Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bilje
Postovi: 19
(riješeno) Upalim PC, rade ventilatori, LCD nema slike, miš i tipkovnica ne svijetle
Molim pomoc upalim komp i nema slike na monitoru ventilatori svi vrte. Sto sam ja probo izvadio bateriju pa je vratio i dalje nista, sve sa ramima sam probo i dalje nista????? |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Daj komponente navedi
I.H.S.V.
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Jesi li prije problema nešto radio na kompu, čistio, preslagivao, vadio...? Ako se problem dogodio iz čista mira, moguće je da je otišla matična...ako imaš mogućnost probaj drugo napajanje i grafičku....memorija i procesor sumnjam da su uzrok problema |
Lokacija: Bilje
Postovi: 19
Kupio sam novo kuciste i prije toga je sve radilo kada sam prebacio u novo od tada taj problem Graficka nije jel sam probo uplait bez nje i dalje sve isto ... Zadnje izmijenjeno od: nino. 18.12.2016. u 20:13. |
I.H.S.V.
Postovi: 196
#9 | |
1. ploča odvojena od lima (mogućnost ako si je previše šarafio bez odvojaka - kratkog spoja - nekada smrdi zadimi nekada ne...) mora biti znači oni zaštitni odvojci moraju biti stegnuti i na njih zašarafljena ploča ... 2. provjeri da li ploča ima struje i da li je dobro uključen mislim 20pinski utor za napajanje na ploču...) 3. Obavezno provjeriti da li je uključeno dodatno 8pinsko napajanje... (nemoj samo reći da si to zaboravio uključiti... kod ovakvih slučajeva većinom ništa ne bude... ) ftp://europe.asrock.com/Manual/Z68%20Pro3%20Gen3.pdf 4. dobro ubačen procesor i dobro postavljen hladnjak .... Kreni od ovih stvari ,... ostale komponente ram i grafička da ne rade dobio bi zvučni signal ... ne razumijem zašto si vadio bateriju , ali to ćemo dalje ići vidjeti ako ovo gore ne bude rješenje. Inače nadam se da ti nije ošla ploča... PS. jedna napomena za sve prilikom sklapanja komponenti i puštanja u napon (prvi put...) napajanja (ona tipka upaljeno ugašeno...) pričekati desetak sekundi da se sve stabilizira , nagla "prva" paljenja nisu baš zdrava posebno za današnje jake konfe većinom ništa ne bude, ali imao sam slučajeva da su prijatelji tako uspjeli riješiti ploču (struja što već...) ... Zadnje izmijenjeno od: Busola29. 19.12.2016. u 00:54. |
Postovi: 1,315
Sve vadi van iz kučišta,rastavi na osnovne dijelove,provjeri pinove i sastavljaj na stolu,provjeri konktore s napajanja da nije koji oksidirao ili izgorio(ako imaš ispitivač poželjno s njim).Nešto tu nije dobro sjelo. |
Lokacija: Bilje
Postovi: 19
Evo ljudi rijesio sam sam problem pa da kazem sta je bilo. odnjo sam komp kod prijatelja sto se konta nakon svega sto sam ja probo i mogao uciniti. on je konto da je maticna problem ali prije toga je izvadio procesor i ramove i konektore je namazao sa WD-om. vratio sve nazad i eto radi sve sada normalno ![]() |
Postovi: 10,034
Svaki komp koji sam dosad imao (a imao sam ih 3 ![]() Drugi put cu namazati rame guscjom mascu ![]()
#15 | |
I.H.S.V.
Postovi: 196
#16 |
Lokacija: Bilje
Postovi: 19
ne ne taj gospodin je jako malo to stavio i nije nasprico toga ne znam koliko nego cisto jednu kapljicu preko cijelih konektora rama. tako i procesora. ali covijek zna sta radi. i ne moze wd curnit di ne treba kada izvadis taj dio koji mislis ne ces valda to radit unutar kucista ![]() ![]() |
#19 |
Postovi: 10,034
Alkohol, kontakt sprej, čisto ako netko ikad bude imao problema s lošim kontaktima. Što manje prtljate po kontaktima to bolje. Nije komp bicikl da se kontakti zaprljaju od maziva ili štajaznam.
#21 |
Postovi: 12,425
Konektori na RAM modulima, PCI karticama i sl se čiste ili alkoholom ili najbolje gumicom za olovku. Jer s njih jedino što skidaš je patina. Nikakav WD40 FFS, koji samo može napravit stranje jer em je otapalo em je mastan. Tak da lik definitivno ne zna kaj radi ![]()
#22 | |
Važna napomena kompovi se ne čiste usisivačima , postoje razne sprave koje zrak puhaju , ali usisavač po meni uopće nam što raditi kod čišćenja kompa (od mogućeg slučajnog statičkog elektriciteta posebno kada dikliči ostave komp u struji do mogućeg oštećenja ploče , rama ...) Čak i neprofesionalni kompresori znaju praviti problem (oni koji nisu namjenjeni direktno za čišćenje električnih komponenti , ljudi znaju čistiti nove kompove na kompresorima od benzinskih pumpi ![]() Čišćenje kompa se radi po principu ispuhivanja nikako usisavanja + čišćenje krpom uz pomoć dodataka... Nakon što komp malo odstoji , pali se i tada ne bi trebalo biti problema , bar ja nisam imao problema a naslago sam se konfiguracija ohoho... PS. ispravite me tko bolje zna ... , ali mislim da se dosta toga pogrešno radi.. Zadnje izmijenjeno od: Busola29. 23.12.2016. u 14:09. |
#23 |
