Datum registracije: May 2014
Postovi: 17
Gigabyte GA EP45-DS3 problem !
Poz. ljudi,ima li netko možda ovu ploču pa da može udijeliti koje iskustvo,naime imam na njoj Q6600 , i sve ostalo iz potpisa (4x 1 GB OCZ Titanium pc2 6400 CL 4-4-4-15),napajanje je 650 Watt ,doduše na napajanju nema ATX 12 V tzv. EPS 8 pin za CPU,nego sam stavio adapter sa 4 na 8 pin,i taj dio funkcionira.Problem je sljedeći,unatoč brojnim pokušajima da malo "clocknem" RAM ,uradio sam sve prema tutorialima,digao napon na 2.2V kao što je deklarirano na samim modulima, ručno podesio latenciju na 4-4-4-15 ,ali ipak mi CPU-Z iščitava preko "JEDEC 3 400 MHz CL 5-5-5-15,i da stvar bude još blesavija,napravim CMOS clear i "LOAD DEFAULT SETTINGS",i od tog trena u BIOS-u imam na SATA postavkama umjesto AHCI , IDE mode,iako su Win ( 8.1 Pro) instalirani u AHCI modu neće mi bootati kad ručno prebacim na AHCI i NATIVE! Pokušao sam i ručno preko "regedit" opcije prebaciti na AHCI mod,i nakon restarta prebacim u BIOS-u na AHCI mod no đubre se neće bootati ! Za popizdit ! Možda sam pretrpao temu sa raznolikim pitanjima,ali najsretniji bih bio da najprije riješim problem sa RAM-om ,zašto mi neće odraditi OC memorije ? (p.s. pokušao sam i downgrade BIOS-a na verziju F8 ista stvar,pa sam vratio na trenutnu i ujedno zadnju F10b ).Možda se nađe kakav expert za takve "egzotične" situacije pa pripomogne! Unaprijed zahvalan !![]()
Prevodim sve turbofolk hitove na mađarski i to sa certifikatom ! (nisam ginekolog al' mogu pogledati) ufffff , kad bi mi u HR imali ovakav net-speed kao na avataru , to bi bilo jaaaako doooobro
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 325
Majko mila koliko truda oko clockanja RAM-a, sta bi uopce dobio s tim? ![]() |
Postovi: 1,317
A vidi gle,raspusti te latencije i spusti množitelj proca.Isključi EIST i onu C1 funkciju reguliranja taktova proca i FSB-a.Znači RAm dižeš ili dizanjem FSB takta ili s množiteljem RAm-a (za početak probaj sa djeliteljem RAM-a).Kada ga dobiješ da boot-a na jačoj frekvenciji RAM-a polako doteži latencije i nemoj na clockanom ram-u očekivati tvorničke latencije.I provjeri da li ti ploča dopučta OC RAM-a na sva četiri slota, jer zna biti da su samo dva(recimo žuta ili zelena) slota za jače frkvencije RAM-a,što znači da bi trebao imati 2x2GB ili 2x4GB u odrđenim slotovima. |
Postovi: 17
"Prki" hvala buraz,vidiš nije mi palon na pamet da možda ploča ne dozvoljava OC na sva četiri slota ,kad pdf manual od gigabyte-a nija baš pretjerano opsežan po tom pitanju,pa ću se i s tim poigrati,konačni mi je cilj da mi je što kraće "response time" na klik miša,to mi je bitno,gaming je manje važan ! (ili ću možda zbog takvih želja biti primoran kupiti SSD ;-) ) Treba mi zbog stvari koje najviše radim jednostavno brz (da ne kažem instantan ) odziv na klik miša,a što se tiče transfera podataka taj dio nije "krucijalan",pošto najveći fileovi koje prebacujem (down-up) ne prelaze 100-tinjak MB ! Probao sam i sa onim smećem (bar se na ovoj ploči pokazalo kao smeće) EasyTune i jednostavno nema vajde od toga ! Mod: Upoznaj se sa pravilima, koristi opciju "Edit post".
Zadnje izmijenjeno od: nino. 14.05.2014. u 17:21. |
Postovi: 17
Pa ne znam ni sam šta je u principu ključno za što brži odziv na klik miša,bilo da je riječ o otvaranju razno-raznih foldera u različitim particijama,zatim pokretanje videa i sve što želim pokrenuti općenito ! Ono ,jednostavno kad klikneš da ti se "stvori" na monitoru istog trena !
Postovi: 17
To sam si i mislio ![]()
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Loznica(Srbija)
Postovi: 30
I ja ima problem s tom pločom. Do sad sam ima CPU Core 2 Duo E7400 i danas sam stavio Xeon E5472. Komp se pokrene, radi par sekundi i ugasi se. Ugašen bude sekund ili dva pa se opet upali, radi par sekundi i sve tako u nedogled. Ne znam u čemu je problem. Napajanje mi je CoolerMaster eXtremePower 460W i nema kabal za CPU 4+4,a ploča ima 4+4 ulaz. Prethodni CPU je radio bez problema pa me zanima treba li u BIOS-u nešto podešavati ili da menjam ploču? |
Postovi: 34,070
Da si samo bacio oko na GB stranice, vidio bi da ploča ne podržava taj procesor. http://www.gigabyte.com/support-down....aspx?pid=2843
tiki
Postovi: 2,761
Postovi: 30
Rešio sam problem. Flešovao sam BIOS koji sam skinuo sa sledeće stranice: http://genius239239.myweb.hinet.net/771/ Sad mi komp radi kao zvrk. Pokrenuo sam sve najnovije igre i sve radi kao sat što ne traži preko 8GB memorije. |
