Staro 15.12.2016., 17:10   #1
Walcott20
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Bosna
Postovi: 25
Question Imam lag na igricama iako je konfiguracija vise nego zadovoljavajuca
U pitanju je:
Intel i5 2500s 2.7ghz
8gb RAM
ATI hd 7870 2gb
Imam tri igre GTA 5, Gothic 3 Forsaken Gods, PES 16.
Za gta sam iskoristio maksimalnih 2gb graficke kartice i nemam nikakvih problema, grafika je solidnai nema sjeckanja u igri. Problem je sa PES 16 kojisjecka na high podesavanjima i Gothic 3 ima ucestali lag na high podesavanjima (ima i very high). Ne razumijem zasto se to desava, konfiguracija je iznad potrebne za ove dvije igre. Primjetio sam kada igra ima lag hard disk se "cuje" i tad je pod nekim naporom. Povremeno mi racunar zablokira, nema nikakvog efekta i ispusta nekakav trubeci zvuk. Jedino rjesenje je da ga iskljucim iz struje.
Ako neko zna sta bi moglo biti neka mi odgovori bio bih mu zahvalan.
PS. Molio bih admina da ne brise ovu temu barem 2-3 dok ne neadjem odgovor. Nisam nasao nijednu slicnu ovom problemu mada nisam pregledao sve jern ih ima mnogo
Walcott20 je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2016., 18:20   #2
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
lako moguće da ti je do vsynca. ako ti je uključen, isključi ga jer zna jako opteretiti komp i kad bi ju komp trebao moći prožvakati. no pripremi se na screen tearing
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2016., 18:23   #3
Walcott20
Lokacija: Bosna
Postovi: 25
Vsync mi ukljucen u gta 5 i nije problem, cak kad ga iskljucim losija mi grafika kao da ju sjecka.
Staro 15.12.2016., 20:18   #4
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Autor Walcott20 Pregled postova
pa to i je svrha vsynca.. kad je uključen pegla taj tearing ekrana (sjeckanje).. kad je isključen onda primijetiš sjeckanje kao što kažeš..
što se tiče kompa, meni se čini da ti je moguće hdd pri kraju.. pogotovo ako čuješ te zvukove iz diska.. skini softver sa stranice proizvođača i provrti scan da vidiš jel ima errora
Autor telefunken Pregled postova
ne znam baš da zbog vsynca komp se zablokira i moraš ga resetirat
Staro 15.12.2016., 21:04   #5
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Kolika su ti temparature?? Naročito procesora.Meni je tako bilo pa je bilo da mi hladnjak nije legao kako treba i samo mi je na PES-u udarao u prevelike temp i onda je spuštao takt procesora pa je dolazilo do štekanja.
Možda
Staro 16.12.2016., 23:13   #6
Walcott20
Lokacija: Bosna
Postovi: 25
FPS u igri Gothic 3 radi na 60 kada je ukljucen v-sync i u trnutcima kada baguje opada cak i kad zabaguje na trenutak opane skroz pa se vrati. Kada je v-sync iskljucen fps je oko 115 ali takodje opadne naglo kada zabaguje. To se desava kada se krecem i otkrivam okolinu. U pes 16 je konstanto 60 i varira ponekad od 59-61 ali igra ide usporeno pa se malo poboljsa.
Temperatura je max 60
Komp je jednom zbalokiro dok sam igrao, par puta samo dok sam muziku slusao
Staro 17.12.2016., 05:09   #7
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
odlično.. jesi testirao disk?
Staro 17.12.2016., 07:24   #8
Chuby
Chuby's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,308
Autor Prki Pregled postova
Možda
+1
To bi moglo objasnit trubeci zvuk iz prvog posta.
Chuby je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2017., 22:10   #9
Walcott20
Lokacija: Bosna
Postovi: 25
Disk je uredu testirao sam ga sa Active Smart. Sve se cini normalnim samo su perfomanse lose, grafika ispod ocekivane. Nesto se desava pa mi komp zablokira a to se moze desiti nebitno dal nesto radim na njemu ili ne, tj ne mora biti opterecen da bi zablokirao.
Staro 10.01.2017., 22:53   #10
Doktor O
I encompass, and I eclips
Doktor O's Avatar
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,112
lag nije to što ti imaš
to je stuttering i fps drop.
prati temp što su dečki rekli, sve najnovije drivere si vidi
po meni je tu proc možda malo mekan za to sve, a ovo trubljenje i to, daj to snimi ili nešto da vidimo o čem se radi tu.
Doktor O je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2017., 23:01   #11
Walcott20
Lokacija: Bosna
Postovi: 25
Pokusat cu snimiti taj zvuk kada se desi a pokusat cu snimiti i igru npr Gothic 3, da pokazem koliko je grafika jadna a i perfomanse. Bolje bi izgledalo sa intengrisanom :-D
Sad sam provjerio sta je stuttering. To mi se desava u pes 16 dok je u Gothic 3 mnogo izrazeniji i nije podnosljiv.
Cijelo vrijeme mislim da je do graficke kartice.
Staro 11.01.2017., 01:03   #12
Postovi: 17,078
Ali i dalje nisi popunio podatke pod Moj komp.
Staro 11.01.2017., 02:06   #13
Doktor O
Doktor O's Avatar
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,112
Jesi siguran u drivere i to
backgroound procesi su uredni?
Staro 11.01.2017., 19:32   #14
Walcott20
Lokacija: Bosna
Postovi: 25
Popunio sam Moj komp.
Drajveri su predzadnji apdejt, instalirao sam najnovije i nije bilo uredu situacija se malo pogorsala pa sam vratio na prethodne.
Backgroound procesi su ok, sve su sistemski procesi a od aplikacija su skajp, virtual box.. sistem je star nesto vise od jesec dana.
Mozda komponente nisu uskladjene pa i to dovodi do povremenog blokiranja. Baba Vanga bi imala problema da odgonetne ovu situaciju.
Staro 11.01.2017., 21:54   #15
Doktor O
Doktor O's Avatar
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,112
kad staviš nove, kako radiš...ideš full clean remove i install preko safe modea ili?
Staro 11.01.2017., 23:04   #16
Walcott20
Lokacija: Bosna
Postovi: 25
Autor Doktor O Pregled postova
Ne. Izbrisem drajvere, resetujem masinu pa instaliram nove.
Staro 11.01.2017., 23:56   #17
Doktor O
Doktor O's Avatar
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,112
kako ih obrišeš
ideš li u safe mode i brišeš ih nekim od driver sweeper softwarea?
Staro 12.01.2017., 00:26   #18
Walcott20
Lokacija: Bosna
Postovi: 25
kako ih obrišeš
Ne, klasicnim.brisanjem aplikacija i programa. Add/ remove programs..
Staro 12.01.2017., 00:38   #19
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
skini DDU.. display driver uninstall.. obrišeš drivere kao što i napraviš u add/remove programs, resetiraš komp i bootaš u safe mode.. tamo pokreneš program, i odabereš da obriše sve ovisno o grafi koju imaš amd/nvidia
Staro 12.01.2017., 13:51   #20
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
To što opisuješ je tipičan problem ekipe koja ima samo jedan mehanički disk u računalu i on postane usko grlo.
Koji disk imaš? Imaš li samo jedan disk ili je igra instalirana na neki drugi disk?
Kako si postavio page file?
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 12.01.2017., 22:06   #21
Postovi: 8,226
Jel ti sve ok radi? Da ti procesor i/il grafa nerade na nekom niskom taktu zbog temperature/drivera/nečegtrećeg? Bad sectory na disku?
Driveri svi ok? A i ta grafa nije baš u cvijetu mladosti.
Staro 13.01.2017., 09:05   #22
Walcott20
Lokacija: Bosna
Postovi: 25
Odradio sam.ovo sa DDU programom i instalirao najnovije drajvere ali nema.promjene. imam jedan mehanicki disk WDC 320gb podjeljen.na dvije particije. Ovo za page file nisam razumio, ne znm na sta mislis. Procesor radi ok busta se ako je potrebno, za graficku ne znam dal radi na dovoljnom taktu, znam da ne daje kvalitet perfomansi kako bi trebalo biti. Komp sam skoro uzeo polovan...
Danas cu okaciti video iz par igara pa podjeliti sa vama. COD MW 3 Radi dobeo ali perfanse u grafici nisu ok moraju biti bolje, kao da grafika nema toliku snagu i kvalitet kao sto bi trebala, meni se tako cini...nezz sta je rec.
Staro 13.01.2017., 12:43   #23
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Say no more. Imaš jedan relativno star i spor disk u računalu i to je usko grlo. Kad se poklopi da OS primjerice indeksira podatke a tvoja igra podiže teksture mapa i dekompresira ih taj disk jednostavno ne može ponudit dovoljan protok podataka. Još ako imaš golem page file pa OS dosta toga pohranjuje na njega a ne u RAM eto veselja. Pokreni Resource Monitor i prati opterećenje diska. Vidjeti ćeš da ga zakucava i drži na 100% kad se manifestira tvoj problem.
Vezano za grafičku karticu HD7870 je već vremešna kartica. Ne kažem da je spora no u današnje vrijeme nije više u cvijetu mladosti.
Ne znam temeljem čega smatraš da ne radi onako kako bi trebala. Imaš li sličan stroj s takvom karticom negdje drugdje pa uspoređuješ performanse ili samo vadiš zaključke temeljene na svom osjećaju?
A radi li na predviđenim taktovima možeš vrlo jednostavno provjeriti ako baciš oko na Catalyste pod Overdrive. Ili skini GPU-z i provjeri radne taktove.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 13.01.2017., 13:42   #24
Doktor O
Doktor O's Avatar
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,112
ja imam 1tb blue verziju diska i nije da mi nešto šteka radi njega, već je loading time nešto veći. Po meni cijelo računalo je vremešno kako kažeš i te igre ga taru.
Staro 13.01.2017., 15:46   #25
Walcott20
Lokacija: Bosna
Postovi: 25
Siguran sam da bi perfomanse trebale biti bolje, ne znam zasto nisu i gdje je problem. Masina jeste stara ali Gothic 3 je izasao 2006 godine, COD MW 3 je izasao prije par godina ako se ne varam. Pes 16 i 17 nisu zahtjevne igre ali opet na high imaju "lag"i grafika mi je nekako gadna :-)
Moj poznanik.ima Quad core, 8gb ram i graficku ati hd 6000 serija 1 gb. Kod njega nema problema kada igra pes na high.
Danas cu odraditi taj test pa javim a vjv okacim snimak od 30tak sekundi iz igre Gothic 3
Staro 13.01.2017., 16:11   #26
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Koji quad core na kojem taktu, koju hd 6xxx i kakav jr diskovni podsusutav.
Ne mozes samo prema nekom osjecaju tako usporedivat performanse. Ako vec to zelis onda odvrtite par benchmarka gdje cete vidjet konkretan fps.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 13.01.2017., 16:15   #27
Walcott20
Lokacija: Bosna
Postovi: 25
Nije toliko bitno sta ima tacno, samo sam naglasio da mu je procesor slabiji kao i graficka.
Odradicu i perfomance test..
Staro 13.01.2017., 16:21   #28
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Bitno je, kako ne bi bilo bitno
A za CPU si samo naveo da ima quad core, generalno gledajuci jednako kao i ti.
Hd serije 6000 pak nista ne govori ako ne znamo konkretan model, radne taktove. Da ne spominjem verzije drivera i postavke unutar catalysta
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 13.01.2017., 16:24   #29
Walcott20
Lokacija: Bosna
Postovi: 25
Sporiji procesor sa duplo manjim kesom, graficka starija od moje... Msm slabiji komp ali "bolji"od mog :-)
Staro 13.01.2017., 16:30   #30
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Ok whatever
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
