#3511 | |||||
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Ušteka sam zato direkt 4pin u grafu, diglo sistem iz prve, i instalira onaj megaodron OC-u Guzu II (jer su ionako voltaže zaključane, nit je planiram OC-at) Postavija krivulju ventova manual, radi, ne diram! ![]() ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
)Citiraj:
![]() Stoga, no pics for you! ![]() Stavija sam aluminijske L profile od Arctica na VRM, bekplejt isto s druge strane sjeda na njih, a od temp. ima samo gornja slika PCB-a sa GPU-z (ja bi reka da ova 3 venta, tj. 2.5 s obzirom na duljinu kulera, ipak dobro raspušu sve po PCB-u) Citiraj:
ASRock odron ima još najbolje rješenje, plastični slider/šina - nikad puko ![]() Ne znam jeli se to odnosilo i na njih (kvačice), ali kako prvi put čujem za to, a nikad vidija te đinđe na slici, ili uživo....
![]() Pomelo mi sig -.- |
#3513 |
Postovi: 4,037
Neki kažu da je AMD ka vino, šta stariji bolji okus/performanse - ja sam praktičan, vidim samo strmoglav pad cijene rabljenog komada AMD-a Da je kraća gara ili manje od 3000kn na njenom računu (osobno naravno nikad ne bi/niti sam dava tolike novce za 1 komad hardwera, još k tome za AMD ), koliko je prvotno plaćena, već bi bila u prodaji ![]() Mene ja začudilo koliko je u knap ili malo lošija od RX 480 8GB ("gayming" naravno), a na papiru je skoro pomete (64 vs 32 ROP, 512bit vs 256bit, 160 vs 144 TMU, 2560 vs 2304 shadera...) - arhitektura je zayebana stvar -.-
#3515 |
Postovi: 14,589
Evo ta pojačanja ![]() Ima i jedna od one dvije Z270 na zadnjoj recenziji ovdje na pce itd. Ali djeluje kao high end fičr only http://www.pcekspert.com/wp-content/...us_z270e_5.jpg |
#3516 |
Postovi: 4,037
@arrow HDT tehnologija faila na veliko za grafe, stave 5 pajpova, a jedva cila 2 u kontaktu sa jezgrom (točnije jedan cili i po polovica druga dva pajpa), još ako je malo drljavije napravljeno na primjerku - pa ima malo lufta među pajpovima, eto veselja koje možda 1kg termalne paste ispravlja ![]() ![]() BTW Asus je malo i utiša tu grafu, pa lako ode priko 80C sudeći po testovima (i to vjerojatno van kejsa )EDIT @Manuel Moćni ASSrock ![]() Ove kvačice su sranje, lako puknu kad ih stisneš da grafa iskoči (možda je u stvarnosti plastika malo deblja negu u vulgaris modelima) Asus matične isto imaju takve.... Ali inače ploče su mrak bez sumnje, bar ovako na izgled ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 19.01.2017. u 19:43. |
#3517 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,111
Nije Gigabyte smeće!Imao ja 380 i 380x g1,i obje tihe i nečujne u radu. Problem je što se Gigabyte odlučio isti cooler sa dva venta staviti na puno jaču 390,390x karticu i zato je morao kompenzirati sa bržom vrtnjom.Trebao je staviti kao i uvijek windforce 3x!
Phil of the future! |
#3518 | |
Postovi: 4,037
Trebali su stavit WF3, ali su smradovi... Uostalom za 1600kn se prodaje isti G1 model, pa tko ne viruje... Kupci ne koriste grafe u 21C labosima na open rigu, ne računam ono majnanje iz tatine šupe/podruma s gratis strujom od prvog susida ![]()
#3519 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
tu bi pomogla tanka bakrena plocica da pokrije-poveze sve pajpove, tek onda na jezgru no tada se nebi zvao cooler (DCIII) kao sto sam rekao, kod nekih asusov DirectCu hladnjaci rade dobro no meni vise u kucu nece uci, pojeli su mi i zivaca i novaca tako da NO WAY |
#3520 |
Postovi: 4,037
Nije lokalni tokar, već onaj "Zlovenski", iz EKWB-a ![]() ![]() https://www.ekwb.com/shop/ek-vga-sup...970-cu-adapter
#3521 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
da napisem mali osvrt u vezi fps dropa i gta5 hvala isusu dragom nakon pol godine trazenja napokon nasao rijesenje pa ako itko ima jos takvih problema moze pokusati isto znaci igram gta5 sa r9 390 malo clockanom (1150mhz) te mi u nekim dijelovima grada opada fps sa 60 na 58-56 te te se vidi jako titranje tzv microsuttering, vsync mi je uvijek na ON jer bez njega igra je ne igriva, oci ispadaju druga stvar, ponekad fps opada na 30 kroz par sekundi te se opet vrati na 60 probao 10-ak drivera, mijenjao windows, instalirao igru na ssd, downclockao i overclockao ali nista nije pomoglo znaci, stavio na on screen monitoring temp, gpu usage, clock core te fps counter nikad core clock nije bio na max, uvijek je varirao od 800-1150mhz slucajno nalazim temu na netu da je to amd-ov feature tzv powertune-powerplay da grafa spusti clockove kad joj nije potrebno biti na max te ce time biti hladnija i tisa how yes no time su usrali i sefa i stanicu jer brzina odaziva to feature-a nije bila bas brza pa fps opada na 30 kroz par sekundi pa se opet normalizira na ovoj stranici sam nasao zanimljivo rijesenje tako da se ukljucenjem te opcije clock grafe dize na zadanu te tu i ostaje, znaci u mojoj situaciji mi uvijek pise 1150mhz i ne opada te samim time grafa radi odlicno i fps vise ne opada no losa stvar je da nema vise 2D i 3D moda, uvijek je 3D te se grafa vise grije te joj to vjerovatno smanjuje vijek trajanja https://linustechtips.com/main/topic...-downclocking/ kasnije kroz sve to dolazim do programa zvanog ClockBlocker koji mozse namjestiti da kad upalis neku igru ili aplikaciju da clock-ovi grafe budu na max zadanom te kasnije izlaskom iz igre-aplikacije clock-ovi opadaju, zapravo prelazu u 2D rezim rada ovaj program me spasio, mozda jos netkom pomogne http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=404465 |
#3522 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,194
Da, ali imaj na umu da GTA V baš ni nevoli FX-eve. Tako kako si opisao je nekako i meni radila sa 290X, sad sa GTX 1070 se naravno vrti puno bolje i to na jačim grafičkim postavkama, ali opet ima dropova... |
#3523 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
@Drvoje ajd ako ti se da, stavi clock na 1050 core, 1500 mema, napone na default te power limit 0, odvrti furmark cca 5min poprati hwinfo64 programom i napravi screenshoot te postaj ovdje tako da se vidi gpu core clock, core temp i vrm temp ako ima pitam te tu uslugu cisto da usporedim sa morpheusom, vodeno je out, opet sam na zraku te bih zelio vidjeti usporedbu accelera i morpheusa iz prve ruke naravno ako ti se da s tim zezati ![]() |
#3524 |
Postovi: 4,037
Budem sutra tokom dana ![]() Naponi su ionako default jer je Gjinda zaključana, a VRM temp. nema - ima PCB temp. u GPU-z (štagod to bilo )
#3525 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ok thx, ja svoje vjerovatno postam veceras na morpheusu su 2x120mm arcticova 1400rpm venta te uz iznenadjujuce cudo jako su tihi, dok isti ventovi na raijintek nemesis cpu hladjaku su bucniji, stvara se veliki sum zraka vjerovatno od srednjeg ventilatora sto stoji izmedju u dual tower hladnjaku, dok na prolimatech genesisu takvih problema nema, morat cu ga opet ukrast zeni, hladi joj core2duo ![]() btw dosadilo mi vodeno te vjerovatno cijeli custom loop ide u prodaju ni jos cu vidjet |
#3527 |
Postovi: 4,037
#3529 |
Postovi: 4,037
Majketi pa Furmark služi za termalno klanje, koji FPS? ![]() Nemam zbilja blage otkud mi toliki FPS, proc je zaključan, RAM na stocku, programi na SSD-u... (nije da me briga, s obzirom da se Furmark ne može igrat pa nek ima i 0 FPS-a )BTW Pa fino si skinija temp, očito kuler nije odma dobro sija, i kud bi ti niže (da bar imam volje mećat 2x12cm ventove na Arctica da poderem tog tvog sirotana )
#3531 |
Xulos :)
Postovi: 7,582
Ja sam sve drzao jedno vrijeme na def onda sam u CP od AMDa postavio da mi je target temo 70 i da tad ventovi krecu s vrtnjom do 2500 okretaja ako nemoze drzati na 70 i to je to, nikad nije presla 1500 okretaja. |
#3532 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 38
Ako sam promašio temu, isprike. Trebam pomoć. Pokušavam klokati Saphire Radeon R9 390 NITRO. Probao sam sa TRIXX i MSI Afterburner. Kao benchamrke sam koristio Heaven i Valley. Međutim što god napravio ništa se ne događa! FPS mi je u dlaku isti bio na 1040 ili 1200 GPU clock. Na benchamrkovima nema nikakvih artefakata. Postiga sam samo da mi se Heaven ruši al opet neam vidljivog pomaka u performansama. Pročitao sam nekoliko vodića, pogledao nekoliko tutorijala. Ne razumijem što radim krivo? Zašto nema efekta? Molim nekog iskusnog da mi objasni/pomogne. ![]()
#3537 |
Postovi: 14,589
#3538 |
Postovi: 14,589
Evo još malo šajna 3xx serije (doduše i polarisa) u qakeHD http://www.pcgameshardware.de/Quake-...marks-1229720/ U 4K je 380X brža od 1080Ti ![]() |
#3539 |
Postovi: 14,589
#3540 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,016
