#31 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
Hm, moguce da je ploca, CPU je unutra nekih 4 mjeseca, a ovaj problem vucem ajmo reci zadnjih mjesec dana. Cak sam i graficku karticu promjenio jer sam simptome crmog ekrana. Nesto gledam po netu, kazu da moze biti i memorija uzrok,ali nedavno sam testirao s memtestom, mislim nekih pet passova i bilo je sve ok. Isao danas jos jednom napraviti memtest, najprije sve cetiri plocice, sve proslo ok nakon vise od cetiri sata. Onda sam isao jednu po jednu, naravno da je to morala biti zadnja, izbacila je jednu gresku. Mislim da bi to mogao biti uzrok,cekam do kraja da zavrsi jos tu plocicu.
Zadnje izmijenjeno od: acer. 15.01.2017. u 22:45. Razlog: Memtest |
#32 |
Whatever :)
Postovi: 1,753
Nista, ostavio sam par plocica i danas opet testirao, i frula. Pustio prime da vrti, vratio se a komp kao u nekom standby modu, upalim i dalje od asus loga ne ide cak ni nakon iskljucivanja iz struje.
#34 |
Whatever :)
Postovi: 1,753
Nista, izgleda da je maticna problem. Sve sam isprobao, plocica memorije koja mi je na mojoj ploci bacala tu jednu gresku, na drugom kompu prodje 5 passova bez problema. Cak i sa ostale dvije plocice koje su na mojoj ploci prosle test, komp se srusi. Javim daljnji razvoj situacije.
#37 |
Postovi: 16,874
Ja sam vozio komp 2 puta u 2 tjedna na popravak gdje su mi oni tvrdili da je sve u redu. I onda je neki lik na praksi malo pobrisao konektore s gumicom za brisanje olovke i od onda sve radi kako treba. Tko bi na to pomislio? ![]() |
#39 |
Whatever :)
Postovi: 1,753
Evo samo da kazem da je problem rijesen zamjenom maticne ploce. Prosli cetvrtak je stavljena nova maticna (Asus 970 pro gaming aura) i nema nikakvih problema. Sada me jos jedna stvar zanima ako netko mozda zna. Staru plocu cu odnesti na reklamaciju jer je jos pod granacijom, ali nisam siguran sto ce oni tu napraviti. Da li netko zna kako oni testiraju maticne ploce u servisu, jer ovo kod mene nije neki uobicajeni simptom? Strah me da je ne vrate kao ispravnu a ocigledno nije ispravna odnosno ima problema u radu.
#41 |
Whatever :)
Postovi: 1,753
Hm, opet problemi. Radilo je sve tjedan dana ok, i onda odjednom opet freeze. Nakon sto sam restartao komp nije mi vise bio ssd vidljiv u biosu, tek nakon sto sam iskljucio komp i ponovno ukljucio on se pojavio ali je boot order bio kompletno izmijesan. Danas isao vrtit passmark performance test i dobijem dva bsoda. Jedan je bio uzrokovan, ako sam ja dobro debugirao bsod sa win debugerom, nesto vezano za asus aisuite. Deinstalirao sam ga i ponovno pokrenuo performance test i si testovi su prosli osim disk marka, tu je odvrtio nesto i bam opet bsod,ali nije napravio onaj collect sto napravio, stajalo je na 0%. Jedino rijesenje je bilo restart nakon kojeg opet nije bilo ssd-a. Tek nakon ponovnog iskljucivanj/ukljucivanja kompa ssd je pojavio i normalno boota komp. SSD prema svim alatima je excellent health. Da li je ssd "kaput"? Ima li kakav pouzdani alat kojim mogu provjeriti ssd? Sada cu promjeniti sata kabel sto ide sa ploce na ssd pa cemo vidjeti da li ce se opet dogoditi na test. Idem kabel promjeniti pa ponovno test, javim napredak. Zamjenio kabel i test prosao?
Zadnje izmijenjeno od: acer. 29.01.2017. u 20:54. |
