#271 | |
Beerman
Postovi: 1,527
interface je problem kabla ili sata sučelja - u pravilu kabla - nećeš ga moći očistiti ali bitno je da se konstantno ne povećava- ako se povećava prvo probaj drugi sata kabel, ili dva @ Drug Brko - kad se meni jednom nenamjerno prekinuoproces zero filanja disk je totalno oso pa pa ![]() Zadnje izmijenjeno od: Munjara. 19.06.2016. u 23:29. |
#272 | |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,279
![]() javim se opet za koju godinu kad sahranim i seagate-a....ovo je kao moj timelaps...bar svaki put uspijem spasit podatke |
#273 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
WD Elements Portable 2TB
#274 |
Postovi: 182
Imam laptop Dell 5559 u kojem je orginalni HDD premješten na mjesto pržilice (dok je na njegovo mjesto ugrađen SSD). Problem je što mi HD Tune pokazuje Interface crc error count (i brojka se konstantno povećava) za taj orginalni hard disk. ![]() Kad napravim error scan sa HD Tune, nema grešaka. Hard Disk Sentinel: ![]() Ne znam šta da radim iskreno. Čitam po internetu da to zna biti neispravan sata kabel, ali ovdje je riječ o laptopu. |
#275 |
provokator
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 56
Pojava bad sectrora koji se nigdje ne vide
Pozdrav HD sentinel mi pokazuje da je disk na 12 % i da ima 898 bad sectora, toliko isto mi pokazuje HD tune realocated sektora, Prošao i sa HD sentinelom i sa HD tunom potpuno sceniranje surface-a i niti jedan crveni kvadratić nije nađen, isto tako i sa HD regeneratorom. Sada je pitanje što se događa, disk radi normalno, zasada. Seatools kaže da sve prolazi. Bez errora, (Disk je seagate IBM, 2 TB), ustvari da napišem točno ST32000644NS. Performance je još uvijek na 100%. Dok je bio na 20 % vratio se na 21%, sada je bio na 11% pa se vratio na 12%, to je Health u pitanju ne performance sa tim malim postocima. Pomoć jer imam 1 TB podataka za negdje spremiti. |
#276 | ||
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,118
I za svaki slucaj kupi novi disk jer ti ovaj radi REALOKACIJU bad sectora, a ovaj probaj pod garanciju vratit... Kada disk nadje bad sector na svojoj povrsini onda prebaci podatke na dio magnetske povrsine gdje se nalaze tzv. spare sectori... Svaki disk kada izadje iz tvornice ima brdo bad sectora po povrsini i onda se radi inicijalno skeniranje i zapisivanje tvornicke liste bad sectora... Tokom rada se pak gradi user lista bad sectora pri cemu se ti bad sectori realociraju dok god ima mjesta na spare lokaciji... S obzirom da imas skoro 1000 realociranih bad sectora, ja bih na tvom mjestu kupio novi disk, prebacio podatke, a ovaj disk pokusao vratiti pod garanciju... Za svaki slucaj kontaktiraj Seagate customer support i pitaj ih sto da radis... Ako ovako odneses disk na servis i trazis pod garanciju novi, oni ce provrtit disk sa SeaToolsima i vratiti ti disk takav kakav je, jer nece naci niti jednu gresku na njemu...
#277 |
običan user
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
desni klik na disk u windows exploreru, pa properties, pa nadji disk check i schedulaj ga za slijedeci restart...restartaj i prati sto se dogadja na ekranu i hoce li prijavit bad sektore...poslije skini hd tune i provjeri health status diska...ako nije sve ok, spasavaj podatke... |
#280 |
ja bih napravio backup podataka SADA ODMAH da ne bi bilo kuku lele imas 1tb diskove po 200-300kn, spoji i lagani copy paste datoteka |
#281 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
nisu to bad sectori ako ih seatools ne detektira, već prije softwerska nekompatibilnost meni ocztoolbox prikazuje 233 Lifetime Remaining 0x0000 086 086 000 Offline 86 a disk utility za tu istu vrijednost 86 - Power-On Hours |
#282 |
Old School
Lokacija: SB <-> MÜC
Postovi: 394
HDD - 2 warnings
#283 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,540
Current pending sector mozes rijesiti tako da preformatiras cijeli disk (ili full erase diska). Ili ako znas koji je sektor u pitanju, da bas na taj sektor nesto zapises. Tocnije - taj sektor se ne moze vise procitati. Da se rijesi greska, mora se zapisati novi podatak na njega (koji ce on interno onda realocirati).
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#285 | |
Postovi: 1,540
![]() No, s obzirom na kapacitet, lakse je full format (ili mozes recimo erase disk u HD Tune-u). Ali... koliko imas 'Reallocated Sector Count' - nadam se da ne koristis taj disk za nista sto ti je bitno ![]()
#287 |
Postovi: 34,120
HDD Regenerator nie riješio nijedan bad sector. Samo ih je sakrio. Oni su i dalje tamo. Taj hard je zreo za rashod. Iskopiraj podatke s njega i baci ga u EE otpad.
#288 |
Postovi: 23,685
Eh druže kokose, ti bi odmah u EE otpad, a di je onaj stari duh "skrpao sam nešto". Jasna stvar da hdd kao takav nije 100% siguran, ali može poslužiti za nevažne stvari ili igranje. Treba imati na umu da kada odr. br. grešaka pređe definirani Treshold onda će gnjaviti kod svakog boot - a i/ili neće dozvoliti sys / boot particiju. Na kraju krajeva gore se fino vidi 8309 pokretanja i 11198 radnih sati > cca 1,277 godina rada. |
#292 |
Postovi: 23,685
Vjerujem da kolega neće slagati ništa mission critical sa tim hdd - om ![]() šaka kuna |
#295 |
Postovi: 182
Novi disk i hard disk utility
Dobio sam novi Seagate BarraCuda Pro 4TB 7200 RPM 128MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" i kad upalim HD Tune Pro ovo mi pokazuje: https://imgur.com/a/bQHKysy Zar nebi svi ti podaci trebali biti na nuli otprilike? Napominjem da sam samo napravio quick format u Computer management / Control Panel. |
#296 |
Detect, Respond, Complain
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Ne, disk je nov i nemaš problema (što se vidi iz priloženog). Samo vozi dalje..
I Read Logs So You Don’t Have To |
#297 |
Postovi: 182
Dobro zasto moj drugi stari 4TB disk izgleda ovako: https://imgur.com/a/ZSHIMBq Dok ovaj novi izgleda ovako: https://imgur.com/a/IZslAUf |
#299 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
@Tean Dobio si rabljeni disk koji je netko vratio u dućan. Tako sam i ja iz Protisa prije tri godine dobio ST4000DX001 s 288 sati rada i 9 start/stop. Kad sam provrtio recovery toolom izvadio sam hrpu fajlova od l33t informatičara "Helix d.o.o. poduzeće za projektiranje informacijskih sustava", koji su radili podršku za Hrvatsku banku za obnovu i razvitak i druge institucije, a na disku su roknuli quick format i vratili ga u dućan. ![]() Kontaktirao sam Protis i uz malo natezanja dobio novi disk s 0 sati rada i nula pokretanja.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#300 |
Beerman
Postovi: 1,527
daj ne drobite gluposti- između prvog i drugog SSa je prošlo 15 dana, disk se i koristio u međuvremenu. različiti proizvođači različito reagiraju na par atributa i različito ih prikazuju. seagate osobito divlja.... prvi screen prikazuje power i start stop na 1 ili 2. sve 5 vozi dalje |
