Staro 25.01.2017., 01:25   #3361
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Uff krenule su jako i u 2017
Resident evil 7 - kolinje
https://youtu.be/WZnqylCw9ng?t=5m12s * još nisu max postavke
http://www.guru3d.com/articles_pages..._review,6.html
http://www.pcgameshardware.de/Reside...ungen-1219005/
Navodno nvidia naslov...
Staro 25.01.2017., 01:28   #3362
M3do
M3do's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 87
Vidjet ćemo sve.
Za početak kupujem PC bez grafičke, treba otplatit faks do kraja, a onda ćemo teretit i Amex sa grafičkom za mjesec dana. Možda do tad padne cijena? (i Trump postane predsjednik Kanade, yeah)
M3do je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2017., 11:08   #3363
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
390X skoro pegla GTX 1080!
Čudno da ga hebeš...
Staro 25.01.2017., 13:38   #3364
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,724
A za muku...
1060 vs 480 - 85 vs 128 fps-a
1070 vs 480 - 121 vs 128 fps-a
I to kao nakon "Nvidia released a new driver which massively impacts performance. The results have been updated..."
Ovo je po prvi put da vidim da je 480tka pretekla 1070tku. Ako nije neka greška sa driverima - stvarno zanimljivo
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2017., 13:48   #3365
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Nvidijini korisnici po netu ispituju dali možda koristi async
Ugl. po jokeru je do vram (ali on je testirao 480 vs 1060 6gb), no 480 nema veći memory bandwidth niti više ram od 1070 a tu su negdje prema švabama i guru3d. Nvidia kažeš ima drivere za istu, te je navodno nvidia naslov (confirmation needed) tako da je stvarno teško reći što je...
Ugl. neovisno o razlikama igra ima odličan fps i na nvidiji, kažu da je odlična igra, a grafika izgleda jebeno. Još ako ima barem pola duhovne masnoće jednog silent hilla 2 ide na "to do list"
Staro 25.01.2017., 13:56   #3366
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,724
"Glupa igra..."
Ma da, to i kažem. Ajde 1060 još mogu prožvakati ali 1070tka mi je totalni misterij.
Nije da se bunim, ipak imam 480tku, ali svejedno u najmanju ruku čudno.
Meni isto, mislim da ju čuvam za neki godišnji pa na projektor, 7.1 zvuk i gamepad
5.1.4 setup:
Staro 25.01.2017., 14:13   #3367
thunderbird
Premijum AMDebil
thunderbird's Avatar
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Rx480 ima 5,8 tflop-a, a GTX1060 3,8 tflopsa (po papirima). 1070 pak ima 6,5
Možda u tome leži odgovor na ovu misteriju
X
Staro 25.01.2017., 15:46   #3368
Bariarnil
Autor thunderbird Pregled postova
Fury X sa svojih 8.6 TFLOPS?
Staro 25.01.2017., 16:06   #3369
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Fury x ima 4 gb memorije (ako se ne varam) što je ograničavajući faktor
Nagađam sve
X
Staro 25.01.2017., 16:28   #3370
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,717
Vrlo zanimljivo. Činilo se otpočetka da Polaris ima potencijal koji (zahvaljujući ne samo lošim driverima) nije baš optimalno iskorišten.
Treba samo pogledati kako se ponaša u Vulkanu gdje je puno bolji pristup programera samom hardveru. RX480 tu dolazi i do 50% ispred GTX1060.
Vulkan i Resident Evil možda i nisu toliko bitni ali se definitivno vidi da kartica ima "skrivene" snage. Pošto je za starije DX11 igre nebitno vrte li se u 100 ili 130 fps-a a novije će vjerojatno profitirati, čini se da je Polaris dobra investicija za budućnost, iako se ljudi već dobrano sprdaju sa takvim Ati stereotipima
Staro 25.01.2017., 16:36   #3371
Bariarnil
Autor Exy Pregled postova
Nije sve u polarisu, i ponavljam, Fury dobije dosta boosta u vulcanu(iako, dobije i Nvidia jer je opcenito dobar API)
Staro 25.01.2017., 16:37   #3372
Litra
Litra's Avatar
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
Pogledajte opet link, grafovi su ispravljeni.
** Update #2: after lots of weird results with graphics card that have less then 4 GB of VRAM we found out that the problematic settings is Shadow cache. If you have an up-to 4 GB graphics card, please turn it off and you'll be playing properly. The charts are now updated to reflect that.
Litra je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2017., 17:09   #3373
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,724
Autor Litra Pregled postova
Ne kontam ovo, iz više razloga.
Prvo - kako je moguće da 480tka izgubi 30-40 fpsa nakon što isključiš to?
Drugo - kako se "up-to 4GB" može odnositi na 480tku od 8GB (naravno da se ne odnosi, retoričko je pitanje. Samo napominjem iz razloga jer po tome nju nisu trebali niti dirati, tj. isključivati tu opciju)?
Genijalno mi je sve ovo za sad
5.1.4 setup:
Staro 25.01.2017., 19:58   #3374
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Ne znam, imah do sada bar 5x Polaris (470, 480) i 5x Pascal (1060).
Ugl, najgori primjerak 1060, mi je jos uvijek bolje radio od najbolje RX 480. U 3xA Dx11, a cak i dx12 naslovima, 3gb mi verzija bolje ponasala od 8gb 480etke. Nedopustivo.
Polaris jos nije dovrsen cip, primjera radi, fol najbolja verzija, Xfx GTR, OC cudo, malo trosi, ne grije se, tiha...itd, itd.
How yes no, i onda dobijes primjerak koji ne drzi stock boost taktove bez undervolta i debelo leti preko 70c.
Takva sranja ne postoje sa Pascalom, jer je isti zavrsen proizvod, dok kod Amd.a imas velike sanse dobit smece.
Polaris ima super potencijal, nadam se da ce do rebranda usavrsit proces, da to bude konkurentno Nvidii, ovako ic na srecu, nema bas smisla.
Staro 25.01.2017., 21:25   #3375
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,724
Autor HCS Pregled postova
Ok, mogu shvatiti da si mjenjao tih 5x AMD kartica jer su ti bile loše, ali zašto si onda mjenjao tih 5 1060tki kad su tako dobre?
Imao si XFX GTR (http://www.xfxforce.com/en-us/produc...d-rx-480p8dfa6) koji ne drži stock boost takt? I još ti je pri tome "debelo letila preko 70c"?
Ne odbacujem da postoji mogućnost da si dobio neki defektan primjerak, to je uvijek moguće. Samo što si prvi za kojeg sam čuo da mu je dotična tako radila
Ti stvarno nisi imao sreće sa AMD karticama.
Moja drži 1375MHz core i 9000MHz jezgru bez dizanja voltaže, i pri tome tiha i hladna Dakle ne malo drugačije, nego nema veze sa ovim što se tebi dogodilo.
5.1.4 setup:
Staro 26.01.2017., 01:00   #3376
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Autor Igorr Pregled postova
Jer ih volim mijenjat i isprobat razlicite vendore. U tome i me stvar, nemoze si firma poput Amd.a dozvolit takva sranja. Da ima primjeraka koji ne drze stock takt, do onih koji idu na 1500 MHz, ali dajem ruku u vatru da je trenutno puno vise ovih koji ne drze takt i griji se (bleed cipa).
Nvidia nema tih sranja, tocno znas na Pascalu sto mozes ocekivat, + 350/400 memorija, boost clock 2038 - 2088, ovisno o ne primjerku, nego cooleru gore, amen.
Staro 26.01.2017., 01:30   #3377
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Pa kolko si ti love onda popušio s tim mjenjanjima? Sa prodajama 10 komada minimum nekih 2 soma kn? Čudan neki hobi
BTW da nisi u svim tim mijenjanima gtr zamjenio sa rs?
Staro 26.01.2017., 02:17   #3378
kurc
kurc's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Kupio sam Accelero Twin Turbo III i stavio ga na XFX 470 single fan. Razlika nebo - zemlja. Sad je tiša u full OC-u nego prije s undervoltom. Max 65°C sa 1600-1700 RPM. Nemam VRM temp senzor (???), pa ne znam točne temperature VRM-a, ali provjerio sam prstometrom i backplate je vruć je na dodir, pa ga sigurno hladi dovoljno. Stavio sam vent sa starog hladnjaka da puše direkt po tom dijelu backplatea di je VRM. Zaljepio sam ga onom spužvom koja je ljepljiva s obje strane i spojio ga preko molexa na 5V. Inače sve se komponente hlade tim backplateom, ali namjeravam staviti još i s prednje strane nešto na VRM. Grafa može preko 1400 sa 1150mV, ali neću joj konstantno vaditi mast pa će biti na 1380 i 1100mV za svaki dan.
Slike
kurc je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2017., 10:45   #3379
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,724
Zato sam i ja pitao
I jedno i drugo
Nekako imam filing da je imao rs, ali naravno da nije nemoguce da kolega jednostavno nije imao sreće i dobio defektnu gtr-ku.
5.1.4 setup:
Staro 26.01.2017., 10:55   #3380
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ok, znači kod nvidije je kriv cooler a kod AMD-a cooler ne igra nikakvu ulogu?
Malo mi je cudno da ti bas niti jedna graficka nije uspjela drzati boost u igrama.
Staro 26.01.2017., 11:20   #3381
Gigi1
Postovi: 2,138
pojavio se msi rx480 gaming x 8gb za 2200 kn po nasin shopovima, isplativo?
Staro 26.01.2017., 12:49   #3382
Naravno.
Staro 26.01.2017., 13:39   #3383
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor kurc Pregled postova
Slike
Drago mi je da si zadovoljan, ali šteta izgubljenje garancije i cca 350kn (ako si kupija novi hladnjak)
Bolje da si u startu za ovu razliku (350kn) na reklamaciji dokupija RX 480 ili bolju RX 470 (neku sa 2 venta i masivnijim kulerom)
Ajd pukni koji test, jer sumnjam da je to više od 5% dobitka u performansama s tim OC-anjem
BTW "lajkam" taj vent sa strane
Pomelo mi sig -.-
Staro 26.01.2017., 13:59   #3384
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Autor Gigi1 Pregled postova
Imaš u centru za 2150kn, pa pala je preko 200kn preko noći. Uzimaj no questions asked
Staro 26.01.2017., 14:06   #3385
Gigi1
Postovi: 2,138
kojem centru?
ovom di sam sad skicnuo(centro.hr) je 2228 krznatih
Staro 26.01.2017., 14:11   #3386
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
kojem centru?
Pa u tom centru.hr, ali postoje 2 MSI modela - gaming i gaming X (prvi model je jeftiniji)
Pomelo mi sig -.-
Staro 26.01.2017., 20:10   #3387
kurc
kurc's Avatar
Postovi: 237
Autor Drvoje Pregled postova
Bilo bi bolje da, ali eto sad imam bolje i tiše hlađenje od svih modela RX 470/480. Jedini model koji sam tada mogao uzeti, a da ima jako dobro hlađenje je MSI gaming, ali ta ima 6600MHz vram, dok ova ima 7000. To je dosta bitno jer je često ograničena bandwithom. Najveću razliku između 4 i 8gb modela radi upravo 7 vs 8ghz vram. A gara, čuj, najvjerojatnije je da ce prdnut vent na hladnjaku, ali to sam očito sredio . Benchao sam GTA V i ROTTR samo zasada jer ima in game benchmark. Sredina onih 5 dijelova benchmarka u GTA, average fps za 1400MHz - 70.4FPS, 1226 - 65.0, +8.3%. ROTTR 73.23 i 66.16, +10.6%
Staro 26.01.2017., 21:02   #3388
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Ima li tko RX 480 sapphire Nitro+ ako moze provjeriti dali mu se grafa downclocka/throttla sa 1340 na nize u igrama na stock postavkama kad krene udarat u 75C? Dakle cisti stock bez ikakvog diranja.
Staro 26.01.2017., 21:11   #3389
t3chno b0y
Postovi: 246
Autor xulos Pregled postova
Imam ja, nikad ni ne dode do 75c.
t3chno b0y je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2017., 21:17   #3390
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Natjeraj je!
Stavi i koji pasivac od Arctica na VRM i memoriju, da ne odu prije tog venta
Vent je bar lako zamjenjiv - ovo dvoje nikako
Pomelo mi sig -.-
