#3211 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#3212 |
Postovi: 14,584
Not too shabby ![]() ![]() ![]() http://www.gamersnexus.net/guides/2710-amd-relive-vs-nvidia-shadowplay-benchmarks Igrao sam se malo sa relive i fora je (inače nisam pokušavao snimati gameplay tamo negdje još od doba obliviona i hitman blood money sa frapsom). Fakat im je predugo trebalo da izbace nešto na nivou shadowplaya (mnogima najveći selling point nvidia gpu naspram nekog amd ekvivalenta). Mada su imali nešto svoje (ne mogu se sjetiti imena, raptor?), ali ne toliko efikasno |
#3213 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 694
pozz ljudovi dali se isplati uzet ovu xfx rx 480 (4gb) u Linksu za 1900kn?--gar 3g ili asus dual rx 480 extreme digital-u za 1850kn --gar 2g hvala sin me davi za nešto dugoročnije a trenutno se muči sa Doom --om na 6950 |
#3215 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,512
Pogledaj i Sapphire Nitro model u HGspotu za 1944 kn ( 3 godine garancije i osobno meni bolji izbor od xfx ) . |
#3216 |
Postovi: 14,584
#3217 |
Da javim sadasnje dojmove sa karticom. Našao sam stabilnih 1310/2005 sa nepunih 30 minuta klokanja u komadu. Dobio sam savjet da se poigram sa target temperature i spustim na nekih 65c( to kao kontrolira brzinu venta izmedu ostalog te da nece dovest do trotlanja). Dizao sam sa 1000 na 1050mV samo da bih stabilizirao 1310 naspram 1300. Memorijski napon nema funkciju nikakvu. Nece preko 2010 nikako. Usprskos svemu, kartica je naravno tiha(iako imam tiho kuciste pa nije tolko bitno) i koristi 1 6pinski sto mi je dobro za cable managment. Na hitmanu dx11 vs dx12 67 vs 77. Vrhunski boost. Dirt 3 maxed out ispunjava sva 144hz monitora. Downsides? Unatoč 71.6% asicu nije to baš neki OC potencijal. Manji od 5% |
#3218 | |
Postovi: 4,037
Moja R9 390 ima 79%, a voltaža zaključana (tija sam je smanjit), ima odron hlađenje... ako Kina ikad napadne Tajvan nadam se da će Gigabyteov HQ prvi bit na udaru -.-
#3219 | |
Update: nakon sat vremena u komadu igranja memorija je ostala na 2005(napon ne pripomaze) a jezgru upravo testiram 1355mhz(krešo je došao do 1340 kolko se sjecam). Tak da je sinteticki boost od oko 10.5% neloš. Kasnije testam i hitmana sa OCom. Ovaj Wattman je ozbiljan. Toliko kontrole i interesantnih stvari. Stabilnost pred kraj sam ostvarivao sa micanjem zadnja 4 nivoa napona jer onaj zadnji nije pomogao. Šteta što nemre više od 1175mV. Nakon više uloženog vremena zadovoljniji sam s karticom i otkrio sam sve čari Wattmana i općenito novog krimsona(relive sam malo stremao) i sl. Bravo AMD |
#3222 |
#3223 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
To bi ja gledao... 100kn više ali bar znaš da imaš malo bolju grafu. Dostava ti je besplatna... |
#3224 | |
Postovi: 4,037
@Genius10 Citiraj:
![]() Mnogi su joj oprostili smo 2 pajpa, nedostatak bekplejta, slab power limit i throtlanje, sporiju memoriju...
#3225 | |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Ovu stvarno ne bi kupio, dva direct contact heatpipea koji prekrivaju pola čipa, max power limit +25 i 6600MHz memorija - što je jako bitno. I da je ima za kupiti nije isplativo makar štedio svaku kunu. Bolje dati 150kn više za XFX single fan, a najbolje je ići na XFX RS za 1720kn. Zadnje izmijenjeno od: kurc. 19.12.2016. u 03:19. |
#3226 | |
Lokacija: pula
Postovi: 637
Zadnje izmijenjeno od: dekky. 19.12.2016. u 13:03. |
#3228 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Skini afterburner, otključaj postavke za voltažu, u wattmanu postaviš napon 1175 i onda u afterburneru dodaš još 96mv. Bez stabilnih 1430+ se ne vraćaj. |
#3230 |
#3231 |
Lokacija: pula
Postovi: 637
Power limit 25%, pa sam uspio nekim putem doci do 50%. Barem tako piše...temp limit nema više u novom gputweak softveru barem ga ne vidim...ali svejedno ranije sam stavljao 90c pa nije opet vuklo vecu voltažu. Jedino se nisam još igrao sa wattmanom , kad ulovim vremena probat cu s njim malo. Jel moguće da je to do napajanja , to što se tice voltaže? |
#3232 | |
Postovi: 45
#3233 | |
Lokacija: pula
Postovi: 637
#3234 |
Sinoć sam za XFX-icu naručio plave led torx ventove kao zamjenu za nonLED trenutne. Čovjek iz future donio na vrata. Nisam ni micao grafu iz kučišta,samo zamijenio ventilatore i to je to. Još jedan nivo plave boje u kučište(kao da ga nemam viška) dodao. Sad ih vidim kad stoje/rade ![]() @dekky koji je onda točno problem? Smatraš da zbog toga ne možeš više frekve postić? |
#3236 | |
Što se tiče power limita, koristim WattMan i nisam pratio, ali GPU clock je na lockanih 1375 sa maksimalnih 1175mV(kolko ona zapravo dobiva neznam, nisam gledao gpu-z). Memorija također lock na 1900. Kad budem sljedeći put našao sat vremena za klokanje onda ću ići još dalje i usput provjeriti power i voltage limite. |
#3237 | |
Lokacija: pula
Postovi: 637
Max što se može postaviti je 1175 kako si ti rekao. Došao sam do 1380gpu clock sa max temp od 72c. Onda sam postavio u gpu tweak 1200mv, stavio clock na 1400 i ode ekran u crno, izgubio se signal...bilo je kasno za dalje pa sam samo ugasio komp . |
#3240 |
Premijum
Postovi: 1,360
Bas malo gledam performance gainove RX serije. Pri izlasku, GTX 1060 3gb je sila RX 480 4GB, sad je tu negdje sa RX 470, negdje i slabija. GTX 1060 6gb je bila 8-10% iznad RX 480 8gb. Sada lagano vodi RX i ovdje. Covjek bi rekao iznenadujuce, ali stvarno nije. Tek sam neki dan naisao na podatak da GTX 1060 6gb ima 3.8 TFLOP'sa, dok je RX 480 rejtana na 5.5, sto je poprilicna razlika. S obzirom na to, Nvidia se jos i jako dobro drzi u ovom fight-u. Pri izlasku serija, nvidia izbaci vrlo dobre drivere te uz protek vremena, gain driverom je jako ograničen. Za razliku od AMD-a, izbace valjda driver koji jedva pokrece karticu i onda imaju jos ogromnu zalihu u istoj. Vjerujem da ce se RX 480, iskoristavanjem punog potencijala, pozicionirati tocno izmedu 1060 i 1070 serije. Ono sto je svakako zamjerka AMD-u je sto su izbacili nedovrsen cip. Ovo se manifestira da je OC prakticki nemoguc (za razliku od Pascal-a), potrosnja struje puno prevelika te se jedino moze undervoltat cip da se smanji potrosnja struje. Trenutno je plafon cipa 1400 Mhz, i to mora biti jako dobar primjerak da radi na tim takovima, dok Pascali rade na 2000+ MHz, puno je zreliji proces kod Nvidie. Sazrijevanjem procesa, Polaris ce biti ozbiljna zvjerka, rebrand za sljedecu godinu moze donijeti cuda, ako uspiju izvuc cca 1600+ Mhz, te zadrze isti broj shadera na RX 580 ili kako ce se vec zvat, bez problema preskacu 1070. Just my 2 cents ![]() |
