Staro 04.01.2017., 01:14   #1
Dr_faca
Dr_faca's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 289
Matična ne prepoznaje SSD?
Pozdrav,
složio sam novu kantu, na staroj kanti sam ubacio SSD i instalirao windowse i na njoj je testiran SSD i radio je normalno ( IDE postavke).
Složio novu kantu, stari hard sa IDE postavkama radi, na ahci ne, ali SSD ne radi na niti jednim, matična ga opće ne prepoznaje, ako pokušam bootat windowse i instalirat na njega, kad dođe do dijela za formatirat i sl. nema ga.
Može pomoć, kako da ga osposobim? Šta pogrešno radim? Hvala!!!
Dr_faca je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2017., 01:31   #2
Postovi: 23,569
Opet pitanje bez potrebnih podataka ! x
- ssd
- mobo
Opet AMD šrot, jel to je ova mobo > http://www.asrock.com/mb/amd/970%20pro3%20r2.0/
Moš se slikat ili probat napravit Bios update (piše zadnja verzija 2.80) ili promijenit taj nepoznati ssd za neki drugi (sa drugačijim kontrolerom).
Staro 04.01.2017., 09:20   #3
Dr_faca
Dr_faca's Avatar
Postovi: 289
Je, to je ta mobo, ssd je ocz vertex 4 128gb
Sent from my Redmi 4 using Tapatalk
Staro 04.01.2017., 22:44   #4
Dr_faca
Dr_faca's Avatar
Postovi: 289
Updateo sam matičnu, sad kad prebacim u ahci, vidi se u biosu, ali neće čitat OS, izbacuje poruku "error loading operating system"...
Kada bootam dvd sa windowsima, tamo ga ne prepoznaje.... -.-'....nemogu ga na taj način formatirat.
Neznam da li je to jer je već instaliran windows na SSD (na drugom računalu sa AHCI modom) ili ga moram formatirat nekako?
Jesam li na dobrom putu, imam li šanse da osposobim ovo do kraja?
Staro 05.01.2017., 00:16   #5
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Drivere za sata controler skini sa stranice od maticne, te kad pri instalaciji winsa moras odabrat disk, odi i odaberi drivere sa sticka i onda ce ti prepoznat ssd
Staro 05.01.2017., 00:58   #6
Postovi: 23,569
Jesi, na dobrom si putu, poslušaj savjet kolege.
Vidi hoće li prihvatiti / pokrpati tu postojeću instalaciju ili da dižeš iz početka.
Pametnije bi bilo dizat iz početka.
Staro 05.01.2017., 07:24   #7
Postovi: 34,028
Pogotovo ako su u te winse ubačeni driveri prethodnog kompa. Winsi trebaju biti 'čisti' da bi radili kako treba na novom kompu.
Staro 05.01.2017., 08:10   #8
imart
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
ja sam se nedavno zezao sa novim laptopom, nije mi htio formatirati ssd sa win10 dvd-om pa sam ubacio stari win7 i prepoznao ga i instalirao bez problema, nakon toga sam ubacio win10 dvd i uredno ga prepoznao i formatirao ga opet i instalirao normalno..
neznam do čeg je bilo..
imart je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2017., 09:48   #9
Postovi: 23,569
Kako ne znaš ?
Do W10 smetja
Na "prazno" kao ne zna a kad je vidio organizirani komp naglo je "progledao" za sjebat još jedan ...
Staro 05.01.2017., 11:05   #10
Dr_faca
Dr_faca's Avatar
Postovi: 289
Skinuo sam Sata Raid driver i sata raid utility, pokusao sam na taj nacin ali ga i dalje ne prepoznaje.Nadam se da je zato sto je vec instaliran OS. Sad sam ga formatirao i izbrisao particiju na drugom kompu pa cu vidjet kad dodem doma da li ce ga ocitat prilikom instalacije.
Staro 05.01.2017., 13:01   #11
Postovi: 23,569
Pretpostavljam da dižeš W7 x64, na supportu imaš "SATA Floppy Image", to raspakiraš na neki usb stick i load - aš sa F6 u install - u.
Tad će vidit ssd, na istom mjestu napraviš 1. 100 Mb particiju za Boot manager, potom 2. za winse ...
Staro 06.01.2017., 19:46   #12
Dr_faca
Dr_faca's Avatar
Postovi: 289
Tako je, dizem W7-64.Skinuo sam Sata Floppy image, ali to je manji file 640kb.Ako pri paljenju kompa stisnem F6, izbaci "No image file detected", stick je FAT32, fajl sam samo raspakirao.Kada bootam dvd sa Windowsima, prvi put je vidio ssd,ali mi nije dao da instaliram na njega jer kao bios nema controller za njega niti sam mogao napravit particije iz istog razloga.Otisao sam na load driver, ove drivere od x64 opce ne cita, a od x86 je ocitao jedan, njega kao loada i izbavci gresku(slika 2,3,4).
Na slici 5, je izbacio ovu grešku kada je vidio ssd i kada sam išao na load drivers i loadao sam x86 drivere kad već nije htio naći x64.
Radim krivo sa F6 nesto?
U biosu se takoder ssd nakon restarta vidi drugacije(slika1), u instalaciji se opet ne vidi.
Staro 06.01.2017., 21:51   #13
Postovi: 23,569
Radiš korektne korake a probleme zahvali AMD + AsRock supportu ...
Vidim na netu da se to std. dešava ljudima.
Rješenje je da odg. drajver treba isčupati iz SB950 ili SB970 chipset drajver paketa za W7 x64.
Već sat vremena pokušavam al ne uspijevam raspakirati bez "instalacije" iz Kriminal chipset paketa (*ebo im sve po spisku i dva - tri puta pakiranje).
Ako uspijem / nađem stavim link / rješenje.
Staro 06.01.2017., 22:20   #14
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Autor Dr_faca Pregled postova
Baš zanimljiv problem!
Phil of the future!
Staro 06.01.2017., 22:23   #15
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,900
Code:
https://1drv.ms/u/s!AlgJgEMRnhzyix7ScDBho9D4u7uQ
Ajd probaj sa ovima, imas x64 i x86 ahci drivere tu, svaki je posebno zapakovan. Kopiraj na stick pa na load driver ali nemoj ih oba odjednom staviti i pobrisi sa sticka staro sto imas prvo.
trebaš seedbox?
Staro 06.01.2017., 22:31   #16
Dr_faca
Dr_faca's Avatar
Postovi: 289
Autor Nikky Pregled postova
Hvala Nikky na trudu...
Pricaj mi -.-'
Code:
Pokusao sam...ista stvar se desava...x64 opce ne cita, x86 procita ali baci istu gresku kao sta sam i ranije radio...
Staro 06.01.2017., 22:49   #17
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,900
Cekaj malo... pa ne mozes sata kontroler staviti u IDE mode a ucitavati AHCI drivere... koliko ja vidim na toj prvoj slici ?
Dakle ovako:
Sata Controller: Enabled
Sata Mode: AHCI Mode
I onda probaj redom ove drivere ili one sa floppy image.
trebaš seedbox?
Staro 06.01.2017., 22:56   #18
Dr_faca
Dr_faca's Avatar
Postovi: 289
Znam da nemogu, ona slika je samo prikaz kako bios cita ssd, sa tom hrpom znakova...Sa Ahci sam sve ovo i probavao...
Staro 06.01.2017., 23:32   #19
imart
Postovi: 1,167
Ja sam u zg i nudim ti se pomoc ako zelis.
Staro 07.01.2017., 00:14   #20
Postovi: 23,569
1 - Zaboravio sam gore pitati a i slika je mutna - bojim se da će biti problema ako Bios tako čudno čita / prijavljuje ssd (mislim na herogljife umjesto da uredno ispiše oznaku
2 - jesi li siguran da instaliraš W7 x64 verziju ?
To pitam jer ti je gore install prepoznao x32 drajvere ali je napravio / prijavio error.
3 - Nadopunjujem kolegu silver_tip, u Biosu pod Storage conf. treba biti postavljeno:
SATA Mode=AHCI Mode
AMD AHCI BIOS ROM=Enabled (default je na Disabled) - mislim da te ovo zeza
Hard Disk S.M.A.R.T.=Enabled
SATA IDE Combined Mode na toj mobo služi da se na SATA3_5 i SATA3_6 portovima upali SATA IDE combined mode.
Znači, možeš se igrati pa probati kombinacije pa staviti SSD na SATA3_1 a DVD na SATA3_5 ili obrnuto. Sve da vidiš hoće li SSD biti uredno prijavljen u Bios - u.
4 - Sad sam se sjetio gdje naći ispravan drajver AMD šroteks:
  1. for Win7/Vista (32/64bit):
> ftp://europe.asrock.com/Manual/970%20Pro3%20R2.0.pdf
Provjeri i probaj navedeno pa javi rezultat.
Staro 07.01.2017., 00:22   #21
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,900
To je i meni malo cudno bilo reko ali ajd valjda covjek zna koje winse dize
Ne ide mi u glavu da x64 nista ne vidi a x86 driver bude djelomicno prepoznat...
trebaš seedbox?
Staro 07.01.2017., 01:05   #22
Busola29
Neka proba od gigabyte ploča sa istim čipsetom ...
http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=4417#dl
Evo danas ja baš slagao jedan komp i nakon urednog očitavanja SSD diska OCZ Solid... (a ono komp ga prepoznao-prijavio ga kao Microsoft bla, bla, bla...) na početku još nadogradio uredno driver...
Ps. još jednom treba provjeriti koje windowse instaliraš 32 bitne ili 64 bitne. 64 bitni driver normalno neće raditi na 32 bitnim windowsima...
Inače čini mi se da BIOS se nije dobro apdejtao po naški , ako nije slijedi vraćanje postavki na stare...
Mislim da je ovo sličan problem
http://www.overclock.net/t/1350851/b...-recognize-ssd
Polako samo nemoj gubiti živce... rješiti ćemo nekako, pa da ostane zapisano. DA te Asrock ploče mi ne uljevaju baš neko povjerenje...
Zadnje izmijenjeno od: nino. 07.01.2017. u 01:13.
Staro 07.01.2017., 02:06   #23
Dr_faca
Dr_faca's Avatar
Postovi: 289
Autor imart Pregled postova
Hvala kolega, imam to na umu svakako
SATA Mode=AHCI Mode
Evo sad sam namjestio ovako kako si rekao, SSD je na SATA1, prvi put kad sam save-o promjene i resetirao se, očitao je normalno SSD OCZ(nisam stigao slikat), nakon toga, pokušavam sa F6, opet no image, restartam, sad ga čita sa hijeroglifima
Probao sam bootat windowse i loadat drivere, opet ista stvar, x64 ne čita, x86 pročita, ali istu grešku izbaci kao i ranije.
I da, siguran sam... x64 windowse dižem...
Probao i novije i starije....ista stvar, isto se dešava i sad x86 i x64
Prvi put sam i ja zabrijao...ali nije.... x64 dižem ...
Autor Busola29 Pregled postova
Probao sam sad i sa tim driverima, ali ovo je .exe, preinstall ?
Sa F6 ništa ne očitava
AMD SATA AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)
Staro 07.01.2017., 02:27   #24
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,900
Pa imas winrar valjda ? Skini i raspakiraj.
Code:
motherboard_driver_amd_sataraid_achi_8-series_win7
Onda nadjes mapu W764A i cjeli sadrzaj iste kopiras na stick bez mape.
trebaš seedbox?
Staro 07.01.2017., 09:57   #25
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Pa jel moguće da u 2017. godini postoji ovakav problem? Šta je ovo back to the 90's?
Jesi probao zamijeniti SATA kabel za taj SSD?
Staro 07.01.2017., 10:13   #26
Dr_faca
Dr_faca's Avatar
Postovi: 289
4 komada sam isprobao...nije vrag da su svi neispravni
Staro 07.01.2017., 10:37   #27
imart
Postovi: 1,167
treba disk uštekat u neku kantu koja radi pa ga otvoriti i vidjeti.. formatirati ga ručno u NTFS.
Staro 07.01.2017., 11:27   #28
Dr_faca
Dr_faca's Avatar
Postovi: 289
Budem i to probao, ali to mogu tek u ponedeljak na poslu.
U meduvremenu budem pokusao jos raspakirat gigabyteove drivere...
Staro 07.01.2017., 13:33   #29
Postovi: 23,569
Ma ovakav paket kao sa Điđibajta je exe koji treba na nekom drugom kompu prvo raspakirat a onda tek koristiti / kopirati na stik = idioti, teško je bilo ostaviti u zip / rar formi. Osim toga nikad ne znaš šta je idiot upakirao skupa sa golim fajlovima ...
Rekoh da sam jučer probao raspakirati bez "instalacije" pa se nije dao.
Ma tu hebe Bios + AMD chipset, prepozna SSD kad se upali na hladno (prvi put), u povjesti je i prije bilo sličnih slućajeva.
I dalje nije sasvim sigurno jeli "AMD AHCI BIOS ROM" treba biti upaljen ili ne.
Ako naziv krivo piše i zapravo se radi o RAID Bios igrokazu onda to u ovom konkretnom slučaju ne treba tj. prebaci ga na Disabled.
Imaš li doma još neki klasični HDD koji se može brisat / formatirat ?
Staro 07.01.2017., 14:04   #30
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Jesi li 100% siguran da je SSD zdrav ili da je ta matična zdrava?
Jesi spajao na neki drugi SATA port?
Jer nema mi sve ovo smisla. Instalirao sam Win 7 x64 / Win 8 x64 gro puta na SB850/SB950 ploče i nikad nisam imao ovakvih problema.
Također uključi AHCI, ubij AHCI BIOS ROM, ubij combined mode, ubij aggresive link power management, imaš SSD i ponekad ga to sjebe jer ALPM spušta napon dok je disk u idleu. To je power save opcija za mehaničke diskove koja se u pravilu gasi ako imaš SSD
SMART volim ostavit upaljen jer javi ako nešto nije OK s diskom.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
