#421 | |
Slazem se, jedno 40% više performanse tamo(wd2 oke skalira). I to si dobro rekao, R9 290, 500 dolarska kartica prije 3 godine je danas pobijedena od RX 470 koju mos nac za 1600+ kuna( i manje trosi...). |
#422 |
Postovi: 14,589
Pa da. 980ti je bila prosle godine high end (6+ somova) danas malo bolja ide za 3500kn, sutra (tj. jos ove godine) vjerojatno za 2500kn i sl. Jednom rjesis cpu i miran si. Zato ja u zadnje vrijeme gledam kad predlažem konfe da ako ide gpu iznad 1060/480 da spičim i7-icu ako mogu. Non-k i dobra b150 mbo ako treba. Priče o i7 kao overkillu za gayming su proslost. Nažalost |
#423 |
#425 |
Postovi: 7,696
Nije mi baš neka usporedba glede cpu, ali da su oba Kaby i primjetilo bi djelomično. Ovako priksazuju koliki botleneck 980ti. Da test vrti jednako i prmjetilo bi razlika. Sent from my Nexus 6P
__________________ |
#426 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,835
Stavljena je usporedba overclockanog i5 procesora s overclockanim i7, recimo da bi to bila realna situacija za korisnika koji je sklon overclockiranju. Tim testom pokazana je razlika koju bi korisnik mogao dobiti u čistom gamingu s i5 i i7 procesorom. |
#427 |
Postovi: 12,431
Ono je sve samo ne usporedni test. Niti su iste generacije niti rade na istom taktu. Cijeli test nema smisla. Ako vec idu radit usporedbu i5 vs i7 tada bi ih trebali dic na isti takt.
#428 |
Postovi: 2,835
Autor testa je stavio na početak komentara: “Get an i5, games won’t perform much better with a more expensive i7 anyway”… So says “conventional wisdom”…. but is it TRUE? Dakle, napravio je usporedbu koliko je isplativo uložiti u i7 (koji se može overclockirati) u odnosu na priče da je overclockirani i5 isplativ, best buy itd. Dakle, nije radio usporedbu taktova, generacija itd. već bang for bucks tj. koliko uloženi novac daje razliku u igrama, konkretno u ovom slučaju je pokazano kako prelazak s overclockanog i5 na i7 (koji se može overclockirati) donese povišene performanse. To je situacija gdje će se korisnici serije i5 6600k ili jačih i5 starijih generacija pitati da li im se isplati prelazak na i7 7700k ili opet ići na i5 7600k. |
#429 |
Postovi: 14,589
Hyperthreadani pentiumi http://www.nabava.net/search.php?q=G4560 http://www.nabava.net/search.php?q=G4600 http://www.nabava.net/search.php?q=G4620 Ovaj prvi ima fine ass cijenu, još ako ga i ostali budu imali po tim cijenama + ako malo opadne cijena jer je to sve ipak uber novo ludilo od cpu-a |
#430 |
Postovi: 2,835
Pretakanje iz šupljeg u prazno, na kraju bude 25 vrsta procesora u igri umjesto da su ostavili cca 8-10 komada. Ova izlika da im trebaju biti pokriveni različiti cjenovni razredi ionako ne drži vodu jer između dva slična procesora kupac ionako odabere brži u 95% slučajeva bez obzira na razliku u cijeni, pogotovo kod brandiranih računala tipa Lenovo ili HP. |
#431 |
Postovi: 14,589
Slažem se. Treba biti jedan pentium, jedan celeron, recimo dvije i3-ice (sa jačom i slabijom igpu i sl.), ovako imaju "veštačko" segmentiranje procesora, karikiram za 600kn imaš pentiuma x na 3.2ghz, ali za 100kn vise imaš pentiuma y na 3.4ghz itd. I tako 5-6 komada... Na i5-icama na tu foru rastegnu po 400kn za jedan te isti proizvod i mislim da im te fore dobro prolaze na tržištu. Ljudi razmišljaju "zašto bi uzeo jeftiniji ovaj je samo 100kn skuplji itd." Ili im ostane u budžetu po 100-200kn i to spizde na 100-200mhz brži procesor... |
#432 |
Sad je onda i pitanje recimo AMD na FX 8000 ima od 900 kuna do 2000 kuna cpu-a. Postavlja se pitanje je li to onda zapravo kako treba biti? Da se tako segmentira. Na neki nacin se kupcu da siri izbor budeta...na neki nacin. |
#433 |
Postovi: 14,589
Ista stvar je i sa osmojezgrenim fx-ovima. A najveći sukrivci su razni youtuberi koji to podupiru. Niti jedan nije rekao kod raznih buildova, hej ovo vam je isti cpu a dođe 50% manje. Sve je to autocenzura zbog sponzorstva istih |
#434 | |
Barem njima kapa dolje što to BIOSom nisu spriječili kao neki. Da sad idem na Intela, uzeo bi onog Xeona quada sa HTom i Z270 Asrock ploču i vozio ga na 4.4GHz što bi mi do kraja života bilo dosta za bilo kaj ![]() |
#435 |
Postovi: 12,431
Izbacio je i MSI svoje OC biose. Mada ako vec trebam birat ASRock ili MSI, biram ASRock ![]()
#436 |
Postovi: 14,589
E nije ni intel vesla siso, nije im se svidjelo što je e3 1231v3 bio popularan kod gaymera (a jeftiniji od i7), pa su onemogućili da xeoni idu na iste 1151 mainstream mbo |
#437 |
Postovi: 14,589
Kaby lake kupci, napravite backup svoje p0rn kolekcije!! http://www.tweaktown.com/news/55828/...usb/index.html |
#438 | |
#439 |
Postovi: 2,835
Nije samo Kaby u pitanju: Goryachy said: "We have reported this case to Intel. As of today, this mechanism can be exploited only on Intel U-series processors". So while it's not on every Intel processor out there (that we know of anyway), but the Skylake-based U-series processors are found inside of plenty of laptops and NUCs. |
#440 | |
Isprike, oni koji koriste mobilne U procesore sa Sky/Kaby arhitekturom ![]() |
#441 |
Postovi: 2,835
Ne znam ima li potrebe tome pridavati veliku važnost, nije baš svakodnevna situacija niti ugrožavanje velikog broja računala, ukoliko se to uopće može nazvati ugrožavanje, ne znam tko ima dostupan USB slot na nekom prijensonom računalu ili NUC-u pa da može nešto "hakirati". Mislim, realno gledajući, ne vidim situaciju osim u nekom poduzeću gdje bi to bilo "korisno", na multimedijalnom centru ili Perinom ili Vesninom računalu nema nekog smisla. |
#442 |
BOFH
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka - sjeverozapad
Postovi: 45
#444 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#447 |
Svi vjerujemo da ćeš ipak ti biti prvi ![]() EDIT: jegiba, ipak nećeš biti prvi http://forum.pcekspert.com/showpost....41&postcount=1 Zadnje izmijenjeno od: Brko. 13.01.2017. u 18:31. |
#448 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Kad malo razmislim, ovaj i3 7350k me uopće ne privlači jer već sam po sebi ima velik takt od 4,2 ghz i da ga šibnem na 4,8 i nije neki skok, a pitanje je kolko bi đusa tražio za taj takt. Najviše me smeta što nemoš istovremeno nategnut i proc i igpu. Tako da se odlučim za i3, uzeo bih 7300 koji ima nešto manji TDP, isti L3 cache, 200mhz manje, tj. 4ghz što je i više nego pristojan takt za nekog kome ne treba puno jezgri. Vjerovali ili ne, natezanje igpua mi u ovom slučaju više koristi za povremeno igranje nego natezanje proca. |
#449 |
Postovi: 12,431
Ako ides na i3 uzeo bi najjeftiniji i digo ga koliko ide. Osim ako bas zelis mogucnost koristenja c-state featurea uz overclock
#450 |
Postovi: 14,589
i3 više nema nikakvog smisla pored pentiuma sa HT, pogotovo ne taj 7350K koji će koštat skoro kao i5, a u overclock kombinaciji sa Z mbo i skuplje nego i5 i non-Z mbo. Kao što je sve fino objasnio onaj lik iz hardware unboxed u prvoj recenziji. Još sad prema zadnjoj glasini AMD navodno štampa quadove bez SMT-a koji bi se trebali natjecati sa i3 i i5, a brijem da sigurno neće koštati kao i5 nego manje |
