Staro 18.12.2016., 14:29   #40021
AbAdd0n
AbAdd0n's Avatar
Postovi: 246
Pozdrav ekipa, odlucio sam radije ovdje staviti upite nego na druge specijalizirane forume jer ovdje sam ipak clan neko vrijeme a vidim da ima znalaca pa cu probati prvo tu.
Naime imam bicikl od osnovne skole jos, mrvicu mi je premali ali nije mi jednostavno vazno. Imam ga toliko dugo zelim ga jos toliko.
To nas dovodi do nabave nekih dijelova za koje nisam siguran bi li pasale
na ovaj bivsi "mtb".
budem stavio par slika vezanih za kocnice i lancanike pogona koje bi mijenjao.
pogon http://i.imgur.com/JbEb4RW.jpg
prednja kocnica
http://i.imgur.com/WIngT2S.jpg
zadnja kocnica
http://i.imgur.com/JXZkWfK.jpg
Vezano za pogon pod MUST moram imati ovalan ili kvadratan chainring sto vise to bolje,
gledao sam ovo sa njuskala http://j.mp/2gZ3KDp
Za takav chainring sa 5 tocaka spajanja pretpostavljam da trebam i ovako nesto http://j.mp/2gZ7cxA
Bi li ove prelijepe kočnice stale na moj skromni "mtb"
http://j.mp/2hIqOmQ
i naravno uz to neke kvalitetnije buzire
http://j.mp/2gZ8fh2
i losos pakne
http://j.mp/2gZaPUx
Zahvaljujem!
test konfa
AbAdd0n je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2016., 20:30   #40022
AbAdd0n
AbAdd0n's Avatar
Postovi: 246
Vratio sam se na zemlju i prihvatio da je vbrake ocito jedina opcija,
malo sam trazio sto aliexpress nudi da mi se vizualno svida za prihvatljiv novac:
pa cu pobacati linkove
http://j.mp/2hJ9NZE
http://j.mp/2hJ4E3O
http://j.mp/2hJ08CD
http://j.mp/2h07RPy crveni ovalni 36t 104bcd, ja na svom mjerim oko 111,5 bcd ali posto takva mjera ne postoji pretpostavljam da ne mogu tocno izmjeriti dok je na biciklu. pretpostavljam da je onda 104
Igra li navedeno?
test konfa
Staro 18.12.2016., 21:52   #40023
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Baš da fulaš 7-8mm u mjerenju, to mi je malo čudno, budi 100% siguran kod toga jer može se dogodit da imaš neku divlju mjeru. 64/104 BCD je standard bio sa 2x i 3x pogonima.
S druge strane, loše napravljeni ovalni ring (sa krivim kutevima) će te unazadit, tako da pazi od kuda i od koje firme kupuješ. Prije 10 godina kad su isto bili popularni je bilo par krivih izvedbi...
Staro 19.12.2016., 00:06   #40024
AbAdd0n
AbAdd0n's Avatar
Postovi: 246
pokusao sam danas skinuti sve dolje ali sam zapeo nakon sarafa kroz poluge pedala, nisam jos stigao pogledati neki tutorial.
hvala za savijet za ovalan obruc, morat cu se pouzdati u komentare na aliju
jer 120 mi se ne daje za rotor qring i slicne...
ako netko ima nesto slicno sa linkova koje sam postavio moze slobodno u pm ako bi trgovao.
edit: vuco a bi li mi bio tako vazan razmak ako zelim samo jedan veliki lancanik sprijeda? kako bi to izveo
test konfa
Zadnje izmijenjeno od: AbAdd0n. 19.12.2016. u 01:38.
Staro 02.01.2017., 14:31   #40025
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Pozdrav!
Jedno brzinsko. Jel mogu stavit tapered vilicu na ovo čudo?
Sad je po defaultu gore XCM 100mm, 9mmQR, straight.
Bez potpisa.
Staro 02.01.2017., 14:37   #40026
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
NE
use SCSI/SAS and live longer!
Staro 02.01.2017., 14:50   #40027
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor riceburner Pregled postova
NE
AAAaaaa!!! I sad sam osuđen na šugavice... Ni Rebe ni foxa nema više straight...
Kaj da kupim! i da je 9mmQR... ili moram i to mjenjat!?
Bez potpisa.
Staro 02.01.2017., 15:14   #40028
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
Ako se ne varam, ima headseta koji kompenziraju. Gore 1 1/8, dolje 1.5, sve za 1 1/8 tip rame.
Staro 02.01.2017., 15:25   #40029
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor Željac Pregled postova
Guglam i jedino nalazim suprotno. Tapered mozes vrlo lako pretvorit u straight ali suprotno ne bas... neki lik na youtubu je uspio sa ovime...
http://www.jensonusa.com/Headset-Low...440-Bottom-Cup
E sad...pitanje dal to radi i kako radi...
Bez potpisa.
Staro 02.01.2017., 17:10   #40030
tizhu
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 775
možeš ubost xcr 32mm od suntoura - ali ako drobiš bajk bušinzi će ti prvi otić - kad bi se to rješilo čak bi ta vilica bila čist okej.
tizhu je online   Reply With Quote
Staro 02.01.2017., 22:15   #40031
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ako izmjeriš unutarnji promjer headtube-a da je 44mm (kada makneš trenutni headset), onda imaš sreće. Odnosno ovaj gore koji si dao na linku je jedan takav, samo što je Cane Creek naravno jedan od skupljih.
Staro 12.01.2017., 19:36   #40032
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,278
Ekipa, evo baterije su u Lidlu, za bljeskalice i vaše ciklokompove, opskrbite zalihe!
http://www.lidl.hr/hr/2635.htm?actio...etail&id=45312
RedGreenBlue
Staro 24.01.2017., 10:12   #40033
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 771
Oi Zagrebčanci!
Ima nekog dovoljno ekstremnog da vozi gore na Sljeme po trenutačnom vremenu? Za vikend sam u Zagrebu pa bi u subotu prijepodne spičio na Sljeme (po cesti gore i dole najvjerojatnije) ali ne znam kakvo je stanje.
Pretpostavljam da je cesta počišćena od snijega i leda, više me brine mogu li se dovoljno dobro obući da se ne smrznem na spustu...
Staro 24.01.2017., 10:23   #40034
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Koliko sam vidio, Lojstek je pedabilan za uzbrdo, te se možeš čak i po šumi spustit jer su staze tipa 57 utabane. Vjerojatno je i 18-20 utabana, kao i devetka (koja baš i nije za vikend).
Cesta je čista, ali za vikend ima hiljade automobila na njoj, pa treba pripaziti malo više.
Staro 24.01.2017., 10:26   #40035
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 771
Hvala... ma vjerojatno ću vozit cestovnjaka u Zagreb tako da samo cesta za mene ovaj vikend... ako ne napada opet nešto...
tnx
Staro 24.01.2017., 15:35   #40036
tizhu
Postovi: 775
temperature su ispod nule. gore je još ok za kondu i slično, ali prema dolje ćeš morat biti na kočnici puno puno previše - gubi se smisao spusta kao nagrade što si se popeo.
Staro 24.01.2017., 15:38   #40037
Postovi: 17,143
Njemu je nagrada popesti se
Staro 24.01.2017., 15:41   #40038
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 771
Meni je nagrada piva na vrhu... i nekaj za pojesti...
Ma vidjet ću još, ništa nije zapisano u kamenu, ali predugo već ovi minusi traju i fali mi bajk...
Staro 03.02.2017., 09:34   #40039
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Zanima me ima li neko iskustva sa ovim gumama
http://www.continental-tires.com/bic...e-tyres/x-king
Radi se o Continental XKING 2.2. Trenutno sam na svojim Shwalbe SmartSam koje sam dobio uz bike. Pa eto ako ima netko kakvu informaciju o gumama, iskustvo bio bi zahvalan.
Goranbm je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2017., 21:07   #40040
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,278
To sam i ja gledao onu ponudi od Biker magazina.
Mislim da je dobra ponuda, ali nisam imao iskustva s njima pa ti ne mogu dati savjet.
Jedino ne znam dali su TL ili ne, ali vidim i da su sa žicom. Dakle teške su definitivno. Kome to ne igra neku ulogu, to je super ponuda rekao bih.
https://www.facebook.com/biker.magaz...type=3&theater
RedGreenBlue
Staro 03.02.2017., 22:11   #40041
spaceman
spaceman's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Baš sam nedavno kupio te iste gume (i vanjske i zračnice) i za malo više kuna mogao sam imati i tu pretplatu. A gume (vanjske) su bez žice mislim jer su fino smotane u vrečici pa po
tome zaključujem ako mislimo na istu žicu
spaceman je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2017., 23:13   #40042
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Preporucam Maxxis Ardent ili Vittoria Barzo.
Staro 03.02.2017., 23:45   #40043
Postovi: 8,237
Piše u komentarima da su sa žicom.
Šteta što nisu neke za cestu da si piknem.
Staro 04.02.2017., 00:09   #40044
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
A postoji li recimo guma, i ako da koja bi to bila, da recimo naspram mojih Smart Sam dobijem ponešto brzine na cesti, ali da ipak imam gumu s kojom mogu ponekad skrenuti na prtenjak, kamenje ili u šumu ??
Staro 04.02.2017., 00:15   #40045
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Autor Goranbm Pregled postova
Smart Sam je najjeftinija i najgora guma. Maxxis Ardent ili Vittoria Barzo su super. Trenutno vozim na Ardentu ( rekord 73km/h na nizbrdici od 8% ) a Barzo mi ima rodak i vrhunske su obe. Penjemo se npr. na Kamesnicu bez problema s njima. Odlicne su i po blatu i skliskom terenu.
Staro 04.02.2017., 00:34   #40046
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Autor QuidZz Pregled postova
Gdje je najbolje za nabaviti te maxxis ?
Sent from my LG-H960 using Tapatalk
Staro 04.02.2017., 00:50   #40047
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Ja sam uzeo u Extreme shop Split dva komada. Link.
Staro 04.02.2017., 14:57   #40048
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Pozdrav ljudi.
Moze procjena za cube analog 27.5 polovni, presao max 600 km, servisiran prije pola godine.
Staro 04.02.2017., 15:48   #40049
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
sta je na tom kubu? koje godiste? koja boja?
daj nam nesto...
Moja trgovanja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Picoin invite: bass999 // minepi.com/bass999
Charmander je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2017., 16:14   #40050
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Autor Charmander Pregled postova
daj nam nesto...
Hej oprosti ja kupujem ne prodajem.
Nisam znao da modeli imaju godista i tako dalje. Ugl 2016 godiste neki je crno zeleni. Mogu pitati tog decka za slike..
EDIt: 2015 godina. Deore oprema iza, prednja alivio.
Ima zelenu vilu ostalo je crno i zelene sitnice
Zadnje izmijenjeno od: TomG. 04.02.2017. u 16:18. Razlog: dodatni infoo
