Staro 18.01.2017., 18:46   #721
summus
summus's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: U kućici na stablu
Postovi: 261
Od jučer je dostupan OxygenOS 4.0.2 za OnePlus 3/3T. Bug sa proximity senzorom je popravljen ali problem sa fluktuacijom wifi-a nije baš.
summus je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2017., 00:00   #722
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Jel dizao tko Lineage ex cyanogenmod
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 19.01.2017., 00:59   #723
kvaju
kvaju's Avatar
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Cekam stable relese, pa cu onda probati. Inace to nije sluzbena stranica pazi odakle skidas.http://lineageos.org
Ovo jeste.
kvaju je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2017., 12:32   #724
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Znam da nije službena. Službena im je stranica u kurcu
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 29.01.2017., 02:43   #725
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Pozdrav, imam OnePlus One već 2 god i original kabel za punjenje i spajanje na PC je pri kraju, puni normalno sve i spaja na PC ali guma ona na krajevima počinje izlaziti van i plastika od konektora je napukla lagano pa bih ga rado zamijenio. Problem je koji god kabel sam dosada isprobao ne puni brzo kao original, pa me zanima dalje mi može netko tko se dobro razumije preporučiti kakav kvalitetan zamjenski kabel, a i po mogućnosti ako može da je i malo duži. Hvala!
CPU: Intel Core i7 3930k C2 Sandy Bridge E 3200MHz @ 4500MHz (100x45 @ 1.288V) HT enabled
CLR: Corsair H100x
MBO: ASUS RAMPAGE IV FORMULA
RAM: Crucial DDR3-1600 2x8GB + 2x4GB (24GB) @ 1600MHz - 10-11-10-24-1T @ 1.535V
VGA: KFA2 GeForce GTX1070 8GB EXOC
HDD: ADATA SUV800 256GB ++ WD BLUE WD30EZRZ 3TB ++ WD Blue WD6400AAKS 640GB
PSU: Corsair CS550M 550W 80+ Gold Modular
BOX: Jonsbo W2
LCD: DELL P2417H 24" LED @ 1920x1080
OS1: MICROSOFT Windows 10 Pro N x64
GSM: iPhone 11 black 4/64GB
ROM: latest iOS
Deyo238 je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2017., 10:06   #726
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Ja sam kupio ovaj i puni uredno na 1800 mA
Look at this on eBay http://www.ebay.com/itm/282231430191
Jedino sto nije bas dugacak.
Staro 10.02.2017., 00:24   #727
summus
summus's Avatar
Postovi: 261
Autor summus Pregled postova
Od danas 4.0.3
Staro 13.02.2017., 10:36   #728
Rofellos
Rofellos's Avatar
Lokacija: ZGB
Postovi: 90
Ima neki fix za bug sa foto plačanjem na mZabi?
Rofellos je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2017., 01:02   #729
Black_Dragon
Black_Dragon's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 247
Od OxygenOS 4.0.2 pa do posljednjeg 4.0.3 wi-fi mi stalno puca. Pojavi se upitnik i ne može mi se spojit. Prije ovih updejta, sve je bilo u najboljem redu.
Kad se spoji, možda nekoliko minuta ostane spojeno i opet se pojavi upitnik te se isključi. Za vrijeme dok je spojeno, brzina net-a je kao što je bila i ranije, znači s tim nema problema.
Za sada nisam probao factory reset al pitam se bi li uopće bilo koristi u ovom slučaju. Imate li vi sličnih problema sa wi-fi vezom?
Black_Dragon je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2017., 04:45   #730
shanta
Datum registracije: Nov 2015
Postovi: 87
Nemam problema s wifi-em. Ali svaki update radim sa factory resetom, možda je ipak do toga. Prije vraćanja na tvorničke postavke, pokušaj se poigrati s postavkama wifi-ja (kojih na 4.0.3 ima malo više), pa vidi. Možda pomogne.
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
shanta je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2017., 10:28   #731
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
sa sluzbenog foruma
***Known Issues and Fixes
Wi-Fi disconnections
If you experience frequent WiFi disconnections, please go to Settings > Wi-Fi > Configure WiFi (Top right hand corner) > Scroll to bottom of the page and check the IP address format (IPv4 = Single line, IPv6 = Multiple lines)> If the IP address is IPv6 based, then turn off the IPv6 Support toggle and see if the disconnections stop.
If you experience frequent WiFi disconnections due to switches between WiFi and data, please try turning off the Smart Wi-Fi Switcher at Settings > Wi-Fi > Configure WiFi and see if the disconnections stop
If you still experience WiFi connectivity issues, please send me a pm along with the brand and model of your router. Thanks.
inace moj slijed update-a: 3.5.4 -> 4.0 beta -> 4.0 stable -> 4.0.1 -> 4.0.2 -> 4.0.3
sve sam bez factory reseta radio i svi su rootani bili, apsolutno niti jedan bug nema koji se spominje na njihovom sluzbenom forumu, doduse zadnja dva fw sam flashao preko twrp-3.0.3-x_blu_spark_v15-op3_op3t.img jer sluzbeni twrp nadovno jos ima problema sa nougatom
e sad, ako si na tvornickom recovery-u i bez system modifikacija onda probaj ovo iz citata na pocetku, ako si rootan i imas twrp recovery onda probaj prvo ovo iz citata, ako ne pomogne stavi ovaj modani recovery pa dirty flashaj full rom i vidi je li se popravilo
Staro 14.02.2017., 11:18   #732
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,740
Autor shanta Pregled postova
Nemaš potrebe za tim...fac.reset možeš radit nakon promjene verzije androida/oxygenOS-a (3-4-5 itd.), ne trebaš za ove mini updateove.
Staro 14.02.2017., 11:45   #733
shanta
Postovi: 87
Ma znam da ne moram, ali obzirom na količinu kukanja ekipe po službenom forumu i savjeta ostalih da kao lijek probaju vraćanje na tvorničke postavke, računao sam da je bolje spriječiti nego liječiti.
Staro 14.02.2017., 14:10   #734
Black_Dragon
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 247
Ok, probat ću se malo poigrati sa ovim postavkama što su stavili u 4.0.3. Ako ni od toga ne bude rezultata, idem na factory reset. Hvala
Staro 14.02.2017., 23:38   #735
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,740
Nego...
Staro 15.02.2017., 00:10   #736
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
valjda jedino koga manje razumim od kineza su ljudi koji se odluce "glumiti" u takvoj reklami
Staro 15.02.2017., 11:10   #737
locks
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,684
Experience Rom 4.0.3 wifi pucao često.
stavio Hyperstock i radi savršeno.bolja baterija i bolesno fluidan...
locks je online   Reply With Quote
Staro 15.02.2017., 21:16   #738
goran1985
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
Izgleda da će Tomato prodavati 3T mobitele, baš me zanima po kojoj cijeni. Link
goran1985 je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2017., 21:25   #739
4000+. Manje od 4 soma sigurno ne.
Ili će biti finta tarifa + uređaj na rate pa će suma summarum biti i preko 6 komada.
Staro 15.02.2017., 21:40   #740
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Koliko god budu siguran sam da će bit previše, tj više nego da ih uzmeš drito preko njihove stranice.
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 16.02.2017., 08:06   #741
imart
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
za one koji sve kupuju na rate, drugog izlaza nema.. a takvih je 70%
imart je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2017., 12:39   #742
chief_wolfinjo
ako npr... bude skuplji ili jednako skup kao Galaxy s7 onda iskreno ne vidim zašto bi neko radije kupio 3T.
znači logički gledajući treba biti povoljniji, negdje oko 2800kn
Staro 16.02.2017., 12:45   #743
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
ja osobno ne bi samsung uzeo radi software-a koji je prenatrpan i radi toga sto gubim garanciju kad rootam...je da je kamera bolja i qhd ekran ali sve drugo mi je u korist op3t, tako da meni op3t samo radi slobode sto mogu raditi sa svojim mobitelom sto god hocu vrijedi vise nego bilo koji samsung, htc, lg itd...ali da, postoji i limit, da je op3t 4000kn ne bi ga nikad uzeo, ali isto tako ne bi nikad niti bilo koji drugi koji je 4000kn
Staro 16.02.2017., 12:53   #744
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Gdje je to S7 2800 kuna kod naših providera?
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 16.02.2017., 13:09   #745
chief_wolfinjo
pa nema nigdje, ali to nije poanta.
ako je trenutno galaxy s7 novi iz trgovine u prosjeku oko 4000kn, onda oneplus 3t nemre biti po istoj cijeni.
jer ponzavajući naše ljude, onda će radije kupiti galaxy s7.
da bi imali dobru prodaju oneplus, njegova cijena tada treba biti niža bez obzira što je više manje jednako dobar.
pa vjerujem da bi cijena oko 2800kn bila sasvim ok za 3t.
Staro 16.02.2017., 13:17   #746
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Sad pričamo o ponudi u tomatu. Gledam recimo VIP, tamo te za s7 oderu ko vola - čitaj L+ tarifa na godinu dana i S7 32GB te izađe 5600 kuna + pretplata
A sad kao što sam u jednom topiku rekao, to što ekipa danas daje osam somova za iphone pa na ulici pita za smjer jer je mobitel uzela da ga stavi na stol u birtiji da se vidi da se ima para je druga stvar.
A 2800 kuna ziher neće koštat kad je novi drito sa njihove stranice 440 eura.
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 16.02.2017., 13:18   #747
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
bila bi ali s obzirom da amazon i drugi partneri oneplus-a prodaju mobitele po istoj cijeni kao na sluzbenom webshopu nema sanse da ce u tomatu biti 64gb verzija ispod 3300kn (ili koiliko vec po sadasnjem tecaju eura)
tomato jedino moze dobiti bulk popust, mozda 10% na odredenu kolicinu, ali cisto sumnjam da ce i toliko...no poznavajuci nase trgovce, da dobiju i 50% popusta oni ce opet uzeti 100% marze, ne vjerujem da ce u tomatu op3t kostati ispod 4000kn
Staro 16.02.2017., 13:24   #748
chief_wolfinjo
S7 možeš kupiti u slobodnoj prodaji, a cijene su oko 4000kn. sad je nedavno bilo na abrakadabri s popustom 3700kn.
tako da preplate nula bodova
Autor vacs Pregled postova
nikad se ne zna, ali vjerojatno će biti skuplji naravno
Staro 16.02.2017., 13:35   #749
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Taman posla da će ih prodavat ispod cijene
Pa pogeldaj recimo Xperia E5 u njihovoj ponudi je 1499 kuna a isti mob Sancta Domenica prodaje za 1399 kn, svijet medija za nešto manje. S OP3t će stvar biti još gora.
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 16.02.2017., 14:59   #750
locks
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,684
pa vjerojatno zato što je mnogima OP3T bolji od S7.meni naprimjer
