Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Bosna
Postovi: 25
![]() U pitanju je: Intel i5 2500s 2.7ghz 8gb RAM ATI hd 7870 2gb Imam tri igre GTA 5, Gothic 3 Forsaken Gods, PES 16. Za gta sam iskoristio maksimalnih 2gb graficke kartice i nemam nikakvih problema, grafika je solidnai nema sjeckanja u igri. Problem je sa PES 16 kojisjecka na high podesavanjima i Gothic 3 ima ucestali lag na high podesavanjima (ima i very high). Ne razumijem zasto se to desava, konfiguracija je iznad potrebne za ove dvije igre. Primjetio sam kada igra ima lag hard disk se "cuje" i tad je pod nekim naporom. Povremeno mi racunar zablokira, nema nikakvog efekta i ispusta nekakav trubeci zvuk. Jedino rjesenje je da ga iskljucim iz struje. Ako neko zna sta bi moglo biti neka mi odgovori bio bih mu zahvalan. PS. Molio bih admina da ne brise ovu temu barem 2-3 dok ne neadjem odgovor. Nisam nasao nijednu slicnu ovom problemu mada nisam pregledao sve jern ih ima mnogo |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 703
lako moguće da ti je do vsynca. ako ti je uključen, isključi ga jer zna jako opteretiti komp i kad bi ju komp trebao moći prožvakati. no pripremi se na screen tearing |
#4 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
što se tiče kompa, meni se čini da ti je moguće hdd pri kraju.. pogotovo ako čuješ te zvukove iz diska.. skini softver sa stranice proizvođača i provrti scan da vidiš jel ima errora ne znam baš da zbog vsynca komp se zablokira i moraš ga resetirat |
Postovi: 1,315
Kolika su ti temparature?? Naročito procesora.Meni je tako bilo pa je bilo da mi hladnjak nije legao kako treba i samo mi je na PES-u udarao u prevelike temp i onda je spuštao takt procesora pa je dolazilo do štekanja. Možda ![]() |
Lokacija: Bosna
Postovi: 25
FPS u igri Gothic 3 radi na 60 kada je ukljucen v-sync i u trnutcima kada baguje opada cak i kad zabaguje na trenutak opane skroz pa se vrati. Kada je v-sync iskljucen fps je oko 115 ali takodje opadne naglo kada zabaguje. To se desava kada se krecem i otkrivam okolinu. U pes 16 je konstanto 60 i varira ponekad od 59-61 ali igra ide usporeno pa se malo poboljsa. Temperatura je max 60 Komp je jednom zbalokiro dok sam igrao, par puta samo dok sam muziku slusao |
#7 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,302
Lokacija: Bosna
Postovi: 25
Disk je uredu testirao sam ga sa Active Smart. Sve se cini normalnim samo su perfomanse lose, grafika ispod ocekivane. Nesto se desava pa mi komp zablokira a to se moze desiti nebitno dal nesto radim na njemu ili ne, tj ne mora biti opterecen da bi zablokirao. |
I encompass, and I eclips
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,003
lag nije to što ti imaš to je stuttering i fps drop. prati temp što su dečki rekli, sve najnovije drivere si vidi po meni je tu proc možda malo mekan za to sve, a ovo trubljenje i to, daj to snimi ili nešto da vidimo o čem se radi tu.
Lokacija: Bosna
Postovi: 25
Pokusat cu snimiti taj zvuk kada se desi a pokusat cu snimiti i igru npr Gothic 3, da pokazem koliko je grafika jadna a i perfomanse. Bolje bi izgledalo sa intengrisanom :-D Sad sam provjerio sta je stuttering. To mi se desava u pes 16 dok je u Gothic 3 mnogo izrazeniji i nije podnosljiv. Cijelo vrijeme mislim da je do graficke kartice. |
Postovi: 16,663
Ali i dalje nisi popunio podatke pod Moj komp. |
#13 | |
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,003
backgroound procesi su uredni?
Lokacija: Bosna
Postovi: 25
Popunio sam Moj komp. Drajveri su predzadnji apdejt, instalirao sam najnovije i nije bilo uredu situacija se malo pogorsala pa sam vratio na prethodne. Backgroound procesi su ok, sve su sistemski procesi a od aplikacija su skajp, virtual box.. sistem je star nesto vise od jesec dana. Mozda komponente nisu uskladjene pa i to dovodi do povremenog blokiranja. Baba Vanga bi imala problema da odgonetne ovu situaciju. |
#19 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
skini DDU.. display driver uninstall.. obrišeš drivere kao što i napraviš u add/remove programs, resetiraš komp i bootaš u safe mode.. tamo pokreneš program, i odabereš da obriše sve ovisno o grafi koju imaš amd/nvidia |
#20 |
Postovi: 12,425
To što opisuješ je tipičan problem ekipe koja ima samo jedan mehanički disk u računalu i on postane usko grlo. Koji disk imaš? Imaš li samo jedan disk ili je igra instalirana na neki drugi disk? Kako si postavio page file?
#21 |
Postovi: 8,193
Jel ti sve ok radi? Da ti procesor i/il grafa nerade na nekom niskom taktu zbog temperature/drivera/nečegtrećeg? Bad sectory na disku? Driveri svi ok? A i ta grafa nije baš u cvijetu mladosti.
Sent from AS/400. |
#22 |
Lokacija: Bosna
Postovi: 25
Odradio sam.ovo sa DDU programom i instalirao najnovije drajvere ali nema.promjene. imam jedan mehanicki disk WDC 320gb podjeljen.na dvije particije. Ovo za page file nisam razumio, ne znm na sta mislis. Procesor radi ok busta se ako je potrebno, za graficku ne znam dal radi na dovoljnom taktu, znam da ne daje kvalitet perfomansi kako bi trebalo biti. Komp sam skoro uzeo polovan... Danas cu okaciti video iz par igara pa podjeliti sa vama. COD MW 3 Radi dobeo ali perfanse u grafici nisu ok moraju biti bolje, kao da grafika nema toliku snagu i kvalitet kao sto bi trebala, meni se tako cini...nezz sta je rec. |
#23 | |
Postovi: 12,425
Vezano za grafičku karticu HD7870 je već vremešna kartica. Ne kažem da je spora no u današnje vrijeme nije više u cvijetu mladosti. ![]() Ne znam temeljem čega smatraš da ne radi onako kako bi trebala. Imaš li sličan stroj s takvom karticom negdje drugdje pa uspoređuješ performanse ili samo vadiš zaključke temeljene na svom osjećaju? A radi li na predviđenim taktovima možeš vrlo jednostavno provjeriti ako baciš oko na Catalyste pod Overdrive. Ili skini GPU-z i provjeri radne taktove.
#24 |
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,003
ja imam 1tb blue verziju diska i nije da mi nešto šteka radi njega, već je loading time nešto veći. Po meni cijelo računalo je vremešno kako kažeš i te igre ga taru.
#25 | |
Lokacija: Bosna
Postovi: 25
Moj poznanik.ima Quad core, 8gb ram i graficku ati hd 6000 serija 1 gb. Kod njega nema problema kada igra pes na high. Danas cu odraditi taj test pa javim a vjv okacim snimak od 30tak sekundi iz igre Gothic 3 |
#26 |
Postovi: 12,425
Koji quad core na kojem taktu, koju hd 6xxx i kakav jr diskovni podsusutav. Ne mozes samo prema nekom osjecaju tako usporedivat performanse. Ako vec to zelis onda odvrtite par benchmarka gdje cete vidjet konkretan fps.
#27 | |
Lokacija: Bosna
Postovi: 25
Odradicu i perfomance test.. |
#28 | |
Postovi: 12,425
![]() A za CPU si samo naveo da ima quad core, generalno gledajuci jednako kao i ti. Hd serije 6000 pak nista ne govori ako ne znamo konkretan model, radne taktove. Da ne spominjem verzije drivera i postavke unutar catalysta
#30 |
Postovi: 12,425
Ok whatever ![]()
