Lokacija: RH
Postovi: 1,739
(riješeno) Grafička na laptopu se pregrijava
pozdrav, imam toshibu neku (nisam zapamtio model) koja se ugasi nakon nekoliko jer se graficka pregrijava..znam da je graficka jer sam uspio uci u windows dok je podignut i puse dodatni ventilator u njega tako da sam pokrenuo stres test na aida64, prvo samo cpu bez graficke i temp cpu dode do 70 sto je ok, onda stres samo gpu i skoci odma sa 60 na 102, ekran se zacrni i nakon par sekundi se ugasi, situacija jasna jel e sad, ocistio sam sve i stavio novu mx-4 pastu prije nego sam uspio u windows uci, onda kad sam vidio da je do grafe isao sam brus papirom heatsink obraditi jer je bakar oksidiran no ni to nije pomoglo, takoder serafi su dobro zategnuti i nema lufta, ugradeni ventilator je potpuno ispravan jer hladi normalno procesor sazetak: kad ga skroz zatvorim nakon par sekundi se ugasi (neovisno krenuo u windowse ili stajao u biosu), kada je otvoren, podignut i puse vanjski ventilator jos uspijem uci u windowse i radi dok ne opteretis graficku...kako rijesiti ovaj problem? ![]() |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
mislim da je grafička dala svoje.. |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
Skinuti heatpipe, očistiti. Zakuhati vodu, skinuti lonac sa vatre, uroniti jedan kraj heatpipea u vrelu vodu i primiti za drugi kraj, ukoliko jako brzo postane "nedrživ" heatpipe radi, ako duže vremena možeš držati heatpipe znači da je tekića otišla, pobjegla, ishlapila, ... i treba nabaviti novi heatpipe. Ili druga opcija je da treba "rebalat" GPU chip, što je upitno isplativo. Ako heatpipe radi možda treba ploču u pečnicu na 200°C koju minutu ako je reball skup.
#6 | |
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
ne, kad udem u windowse sa dodatnim ventilatorom odozdola gpu je na 60 a cpu na 43, opteretim samo cpu i ne ide preko 70, opteretim samo gpu i skoci odma na 102, ugasi se prvo ekran pa onda i cijeli laptop |
Lokacija: doma
Postovi: 2,929
Ma nije 70C previse za procesor... to je skoro pa idealno. Meni na HP varira od 40C do 80C kada vrti neku flash igricu ili tome slicno... isto ima graficka na heatpipeu a i proc ima svoju grafiku. To su ljetne temperature recimo.... zimi je oko 75C sim-vam koji C. Cist je ko suza, nema prasine. Takve su temperature bile od prvog dana, kada CPU ode na 87/89C znam da je ventilator prljav i treba ciscenje.
trebaš seedbox? |
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
probao staviti heatpipe u kipucu vodu, 5 sekundi sam uspio drzati, sad je li to ok ili nije? inace sad sam novi stres test pustio, cpu je u idlu 41, a pod full opterecenjem 63 bez dodatnog hladnjea...ne znam otkud mi onih 70 bilo, no nema veze...a gpu je i dalje ista stvar, sa 60 skoci na 102 i ugasi se jos da se nadovezem oko temperatura kod procesora, na mom asusu i7-6700hq je u idlu 43 stupnja, a pod full opterecenjem 90, ista stvar je bila na i7-4710hq sto sam imao u starom laptopu, na asus rog forumu pisu da je svima tako i da tako mora biti na rog laptopima (iako mi nije jasno zasto si nisu dali vise truda oko toga), a mijenjao pastu nisam jer mi je jos pod garancijom |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: pokraj VK
Postovi: 74
ja bih probaostavit fluxa ispod cipa pa grijat sa lemilicom koja ima vruci zrak i to na 220-230c ako netko ima multimetar sa temp sondom..a i to je nesigurno, jedino pomaze reballing ako se napravi kako treba...a ovo s fenom neznam kolikoje dobra ideja |
#16 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
jesi 100% siguran da ti cooler sjedi na gpu čipu? neki laptopi imaju onu žvaku između i tu ima lufta, oko 1mm... pa ako staviš pastu, ona ne daje dovoljan kontakt za hlađenje pri opterečenju nego se baš mora staviti thermal pad |
#17 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
u pravu si, prvi put kad sam skidao cooler bila je vec pasta i bila i na gpu i na cooleru, onak tocno se vidi da je imalo kontakt, ja sam stavio novu pastu i ono se i dalje gasilo, skidem opet cooler i vidim polovicno dodiruje (samo je malo bio zamazan) no rekoh mozda zato sto nisam plastiku stavio nego samo seraf pa nije stislo kako treba (isti seraf drzi poklopac i cooler), zaserafio nazad i valjda kad sam gledao da li ima lufta primilo paste i na cooler, onda sam probao sa pad-om od 2mm, opet se je pregrijavao i sad zadnji put kad sam pastu stavljao vidim da uopce ne dodiruje 1. moja greska, nisam dovoljno paznje obratio 2. zasto bi oni stavili thermal pad na gpu koji inace generira citavu kolicinu topline? 3. razlog zasto sa mojim thermal pad-om se i dalje pregrijava je zato sto je neka jeftinjara sa ebaya sto sad ciniti? gdje naci kvalitetan thermal pad? i sto bi bilo da uzmem komad bakra 1cm x 1cm x 2mm pa stavim izmedu jos? |
#18 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Bakrena plocica je najbolja solucija, imas na ebayu plocice raznih debljina i sirina, stavis pastu pa plocicu pa pastu i onda kuler, tako sam ja jedan rjesio od pregrijavanja a bolje je sigurno nego zvaka. |
#20 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
U jednom EliteBooku sam pribjegao istoj metodi samo je poželjno fiksirati tu pločicu bakra (ja sam to obavio termovodljivim ljepilom koje sam bio dobio uz jedan Scythe cooler) jer nije baš pametno u notebooku imati sasvim solidno vodljivi komad bakra koji be se mogao kretati nekontrolirano po kućištu. Jer sumnjam da su chip + pasta + bakrena ploćica + pasta + heatpipe oličenje dobrog spoja u nećem što je pokretno kao notebook. U desktopu možda koji nitko ne šuta nogom ali u notebooku koji se mrda i trese .... miriši na bijeli dim.
#22 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
#24 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
nema lufta, 2mm je debljine, lijepo se vidi na spuzvi kako se chip utisnuo ali i dalje se pregrijava..probao sam sa bakrenom plocicom od 2mm, graficka ne prelazi 70 stupnjeva, no drugi problem je sto sad hladnjak na cpu ne sjedi kako treba tako da mi treba tanja plocica a ovaj laptop je staro andrlje, sluzit ce starijoj osobi samo za internet i office, nece ga nosati okolo tako da ovo rjesenje sa plocicom mi djeluje najbolje |
