Staro 25.12.2016., 01:04   #601
Dom Mar
Datum registracije: Dec 2016
Postovi: 7
Kako to misliš da nije isti na oba kraja?
Dom Mar je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2016., 01:27   #602
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,500
Sretan Božić dom mar.
Tako što novi kabel koji si dobio na kraju koji ulazi u ruter ima širi (RJ45) konektor dok tvoj stari kabel ima uži RJ11 konektor te ne nasjeda dobro u router što može izazvati lošiju vezu, pucanje veze.
Obvezno koristi RJ45 za ulaz u router tj kabel koji si dobio.
Postaj i parametre parice. Logiraj se kao Administrator/Administrator na http://192.168.5.1/index.html
I pod monitor->xdsl stats kopiraj što piše.
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 25.12.2016., 01:45   #603
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Bome vas je svih 7 jako "veselo" od bozicne cuge..kad niste mogli procitati prvu od uputa: OBAVEZNO KORISTITI PRILOZENI KABEL "
Zvonimir_s je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2016., 03:42   #604
spitfire83
spava mi se
spitfire83's Avatar
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
Ako je dobia b30b onda ima rj11 dsl konektor
spitfire83 je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2016., 20:27   #605
Dom Mar
Postovi: 7
Problem je što kabel za DSL koji na jednom kraju ima RJ45 koji ide u ruter, a na drugom kraju RJ11 je prekratak koji smo dobili s ruterom. Stari kabel ima isto na jednoj strani RJ45, a na drugoj RJ11. Ne vidim kako bi novi kabel mogao pomoci (ako mozete obrazloziti stvarno me zanima). Mozda da kupim takav novi kabel koji je duzi? Parametre parice cu postati za 1 dan.
Staro 25.12.2016., 20:52   #606
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Prvo zamjeni kabel i ak radi bez problema..znss u cemu je stvar..
Inace meni je na obicno dslu radilo sve bez problema..no kad sam dobio optilu pojavili se problemi. Na kraju je sve rjeseno kad smo ukinuli sve prikljucke za telefon osim one u kojoj je spojen router
Staro 26.12.2016., 21:52   #607
Dom Mar
Postovi: 7
VDSL Training Status: Showtime
Mode: VDSL2 Annex B
VDSL Profile: Profile 8b
Traffic Type: PTM Mode
Link Uptime: 0 day: 0 hour: 12 minutes
VDSL Port Details Upstream Downstream
Line Rate: 7.166 Mbps 33.035 Mbps
Actual Net Data Rate: 7.167 Mbps 33.036 Mbps
Trellis Coding: ON ON
SNR Margin: 10.4 dB 9.1 dB
Actual Delay: 0 ms 0 ms
Transmit Power: 6.7 dBm 18.6 dBm
Receive Power: 0.1 dBm 1.5 dBm
Actual INP: 13.0 symbols 28.0 symbols
Total Attenuation: 7.3 dB 17.1 dB
Attainable Net Data Rate: 8.446 Mbps 36.006 Mbps
VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3
Line Attenuation(dB): 13.9 47.5 N/A N/A 24.9 58.5 N/A
Signal Attenuation(dB): 13.9 47.0 N/A N/A 22.0 58.1 N/A
SNR Margin(dB): 10.5 10.4 N/A N/A 9.1 9.1 N/A
Transmit Power(dBm):- 0.9 5.8 N/A N/A 18.4 6.3 N/A
VDSL Counters
Downstream Upstream
Since Link time = 12 min 15 sec
FEC: 3932 2
CRC: 4 0
ES: 1 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Latest 15 minutes time = 11 min 20 sec
FEC: 3930 2
CRC: 4 0
ES: 1 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Previous 15 minutes time = 15 min 0 sec
FEC: 20909 10
CRC: 3545 0
ES: 65 0
SES: 60 0
UAS: 81 21
LOS: 1 0
LOF: 10 0
LOM: 0 0
Latest 1 day time = 1 hours 11 min 20 sec
FEC: 200332 1864
CRC: 9670 17
ES: 200 8
SES: 184 5
UAS: 282 117
LOS: 5 3
LOF: 28 3
LOM: 29 0
Previous 1 day time = 0 sec
FEC: 0 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Total time = 1 hours 11 min 20 sec
FEC: 200332 1864
CRC: 9670 17
ES: 200 8
SES: 184 5
UAS: 282 117
LOS: 5 3
LOF: 28 3
LOM: 29 0
Staro 26.12.2016., 21:52   #608
Dom Mar
Postovi: 7
Saljem xDSL statistiku s malim zakasnjenjem. Please pomagajte.
Staro 26.12.2016., 22:42   #609
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Autor Dom Mar Pregled postova
dobro jos jednom pitanje...
jesi probao s drugim kablom i da li imas vise povezanih uticnica za telefon u stanu/kuci?
Staro 29.12.2016., 13:48   #610
Dom Mar
Postovi: 7
Javljam se da nakon sto smo kupili novu uticnicu (staru razmontirali i provjerili zice te sve prespojili) i kupili novi kabel (prespojni kabel koji na jednom kraju ima RJ11 koji ide u spomenutu uticnicu, a na drugom RJ45 koji ide u ruter) internet nam nije pao vec dva dana. Jedini problem sto mi nekad dok igram dotu ping zna naglo skociti sto traje 2-3 sekundu i onda se stabilizirati. Kako sam spojen preko wi-fija pretpostavljam da je to zbog nekih smetnji. Bilo kako bilo, zahvaljujem se svima koji su pomogli s bilo kakvim idejama/kritikama. TLDR: AKO INTERNET PUCA, PROVJERITE UTICNICU I KABEL.
Staro 29.12.2016., 14:39   #611
Postovi: 23,623
Nažalost, ljudi se toga sjete tek na kraju a zapravo bi to trebali prvo provjeriti,
osim ako to već nisu riješili.
Staro 29.12.2016., 16:41   #612
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
provjeri da li ti je WLAN kanal postavljen fiksno ili je na Automatic, jer ako je na Automatic to je vjerovatno uzrok tvojih problema, kada router promjeni wlan kanal, wlan kartici na kompu treba kratko da ulovi novi kanal i nastavi sa prijenosom podataka
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2016., 19:34   #613
shp
Postovi: 100
Nema jos supervisor passworda za V5.11(ABCJ.2)E0 fw?
shp je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2016., 23:00   #614
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,500
Model B30B?
Neka mi se netko javi na pm tko ima taj model pa ću preko teamviewera pokušati skinuti supervisor pass.
Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 29.12.2016. u 23:10.
Staro 01.01.2017., 16:16   #615
dur
dur's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
Promijenili su ključ na novom modelu, sve ostalo je isto. Sretna nova svima koji se trudite ovdje.
dur je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2017., 18:37   #616
Froxie24
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Sutra iskon uprejta firmware na b30b
https://www.iskon.hr/Pomoc-i-podrska...-B30B-3.1.2017
Poslano sa mog SM-A310F koristeći Tapatalk
Froxie24 je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2017., 19:25   #617
Postovi: 23,623
Znači da sad treba dodati novog SuperUsera prije nego opet promjene pass.
Staro 02.01.2017., 21:56   #618
shp
Postovi: 100
Ima tko da mu ne radi net preko Iskona? Oko 17.30 popodne predtalo raditi, ruter se ne moze resetirati i ne moze mu se pristupiti. Treperi power lampica i wlan, lan samo na kratko kod reseta.
Slutim da su unaprijed radili negi fw update i da je ruter ostao u nekom dead end stanju iz kojeg se sad ne moze izvuci. Korisnicku podrsku je, naravno, nemoguce dobiti, a aplikacija ne dozvoljava nikakvu prijavu kvara.
edit: Nakon skoro 4h carolijom proradio net, ali je ruter i dalje nedostupan... Super su.
Zadnje izmijenjeno od: shp. 02.01.2017. u 22:15.
Staro 02.01.2017., 22:35   #619
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,500
@shp -Isključi telefonski kabel iz routera, dok je ugašen drži reset tipku, upali ga držeći i dalje reset tipku, nastavi držati reset sve dok zelena lampica ne počne mijenjati boje i postane ponovno zelena (cca 45sec)
Otvori http://192.168.5.1/index.html
korisnik: admin
lozinka: M65*Kr=YaU!p>5gLe#)K
Uključi telnet u opcijama te mi pošalji na pm http://192.168.5.1/pages/tabFW/confi...psettings.conf
(prazan, bez voipa) da vidim neke stvari i kako da si skinem fw.
Staro 03.01.2017., 00:52   #620
swizach
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 1
Pozdrav,
i ja sam od neki dan vlasnik ove Iskonove optike. Sve radi OK, uspio se lijepo spoji s na WI-FI s telefonima i novim kompom, ali imam jedan problem sa starim HP laptopom. Iako u postavkma ovog Iskonog modem kaže da je način rada 802.11 b/g/n (Mixed) ja se s lapotom koji ima bežičnu karticu Broadcom 802.11g iz 2007. godine ne uspjevam spojiti na dotičnog. Je li ima načina da se ova dva dotična nekako povežu? Sorry ako je tema na krivom mjestu.
swizach je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2017., 01:21   #621
Postovi: 23,623
@swizach
Vidi da nije štos sa WiFi radnim kanalom, ako je sada na 12. ili 13. spusti ga na 11. u routeru.
Ako lap tada "ugleda" router onda se radi o tom štosu. Drajver za WiFi karticu je za * kin US, a oni nemaju 12. i 13. kanal kao EU. Nekad (al dosta rijetko) u onim properties / postavkama WiFi kartice / drajvera bude opcija za izbor US ili EU.
Staro 03.01.2017., 18:29   #622
Marko031
Datum registracije: May 2015
Lokacija: OSK
Postovi: 11
Pozdrav,
vlasnik sam VMG5313-B30A rutera i imam jedno pitanje vezano uz mijenjanje fw-a.
Naime, od kako sam dobio ovaj ruter fw mi se nije updejto niti jedanput te stoji na V1.00(AAUN.1). Pokusao sam s hard / factory resetom zvao podrsku da oni resetaju ali nista. Ima li neki nacin da updejtam ovaj ruter?
Sretna nova (kasnim ali bolje ikad nego nikad)
Marko031 je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2017., 18:40   #623
Postovi: 23,623
Jeli imaš nekih problema ili sve radi OK ?
Ako radi OK nema potrebe za update.
Kratkim pogledom u tvoje poruke i eno razloga zašto ti ne prolazi update, sjeti se šta si napravio prije cca godinu dana
Staro 03.01.2017., 18:53   #624
Marko031
Lokacija: OSK
Postovi: 11
@Nikky iako sam tada imao iskljucen remote mgmt i tr-096.. od tada sam vec promijenio ruter (ako si na to mislio).. sve je na tvornickim postavkama kako bi i trebalo biti kada dobijem ruter. Inace, da, imam problema s ovim fw-om a zato sam i mijenjao stari ruter (u nadi da cu dobiti ruter s novijim fw-om koji ce rijesiti probleme starog fw-a).
Staro 03.01.2017., 19:05   #625
Postovi: 23,623
Da, na to dvoje sam mislio jer su potrebni za fw update.
Moguće da nemaju ispravne podatke u ACS bazi pa zato ne prolazi.
Treba vidit kako riješiti.
Staro 03.01.2017., 19:24   #626
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
Autor Marko031 Pregled postova
isključi ga iz struje i uključi par puta dnevno zatim prijavi pucanje veze pa neka pošalju tehničara,pa neka to bude njegov problem update firmwarea,
dok ti je spojen cijelo vrjeme "korisnička podrška" očito nevidi ili neželi vidjeti da postoje problemi.
Staro 03.01.2017., 19:37   #627
spitfire83
spava mi se
spitfire83's Avatar
Postovi: 329
Za početak, ti nisi vlasnik routera.
Dalje, kakav problem imaš i zašto misliš da bi ga drugi firmware riješio?
Staro 04.01.2017., 01:16   #628
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Pozdrav,
Nekad zna to zapeti u sustavu za management opreme i ne možeš ništa dok ne naletiš na nekog mudrijeg u podršci i nekoga još mudrijeg koji će to dalje primiti
Autor spitfire83 Pregled postova
Zato što, ako router ima već godinu dana s istim FW-om, onda je to pretpotopna verzija. Promjene nisu ništa značajno, ali ipak znaju donijeti malo stabilnosti.
S druge strane, da se malo pohvalim, zamijenio sam ZyXELa sa Fritzom.
Code:
DSL active since:
25 days, 8 hours, 13 minutes
VDSL2
Upalio ga, konfigurirao i zaboravio da postoji. Sa ZyXELom sam imao procedure svakih 5-7 dana (na više FW-ova).
Staro 04.01.2017., 02:09   #629
spitfire83
spava mi se
spitfire83's Avatar
Postovi: 329
Sumnjam da su tako ažurni u izdavanju fwa za te routere. Eventualno kad izađe prvu godinu dok ne ispeglaju najveće bogove.
A i sumnjam da iskon proizvodi fw. Modificiraju tvornicki (zaključaju) I to je to.
Staro 04.01.2017., 08:24   #630
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Mislim da je netko od članova postavio link sa svim dosad izašlim firmverima(Ag008 ako se ne varam). Kopajte malo po tredu.
Blagus
Koji Fritz i dali ti radi VOIP tj. dali je automatski povukao postavke od iskona?
