#391 |
Postovi: 12,425
Kad se sjetim P5W DH deluxe je koštala oko $250 i to je bio vrh. Sad je njen ekvivalent etiketiran na $400
#392 | |
Nadamo se da će sad to malo ipak biti pristojnije kad imamo 2 igrača ![]() |
#394 |
Postovi: 14,584
U duhu navedenog, evo test intelovih flagshipova u zadnjih 10 godina (linus warning) https://www.youtube.com/watch?v=jy1M0jkRWWk |
#395 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 204
Nije mi jasno kako novije recenzije pokazuju puno bolje temperature za 7700K, u većini recenzija i bolje od 6700K, dok su u svim prethodnim recenzijama, do prije par tjedana bile redovito katastrofalne, a potvrđeno je da se nije radilo o inženjerskim primjercima. I jedno pitanje - podržava li Z270 nativno USB 3.1 (10 Gbit/s) i Thunderbolt 3? |
#397 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 204
Hvala na odgovoru. ![]() Što se tiče updatea BIOS-a, ne vjerujem da tim prvim recenzentima nije palo na pamet nadograditi Z170 ploče na zadnji raspoloživi BIOS, posebno nakon previsokih temperatura koje su dobili s 7700K. Pa opet, vidim da je ASUS za Skylake ploče jučer izbacio novi BIOS, vjerojatno iz tog razloga, jer je još u 9. mjesecu izašao Kaby Lake kompatibilni BIOS. |
#398 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
Da, vecina proizvodjaca izbacuju/su izbacili nove revizije biosa radi previsokih napona u ranim verzijama biosa.. Sto je i rezultiralo povecanim temperaturama... Sada vec noviji reviewi govore da su temp osjetno manje. |
#399 | |
običan user
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
#401 | |
Postovi: 14,584
#403 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
#405 | |
DD9512
Postovi: 1,869
DE- SKY I7 6700k - 2635 Kaby I7 7700k - 2865 SKY I5 6600K - 1825 Kaby I5 7600k - 1990 Znaci skuplji jesu, ali nasi beru dobru lovu takodjer. Poslije Sandya nema potrebe prelaziti na novu arhitekturu, ali ako se vec zeli onda Kaby. |
#406 | |
Postovi: 12,425
Ubija nas PDV ipak je to 25% Recimo ovo su cifre u Kanadi (cifre su u CAD), i recimo ako si u BC-u dodat treba još 12% poreza (7% PST + 5% GST) Tako te recimo i7 7700K izađe oko 2850 kn nakon poreza MemoryExpress ![]() NCIX ![]() Bere državni aparat preko poreza i svih ostalih nameta.
#407 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Nismo li vec p/dokazali da ljudi koji pricaju ovu maksimu nemaju apsolutno nikakav kredibilitet u ocjenama arhitekture i gradje racunala, odnosno maksimalni moment im je paljenje i gasenje racunala?
#409 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
#411 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
#413 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,030
Danas em su programeri neuki (prije su većinom bili inženjeri), em nemaju vremena, tako da danas, a i u doglednoj budućnosti ne treba baš previše očekivat da će igre koristiti više od 4 jezgre. |
#414 |
Postovi: 14,584
Pa koriste već neko vrijeme (neki enginei skaliraju i do 12, 16 threadova). Naravno to ne znači da i treba 12/16 threadova, samo dotle može rasporediti load. Inače budući da neki AAA naslovi mogu napraviti ogroman load na i7 (4c8t) nebih baš rekao da je netko lud ako stavlja hexu u nekakav high end gayming pc (ne računajući ikakav streaming, video obrade za youtube i slične pizdarije), za razliku od prije godinu-dvije kad se govorilo i da je i7 (4c8t) nepotreban. Naravno ako si to može i želi isfinancirati, ništa nije must. |
#415 |
Postovi: 12,425
Baš me zanimalo kako kroz generacije skaliraju performanse u Cinema4D renderingu. Nešto preko 20% napredka od 2600k do 6700k. Kod heksacore proceva još je očitija razlika, no iskreno očekivao sam čak i više u odnosu na gulftown iako je 50% poprilična razlika u performansama. Nije loše. Vjerujem da bi u optimiziranijim aplikacijama razlika bila i veća Quad core procevi su na 4,5 GHz a heksacore na 4,2 GHz Mislio sam ubacit i i7 875k lynnfield ali max takt koji sam našao bio je 4,2 GHz pa nije baš usporedivo 6 core CPU @ 4,2 GHz ![]() 4 core CPU @ 4,5 GHz ![]() Još ubacit rezultate za Kaby pa da vidimo.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 07.01.2017. u 17:16. |
#416 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,030
Eto ti prastari S2 60 threadova Pa opet nema korist od moje 4 fizičke ( 4 logičke jezgre). A ako neko strima, i kupi 6800k umjesto 7700k, bolje bi mu bilo da je pare upotrijebio za eksternu karticu za stream, recimo AVR. Igre su takve da rezultati nekih funkcija moraju ovisit o nekim drugim, i to je tako, zato nema koristi+ TDP nužno smanjuje frekvenciju. |
#417 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,826
Zanimljivo da se svi testovi igara i grafičkih kartica gdje se isključivo mjeri FPS vrte na X99 matičnim pločama uparenim sa hexa/octacore procesorima baš zato da se izbjegne bilo kakav bottleneck od strane procesora ili da operativni sistem pokretanjem ili zaustavljanjem kojeg procesa ne napravi drop FPS-a. |
#418 |
Postovi: 14,584
Pa da. Evo recimo najekstremniji primjer - watch dogs 2 i gtx 1080 SLI (gamegpu.ru) razlika između i7 6700 i i7 5960X je 20% u korist zadnjeg (average fps). A prvi još ima 400mhz veći base clock (ne znam sad kolika je razlika u boostevima na svim jezgrama) i cca 10% viši IPC. Znači ta razlika dolazi od 16 threadova naspram 8 (btw naravno da tu svih 16 threadova nije opterećeno skroz) Ljudi jos cpu kupuju na duže staze, jer neće tako skoro zastariti, niti će biti bitnih pomaka u doglednoj budućnosti. Dok su gpu s druge strane sezonska stvar i napreduju brzo. Možda će za 2 generacije gpu performansi 1080 SLI koštati 300 eura... a svaka druga igra barem zahtjevna kao WD2 Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 07.01.2017. u 20:28. |
#420 |
Postovi: 14,584
Da, razlika je doduše sto su tamo dvije gtx 1080. Inače ovo me podsjetilo na jednu moju raspravu sa onim science studio tipom kad je pričao o cpu bottlencima i koristio gtx 970, pa se našao uvrijeđen sto sam mu u komentarima rekao da je trebao koristiti 980ti u testu, jer mu je gpu bottleneck i samim time test nije potpuno relevantan . On kao reče to nije "real world" scenario, te da kupac i5 6600K sigurno neće kupiti 980ti. Ja mu rekoh većina možda neće danas, ali za godinu dvije takva gpu je mainstream kategorija i itakako će se uparivati sa takvim procesorima, te da pogleda koliko su te i5-ice napredovale u zadnjih par godina, a koliko gpu u određenom cjenovnom rangu... |
