#362 |
Postovi: 12,433
Nelos review. Istina sto vele da ukoliko imas ista nakon SNB/IVB nema neke logike prelazit na kaby. Mene iskreno vise zanima sto se da izvuc iz onog i3 7350K
#363 |
https://youtu.be/WnIIlOF5D6U Još jedan KabyLake review, ali na YT. Hardware unboxed ekipa Njihov 7700k je hladniji od 6700k. Najs Zadnje izmijenjeno od: Bariarnil. 03.01.2017. u 21:22. |
#364 |
Postovi: 14,591
Pa imaš i njegov review već neko vrijeme ako se ne varam https://www.youtube.com/watch?v=zqihmsDj9Uo 100% stable na 4.8ghz na 1.3v, 65°C, axp-200R cooler |
#365 |
Postovi: 14,591
Frajer iz tweak towna je napomenio da neki sumnjivi recenzenti neće imati graf za temperature u recenzijama. Bacio oko na anantech, uopće nema grafa za temperature (ima samo za i7 7700K pri različitim voltažama), bacim oko na pcper - također nema grafa za temperature... Jebo te led kakve su to fore |
#367 |
Postovi: 12,433
Iskreno tkogod ima LGA1155 ne vidim razloga da ide na išta drugo još neko vrijeme. OK, e-pišo efekt zanemarujem ![]()
#368 |
Postovi: 7,751
Konkurentan i još dobar. Samo što sam mjenjao i7 2600K za i5 3570K i jako požalio. Prije za i7 nije bilo potrebe jer nije postojala igra osim sadašnje Overwatcha i polako kreće ostale. Možda bude postojala šansa da ugrabim i7 3770k i nikad se ne zna.
__________________ |
#369 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,852
#370 |
Postovi: 12,433
Jer eto 90% ekipe tu zna o čemu pričaš dok pale novi BF ![]() Ili ekipa koja u pravilu ima komp da provjeri status na FB i ima upaljen YT cijelo vrijeme ![]()
#371 |
Postovi: 7,751
#372 |
Postovi: 14,591
https://youtu.be/im_jz7hGaw8?t=12m19s Čovjek sve reko. Sunce vam recenzentsko pa gdje su im tabele s temperaturama u kojima je i i7 6700K?!? Možda je ovo razlog: ![]() http://www.gamersnexus.net/hwreviews...nchmark/page-4 ![]() |
#373 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,852
To za sobom nosi i neke dalekoseznije popratne efekte; prosirenjem registara sa SSE-ovih XMM na YMM (a Haswell+ procesori su se obecavali prijemciti na AVX512, odnosno ZMM registre, sto me dovodi do pitanja jesu li vec interno takvi) stvaras neminovne penale, jednake kakvi su stvoreni prelaskom s 64 bitnih MMX na 128 bitne XMM (SSE) registre. Kako bi zadrzao backward compatibility, dovodis se u situaciju da riskiras neke ruzne penale. Primjerice, jos od PPro koristi se metoda dijeljenja veceg registra na neovisne manje (time je PPro rjesavao 8-16 GP registre). Problem nastaje kada takva dva neovisna registra moras spojiti u originalnu velicinu ili ih pospremiti na stog, sto iziskuje i do 10 ciklusa. Ukoliko pak napravis varijantu kao AMD, da ne dijelis registre, nemas penala za djelomicne (polovicne ili vise) upise ili spajanja, ali imas laznu ovisnost i IS to treba sve popratitit. Imas jos skupih sportova kao sto je neovisnost registara razlicite velicine, ali onda dodajes dodatne instrukcije za micanje podataka izmedju registara. Sve u svemu, kombiniranjem legacy (ili cak ne nuzno ni legacy, nego EOL ili kako ga god zelis nazvati - "last year") i novih stvari u x86 kosta puno, i upravo se na tim stvarima intenzivno radi. Razlike izmedju Hasswella i Skylakea u operacijama izmedju SSE i AVX registara su ozbiljno osjetne (~50%), a kamo li ne naspram starijih procesora. Unatoc tome sto u Windowsi gotovo i da nemaju inline ASM-a, kompajleri vec odavno ne rade ni sa cime ispod SSE2. Pitanje je sto ce donijeti buducnost (i to ne tako daleka) po pitanju AVX(2) instrukcija, cime ce gore navedena tranzicija potencijalno nekima o(ne)moguciti daljnje koristenje modernog OS-a i slicno. Zelim reci da promjene, iako se mozda ne vide na Quakeu 3, nisu bas tako minorne i beznacajne kako ih se pokusava prikazati.
#374 |
Manuel, ovaj graf onda prikazuje da Z270 ploče drmaju prekomjeran napon za stock 7700K?ili je isti propisan od Intel(ekipa na tom naponu dobiva 4.8+) Bubba hoćeš reći da na neki način 'moderni' OS nije tolko moderan pa ne beneficira koliko bi zapravo trebalo gledajući određen napredak u izvršavanju instrukcija? |
#375 | ||
Postovi: 14,591
Čuj i toma (koji je testirao 2 puta klik, klik) je mislio da je možda do Z170 mbo, pa ako to spojimo sa ovim od gamernexusa sa Z270... Na istim ili većim voltažama i7 6700K ima primjetno manje temperature... E sad što se tiče mbo, očito neke pumpaju previsok napon pa bi useri trebali to manualno podešavati ili čekati bios update. Ali ono što želim istaknuti je nazadovane u temp naspram skylake Citiraj:
A svi ovi veći portali su ispali šupci, tema temp. naspram skylake je prešutna Anandteck naravno nije objavio tablicu i usporedbu sa i7 6700K, ali ima ovo ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 04.01.2017. u 00:28. |
#376 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,852
Kernel vjerojatno ionako vrlo malo ovisi o tome (barem po pitanju nekih opipljivih performansi), ali je uvijek problem userlanda. Bio to nekakav servis ili blesavi Skype, kompajliran je s novim i optimiziranim kompajlerom koji vec godinama radi stvari dovoljno dobro da pojave novih instrukcija napravi najbolje sto moze od starog koda. Bas zato da ne bi imao i trpio penale koje sam gore naveo, a ne toliko zbog toga sto ce neko napraviti uspjesnu vektorizaciju toga dok saljes dicpic Skajpom. No, uzmes li primjerice sljedeci kod za AES, koji je fantastican i danas prijemciv bez ikakvih problema, koristeci AES instrukcije (sa mojim kodom koji je sigurno daleko od potpuno optimalnog) dobijam duplo brzu enkripciju i preko 8 puta brzu dekripciju za CBC 256 bit.
#377 |
#378 | |
Postovi: 7,751
#379 | |
Postovi: 14,591
![]() ... Nego vidio sam na wccftech da imaju jedno 5-6 recenzija Z270 ploča. |
#380 |
Vršni visioc
Postovi: 2,213
Ali su brate mili škrti sa tim pci-e lejnovima...2017. je!!! Pa ako ne zbog tih 2% razlike onda zbog "napredka" pusti PCI-E 3.0 2x16... U tablici chipseta Z170 vs Z270 sam se dobrano namučio da nađem razliku...mizernu. ![]()
Bez potpisa. |
#381 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,845
Sad bi ti odmah duplo jači stoj. Ne može to tako, moraju nas barem još dvije-tri generacije CPU-a/chipseta gulit i zarađivat na nama.Kad bolje razmislim, jedini pravi i zamjetni skok bio je kad su izašli C2D procesori i popratni chipseti. |
#382 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,794
Vezano uz pregrijavanje kaby-a, nove informacije govore da updateane verzije biosa znacajno smanjuju temperaturu... Link |
#384 |
DD9512
Postovi: 1,869
Stigao Kaby u trgovine. (DE) I7 7700k 380 eura - 20 eura skuplji od Sky (to što se u lijepoj našoj pumpaju cijene to je nešto drugo) I recimo: Z270 Maximus IX Formula po meni najjaca ploča - 400 Eura Zadnje izmijenjeno od: dean225. 06.01.2017. u 11:02. |
#388 |
Postovi: 10,805
ma generalno komentiram trend unazad tipa 10ak godina... pa ono ploče po 2k kn su bile ne sajns fikšn nego bi se trebao potruditi pronać tako skupu ploču, a sada je to neki entuzijast-mejnstrim range cijena. |
