#241 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,128
Ili probaj Everything.
#242 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,731
https://sourceforge.net/projects/swiftsearch/ |
#243 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Meni radi ovo: Code:
*[1].* Kad upišeš 1, on to shvaća kao BOOLEAN TRUE i vrati sve. To čudo je jezik za sebe (Advanced Query Syntax (AQS) ), prima logičke operatore AND, OR, NOT, nešto "algebre" npr. Code:
*[1].* - jpg Code:
rodney OR 1 |
#244 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
win10 Local Session Manager dođe onda mi stane krug vrtit,moram gasit pa palit,pa onda prođe,ne smijem restart radit jer će se sranja dogodit u vidu da će reć da nema ssd diska za win 10 nudit će mi samo win 7 kojih naravno nema,onda moram odspojit disk s igrama spojit samo ssd onda normalno buta ugasit,spojit hdd,upalit onda je sve ok. goglat koji to update zeza za Local Session Manager da stoji,zadnji build mi je 14393 kaže da sam up to date. zadnja 2 updejta su od 14.12 adobe flash player i cumulative update KB 3206632 |
#245 | |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Križevci
Postovi: 172
Evo pronašao problem. Išao sam provjerom, prije je radilo, što sam mijenjao prije nego se problem javio, a promijenio sam lokaciju računala, stavio ga na kat niže, instalirao PCI bežićnu karticu, stavio novi SSD. I onda povukao kabel i isključio (disable) WIFI karticu i sve se riješilo. Koji idiotizam. Citiraj:
#246 |
Axl Rose
Postovi: 395
Komp imam jedno 4-5 godina. Gore je windows 10 pro. Prije mjesec dana mi krenuo BSOD malo, malo. Stalno odgađao rušit sustav, danas skinuo windows, napravio bootabilan usb, ubacio ga, kada dodje do onog dijela u biosu da moram pritisnut bilo koju tipku izbaci mi opet BSOD. Ne znam kako cu reusit sustav. Od hardwarea mi se cini da sve radi.. |
#247 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
#248 | |
Postovi: 105
ako tko ima kakav fix za ovo freezanje molim za info, jer sam u istim problemima. Windowsi rade glatko i onda samo u nekom random trenu freeze - bilo nakon 3 sata, bilo nakon 15 min, ali vecinom kad je racunalo prema idle-u (nikad u igri, nikad dok nesto radim - npr. Excel, vec uglavnom u nekom surfanju ili cistoj folder navigaciji) Da je nesto neispravno od hardware-a ne vjerujem, sve testirano, a kad se vratim na win 7 sve uredno radi. Jedino sto sam primjetio, kako imam firewall od ESET-a, da svaki put kad se MapsBroker service random probudi i probat ic na net dogodi se freeze bilo da mu dozvolim komunikaciju ili ne. U tom trenu Mozilla ide u Not Responding, komp i dalje radi ako nesto pokusam kliknut, ali svakim klikom (npr. Start menu) taj dio koji kliknem se zasteka do trena kad je potpuno beskoristan. Ne radi Task Manager, samo hard reseta. Sad sam doslovno obrisao servis (prije je bio na disable, ali se ocito sam probudi u nekom trenu) i vec dugo se nije freezao, ali nekako se bojim da to nije lijek. Radi se o 1607 skinuti preko Media Tool-a. Svaki info je dobrodosao, unaprijed hvala. |
#249 |
Postovi: 14,589
Snimio susjedu win10 i imam problem - nema zvuka. Win očito ništa nije sam povukao, mbo je N68C-S UCC, nema drivera za win10, snimio za win7, no stalno mi iskače poruka da je snimljen za 32-bitne, a nije... Instalirao i codec pack za svaki slučaj Kud još ne znam po win10, tu je još i na hrvatskom ![]() EDIT Riješio, čačkao neke bitove i hercaže... Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 05.01.2017. u 21:56. |
#250 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,212
Povremeni BSOD , ponekad i više puta na dan. Pc radio OK sa win7(64) i od kad su instalirani win10 (nadogradnja) pa nakon ovih problema čisti install sa svim nadogradnjama do danas i dalje isti problem. Radi se o Asrock A770DE+ , Athlon II 250 , 4Gb ddr2 800, HD5700Series. Provjereno sa drugim napajanjem i drugom grafom i odrađen memtest ali ne pomaže ![]() Instalirah "Who crashed" daje ovaj raport: Crash Dump Analysis -------------------------------------------------------------------------------- Crash dump directory: C:\Windows\Minidump Crash dumps are enabled on your computer. On Tue 10.1.2017. 1:18:25 your computer crashed crash dump file: C:\Windows\Minidump\011017-19406-01.dmp This was probably caused by the following module: dxgmms1.sys (0xFFFFF8061BC8DC20) Bugcheck code: 0x50 (0xFFFF9703D3B47840, 0x0, 0xFFFFF8061BC8DC20, 0x0) Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA file path: C:\Windows\system32\drivers\dxgmms1.sys product: Microsoft® Windows® Operating System company: Microsoft Corporation description: DirectX Graphics MMS Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced. This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time. On Tue 10.1.2017. 1:18:25 your computer crashed crash dump file: C:\Windows\memory.dmp This was probably caused by the following module: dxgmms1.sys (dxgmms1+0x3DC20) Bugcheck code: 0x50 (0xFFFF9703D3B47840, 0x0, 0xFFFFF8061BC8DC20, 0x0) Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA file path: C:\Windows\system32\drivers\dxgmms1.sys product: Microsoft® Windows® Operating System company: Microsoft Corporation description: DirectX Graphics MMS Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced. This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time. On Mon 9.1.2017. 20:38:40 your computer crashed crash dump file: C:\Windows\Minidump\010917-18468-01.dmp This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x14A6F0) Bugcheck code: 0x139 (0x3, 0xFFFFF80062F28990, 0xFFFFF80062F288E8, 0x0) Error: KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe product: Microsoft® Windows® Operating System company: Microsoft Corporation description: NT Kernel & System Bug check description: The kernel has detected the corruption of a critical data structure. The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time. On Mon 9.1.2017. 20:29:33 your computer crashed crash dump file: C:\Windows\Minidump\010917-18359-01.dmp This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x14A6F0) Bugcheck code: 0x1A (0x3F, 0xA3E4, 0xEB9CD3B3, 0xE99CD3B3) Error: MEMORY_MANAGEMENT file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe product: Microsoft® Windows® Operating System company: Microsoft Corporation description: NT Kernel & System Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred. This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules. This problem might also be caused because of overheating (thermal issue). The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time. On Mon 9.1.2017. 17:51:50 your computer crashed crash dump file: C:\Windows\Minidump\010917-18250-01.dmp This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x14A6F0) Bugcheck code: 0xA (0xFFFFE781D3C0DBD2, 0x2, 0x1, 0xFFFFF803BEB639EC) Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe product: Microsoft® Windows® Operating System company: Microsoft Corporation description: NT Kernel & System Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above. This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time. --------------------------- Ima li tko ideju do čega je problem i što još da pokušam ???? |
#252 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,212
Nemam , na lan-kablu je net. ..od periferije ima web kamera i printer ali probao sam i bez uključenih na usb portove isto ne pomaže. Vadio sve iz kućišta i ponovo sastavio, usput očistio i ništa nije bolje, (do temperatura nije). Zadnje izmijenjeno od: D/G. 10.01.2017. u 14:29. |
#253 |
Postovi: 12,433
Prvi error je vezan uz DirectX podršku. Dakle ili sam DirectX ruši OS ili se manifestira kao nekompatibilnost s verzijom drivera grafičke kartice. Drugi error vežu uz opću nestabilnost u radu uslijed neispravnog hardvera. Dakle može biti RAM, CPU, bilo da je do overclockinga ili nečeg sličnog. IMHO probaj odraditi update drivera i DirectX-a. Provjeri RAM, izvadi ga i gumicom prođi preko konektora da se skine eventualna patina. Vrati sve postavke na default ukoliko je računalo overclockirano. Ukoliko možeš bilo bi poželjno isprobati računalo s nekom drugom grafičkom karticom a da nije iz iste generacije kao tvoja. Također, imaš li instaliran neki program koji bi mogao imati problema s kompatibilnošću s Win 10. Meni su recimo neke starije igre znale srušit Win 10
#254 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,212
Vidio sam to za DirectX ali neznam što bi tu mogao probat izmjeniti ![]() Pc nije nikad overclock-an ( to je od mog sina a takve rabote bi jedino ja radio , ali nisam). Mjenjao sam grafu sa HD5770 na GTX 650 ( normalno sa drajverima) i držao je par dana sa istim problemima bsod-a ![]() Od igara najčešće se radi o LOL iako zna i bez igre izbaciti bsod a obično drži podignut browser Crome (FB) .... a i bez njega isprobano isti problem. Gledao sam kondenzatore na mbo, ne primjećujem napuhanost ni curenje istih... Probat ću naći neke druge drajvere za mbo i možda nakon 7 godina noviji BIOS iako i sa ovim je radio OK dok je bio win7 . |
#255 |
Postovi: 12,433
Digni nove drvere za MBO Skini zadnje drivere za grafičku karticu i očisti sve ostatke. Digni zadnji update za DirectX Skini Malvarebytes i skeniraj računalo na malvare Na kraju, ukoliko je sve noramlno radilo na Win7 a obzirom da nemaš baš najnoviji hardver, možda da razmotriš opciju povratka na Win7 ukoliko ti Win10 nije neizbježan za rad.
#256 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,764
Danas popodne dolazim doma s posla, sidnem za komp i automatski tipkam pin na lock screenu (kao i inace) kad odjednom neka greska u stilu "vasa lozinka je promijenjena na drugom uređaju stoga trebate ukucati prvo password da bi se uopce mogli logirati sa PIN-om". Wtf?! Nitko osim mene nije dira komp, izvrtija sam scan ssd-a u sumnji da postoji neki virus/crv/nesto - na kraju nista. Svejedno cu provjeritijos sa spybotom/malvarebytesom... Sad, dali je neki noviji update prominija nesto vezano uz login sa pinom ili su se sami windowsi zblesirali - ne znam. Dali se ikome dogodilo nesto slicno? |
#257 |
Postovi: 17
Mirkomekani je u zadnje vrijeme izdao update koji je skrsio DHCP na dosta velikom broju racunala. Moja jako odokativno-subjektivna procjena: oko 1-5%, i to ne samo win 10 racunala, nego i 7 i 8. Manifestira se na nacin da racunalo ne zeli povuci IP adresu, sto god napravili. Gasi-pali, disable-enable network interface... skeniraj antivirusom... nista od toga... Kako na poslu imam veci broj racunala u lokalnoj mrezi, jedno 2 tjedna sam radio samo to! ![]() Jedino sto je pomagalo je da im upisem fiksnu adresu (onu koju bi racunalo samo trebalo povuci). Kad se situacija na poslu malo smirila procitao sam o cemu se radi: Windows 10 update broke DHCP, knocked users off the Internet... Naravno da su izdali drugi update da zakrpaju taj propust, al ga naravno racunala nisu povukla jer nisu mogla na intenet ![]() Uglavnom, cisto da se zna. Mozda nekom pomogne. Nekad se pitam koliko racunala zavrsi u smecu zbog takve gluposti?!? |
#258 |
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 150
... Zadnje izmijenjeno od: Omar_Tokic. 13.01.2017. u 17:35. |
#259 |
Postovi: 12,433
Ajde molim te sam editiraj/obrisi post prije nego ti moderatori dodjele tjednu nagradu ![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=189336
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 13.01.2017. u 17:42. |
#260 |
Postovi: 14,589
AKo slučajno nekome ne bude radila ps2 tipkovnica na win10, rješenje je da prilikom paljenja kod win10 loga isključite pc (sklopka na napajanju ili ako je nemate ištekat iz struje). Susjeda to jebalo, našao na netu i bome djeluje ![]() |
#261 |
Postovi: 238
Imam problem kod instalacije Wins 10 na svoj desktop. Računalo radi normalno dok je na njemu Win 7. Konfiguracija koju imam je sljedeća: Asus Rampage 3 extreme (zadnji dostupni bios), intel i7 930, 3x4gb ddr3 kingston furyx, ati radeon 7850 1gb, samsung 840 evo 120gb ssd za OS + SAMSUNG HD103SJ 1tb hdd za storage. Prilikom pokretanja instalacije (probao sam sa svim dostupnim verzijama Win 10 u zadnjih godinu dana, probao sa usb-a i sa dvd-a instalirati) ili ne dovrši instalaciju ili se nakon instalacije windows smrzne nakon cca 10-15 minuta rada. Nakon ideje da bi moglo biti do sata kontrolera (ssd je bio spojen na sata 3 konektor koji je na marvelovom kontroleru dok je drugi disk bio na sata 2 kontroleru koji je intelov) i stavljanja ssd na sata 2 i dalje instalacija ne prolazi kako treba, smrzne se u završavanju setup-a (najčešće kod Getting devices ready, ali nekad čak i završi do kraja pa tek kod postavljanja account-a ili mreže) ). Ista stvar se događala i kad je ssd bio na sata 3 kontorleru. Ima li itko ideju koji bi mogao biti problem? |
#263 |
Vozi Miškoooo!!!
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
A što nenapravis update s Win 7 na Win 10 i rijesen problem ? cca 45-60minuta posla max.... osobn osam par puta to radio i svaki put proslo sve u najboljem redu...
#264 | |
Postovi: 238
morat ću naći žrtvu koja će pristati na to da instaliram kod njega, no zar neće biti problem s driverima ako je na drugoj konfiguraciji (znam da će win update povući nove za moju, ali bojim se da neće biti nekih konflikata) Memorija je testirana i ispravna je. Citiraj:
nije problem da mi treba win 10 očajno ali me živcira kad nešto ne radi kako treba ![]() |
#266 | |
Postovi: 12,433
No iskreno, to nije rjesenje. Postoji razlog zasto se to dogada, i vrlo vjerojatno je hardverske prirode. Tj neka komponenta ne radi bas kako bi trebala.
#267 |
Postovi: 17
Mozda da bootaš neku live linux distribuciju pa da vidiš kako ti se komp tamo ponaša? Neznam kako stojiš s linuxom ali meni je jednom to pomoglo. Odmah nakon mountanja diskova i malo pisanja i brisanja sam dobio poruke koje su ukazivale na probleme s jednim diskom. To te nebi koštalo puno vremena... Možeš tamo onda nešto i testirat usput... |
#268 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Mali problemčić koji imam sa W10: Naime, kad mi se uključi screensaver (oni balončići koji trebaju "letjeti" preko desktopa) onda mi umjesto desktopa prebaci na crni ekran. Imao sam isti screensaver na w7 i radio je normalno. Ima neko prijedlog/riješenje? Driveri su svi updateani, windowsi isto
X |
#270 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
Windows 10 folder write permision
pozdrav svima, muka mi je od ovog sustava pa pomagajte, naime danas sam palio laptop i windows antimalware mi zapeo (koristio 40% cpu i 2gb ram), internet nije uopce radio, killat proces nisam mogao ali sam ga ostavio sat dva mozda se dobije i naravno da nije pa sam morao reinstalirati sustav, sve super i bajno no krenuo sam otvoriti video sa bs playerom na D particiji i dobijem ovu gresku ![]() znam znam, tko jos koristi bs player ali zgodan mi je radi skidanja titlova, a i vjerojatno ce i neki drugi program (nisam jos nasao da jos neki ima problem) isto kad tad naici na write error pa bi volio odma to rijesiti...inace mogu normalno kopirati po D particiji, otvorim word i normalno spremim .doc na nju ali kad pokrenem sa bs playerom izbaci tu gresku, stisnem ok i jos 4 puta izbaci (sa vlc nema problema) e sad, guglao sam i probao sve one guidove za preuzet vlasnistvo nad folderima ali nista ne pomaze, evo kako izgleda situacija ![]() ![]() ![]() i sad tu na kraju stisnem ok, ono zamjeni vlasnika ali gresku i dalje baca (na prvoj slici se vidi da imam full control)...takoder sam i probao "disable inheritance" pa nudi da convertiram nasljedene ovlasti u eksplicitne ali opet se isto dogada |
