#901 | |||
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,067
![]() Citiraj:
Taj problem sam pripisao ladici za disk pa sam Intela prebacio u T420 kao primarni disk i tamo radi bez problema. Zanimljivo da problem nije u ladici jer sam u nju kasnije kad mi je trebao prostor za pohranu ubacio 500 GB HDD koji je došao s laptopom i tamo taj HDD radi bez problema (znači ladica je OK)... no i Intel 520 sad u T420 radi bez problema ![]() Eto, to je moje iskustvo... nisam utvrdio razlog zašto Intel povremeno nije bio vidljiv u ladici za disk i da li je uzrok tome kontroler, SATA priključak na MBO ili u samom T540p... jedino što nisam probao je staviti Intel 520 u T540p kao primarni disk, a Vertexa ili neki drugi disk u HDD ladicu. EDIT: Za probu sam ponovno ubacio Intela520 u ladicu i probao nekoliko puta restartati lap i svaki put ga je sad prepoznalo, odnosno probao sam mijenjati i OS-ove koje dižem i isto radi bez problema. Bum jedno vrijeme ostavio Intela u laptopu pa baš da vidim da li se ponovno gubi. Zadnje izmijenjeno od: bertone. 25.01.2017. u 13:42. |
#902 |
Postovi: 4,403
Upravo to i je problem kod tog kontrolera općenito - podmuklo zajebavanje s random gubljenjem iz BIOS-a nakon restarta i povremenim BSOD-anjem. Nije da sad prdne i to je to. Dogodi se, pa radi, pa opet nakon nekog vremena isto. Pun net je tog problema. Ali istina je da nemaju svi vlasnici taj problem. Nebitan je Intel u toj priči (osim što ga je reciklirao 5 godina u svojim diskovima).
#903 |
Postovi: 10,805
a imali smo nešto sitno veselja sa tim ladicama, ali mislim da to nije sada slučaj. edit: zvaoh u lenovo i sad bi trebalo kao standard dat na testiranje podugovorenima bla bla što ćemo riješiti sa još jednim pozovim i dat će nam dva druga diska ![]() |
#907 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,115
E majkemi, ovo nisam ocekivao od Lenova... Zapravo su me naljutili... Iso sam raskopat malo T530 koji mi je stigao da mu zamijenim termalnu pastu i pocistim CPU cooler i pazite na sta sam naletio... Dakle, svi normalni cooleri koje sam vidjao po Lenovima imaju otvore za bocno i straznje ispuhivanje zraka... Osim ovog coolera - pogledajte prve dvije slike, Lenovo je DOSLOVNO zablokirao straznji ispuh!!!! :/ ![]() ![]() Uglavnom, napravio sam mu rupu da moze ispuhivat i na straznjoj strani... ![]() Temperatura u full loadu ne prelazi 70 oC tako da sam sretan sa time... Stavio sam AS Ceramique2 na CPU i sad je prst u uvo... ![]()
#908 |
Postovi: 2,067
Gledajući slike jedino što si sad napravio je da si smanjio pritisak zraka na tijelo radijatora jer dio zraka koji potjera ventilator si usmjerio na zadnji otvor gdje i nemaš radijator ![]() EDIT: Ali nije to ništa strašno... nedavno sam slučajno naletio na YT na video od prije par godina gdje lik raspakirava novi T420 ili 430 i nakon vađenja laptopa iz najlona ponosno okreće laptop, skida zaštitne najlone i vidi onu foliju kod baterije na utoru za SIM karticu (koja inače služi da se izvadi SIM kartica) i ponosno je otkine uz komentar da to ne treba ![]() Zadnje izmijenjeno od: bertone. 26.01.2017. u 03:19. |
#910 | |
Postovi: 2,115
Imam jos T510 iza ledja, najjaca konfiguracija - Core i7, 8GB RAM, nVidia QuadroNVS 3100M, FullHD IPS... Tamo se NIJE STEDILO NA NICEMU i to se vidi iz aviona... I kada sam otvarao sve te laptope - T61, T500, T510, T520, T530, W530, tocno tako kako sam napisao ide kvaliteta izrade... T61 uvjerljivo tenk i najkvalitetnije napravljen od svih njih... Onda ide T500 koji je isti vrag sto i T61 uostalom... T510 je tenk i tamo ima viska sarafa kojih recimo na T530 iako dijele potpuno isto kuciste nema... Vidi se iz aviona da su rezali troskove kako su znali... Cak ni cooleri nemaju sarafcice da ih se moze otvarati, nego je sve zatockana plastika... :/
#911 |
Postovi: 2,115
Inace, nevezano... Ako vam ne radi Lenovo System Update i javlja gresku da za doticni laptop nema nikakvih drivera (kao sto je meni zadnjih sat i pol javljao), provjerite datum koji je podesen u BIOSu (meni je bio neki u rujnu 2017)... ![]()
#912 |
Postovi: 2,115
Aj raskopo sam i T430 i zamijenio termalnu pastu isto... I gle cuda, cooler ima rebra na obje strane (bocna i straznja)... A procesor je slabiji nego u T530 (3320M vs 3360M koji je u T530)... Uglavnom, temperatura u full loadu prije zahvata - 95oC, nakon zahvata - 70oC... @bertone - nema tu nikakvih tlakova, nije to 3.0 TDI motor pa da ga hebe dal imas DPF iza turbine ili nemas... ![]() ![]() ![]()
#914 |
Postovi: 2,115
#915 |
Postovi: 4,888
Digresija: je li netko trpao ATA SSD u T41? Ako je, koji?
Igor Batinic |
#917 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#919 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#920 |
Postovi: 2,115
#921 | |
Postovi: 4,888
![]() Ideja je da ne mogu puno, samo nešto pametno. ![]() Nema flasha, igrica itd, stara mašina još radi k'o curica, a žao mi ju je bacit' (na stranu što disk ima jedan BS zadnjih 5 - 6 godina, ali radi i dalje).
Igor Batinic |
#922 | |
Postovi: 2,115
#924 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Bijah sad mazo raspoložen, ima tome već, probao 3 modela i 0 bodova. Najdalje što sam došao je da je jedan model bio viđen svaki n puta u biosu, a većinom ne Možda se danas situacija promijenila, nemam pojma - u biti, nisam nikada skužio jel do kontrolera na disku, chipseta, podrške u biosu - uglavnom odustao na kraju. |
#925 |
Postovi: 23,677
Pusti tog provokatora tj. udavi ga na slijedećim žderama. Na temu T41 & SSD, negdje u temi sam napisao a neda mi se sad tražiti, mislio sam to napraviti za moj R51 a odustao (lova). Rješenje je točno određeni (kontroler) IDE > mSATA + mSATA. Ako ne nađeš tu ima negdje i na starom thinpads forumu. |
#926 | ||
Postovi: 4,888
To sam rješavao prošle godine, tri CRT-a za kuću na moru. ![]() Citiraj:
Syss, Calypso - vidite? A? to se zove konstruktivno, ne vaš nihilizam. ![]()
Igor Batinic |
#927 | |
Postovi: 2,067
