Staro 21.12.2016., 14:41   #3241
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Uspoređuješ dvije različite arhitekture pa priča o mhz nema puno smisla niti je sve u taktu. AMD je gotovo uvijek imao niže taktove ali to nije značilo da su loši ili sporiji od nvidije, puno više čimbenika treba uzeti u obzir.
Zapravo ako gledamo neki prosječni max stabilni oc koji se postižu u odnosu na referentne taktove dolazimo do brojke od ~22% za obje strane. To što kartice dolaze sa tvorničkim oc-om naizgled smanjuje koliko ti možeš povući slider u desno (pogotovo na pascalu zbog boosta3.0) no to je nebitno jer je konačni rezultat jednak.
Čak i da iduća serija AMD grafa koristi istu arhitekturu a uspiju izvući osjetno veće taktove, problem postaje memorija koju je i sada moguće pretvoriti u bottleneck. Trebat će bržu memoriju ili širu sabirnicu (moguće oboje). Nvidija je trenutno nešto bolja po tom pitanju trenutno (ne brojeći hbm naravno) jer imaju superiorniju kompresiju pa mogu koristiti tako uske sabirnice i na osjetno bržim karticama.
shar je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2016., 19:37   #3242
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Pa neznam baš kolko sam ja vidio po nekim testovima 1060 je jako ograničena taktom memorije već stock. Više dobiješ s oc-om memorije nego gpu-a.
Na 480 tek nakon 1400Mhz jezgre počinje memory bottleneck to sam sam malo isprobavao.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2016., 21:07   #3243
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Autor shar Pregled postova
Slazem se da ima razlika u samoj arhitekturi, ali da se malo i pojednostaviti. Veci takt + veci broj shadera = vise snage.
Autor d4rk_ch1ld Pregled postova
Sve 1060 imaju stock taktove 2000 Mhz za memorije, a sve idu na 2400 MHz, sto je onak, fine OC
Najveci problem tu ima RX 470/480 4gb, oni imaju socijalne memorije gore, koje u staru dosta nisko rade (1700-1750), te se max moze izvuc iz njih 1800 MHz.
Najveca razlika u perf RX 480 4gb i 8gb lezi upravo u tome, 8gb ima puno brzu memu, 2000 Mhz stock takt + jako dobar OC potencijal (2250 MHz).
Iz tog razloga 8gb moze pobjec 4gb, tak da ono, gledajuci nekakav future proof, isplati se dodat tih 200-250kn za 8gb verziju.
Staro 21.12.2016., 21:23   #3244
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
Autor HCS Pregled postova
Razlika između RX480 sa 4GB i RX480 sa 8GBu performansama je zanemariva .
Ono što ne možeš igrati sa modelom od 4GB , nećeš moći niti sa modelom od 8GB .
Bolje performanse za nekih par postotaka ne opravdavaju 25% veću cijenu modela sa 8GB memorije .
Razlika i nije samo 200 kn , nego dosta veča .
Konkretno , kada sam ja uzimao grafičku razlika je bila 600 kuna .
Staro 21.12.2016., 21:33   #3245
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Malo sam padobranac ali da li sa 480 8 gb mogu pokrenuti igre na 28" 4k?
Ne mislim na neke ultra high detalje ali ono, wičer 3, lol, D3 i to je to što ponekad pokrenem?
Kal-EL je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2016., 21:38   #3246
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
Autor Kal-EL Pregled postova
Igre se mogu pokreniti i igrati , ali nije baš neka radost igrati kada imaš niski frame rate .
Staro 21.12.2016., 22:52   #3247
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Autor Kristijan1 Pregled postova
5% je stock razlika, sa OC-om memorije to jos malo poraste.
Naravno, i dobijes duplo vise rama.
Da nisi nesto fulao sa cijenama, 4GB, 8GB.
Staro 22.12.2016., 06:23   #3248
Genius10
Lokacija: Zagorje
Postovi: 41
XFX RX 470 RS Black Edition, jucer stigla i nakon sat i pol igranja na ultra (project cars, doom, ets2) ventilatori se nisu ni upalili (ili su bili na jako niskim okretajima), a komp bio otvoren bez bocne stranice. Za pocetak se cini jako dobro
Genius10 je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2016., 09:08   #3249
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Si pratio temperature?
Meni se znalo dogodit na 470 da se odbijaju upalit ventovi a temp na 80
Sent from my Xperia Z3
Staro 22.12.2016., 18:55   #3250
animATrIx
animATrIx's Avatar
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
haha to sam i ja imao sa R9 290X, sretan ne cuje se a kad sam pogledao, grafa veselo se kuha na 90C
animATrIx je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2016., 19:40   #3251
Genius10
Lokacija: Zagorje
Postovi: 41
Temperature su bile ispod 70°, a vent negdje ispod 1000RPM. Naravno, otvoreno kućište je doprinijelo efektu. Sad sa zatvorenom stranicom digne okretaje i kroz igranje Dooma drži GPU na 100%, temp 75°, vent se naravno čuje ali ništa strašno. Mogao bi možda podesiti fan curve i eventualno malo undervoltati da se učini što tišom. S kojim programom overclockate XFX grafe?
Staro 22.12.2016., 20:06   #3252
theobromine
theobromine's Avatar
Postovi: 167
MSI afterburner
theobromine je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2016., 15:09   #3253
kurc
kurc's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Bolje je overclock raditi u Wattmanu, u njemu imaš bolju kontrolu napona, ali fan curve radim u MSI AB, ono u wattmanu ne kužim nikako ili se kuha na 80°+ ili divlja na 55°.
Nego, razmišljam staviti AIO vodeno na grafu, ali ne mogu naći neki koji se može montirati i može se nabaviti kod nas. Ne trebate mi govoriti "prodaj ovu kupi jaču, ne isplati se itd" sve mi je jasno, ali ja hoću sam šarafiti i imati tihu grafu u full OC-u. E da, rupe su 53.2mm razmaknute.
Zadnje izmijenjeno od: kurc. 23.12.2016. u 15:18.
kurc je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2016., 15:46   #3254
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Imaš Arcticov Hybrid III u nas, nemoj model II jer ne hladi VRM (naponsku regulaciju) out of the box, pa moraš sam kemijat sa dodatnim ventom (vezice i slično...)
Pomelo mi sig -.-
Staro 23.12.2016., 17:01   #3255
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Autor kurc Pregled postova
U wattmanu je target temp ono sta odreduje brzinu venta
the Bariarnil
Bariarnil je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2016., 20:52   #3256
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Zašto ako imaš novu grafu s garancijom? Što ako ti krepa?
Jer imaš naljepnice na šarafima od hladnjaka i ne smiješ to dirati dok je u garanciji...
Pogotovo jer tu grafu ni sa vodom ne moš nešto pretjerano ocati...ne vidim nikako smisao u tih 5-10 fps više što budeš dobio
Staro 24.12.2016., 12:09   #3257
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
kupljena danas xfx rx 480 u linksu za 1899kn
electro je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2016., 13:20   #3258
kurc
kurc's Avatar
Postovi: 237
Autor FRipper Pregled postova
Sve to stoji, ali patim na tišinu, zanimljivo mi je OC-at, a s ovim coolerom ne mogu OC-at bez da bude preglasna. AIO mi se činio kao logično rješenje. No sad kad sam testirao max OC vidim da to nije baš dobra ideja jer bi VRM mogao pregorit, a bez bijesnog OC-a nema smisla kupovat AIO. Grafa može na max naponu od 1175V 1425MHz, ali nakon jedanog loopa heavena i par min u Witcheru na tim postavkama GPU-Z je očitao 205W max. Kad sam to vidio odmah sam zgasio da nebi VRM pregorio, jer je inače TDP čipa 120W, a s +50% 180W. Uz to, najjeftiniji model ne može imati dobar VRM koji to može izdržati. Trebam jednostavno smanjiti očekivanja i manit se ćorava posla prije nego zapalim VRM.
Staro 24.12.2016., 18:54   #3259
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
...Trebam jednostavno smanjiti očekivanja i manit se ćorava posla prije nego zapalim VRM.
I usput si sačuva životinje iz svog novčanika
A o problemu sa VRM i AIO ti je napisano u mom postu + potpis na kolegu Frippera za jamstvene naljepnice (metak put uprave ASUSA, XFX-a i ostalih koji koriste ovakvu praksu -.-)
Pomelo mi sig -.-
Staro 26.12.2016., 19:16   #3260
Igi385
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 323
Ekipa, koja bi od ovih bila najbolja odnosno koja se najviše isplati? http://www.futura-it.hr/katalog/komp.../rx-480p4lfb6/
http://www.futura-it.hr/katalog/komp...x-480nitro-4g/
http://www.futura-it.hr/katalog/komp...ati/122100162/
Pitam zato jer planiram možda, ukoliko mi prođe reklamacija na moju Rx 470 zbog povremenog zujanja i još nekih stvari kojih možda je uzrok grafa a možda i nije, nadoplatiti za neku od jeftinijih Rx 480 (naravno ako bi mi dućan to uopće odobrio)
Hvala na savjetima!
Pozz!
Igi385 je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2016., 19:47   #3261
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Postovi: 1,171
Autor Igi385 Pregled postova
Hvala na savjetima!
Pozz!
Po mogućnosti da bude 8gb.
tipa nitro+ ili xfx gtr
the Bariarnil
Staro 27.12.2016., 21:22   #3262
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
Mislim da će skoro sva ekipa koja se zaletila u majnanje počet prodavat RX480, tako da će ih sigurno bit po narodnim cijenama
Staro 27.12.2016., 22:41   #3263
oxer
Postovi: 165
Majneri koliko znam su kupovali 470ku.. Barem tu nasi na forumu. A da bi kupio grafu od majnera bas i ne bi...
Pred 7 dana mi je stigla gtr-ka i zadovoljan sam. 55° u idleu, nis ne zuji, na 58 mi ventovi rade na 1100 rpm. Da je kakav bolji proc bi ju i clockao, ali ovako nema smisla. Odlucio sam se za nju cisto da mi potraje bar 3-4 godine, jer nisam pretjerano zahtjevan. Sve u svemu lijep upgrade sa zelene 460ke.
oxer je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2016., 01:32   #3264
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Autor oxer Pregled postova
Si siguran da je uredu 55c idle?
Staro 28.12.2016., 01:35   #3265
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Autor Getriba94 Pregled postova
Ventovi ne rade, ako ima youtube otvoren u pozadini, te malo slabiji propuh u caseu, to je ok.
Staro 28.12.2016., 01:38   #3266
scarzz
scarzz's Avatar
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
Kod mene oko 45C u idle, ista graficka i osrednji case(propuh).
scarzz je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2016., 01:42   #3267
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Znam ,pitam jer je to dizanje preko 50c kod mene(na 470) bila indikacija defektne grafe , uz ociti whine takoder
(dok je prije tog drzala skoro 20c manje idle uredno).
Ak nema hladenje casea onda ok
Staro 28.12.2016., 01:47   #3268
scarzz
scarzz's Avatar
Postovi: 414
Zab reci da je oko 45C sa youtube i vlc tako da je bez toga strogi idle za par stupnjeva manje.
Staro 28.12.2016., 08:30   #3269
oxer
Postovi: 165
Case je Define S sa 140 + 120 mm intakeom, i 120mm outake ventom. Svi ventovi su preko speedfana smanjeni na 20-25%. Ventovi od grafe nisu dirani
Vecinom mi u pozadini uvijek radi neki stream (film/youtube ili nes). Bas cu malo poblize popratiti temperature kada stignem. Radio je komp sada cijelu noc, poker stream vrtio i torrent. Sada je temp 55°.
Staro 28.12.2016., 11:34   #3270
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Ostavi ga u cistom idle pa testiraj , ja isto vrtim ventove kucista smanjene na 450okr al mi je cisti idle 37c (nisam vise na amdu ali dok je 470 bila zdrava isto je drzala slicnu temp idle)
