#1023 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
stigo jucer, gore je miui osmica. za sad, za razliku od limuna od prije, radi uredno stalno na 4g modu u Koprivnici (posao). Taj ce vjerojatno ici majci za pod bor, a ja cu uzet isti s grosso shopa. nego, skroz sam zaboravio,kako se dodaju ovi ekrani koje na pocetku imas dva, htio bi dodati jedan lijevo, i staviti calendar widget. i to sam zaboravio kak se radi ![]() vidjet cu danas/ sutra kolko cu SoT-a izvuci na MIUI Osmici (8.0.6.0), ako ne budem zadovoljan, ide sedmica gore, tocnije 7.5.6.0 edit, skuzio, samo se home screen zoom out-a sa dva prsta ![]()
slow is smooth, smooth is fast... Zadnje izmijenjeno od: santos. 07.12.2016. u 14:42. |
#1026 |
Mindfreak
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,232
#1027 |
Postovi: 3,515
Mi5 wifi problem?
Da li je još netko primijetio da Mi5 ima dosta slab wifi? Router je TP-Link 1043ND, uspoređujem doma s Redmi 3 pro, u svim pozicijama R3 ima bolji prijem signala barem za 10 dBi, npr. -55 vs -70 kod Mi5. R3 se konektira na 150Mbps, a Mi5 52, samo iznimno na 72. Probao sam syncati nešto s Mi5 na LAN share, išlo presporo pa sam onda išao malo pročavati. ROM je stock global 8.1.2. Imam doma inekog linksysa koji podržava 5GHz band, mogu probati kako tu radi Mi5, ali smrdi mi na hw problem. Guglanjem isto nalazim opise problema da je wifi slabiji na Mi5, ako je to tako by design, onda je wifi stvarno ispod kriterija za jedan flagship uređaj. |
#1028 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
upravo naručio još jedan redmi note 3 pro 3/32, i ispadne me 1450kn s DHL poštom.. u neutrinu je 1500kn, znači samo 50kn skuplje i s 2 god. njihove garancije.. dal se uopće više isplati kupovati te neke stvari iz kine, dok je ovo za dan-dva kod mene i "manje" problema s slanjem na garanciju? |
#1029 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: KR
Postovi: 486
Naravno da se za 50 kn ne isplati nikako izvana Sent from my X600 using Tapatalk |
#1030 |
#1031 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,138
3/32 model u neutrinu je 1700kn, vjerojatno si gledao 2/16 model. Ali opet... i za tih 250kn razlike je pitanje da li se isplati. Ja bi osobno za tih 250kn razlike uzeo u neutrinu. Opet kod nekih drugim modela i proizvođača je razlika nerazumno veća. Npr. ja sam našao razliku od 700kn za mob koji mene interesira (nije xiaomi) Zadnje izmijenjeno od: pogi. 09.12.2016. u 14:25. Razlog: EDIT: taj 1500kn je povrat od kupca, zato je takva cijena |
#1034 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
#1035 |
Postovi: 3,515
A za Mi5 ništa. Zapeo na 8.1.2. i MM verzija će vjerojatno tu i ostati zbog nougata. Ne treba mi nougat i novi bugovi, ali bi rado noviji global stable, na ovom postojećem govnu nema nekih korisnih stvari. Izgleda da baš moram rootati. |
#1036 |
Akteri priče o duČanima: Niti je vrijeme, niti mjesto, niti forum za takva nadjebavanja. Molim vas, nemojte nastavljati ovu raspravu. A začetniku pitanja "gdje kupiti mobitel" molim da se obrati u temu u kojoj se pita gdje kupiti mobitel. Treba samo malo pogledati nazive tema i ugledati će je ![]() |
#1037 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,882
#1038 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,516
Poslano s Redmi 3S/Taptalk |
#1039 | |
Prvo, u temi o shopovima i kupovini preko interneta izvana. Drugo, bez ad hominem prozivanja, upiranja prstom i svađe. I nema problema ![]() |
#1040 |
#1041 |
Bio pred koliko, pola godine. Sad je kod nas 1800 kn. Koliko je vani? Sad nebuš 750 kn razlike vidio. Pitanje je jel budeš i stotaru ušparao, jer očito je i našim trgovcima sad jasno da takve marže ne mogu guliti dovjeka ![]() Isto vrijedi i za Redmi 3S ili Meizu M3S, barem ono kaj sam gledao. Redmi 4 Prime mi je vrlo interesantan kao backup mob jednog dana ali budem malo pričekao sa kupnjom. Zadnje izmijenjeno od: Brko. 11.12.2016. u 14:10. |
#1042 |
Lokacija: KR
Postovi: 486
Je sve ovisi kaj kupujes... Ak je razlika mala cca 200 kn definitivno u Hr, za vece razlike 300- 500 kn definitivno se isplati vani... No opet za kupovinu vani treba kes, a doma se moze razvuci nesto i na kartice.. Sent from my X600 using Tapatalk |
#1043 |
Upravo tako. Po meni je krajnje čudno kupiti mobitel "izvana" za 50-150 kn manje nego u nekom HR shopu, neovisno o kojem mobitelu se radi. |
#1044 |
Lokacija: Kutina, CRO
Postovi: 439
Ja sam uzeo na TopOneu, relativno jeftino, oko 2 kile kunića sa dost poklona koji su došli unutar 2 tjedna. Nisam požalio. Netko drugi ima drgačije iskustvo i to je ok. Al ljudi moji, nemojte pitat glupa pitanja ''Di je najjeftinije uzet'' ako niste spremni sami istražit a ne da drugi rade posao umjesto vas. To vas ne odriče odgovornosti sa vlastitu glupost. Nema valjda stranice tu da netko nije objasnio gdje, kako i po kojoj cijeni, tak da malo prošvrljajte, naći ćete sigurno korisno nešto...
#1045 | |
![]() u top one je 250$ sa dhl dostavom Sent from my MI MAX using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: vorda22. 11.12.2016. u 18:40. |
#1046 |
#1047 |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Sad se manje isplati. Bar ovi jeftiniji modeli. Kad sam ja uzimao razlika je bila 800-ak kuna. Note 3 pro. Bome se za to isplati riskirati jel taman da treba popravljat....ili vraćat u Kinu...Sad je razlka manja..Ali recimo Mi5s kod nas još i nema a Mi5 je i dalje znatno skuplji nego u Kini.... |
#1049 |
Sremium
Postovi: 2,854
Ja nisam ništa mislio. Samo velim da je to čista matematika. Ak je mi5 ovdje skuplji soma i kusur kuna onda ja zaključujem da mi se isplati naručiti iz Kine. Da je razlika 300-400 kn onda bi još i razmišljao. |
