Staro 12.12.2016., 20:43   #3181
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Možda su planirali izdati 460x kada proces malo sazrije pa ih više bude iskoristivo sa 1024sp.
shar je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2016., 20:54   #3182
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
http://www.nabava.net/search.php?q=gtx+1050+2gb
http://www.nabava.net/search.php?q=rx+460+4gb+nitro
http://www.nabava.net/search.php?q=1050+ti+4gb
Mislim ajde da se 2GB može otključati, ali ne može, već samo 4GB modeli...ne bi ništa rekao, ovako mi baš i nema pretjeranog smisla. Jedino ako je otključana jača od 1050Ti 4gb, onda ajde ok je.
Staro 14.12.2016., 16:33   #3183
tole_
Casual Racist
tole_'s Avatar
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Autor dekky Pregled postova
Važno
Za vlasnike polarisa a pogotovo onih kojima je power limit smanjen. Postoji jednostavno riješenje na koje sam nabasao.
Provjereno radi i sad je power limit na 50%. Oleeeee.
Post 672....
http://www.overclock.net/t/1604567/p...x470-rx460/670
Ovaj novi 16.12.1 driver onemogućava ovaj tweak, pa treba provest postupak koji je opisan u postu 1084 u toj temi. Bar je tak slučaj kod mene.
Why did the console peasant cross the road?
To render the buildings on the other side!
tole_ je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2016., 16:46   #3184
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,581
I kolko dobijete s tim?
Staro 14.12.2016., 16:52   #3185
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Autor FRipper Pregled postova
Ma da se ne dulji što se isplati a što ne,jednostavno je!
Isplati se uzeti gtx 1050ti,jer je cijena ispod 1300kn ,i cijena je u potpunosti korektna za karticu koja je u rangu gtx 960,r9 380 kartica koje su bile puno skuplje pri izlasku.
Druga isplativa kupnja je rx 470,za okvirno 1600-1700kn,a nakon toga rx 480 8gb ili gtx 1060 6gb,ovisno o željama pojedinca.Rx 460 i gtx 1050 su jednostavno neisplative,kada se za malo više novaca potegne do puno bolje gtx 1050ti.Eventualno nekom casual gameru se isplati uzeti rx 460 2gb,za ispod 900kn.Ali neka ne očekuje čuda!
Za poštene performanse u modernim igrama ,ta 1050ti je neki minimum!
Phil of the future!
Staro 14.12.2016., 17:03   #3186
Manuel Calavera
Postovi: 14,581
Je, 1050Ti ima fakat dobru cijenu, a i zaokružen proizvod.
Čini mi se da ništa od amd-ove dizelašice van azije (470D)
Staro 14.12.2016., 17:47   #3187
Igi385
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 325
Pozdrav! Imam par problema sa svojom Rx 470...
Instalirao najnovije drivere i počele crte nekakve kao da idu po ekranu i onda sam izgubio sliku na monitoru, pisalo mi hdmi cable not connented, ne znam zašto, no uglavnom morao sam restartat kompjuter fizički i sad želim vratit na tvorničke postavke driver no kad stisnem na preferences restory factory defaults ništa se ne desi. Jel moram deinstalirat driver skroz pa onda nać negdje stariju verziju pa instalirat ili?
Osim toga skužio da mi grafa zuji ponekad, znači ne onaj zvuk ventilatora već nešto drugo.... to nije normalno jel tako? Hvala na pomoći unaprijed....
Igi385 je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2016., 18:40   #3188
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
pokusaj reinstalacijom drivera
ako nemozes dobiti sliku kad ti se ucitaju driveri u windowsu idi sa safe mode i deinstaliraj driver, restartaj komp i skini stariju verziju drivera koji si prije imao sa amd stranice
kod nekih novi driveri rade normalno a kod nekih sami problemi
ceka se fix za novi driver, nadam se da ce to rijesiti
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2016., 21:15   #3189
sendjo
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 64
http://overclocking.guide/amd-radeon...am-processors/
info kako flashati Rx 460 kartice, podržana je i 2GB verzija.. sutra-preksutra ću probati pa javim..
po meni best buy opcija za, kako kažete, casual gamera - platih je 850kn (Saphire rx460 OC 2GB) neki dan na abrakadabri na nekom mini popustu!
sendjo je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2016., 21:40   #3190
Manuel Calavera
Postovi: 14,581
I msi su navodno otključavali
Staro 14.12.2016., 21:45   #3191
dekky
dekky's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 637
Pola kikirikija...meni počinju artefakti na 1350mhz sa power limitom 25 ili 50%...svejedno joj.
Doduše još nisam previše dirao voltažu, mozda bi s njom dobio nešto...ali vjerojatno malo.
Staro 14.12.2016., 23:17   #3192
shar
Overclocker
shar's Avatar
Postovi: 523
Jel to sa klokanom memorijom? Možda je to uzrok, core oc inače nema takve simptome.
Staro 15.12.2016., 10:53   #3193
dekky
dekky's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 637
Memorija na 1700...testiram u heavenu.
Staro 15.12.2016., 11:14   #3194
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Nemojte se previse zamarati OC-om na Polarisu. Tak i tak je pomak u nekih 50MHz praktički ravan statističkoj grešci. Cile je sto veci undervolt, ovisno o primjerku, sweet spot je izmedu 1300 - 1350 Mhz, sve iznad toga trazi nepotrebno puno struje.
Staro 15.12.2016., 12:03   #3195
shar
Overclocker
shar's Avatar
Postovi: 523
Povećaj voltažu za recimo 12mv pa probaj opet. Power limit možeš držati na +50% stalno, teško da ćeš na toj frekvenciji i naponu dosegnuti tu vrijednost ali nek se bar to može zanemariti kao ograničenje.
Staro 15.12.2016., 12:40   #3196
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,402
Taman sam mislio pregrist govno i kupit svoj prvi dizelski stroj kad ono...
Morat ću po 1.6D (44kW, ljubi ga majka), taman su tu negdje cijenom
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 15.12.2016., 12:57   #3197
oxer
Postovi: 165
Edit: postano u krivu temu. Zanemariti i obrisati ako moze. Tnx
Zadnje izmijenjeno od: oxer. 15.12.2016. u 15:47.
oxer je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2016., 15:20   #3198
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor sendjo Pregled postova
tako već da... idem testirati...
Staro 15.12.2016., 15:52   #3199
windfucker
Svakako javi rezultat, baš me zanima
Staro 16.12.2016., 11:40   #3200
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Staro 16.12.2016., 11:46   #3201
Deathwish
overpowered
Deathwish's Avatar
Postovi: 914
Ah poludit cu, naime imam xfx 480 grafu koja ima samo jedan DVI port no ako probam imat komp spojen na 1x HDMI + 1x DVI stvar radi, no ako zelim istekat HDMI kabel i spojit pleyku ekran podivlja i komp se resetira.
Kupio HDMI to DVI adapter s ebaya tako da su opet dva monitora na DVI, napravio clean install, ekran opet divlja i reset. Javi mi da watman ima neki problem...
Problem se ne desava ako je jedan monitor na HDMI a drugi na DVI i ne istekavam nista.
Vrlo bizarno
@Work HP Zbook15
@Home Acer 5020
Deathwish je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2016., 13:56   #3202
Manuel Calavera
Postovi: 14,581
Ne znam dali je baš predviđeno da tokom rada ištekavaš kabel (kolko sam razumio)
Uglavnom probaj i neke druge drivere za svaki slučaj
Staro 16.12.2016., 20:55   #3203
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Evo testirano sa najjeftinijom XFX RX 460 2GB.
Mislim da stvara probleme jer je moja Elpida a unlocked bios je od Hynixa.
Uglavnom Valley bench prolazi ali je score lošiji i na trenutke ima čude bljeskove...
3dMark ne želi pokrenuti
Hitman bench prolazi ali score je lošiji
Rise of tomb raider ne može pokrenuti, roza slika...
Shadow of mordor ne može pokrenuti...
Thief ne može pokrenuti...
Treba probati sa Hynix memorijom, ako ih uopće ima....
Staro 16.12.2016., 21:43   #3204
windfucker
Au qrac.
Šteta.
Al' dobro, mora i Elpida doći na red, to je sigurno
Staro 17.12.2016., 12:04   #3205
Deathwish
overpowered
Deathwish's Avatar
Postovi: 914
Razumljivo, no i kod paljenja ako nije ta konfiguiracija imam probleme tokom rada, no vidio na netu da je bilo slicnih problema stoga pricekam nove drivere.
@Work HP Zbook15
@Home Acer 5020
Staro 17.12.2016., 12:22   #3206
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Servisi su blagonakloni pa ti to odnesi lijepo , ne skodi dobit novo jamstvo
Sent from my Xperia Z3
Staro 17.12.2016., 20:14   #3207
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Evo i ja piknuo karticu. Bilo mi dosta čekanja i skupljanja para pa sam išao na zihericu.
Ispala XFX RX 470 RS 4GB od kolege Trpija
Montiram večeras a sutra test pa bacim svoja iskustva i OC.
the Bariarnil
Bariarnil je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2016., 21:12   #3208
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Opa moja kartica se kurva na veliko
Već imaš moje rezultate po ovoj temi (Heaven/Furmark), nek i tebe usreći
Pomelo mi sig -.-
Staro 17.12.2016., 21:16   #3209
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Postovi: 1,171
Autor Drvoje Pregled postova
Dokle je išao OC?
the Bariarnil
Staro 17.12.2016., 21:19   #3210
trpi
kod mene vrlo slabo vec na 1300 se nesto smrzavala, drzao sam je na stock i undervolt -60mv, powerlimit +20%
