puno manje agresivno nego kada je pwm upaljen (pwm je znao svako malo zakucat u 1k rpm i onda buka naravno), a sada ih drži 700rpm idle i pod 15ak minuta stresa na 4.5g nešto iznad 800rpm i nema buke AT LAST
jutros stavim ruku gore na kejs, fino ladno puše, iza ladno, kejs ladan, cpu 22c idle.
me happy, možda nekome pomogne
Staro 26.05.2018., 08:57   #440
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Jedno brzinsko pitanje za servis znalce ... Je li ovo zrelo za reklamaciju?
Trenutno ga držim na Quiet, pa ne smeta toliko, ali kada je na Performance (kao u videju) zna biti iritantno.
TIA
Staro 26.05.2018., 09:48   #441
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
inače corsair aio nisu poznati po tišini, pogotovo na "performance" modu, jel ti i prije tako bilo ili je to odnedavno ? ako prije se nije tolko čulo a sad je, onda ga nosi reklamirat i reci da je pumpa prozujala
Staro 26.05.2018., 10:22   #442
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Znam da nije bio nečujan na Perf čak i kada je bio nov (zato je bio na Quiet cijelo vrijeme), ali sada zvuči kao da će se razletiti
Čak se prilikom zadnjeg mijenjanja paste, pumpa uopće nije htjela niti pokrenuti, pa sam morao palit/gasit više puta, naginjati kejs, kuckat po pumpi/bloku ... dok se proc skoro ugasio od throttlanja tj. previsoke temperature. Nakon tih manevara je ponovno proradila i za sada funkcionira, ali koliko sam čuo Corsair je navodno priznao da je problem u ležajevima na pumpi u toj seriji, pa su izbacili v2 model.
Da li su što popravili u toj v2 inačici, ne bih znao.
Staro 26.05.2018., 10:48   #443
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Scimaj corsov support, moguce da ti rijese.
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
Staro 26.05.2018., 11:46   #444
Garro
Postovi: 2,378
Ako imaš garanciju iz hrvatske trgovine, rješi to preko njih. Ovo se rješava zamjenom hladnjaka, a preko hr. trgovine dobiješ i novu garanciju.
Preko Corsaira ćeš možda dobiti novi hladnjak, ali garancija ostaje kao na stari hladnjak. A onda hr. garancija više ne vrijedi jer serijski brojevi nisu isti.
Staro 01.01.2020., 00:34   #445
santos
santos's Avatar
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
pozz ekipa. upravo instalirao corsairov AIO H45, i kaj god probam u biosu, nece smanjit rpm. instalirao corsair link, uopce ga ne prepozna (niti diskove for that matter). gledao nekog lika na YT koje opcije ima, ja si ne mogu u tom corsair linku ama bas nista mijenjat , lik recimo moze profile i brzinu vrtnje kod odredjenog loada za graficku. ja nemrem nist.
dal je pametno spojit umjesto cpu_fan1 na maticnoj, na cpu od kucsta koji su na potenciometru? (fractal define mini).
slow is smooth, smooth is fast...
santos je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2020., 18:33   #446
lajchi
Postovi: 506
Mozes tako spojiti, samo pazi na temperature - mada kod tvog procesora ne bi trebalo biti problema i na min postavkama.
Pumpu spoji na maticnu.
Corsair link nema jer taj model hladnjaka nema USB konekciju s plocom.
lajchi je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2020., 08:19   #447
Postovi: 16,754
Autor santos Pregled postova
RPM čega? Venta ili pumpe?
Koja matična je u pitanju?
Ja imam na matičnoj PUMP i FAN pinove.
Staro 02.01.2020., 11:43   #448
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
maticna iz moj komp. asus B85M-e
trenutno je vent spojen na cpu_fan a pumpa je spojena na potenciometar. u biosu pokazuje da je cpu na 25 stupnjeva. (idle)
Staro 02.01.2020., 13:06   #449
Postovi: 8,214
Od svih pokretnih komponenti vodenog hlađenja, brzina pumpe ima najmanji utjecaj na temperaturu komponente koje hladi.
Ja sam uvijek sve držao na najmanjoj brzini, jer su benefiti nikakvi a em si smanjiš buku em smanjiš drkanje pumpe s ubrzavanjem i usporavanjem.
Staro 02.01.2020., 16:39   #450
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor Pupo Pregled postova
Potpisujem.
Bez potpisa.
