#481 | |
Postovi: 12,425
Ne znam kak je kod Z270. No činjenica je da i dalje nema niti jednog overclockiranog nonK Kaby procesora. Niti vidim da išta piše na službenoj stranici te ploče. https://www.reddit.com/r/overclockin...nks_to_asrock/ Za Z170 to je bilo ovako, kasnije vidim da su čak puštali službene verzije biosa koje bi isključivale opciju bclk overclockinga (2.9). Ostatak Z170 ploča Velim, čudno je jer su kod predstavljanja ploča navodili bclk oc a sad složbeno to nigdje ne stoji. Barem ne vidim na stranici ![]() A i da je moguće, do sad bi već bilo barem desetak prijava na hwbotu. Citiraj:
Ne isplati se zašto? Gubiš mogučnost korištenja C-state featurea i korištenja IGP-a jer ga gasi. IMHO obje savke bez kojih mogu živjet bez bada. U biti gro ekipe gasi c-state kad radi OC i kod K proceva
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 19.01.2017. u 14:22. |
#483 |
Postovi: 12,425
#484 |
Da, i oba su na "K" procesorima što, opet, ne govori ništa. Nevjerovatno mi je da to nije jedna od prvih stvari koju će ljudi probati iskombinirati i, vjerujem, to bi ekspresno objavili da stvar radi. Mislim, 'ebeš full range BLCK ako se može izvesti samo na K seriji (a što bi moglo biti na stvari). ![]() Btw, za Z170 Asrock se nigje ne reklamira, nema nigdje ništa o Sky OC funkciji koju moraš stisnuti rano kod boot-a, inače proletiš k'o u zavoju od 90, i poslije se čudiš "di su postavke za OC?" ![]() Poprilično stealth, ali- tu je ![]() Valjda bude i za Z270...'ebemu, sad ću i to kupiti, samo da vidim jel' radi ![]() ![]() |
#485 |
Postovi: 12,425
Pa iskreno ako radi na K onda radi i na nonK, ne vidim razloga zašto ne bi jer u pravilu je bclk kod svih tih proceva lockan na 103 MHz. No opet, to su samo dvije prijave. Pogledaj koliko ih ima kod Z170.
#486 |
Da, osim ako Intel nije odlučio nešto poduzeti poučen Sky serijom, nešto što mi ne znamo. Za Z170+ non-K Sky ne trebaš ići dalje od moga siga ![]() Ozbiljno: za z170 treba upratiti non-K Kaby rezultate...ako su podržani (a jesu, i to od p7.0 verzije BIOS-a, dakle iste one koju ja vozim za rezu iz sig-a), to bi mogla biti prava stvar i pojašnjenje situacije sa z270, jer (ponavljam): opcije se potpuno različito nazivaju i to mi budi sumnju da se uopće radi o istoj stvari. Jeb'ga...možemo mi ovako do sutra, no dok neko ne proba... ![]() |
#487 | |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 66
https://www.youtube.com/watch?v=E0R4D1EM6gw U ovom videu je ovaj proc uparen sa GTX 1060 i za te pare mislim da nema bolje trenutno.Testirane su neke od zahtjevnijih igara, a mislim da je, i za lakše poslove renderiranja ili drugih taskova koji nisu gejmanje, ovaj proc definitivno best buy. |
#488 |
Postovi: 12,425
S renderingom i obradom videa će se pomučiti više nego Core i3 jer nema AVX2 podršku. Mada ekipa kojoj je to bitno neće gledat niti taj Pentium niti Core i3 ![]()
#489 | |
Postovi: 12,425
![]() ![]() http://www.kitguru.net/components/cp...verclocking-2/ I da, definitivno treba čekat hoće li itko probati. IMHO da imam pristupa komponentama probao bi istog trena. I zato mi je čudno da nema nikakvih objava.
#490 |
DD9512
Postovi: 1,869
bit ce kod svakog proizvodjaca Bios sa tom opciju dizanja Bclk. ![]() Nemogu sada pronaci link, ali uspio sam to negdje procitati. Vjerujem da to nije do proizvodjaca ploca, vec je to Intel zabranio jer "K" procesor vise nema smisla. Skuplji je a i ovi Non K postizu isto velik ili isti OC. |
#494 |
@Manu: je, sve točno, ne čita temperature jezgri već samo "packet" CPU. Ja uzmem idle temp. iz HWMonitora i one iz BIOS-a te se ravnim prema višemu očitanju. Za load uzimam temperaturnu deltu i to držim stvarnom vrijednošću, toga se držim. Mislim da je ovo najrazumniji pristup kojega sam se mogao dosjetiti. Eto. ![]() |
#495 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Zakon. Overclockers.co.uk prodaju delidani i garantirani i7@5Ghz sa garancijom i sve. Ajde da se netko i toga sjetio ![]() - Guaranteed 5.0GHz core overclock in all none AVX applications. No games use AVX neither do 90% of professional applications - CPUs delidded by OcUK professionals with Liquid Metal replacing original Intel TIM for 15c-30c cooler running temperatures - Full 1 year warranty with OCUK, same as regular OEM CPU - Free Thermal Grizzly 1g TIM so as to get the best contact with heat sink used.
Bez potpisa. Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 20.01.2017. u 10:30. |
#498 |
Postovi: 7,661
__________________ |
#499 | |
DD9512
Postovi: 1,869
Sto kaze kolega, bolje onda 6-core kupiti i bok. |
#501 |
To nije ništa novoga, prodavao se i sky sa zajamčenim OC-om po višoj cijeni. Ja osobno ne vidim gdje je problem da se naplati trud i rizik delidanja te daljnje manipulacije od strane korisnika i to kroz čitavu godinu dana? Problem su jedino naša poimanja kupovine hardware-a i, jasno, kupovna moć kojom se ne možemo mjeriti sa zapadom. Ovdje imaš strikno određena jamstva, pa tko ne zna sam, ne usudi se, ne može, ne želi riskirati sa mačkom u vreći (kojega se isto tako masno plaća, što je po meni, čak i veći problem)...e, taj i takav-plati ![]() Fair enough, imo ![]() |
#502 |
DD9512
Postovi: 1,869
#503 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,322
Kaby je prevara na kvadrat ![]() Moj 5500k je išao preko 5 debelo, držao ga 4 godine na vodi i 5ghz, imam osjećaj da će pomesti pod sa mojim 6600k ( još uvijek testiram ![]() A ovdje vidimo šta se dogodi kad stave sve na istu frekvu, kaby i skylake https://youtu.be/HDfHHxRQy6I?t=9m16s damn, nikad neću prežaliti moj 5500K ![]() |
#506 |
S obzirom na opis situacije, kladio bih se u dva keksa ram-a da je mislio na 2500k, ilitiga intelov mercedes w123 ![]() Ne mogu zamisliti drugi proc da je preživio to što vex navodi (4g.@5GHz), takve više ne rade ![]() |
#507 |
Postovi: 14,584
#508 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
