Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 683
(riješeno) Neće na wireless
Win7 x64 (MBO N68C-GS, FX4300, 8gb ddr3) Adapter (D-Link DWA 127) se uredno instalira, sve prođe ok, prikaže mreže i nakon connect (za WPA2 ili bez ikakve zaštite) izbaci unable to connect. Neće se spojiti niti na Android AP (zapravo samo se jednom spojio, poslije više nije). ![]() Probao se spojiti na drugu mrežu isto neće. Isti adapter radi na drugim računalima. U čemu bi mogao biti problem? Ovdje je isproban ranije i drugi adapter DWA-131 i i sto nije radilo. Inače ovi win koji su instalirani, nemaju problema sa wlanom. Jedino da ih reinstaliram, ali bih radije da saznam u čemu je problem. P.S. primijetio sam da mi na ovome (N68C) instalira i Microsoft Virtual Wifi Miniport Adapter, dok na drugom (gdje radi) isti se ne instalira.
Dazed and confused Zadnje izmijenjeno od: driftwood. 04.01.2017. u 13:42. |
Postovi: 16,869
Ako se on konkretno neće spojiti na više mreža (znači da nije problem u mreži), onda je problem u driverima. |
Lokacija: .
Postovi: 683
Jedni jedini su na njihovim stranicama. http://www.dlink.com/uk/en/support/p...revb#downloads I na drugim računalima adapter radi uredno. Evo sad sam nešto malo pokušavao, pa se spoji pa odspoji, pa radi dobro pa ne rade...kao da ga nešto u win blokira..
Dazed and confused |
Postovi: 23,535
Baš si našao / odabrao koji WiFi stick uzeti ![]() xy puta smo pisali šta valja, ovaj DWA-127 u obje revizije baziran na šroteks chipsetima. Vrati to nazad gdje si uzeo i uzmi TL-WN722N. Eventualno probaj: - svakako biti blizu AP - a (ista soba) - na AP privremeno ugasiti WiFi zaštitu (postaviti na None) - sad se probat spojit i ako uspije neka zapamti "pristupnu točku (ako treba odradi reboot da vidiš da se automatski spaja) - sad na AP - u postavi TKIP - AES + pass zaštitu + Reboot AP - a - pri ponovnom spajanju će pitati pass pa ga unesi - opet reboot da vidiš da se automatski spaja Provjeri da si u AP - u postavio slobodan kanal tj. da na njemu "nema" susjeda. |
Lokacija: .
Postovi: 683
Ma nije problem u tim podešavanjima, kao da ovaj adapter ne radi na ovom kućištu. Taj pc je sad kod mene doma, adapter na mom pc-u i na drugom laptopu radi uredno, bez ikakve greške. Spoji se, uredno radi net i sve. Odspojim, spojim, uredno radi sve. Restart, spojim, zapamtim, uredno radi sve. Restart, upali se, nekad se spoji, nekad limited connection. Odspojim - spojim, neće. Pa oće pa nema interneta iako piše da ima, ping ne prolazi, niti na google, niti na router, dhcp mu je dodijelio adresu... Disable-enable, zaboravi mrežu, upišem pass - javlja missmatch iako je pass upisan* ponovim pass i nakon toga se neće više spojiti (slika iz prvog posta). *čim mi javi missmatch nadalje se više neće spojiti nikako dok ga ne disableam.
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Mozda je nesto od windows servisa iskljuceno ? Drugi stick isto pravi probleme na tom kompu ?
trebaš seedbox? |
Lokacija: .
Postovi: 683
Isto radi probleme (D-link DWA 131). To su mi samo rekli, sad ću probati taj instalirati pa da vidim šta kaže. Gledao sam po servisima, sve mi izgleda ok. Mogu li na nešto posebno obratiti pozornost?
Lokacija: .
Postovi: 683
Ipak će biti da nešto ne valja sa DWA 127. Sa DWA 131 sve radi. Trebao sam odmah to probati, a ne vjerovati na riječ. Jedino mi nije jasno kako ovaj 127 radi na drugom pc-u i laptopu, a na ovome neće. Ali nema veze, bitno da je ovako riješeno. Hvala svima na pomoći.
