#3302 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,503
Nakon što sam malo zagnjavio pripadnike zelenog tabora, evo me sa par pitanja u crvenom ![]() Pokušavam nabaviti grafu koja bi ispod 60-ak stupnjeva imala neaktivne ventove. Prvo sam bacio oko na 1060 3Gb pa je ispalo da 3GB modeli baš i nemaju tu opciju i treba ići do 6 GB modela, što je već 2400+ kuna. No iako sam zadnjeg Atija imao još 2002. sa Radeonom 8500 (što na ovom podforumu naravno nerado priznajem ![]() Koliko vidim, nije velika razlika u odnosu na RX480 a sasvim je pristojna kartica, i ima modela za 1600 kn koji imaju silent fan opciju (pasivno se hlade u idle-u) E sad, dva pitanja: http://www.iqcentar.hr/56158-msi-rx-...4gb-gddr5-dx12 ili https://www.links.hr/hr/graficka-kar...i-dp-051800123 1. Imaju li ova oba modela tu opciju? Ako ne, molio bih preporuku za najpovoljniji RX470 koji to ima. 2. Kako RX470 stoji kad se pogledaju performanse/kune? ![]() |
#3304 |
Postovi: 2,503
Ok, hvala. Uzet ću danas tu karticu. Iako, pročitao sam posljednih 30ak strana ovog topica i malo me strah horor priča o crkavanju kartica i driverima. Nevjerojatno da su iste priče o radeon driverima danas kao i prije 15-ak godina ![]() Nadam se da neću požaliti odlazak iz nvidia tabora ![]() |
#3305 |
Postovi: 14,584
Pa zadnjih par mjeseci ti amd driveri imaju manje problema nego nvidijini. Ne kažem to ja nego par youtubera koji imaju sve. Inače čini se da je prelazak na ove nove relive drivere bio problematičan za neke. Ja nemam polaris gpu, ali driveri rade normalno, jedino je instalacija automatska bila čudna, pa sam ručno |
#3306 | |
![]() A driveri... to te može posrat i kod jednih i kod drugih. To budeš sam vidio gdje ti je bilo bolje. |
#3307 | |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
ps sorry nema ih više |
#3309 |
Postovi: 2,503
Uvjet je bio da kartica ima zero frozr odnosno ekvivalent. Moram priznati da mi se ogroman smiješak pojavio nakon što sam ušao u winse nakon instalacije drivera kad su se ventilatori ugasili ![]() Uzeo sam na kraju taj MSI RX470 Armor, ovi u IQ imaju OC model iako nije navedeno. Razlika je minorna, ovoj je default 1230/1650. Što se rastezanja tiče, da, mogao sam se rastegnuti do RX480 ali originalno sam samo htio zamijeniti svoj stari 650TI boost sa 1050 ![]() Pa sam zaključio da onda ipak treba barem 1050ti pa 1060 3gb pa je verzija sa zero frozr bila preskupa pa sam se na kraju odlučio za RX470. Za sad je sve u redu, iako je jedan vent puštao sumnjiv zvuk na samom početku, kao da malo zapinje, ali nakon stručnog guranja prsta u vent ![]() Konfa je moj komp, ako koga zanima: 3D mark 11 performance: 13.350 3D mark Firestrike: 9.160 Graphics Score 11.344 Physics Score 8.178 Combined Score 4.048 Firestrike mi se čini malo nizak ukupno, čini se da me combined score malo muči. Graphics score je prosječan za RX470. Unigine Valley/Heaven Extreme - 47 fps Ništa od DX12 testova na Win7 nažalost ![]() Zasad sam zadovoljan, sviđa mi se odnos cijene/performansi a tišina dok komp idlea je neprocjenjiva ![]() |
#3312 |
Postovi: 2,503
Jedno pitanje za taj MSI Armor RX470: http://www.filedropper.com/20170104015243cutcutcut (15 MB video) Pod opterećenjem se čuje ovaj zvuk. Na 0:22 prestane za vrijeme loadinga između 3dmark testova, pa se opet nastavi. Pod opterećenjem je uvijek tu. Čuje se relativno slabo ali se ipak čuje, nisu ventovi nego baš kartica. Da li je to normalno? |
#3313 |
Postovi: 14,584
Ovo od 21-30 sekunde ti je tzv. coil whine, nerjetka pojava i nije opasno, samo iritantno. A ovo prije toga ne znam dali ulazi u coil whine ili nešto vent cvrkuta. Nejasno je dali coil whine ulazi pod garanciju (ima svakakvih priča), ali budući da si tek kupio gpu možeš ju probati zamjeniti u nadi za boljim primjerkom ako si kupio na daljinu, ako nisi (tj. uživo) ide pod reklamaciju ako odneseš. BTW probaj u radeon settings - gayming - global settings postaviti FRTC na max refresh rate tvog monitora (najčešće 60 ili 75), to ti limitira fps na tu vrijednost (iznad refresh ratea je ionako beskoristan), a coil whine se često javlja kad je previsok fps |
#3314 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Evo čisto da napišem utiske nakon malo duljeg korištenja XFX GTR 480 kartice. I dalje sam oduševljen, kartica je jako tiha i brutalno stabilna (na koliko god da sam ju overclockao - uvijek drži max frekvenciju u svim igrama, ali doslovno uvijek). Na kraju sam ju ostavio na 1375MHz core i 9000MHz memoriju ali bez dizanja voltaže ![]() Nisam joj još išao tražiti max overclock pa se možda poigram s tim ovih dana dok sam na godišnjem, no 99% sam siguran da ću se vratiti na ovih 1375 čisto da ju "ne gnjavim" bez veze. Naravno da za gaming nije razina 1070tke (za sad ![]() ![]() U svakom slučaju - maksimalna maksimalna preporuka za ovu karticu ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#3315 | |
Postovi: 2,503
Što se same kartice tiče, malo sam testirao i primijetio da pod defaultnim power limitom kartica underclocka, stavio sam 15% i sad je Firestrike otišao sa 9100 na 9500, zanimljivo. Uglavnom, više nego solidan upgrade zasad, lijepo je vidjet da matična+cpu kupljeni prije skoro 6 godina i dalje drže novu grafu bez problema ![]() |
#3316 |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Oke ekipa, rasprava. Zanima me netko sa Polarisom. Jeste li probali stream na twitch koristeći ReLive? Znači kod mene jednostavno stream trza očajno, cpu load se skljokava(kao da ni ne igram igru) i nekad zna igra stat na 2 sekunde(ponavljam, cpu load je daleko od maxa, imam screen na tipkovnici). Kolega mi je probao stream na Youtube, kaže nije bilo gledljivo. Sada me zanima je li netko ovdje probao, možda drugačije postavke, internet...
#3317 |
Postovi: 14,584
Nege gpu su još malo smanjile razliku (1080p). RX 460 od 2gb je smanjila zaostatak sa 18% na 13% naspram gtx 1050 (ali i dalje popriličan), te je RX 480 8gb u prethodnim testovima bila 1% sporija od 1060 6gb, sada je 2% brža, a RX 480 4gb povećala prednost sa 2% na 5% naspram 3gb 1060. Ništa epic, al eto (nije sve zbog drivera, nego i game patcheva) https://youtu.be/3Jml0uItdnE?t=17m44s Inače svaka čast frajeru na trudu, mislim da je trenutno no1. benchmarking site u svijetu. Nitko ne radi toliku količinu testova, te toliko učestalo. Inače ima i zanimljivu metodologiju testiranja vezanu uz API - svaki tabor testira u onom API u kojem ima bolje performanse (što je totalno "real life" situacija, tako da nvidia nije ni najmanje kriplana sa dx12) |
#3319 |
Postovi: 14,584
Imaš neki video s njima dvojicom u kojem nešto objašnjavaju (od prije cca tjedan-dva). Ugl. možda se vrati i taj drugi tip jednog dana (navodno prodaje neku teretanu i pokreće neki drugi biznis pa nema vremena...) Ugl. nisu baš zadovoljni sa popularnosti kanala i sitea (odnosno zaradom) s obzirom koliko truda ulažu (and i might add i kakvi noobovi imaju nekoliko puta veću gledanost) Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 12.01.2017. u 00:42. |
#3322 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Neće on nju hraniti ni sa čime ![]() Ali da ju može bottleneckat, može, ovisno o igri.
#3323 |
Postovi: 2,503
#3324 | ||
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,506
BTW ako je kartica pod garancijom samo rokaj ! ![]() |
#3325 | |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
VRM2 je za memoriju, njoj ne treba toliko struje pa se niti ne grije puno. |
#3326 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Mene bi osobno više iritira coil whine, a šta se tiče temperature VRM-a 2.5god. spavaj mirno, u preostalih pola godine prodaj grafu ![]() Metro je onako, malo "osebujan" - skoro ka da grafu kolješ Furmarkom ![]() BTW kojim si to programom očitava temperature, pokazuju li drugi isto (pretpostavljam da jesu...)?
![]() Pomelo mi sig -.- |
#3327 |
Postovi: 2,503
To je Aida64 extreme, ali i ostali programi pokazuju tako. Stavio sam vent fiksno na 75%, pala je temperatura za 20ak stupnjeva. Ali takva buka ne dolazi u obzir tako da će ostati kako je i bilo, koliko vidim sve do 100injak stupnjeva za vrm1 je ok ![]() Sam gpu čip je između 65-70 pod punim opterećenjem. ![]() |
#3329 |
Postovi: 14,584
#3330 |
Postovi: 4,037
To će valjda bit 1% brže, ili čak isto, u odnosu na ovu doli razliku? ![]() http://wccftech.com/unlocked-rx-460-worth/
