#3361 |
Postovi: 14,589
Uff krenule su jako i u 2017 Resident evil 7 - kolinje https://youtu.be/WZnqylCw9ng?t=5m12s * još nisu max postavke http://www.guru3d.com/articles_pages..._review,6.html http://www.pcgameshardware.de/Reside...ungen-1219005/ Navodno nvidia naslov... |
#3362 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 87
Vidjet ćemo sve. Za početak kupujem PC bez grafičke, treba otplatit faks do kraja, a onda ćemo teretit i Amex sa grafičkom za mjesec dana. Možda do tad padne cijena? (i Trump postane predsjednik Kanade, yeah) |
#3363 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
![]() Čudno da ga hebeš... |
#3364 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
A za muku... 1060 vs 480 - 85 vs 128 fps-a 1070 vs 480 - 121 vs 128 fps-a I to kao nakon "Nvidia released a new driver which massively impacts performance. The results have been updated..." Ovo je po prvi put da vidim da je 480tka pretekla 1070tku. Ako nije neka greška sa driverima - stvarno zanimljivo ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#3365 |
Postovi: 14,589
Nvidijini korisnici po netu ispituju dali možda koristi async ![]() Ugl. po jokeru je do vram (ali on je testirao 480 vs 1060 6gb), no 480 nema veći memory bandwidth niti više ram od 1070 a tu su negdje prema švabama i guru3d. Nvidia kažeš ima drivere za istu, te je navodno nvidia naslov (confirmation needed) tako da je stvarno teško reći što je... Ugl. neovisno o razlikama igra ima odličan fps i na nvidiji, kažu da je odlična igra, a grafika izgleda jebeno. Još ako ima barem pola duhovne masnoće jednog silent hilla 2 ide na "to do list" |
#3366 | ||
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
"Glupa igra..." ![]() Citiraj:
Nije da se bunim, ipak imam 480tku, ali svejedno u najmanju ruku čudno. Citiraj:
#3368 |
#3370 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,705
Vrlo zanimljivo. Činilo se otpočetka da Polaris ima potencijal koji (zahvaljujući ne samo lošim driverima) nije baš optimalno iskorišten. Treba samo pogledati kako se ponaša u Vulkanu gdje je puno bolji pristup programera samom hardveru. RX480 tu dolazi i do 50% ispred GTX1060. Vulkan i Resident Evil možda i nisu toliko bitni ali se definitivno vidi da kartica ima "skrivene" snage. Pošto je za starije DX11 igre nebitno vrte li se u 100 ili 130 fps-a a novije će vjerojatno profitirati, čini se da je Polaris dobra investicija za budućnost, iako se ljudi već dobrano sprdaju sa takvim Ati stereotipima ![]() |
#3371 | |
#3372 |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
Pogledajte opet link, grafovi su ispravljeni. ** Update #2: after lots of weird results with graphics card that have less then 4 GB of VRAM we found out that the problematic settings is Shadow cache. If you have an up-to 4 GB graphics card, please turn it off and you'll be playing properly. The charts are now updated to reflect that. |
#3373 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Prvo - kako je moguće da 480tka izgubi 30-40 fpsa nakon što isključiš to? Drugo - kako se "up-to 4GB" može odnositi na 480tku od 8GB (naravno da se ne odnosi, retoričko je pitanje. Samo napominjem iz razloga jer po tome nju nisu trebali niti dirati, tj. isključivati tu opciju)? Genijalno mi je sve ovo za sad ![]()
#3374 |
Premijum
Postovi: 1,360
Ne znam, imah do sada bar 5x Polaris (470, 480) i 5x Pascal (1060). Ugl, najgori primjerak 1060, mi je jos uvijek bolje radio od najbolje RX 480. U 3xA Dx11, a cak i dx12 naslovima, 3gb mi verzija bolje ponasala od 8gb 480etke. Nedopustivo. Polaris jos nije dovrsen cip, primjera radi, fol najbolja verzija, Xfx GTR, OC cudo, malo trosi, ne grije se, tiha...itd, itd. How yes no, i onda dobijes primjerak koji ne drzi stock boost taktove bez undervolta i debelo leti preko 70c. Takva sranja ne postoje sa Pascalom, jer je isti zavrsen proizvod, dok kod Amd.a imas velike sanse dobit smece. Polaris ima super potencijal, nadam se da ce do rebranda usavrsit proces, da to bude konkurentno Nvidii, ovako ic na srecu, nema bas smisla. |
#3375 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Imao si XFX GTR (http://www.xfxforce.com/en-us/produc...d-rx-480p8dfa6) koji ne drži stock boost takt? I još ti je pri tome "debelo letila preko 70c"? Ne odbacujem da postoji mogućnost da si dobio neki defektan primjerak, to je uvijek moguće. Samo što si prvi za kojeg sam čuo da mu je dotična tako radila ![]() Ti stvarno nisi imao sreće sa AMD karticama. Moja drži 1375MHz core i 9000MHz jezgru bez dizanja voltaže, i pri tome tiha i hladna Dakle ne malo drugačije, nego nema veze sa ovim što se tebi dogodilo.
#3376 | |
Premijum
Postovi: 1,360
Nvidia nema tih sranja, tocno znas na Pascalu sto mozes ocekivat, + 350/400 memorija, boost clock 2038 - 2088, ovisno o ne primjerku, nego cooleru gore, amen. |
#3378 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Kupio sam Accelero Twin Turbo III i stavio ga na XFX 470 single fan. Razlika nebo - zemlja. Sad je tiša u full OC-u nego prije s undervoltom. Max 65°C sa 1600-1700 RPM. Nemam VRM temp senzor (???), pa ne znam točne temperature VRM-a, ali provjerio sam prstometrom i backplate je vruć je na dodir, pa ga sigurno hladi dovoljno. Stavio sam vent sa starog hladnjaka da puše direkt po tom dijelu backplatea di je VRM. Zaljepio sam ga onom spužvom koja je ljepljiva s obje strane i spojio ga preko molexa na 5V. Inače sve se komponente hlade tim backplateom, ali namjeravam staviti još i s prednje strane nešto na VRM. Grafa može preko 1400 sa 1150mV, ali neću joj konstantno vaditi mast pa će biti na 1380 i 1100mV za svaki dan. Slike |
#3379 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
![]() I jedno i drugo ![]() Nekako imam filing da je imao rs, ali naravno da nije nemoguce da kolega jednostavno nije imao sreće i dobio defektnu gtr-ku.
#3380 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
![]() Malo mi je cudno da ti bas niti jedna graficka nije uspjela drzati boost u igrama.
#3383 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Bolje da si u startu za ovu razliku (350kn) na reklamaciji dokupija RX 480 ili bolju RX 470 (neku sa 2 venta i masivnijim kulerom) Ajd pukni koji test, jer sumnjam da je to više od 5% dobitka u performansama s tim OC-anjem BTW "lajkam" taj vent sa strane ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#3385 |
Postovi: 2,138
#3386 |
Postovi: 4,037
#3387 | |
Postovi: 237
. Benchao sam GTA V i ROTTR samo zasada jer ima in game benchmark. Sredina onih 5 dijelova benchmarka u GTA, average fps za 1400MHz - 70.4FPS, 1226 - 65.0, +8.3%. ROTTR 73.23 i 66.16, +10.6% |
#3388 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Ima li tko RX 480 sapphire Nitro+ ako moze provjeriti dali mu se grafa downclocka/throttla sa 1340 na nize u igrama na stock postavkama kad krene udarat u 75C? Dakle cisti stock bez ikakvog diranja. |
#3389 |
Postovi: 246
#3390 |
Postovi: 4,037
