Staro 09.08.2016., 09:33   #211
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,848
Ok,evo graf za ps3 i specifikacija (kako dobra riječ za profil ;-) )
Donja temperatura je 250 stupnjeva
https://www.dropbox.com/s/2oashumypro6c21/ps3.Ps?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cvuetwbzhv...83330.jpg?dl=0
Evo i izgled ACHI IR6500 (malo modificiran)
https://www.dropbox.com/s/y1ru467532...75559.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ra3b6ddhf...75620.jpg?dl=0
OK,sad vidio,čip je malo dobio,jeli od lemljenja (malo je pucketalo zadnjih 15tak sekundi) ili je već prije dobio (sigurno je proban reflow sa vrućim zrakom)
https://www.dropbox.com/s/mm1w9k1r88...83645.jpg?dl=0
Evo i grafa od MBO (neka matronic)
https://www.dropbox.com/s/yejlm599agyyyxb/mbo.Ps?dl=0
Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 11.08.2016. u 10:02. Razlog: Dodan graf MBO i pitanje iz obrisanog posta
Staro 10.08.2016., 12:39   #212
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
@Nbdy32, ukoliko ne prestanes double/triple postati, obrisem ti sve do sada pa si misli.
Na forumu postoje nekakva pravila koja si duzan procitati i postivati. Koristi opciju "Edit" i nemoj redati postove jedan za drugim.
Staro 04.09.2016., 09:00   #213
Nbdy32
Postovi: 2,848
Ulovio nešto novo pa da podijelim :
Bauer 3.0 - program za grafove,temperature profile (ne radi mu opcija za profile na netu)
http://thebgastore.com/software/Bauer_3.0.rar
Snima i bmp i jpg
Zadnji graf
https://www.dropbox.com/s/bzze73de7b...stima.jpg?dl=0
Vrjednosti su iznad grafa
Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 04.09.2016. u 13:17.
Staro 04.09.2016., 13:40   #214
Alvin
Postovi: 853
To ti ok izgleda ali mislim da ti je temperatura malo preniska, probaj makar umjesto 225 staviti 230 ili 235. Kad se napravi reball, ili stavlja polovan čip temperature bi trebale biti niže jer je riječ o lemu koji ima talište na 183, za razliku onog što je u orginalu, 217. Dakle isti izgled profila ali temperature niže.
Alvin je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2016., 13:43   #215
Nbdy32
Postovi: 2,848
Ok, da li treba sve temperature smanjiti, ili samo zadnju?
Koje temperature koristis za kuglice zalemiti
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Staro 04.09.2016., 14:00   #216
Alvin
Postovi: 853
Autor Nbdy32 Pregled postova
Samo zadnju, nema potrebe toliko visoko. Možeš ju staviti na 210-215c.
Dio koji je vezan uz aktivaciju fluksa neka ti bude do 165c.
Taj profil možeš koristiti za lemljenje kuglica na čipu, ali možeš skratiti vrijeme trajanja svih faza.
Staro 04.09.2016., 14:02   #217
Nbdy32
Postovi: 2,848
Skratiti za koliko cca pola previse?
I skratiti za kuglice ili za zalemiti cip
EDIT :
Razmišljam uzeti druge grijače za predgrijač (3 komada 240x60 600W),da li je to moguće uglazbiti (da li će raditi,pripasat ću ih već nekako)??
Tako da bi dobio dolje 1800W (nek bude stvarno 1200-1500W) pa bi i predgrijavanje bilo brže ???
Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 05.09.2016. u 10:24.
Staro 12.09.2016., 12:46   #218
Grof_mo
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: BIH
Postovi: 4
Pozdrav, prije svega da pohvalim video i trud oko istog...
Alvine, zanima me da li tvoja mašina ima regulaciju protoka zraka, gledam kako radiš kugle na čipu i nije mi jasno kako se ne razlete, ja imam dosta sličnu mašinu tvojoj i par puta sam probao nakuglati cip na njoj ali uvjek pobjegne neka kugla nemogu regulirati jačinu protoka zraka i mislim da mi prejako puše po čipu.
Autor Alvin Pregled postova
Možeš samo s gornjim ali bi bilo bolje s oba.
Software koji radi je od neke druge lemne stanice ali ide na ovu, mislim da je nešto s bird4k ili tako nešto. Proguglaj.
Najavio sam video tutorijal pa se može pogledati, komentari na kanalu ili tu i like obavezno, nije me briga dal vam se sviđa
Pogledati i ostala videa, makar na silu
Grof_mo je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2016., 22:10   #219
Alvin
Postovi: 853
Autor Grof_mo Pregled postova
Nema, mašine iz više klase imaju ali ne radi navedenih problema već radi mogućnosti lemljenja uz inertni plin.
Koji ti je to stroj? S kojim fluksom radiš?
Staro 25.09.2016., 16:11   #220
Grof_mo
Lokacija: BIH
Postovi: 4
FSE RD5860 je stroj
a probao sam nekoliko flukseva, cak sam kupio skuplji fluks Martin, imam i amtceh 599 ali vjerovatno nije original, planiram sad nabaviti originalni pa ga probati.
Staro 26.09.2016., 06:35   #221
Nbdy32
Postovi: 2,848
Pošto sam sklon eksperimentiranju,Alvine možeš li nekako doći do oznake donjeg puhača zraka,da vidim da li bi se to dalo i koliko bi isplativo bilo nabaviti (ako ću već kupovati donje jače predgrijače)
Staro 25.11.2016., 12:55   #222
CsH_58
CsH_58's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 178
Bok, kupio sam Gigabyte Z97X-SOC INTEL LGA1150 Z97 ATX prije malo vise od godinu dana i smjestio je u Fractal Design Define R4. Cijelo vrijeme sam koristio zvucnike preko USB-a dok nisu riknuli. Kupio normalan zvucnik i spojio ga na audio izlaz od maticne odiza..
Nakon par dana se pocelo cuti pucketanje iz njega, nacin pucketanja bi se mijenjao kada bih pomicao kabel, sto me dovelo do toga da je problem u kabelu. Kupivsi novi kabel par dana super, onda opet isti problem.
Tada sam ukljucio zvucnik u izlaz za slusalice ispred, nema vise pucketanja.
Sto moze uzrokovati pucketanje? Po meni je mozda vlaga, pa sam mislio natopit stapic za usi alkoholom i ocistit audio izlaz na maticnoj, nista drugo mi ne pada na pamet... ideje?
All I'm gonna do is just go on, and do what I feel..
Jimi Hendrix
CsH_58 je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2016., 15:31   #223
keymaster
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 16
Imam nešto iskustva u lemljenju, zamolio me prijatelj da mu probam ponovo zalemiti konektor na matičnu ploču.
Ima neki Dell, nije standardna utičnica nego ide neki kabel od četiri žice koji se spoji na konektor na matičnoj ploči.
Njemu je problematičan taj konektor, jedan pin je totalno odvojen od matične ploče i nema ništa lema ispod,baš je iščupan cijeli kontakt sa matične.
Da li se to mjesto gdje je otkinut kontakt da popraviti, nanijeti novi sloj na koji bi mogao uhvatiti lem?
Hvala na pomoći i savjetima.
keymaster je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2016., 15:35   #224
Nbdy32
Postovi: 2,848
Stavi neku sliku da vidim kako to izgleda
Staro 09.12.2016., 15:53   #225
keymaster
Postovi: 16
Nemam sliku, našao sam nešto na internetu što izgleda slično pa možda pomogne.
Na stranu što piše audio jack, recimo da je ovo lijevo taj konektor kojem je 4. pin otkvačen.
Njemu je ovaj kositar unutar kruga potpuno počupan van sa pinom, sad me zanima da li ja mogu nešto tu napraviti da kositar ponovo uhvati kontakt s pločom
Staro 09.12.2016., 16:47   #226
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Autor keymaster Pregled postova
Pa uzmi fotić ili mobitel i poslikaj pa stavi tu na forum.
I daj probaj malo konkretnije napisati o čemu se radi.
- neki Dell, koji?
- utičnica, kakva? Koji konektor, što se desilo?
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 09.12.2016. u 17:12.
Staro 09.12.2016., 17:20   #227
keymaster
Postovi: 16
Nije laptop kod mene pa ga ne mogu slikati.
Laptop je Dell inspiron 3271.
U attachmentu je slika dc jacka, ovaj konektor zaokružen crnom bojom se spaja na konektor na matičnoj ploči
A taj konektor ima na jednom pinu kositar na sebi, tj. na matičnoj vidim bakrenu podlogu samo...
Probat ću slikati to večeras znam da je ovako poprilično nejasno.
Staro 09.12.2016., 18:59   #228
Nbdy32
Postovi: 2,848
Ako nema bakra (kositra) nećeš tu moći ništa napraviti,jedino popratiti vod i malo dalje zaguliti i zalemiti na to mjesto (poželjno da je malo veće lemno mjesto jer ipak lemiš napajanje) ...
Staro 27.01.2017., 17:13   #229
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Postavit ću pitanje ovdje premda je malo OT.
Display na radio uređaju ima narančasto osvijetljenje,a ja trebam plavo.
Slika 1
Slika 2
Na netu sam našao da display osvjetljava 8 ledica (slika)...dal se mogu zamijeniti u plave i gdje bih to mogao napraviti ?
Btw...javio sam se alvinu na pm,ali je neaktivan već duže vrijeme. Ako netko možda ima njegov broj mobitela bio bih zahvalan.
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2017., 17:49   #230
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Izvoliš - "to" je mislim njegovo
http://www.itelektronika.com/kontakt-html
Nadam se da će te oderat za taj RGB spektar
Pomelo mi sig -.-
Staro 27.01.2017., 18:13   #231
bixsy the king
Postovi: 974
Autor Drvoje Pregled postova
Neće me sigurno oderat jer se ne budem dao oderat (ako si ti već okusio na svojoj koži...hahaha).
Nije meni sila mijenjat spektar...postoje i druge alternative.
Staro 10.05.2017., 12:37   #232
prowler
prowler's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 218
Evo da ne otvaram novu temu....
Kako čistite masne, šporke, korodirane matične ploče?
Naravno, kad vidim matičnu koja je na određenom malom izoliranom mjestu oksidirala ide alkohol 98%, četkica za zube, upri i onda gledam štetu, da li treba fluxa, odlemit, zalemit...
Međutim, ako imate ploču ono kava, juha, sok na pola ploče i to sve negdje staro recimo pola godine, oksidirala poprilično... što onda? kakva su vaša iskustva?
Iz mog iskustva tu alkohol ne igra...jednostavno nemoguće je sve to očistiti a i nije učinkovit...e sad jedni predlažu destiliranu vrucu vodu, malo čarlija ili mr. propera i tako 10 minuta...nakon toga sve ispuhati i osušiti...ima par verzija, jedni suše puhalicom, drugi suncem, treci štednjakom na 90 stupnjeva 30 minuta...
Druga verzija su ultrasonične kade.
Koliko čitam jedni se šokiraju prvom verzijom, dakle čišćenja vodom, jer kao to će definitivno unišiti ploću pa do toga da kad se ispire i čisti čarli i ostalo da uvijek sigurno ostane dio ispod cipova šta uđe i slično i da je to nemoguče sve posušiti i očistiti.
Drugi kažu da ultrasonične kade jednostavno nisu dovoljne, prvo da nisu adekvatne pa i do situacije da se na navedenim frekvencijama i uništi ploća odnosno sami chipovi, ako se pojacava frekvencija...Naravno, i pitanje je same cijene ultrasoničnih kada, naravno onih u koje moze stati cijela maticna ploca.
Koja su vaša iskustva? što preporucujete kao najbolje?
Zadnje izmijenjeno od: prowler. 10.05.2017. u 13:02.
prowler je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2017., 17:54   #233
Zellenny
Zellenny's Avatar
Postovi: 242
U principu bi trebalo:
1. ubaciti u ultrazvučni čistač sa zagrijanom destiliranom vodom
2. uroniti u alkohol (disperzira vodu)
3. staviti na sušenje cca 1h pri 120°C (da sve ispari i ispod raznih IC-a)
Nisam vidio slučaj da ultrazvučna kada uništi PCB.
Ako to radiš "tu i tamo" onda se ne isplati nabavljati kadu i pećnicu, ako ne prođe alkohol i četkica piši kući propalo.
Zadnje izmijenjeno od: Zellenny. 12.05.2017. u 18:06.
Zellenny je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2017., 18:06   #234
Alvin
Postovi: 853
Čarli majka
Demineralizirana voda, nekakav odmašćivač, pa isprati demineraliziranom vodom, ispuhati na kompresor, sušenje na 90-100c. Kod Desktop ploča s elektrolitskim kondenzatorima niža temp dulje vrijeme.
Prije svega poslikaj svaku oksidaciju koju vidiš jer kada jednom opereš ploču nečeš vidjeti više gdje je oksidacija bila, a problem obično bude blizu.
Kada očistiš ploču, čipove ispod kojih je bila vidljiva oksidacija, sve redom poskidaj i zamjeni novima.
Staro 26.05.2017., 23:30   #235
Alvin
Postovi: 853
Vezano uz ovu temu;
Staro 31.05.2017., 08:51   #236
Nbdy32
Postovi: 2,848
Postoji li neko sredstvo za skidanje laka sa ploča,ili stari princip,skalpel,pa zaguli ???
ACHI IR6500 na prodaju,zainteresirani na PM
Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 16.06.2017. u 14:37.
Staro 04.08.2017., 19:42   #237
gazda099
gazda099's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 170
pozdrav ljudi, prije neki dan mi je grom sredio lan na ploči, vise ne funcionira, od tada se kompjuter gasi sam od sebe i neće se upaliti neko vrijeme. možda bi vađenje chipa riješilo problem. zanima me zna li tko neki servis u ZG gdje bi to mogao riješiti? riješio bih to lemilicom ali ta stvar je toliko sitna da je nemoguce. ploča je asrock z77 extreme 3, socket 1155.
gazda099 je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2017., 19:52   #238
KrpaZG
Detect, Respond, Complain
KrpaZG's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Autor gazda099 Pregled postova
Zel-cos
I Read Logs So You Don’t Have To
KrpaZG je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2017., 21:48   #239
Nbdy32
Postovi: 2,848
Daj molim te slikaj ploču i pošalji mi na mejl, ili stavi tu sliku ...
dobru sliku ;-)
Staro 19.09.2017., 11:13   #240
ALiEN17
ALiEN17's Avatar
Lokacija: Histria
Postovi: 1,274
Imam matičnu ploču s linka: http://www.asrock.com/mb/Intel/ConRoe1333-D667%20R1.0/
Supports Dual Channel DDR2 667/533 x 2 DIMM slots with max. capacity up to 4GB
To znači da na nju ide maksimalno 4GB rama, ili da može pogurati i više od 4GB rama? koja opcija je jeftinija, a koja eventualno bolja, 2x2GB ili 1x4GB keks... ili je to sve pak jedno te isto?
ševa!
