#3181 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Možda su planirali izdati 460x kada proces malo sazrije pa ih više bude iskoristivo sa 1024sp. |
#3182 |
MiningMod
Postovi: 8,715
http://www.nabava.net/search.php?q=gtx+1050+2gb http://www.nabava.net/search.php?q=rx+460+4gb+nitro http://www.nabava.net/search.php?q=1050+ti+4gb Mislim ajde da se 2GB može otključati, ali ne može, već samo 4GB modeli...ne bi ništa rekao, ovako mi baš i nema pretjeranog smisla. Jedino ako je otključana jača od 1050Ti 4gb, onda ajde ok je. |
#3183 | |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Why did the console peasant cross the road? To render the buildings on the other side! |
#3185 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Isplati se uzeti gtx 1050ti,jer je cijena ispod 1300kn ,i cijena je u potpunosti korektna za karticu koja je u rangu gtx 960,r9 380 kartica koje su bile puno skuplje pri izlasku. Druga isplativa kupnja je rx 470,za okvirno 1600-1700kn,a nakon toga rx 480 8gb ili gtx 1060 6gb,ovisno o željama pojedinca.Rx 460 i gtx 1050 su jednostavno neisplative,kada se za malo više novaca potegne do puno bolje gtx 1050ti.Eventualno nekom casual gameru se isplati uzeti rx 460 2gb,za ispod 900kn.Ali neka ne očekuje čuda! Za poštene performanse u modernim igrama ,ta 1050ti je neki minimum!
Phil of the future! |
#3187 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 323
Pozdrav! Imam par problema sa svojom Rx 470... Instalirao najnovije drivere i počele crte nekakve kao da idu po ekranu i onda sam izgubio sliku na monitoru, pisalo mi hdmi cable not connented, ne znam zašto, no uglavnom morao sam restartat kompjuter fizički i sad želim vratit na tvorničke postavke driver no kad stisnem na preferences restory factory defaults ništa se ne desi. Jel moram deinstalirat driver skroz pa onda nać negdje stariju verziju pa instalirat ili? Osim toga skužio da mi grafa zuji ponekad, znači ne onaj zvuk ventilatora već nešto drugo.... to nije normalno jel tako? Hvala na pomoći unaprijed.... |
#3188 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
pokusaj reinstalacijom drivera ako nemozes dobiti sliku kad ti se ucitaju driveri u windowsu idi sa safe mode i deinstaliraj driver, restartaj komp i skini stariju verziju drivera koji si prije imao sa amd stranice kod nekih novi driveri rade normalno a kod nekih sami problemi ceka se fix za novi driver, nadam se da ce to rijesiti |
#3189 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 64
http://overclocking.guide/amd-radeon...am-processors/ info kako flashati Rx 460 kartice, podržana je i 2GB verzija.. sutra-preksutra ću probati pa javim.. po meni best buy opcija za, kako kažete, casual gamera - platih je 850kn (Saphire rx460 OC 2GB) neki dan na abrakadabri na nekom mini popustu! |
#3191 |
Lokacija: pula
Postovi: 637
#3192 |
Overclocker
Postovi: 523
Jel to sa klokanom memorijom? Možda je to uzrok, core oc inače nema takve simptome. |
#3194 |
Premijum
Postovi: 1,360
Nemojte se previse zamarati OC-om na Polarisu. Tak i tak je pomak u nekih 50MHz praktički ravan statističkoj grešci. Cile je sto veci undervolt, ovisno o primjerku, sweet spot je izmedu 1300 - 1350 Mhz, sve iznad toga trazi nepotrebno puno struje. |
#3195 |
Overclocker
Postovi: 523
Povećaj voltažu za recimo 12mv pa probaj opet. Power limit možeš držati na +50% stalno, teško da ćeš na toj frekvenciji i naponu dosegnuti tu vrijednost ali nek se bar to može zanemariti kao ograničenje. |
#3196 |
Postovi: 4,399
#3199 |
Svakako javi rezultat, baš me zanima ![]() |
#3201 |
overpowered
Postovi: 914
Ah poludit cu, naime imam xfx 480 grafu koja ima samo jedan DVI port no ako probam imat komp spojen na 1x HDMI + 1x DVI stvar radi, no ako zelim istekat HDMI kabel i spojit pleyku ekran podivlja i komp se resetira. Kupio HDMI to DVI adapter s ebaya tako da su opet dva monitora na DVI, napravio clean install, ekran opet divlja i reset. Javi mi da watman ima neki problem... Problem se ne desava ako je jedan monitor na HDMI a drugi na DVI i ne istekavam nista. Vrlo bizarno
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
#3203 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Evo testirano sa najjeftinijom XFX RX 460 2GB. ![]() ![]() Mislim da stvara probleme jer je moja Elpida a unlocked bios je od Hynixa. Uglavnom Valley bench prolazi ali je score lošiji i na trenutke ima čude bljeskove... 3dMark ne želi pokrenuti Hitman bench prolazi ali score je lošiji Rise of tomb raider ne može pokrenuti, roza slika... Shadow of mordor ne može pokrenuti... Thief ne može pokrenuti... Treba probati sa Hynix memorijom, ako ih uopće ima.... |
#3204 |
Au qrac. Šteta. ... Al' dobro, mora i Elpida doći na red, to je sigurno ![]() |
#3205 |
overpowered
Postovi: 914
Razumljivo, no i kod paljenja ako nije ta konfiguiracija imam probleme tokom rada, no vidio na netu da je bilo slicnih problema stoga pricekam nove drivere.
#3207 |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Evo i ja piknuo karticu. Bilo mi dosta čekanja i skupljanja para pa sam išao na zihericu. Ispala XFX RX 470 RS 4GB od kolege Trpija Montiram večeras a sutra test pa bacim svoja iskustva i OC.
#3210 |
kod mene vrlo slabo vec na 1300 se nesto smrzavala, drzao sam je na stock i undervolt -60mv, powerlimit +20% |
