#421 | ||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,770
, samo pitanje je koliko ce kostati kod nas...Citiraj:
#422 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#423 |
Postovi: 281
Ventilatori se čuju preko 800rpm-a. Pumpu čijem tek kad otvorim kućište i primaknem glavu samoj pumpi. Ja koristim samo 2 ventilatora u pull konfiguraciji (kućište mi ne dozvoljava drugačiju kombinaciju.
Origin: Dead_Body_cRo |
#427 |
Postovi: 10,805
ma meni se komp počeo gasiti bogteneće jer je iz nekog razloga počeo držati cpu na full dok gledam filmove... čujem ja da se mijenja brzina ventova i odjednom da je full 1500rpm i reko bmk, isti setup ko po ljeti, ali ode temp u vražju mater, moro ga spustit na 4.5 skup sa voltažom. |
#429 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
Nesto ne stoji dobro (pod uvjetom da je temp stvarna tj. nije greska u ocitavanju). Ja sam imao problem sa H60 i Aususvom plocom gje cooler/punpa nije sjedao 100% ako ga okrenem na jednu stranu ili na drugu jer su mu smetali oni kondnzatori pored socketa, ono bio je u zraku za jednu dalku a s pastom se to nije moglo primjetit. nakon sto sam ipak sve namjeito kako treba 4790K na 4.7GHZ u full loadu dok renderira satima temp je bilao oko 69-73C (sobna 24-26C) zavisno od jezgre do jezgre.
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 26.01.2017. u 18:28. |
#430 |
Torrent freek
Postovi: 3,953
Sumnjam da je senzor ako se PC gasi, očito dolazi do pregrijavanja i očito je negdje problem, ako baza coolera leži kako treba te je kiler uredan, da pumpa od Corsaira nije otišla kvragu? Šta kaže alat od Corsaira?
#431 |
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Pakrac
Postovi: 359
Pumpa zuji i osjeti se vibracija da radi, hwmonitor pokazuje cca 1500rpm. Probao je iskopcat i vratit nazad i isto je. Probao dotegnut sarafe i to je oke. Ne znam vise kako bi provjerio ili nesto, ima tko kakvu ideju? |
#434 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Moguce, ja sam svog 4770k reklamirao zbog thermal throtlanja, hladen sa nh-d14 je skoro u 100tku udarao i onda mi u aidi pokaze da krece throttlane. Probaj prvo s drugim kulerom al nek te ne iznenadi ako je odapeo. |
#435 | |
DD9512
Postovi: 1,869
#437 | |
Lokacija: Pakrac
Postovi: 359
U igrama ode na 75c +- ovisi o temp u sobi i igri. Do sada nisam obracao paznju na to jer mi proc inace daleko ispod stock voltaze pa nisam to primjecivao. Morat cu to sve rastavit pa probat sa stock kulerom da vidim sta on kaze. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#438 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Sta se i procesori poceli kvarit, ili samo ovi novi s pastom ispod oklopa? |
#439 |
Postovi: 10,805
ponovo h110 ![]() dakle totalno debilna glupost koju nisam mogao riješiti već duže vrijeme... jasno je ko dan da taj h110 odlazi u vražju mater, samo moram nać račun, momentuma i vremena da to odfuram na reklamaciju, ali KOČE BRAČO ![]() uglavnom imam ga već jako dugo bez ventova i ajde fura se on tako kadli neki dan bsod, a ja gledam neke serije u wmc, dakle ništa spešl i ajde restartam i skužim da iz nekih neprirodnih razloga diže cpu na 4.5g umjesto 1.5g koliko je u idle-u. naravno svinja se grije i vjerovatno prekuhava (ulovio sam ga na 60c u idle-u), stavim ruku na vrh kućišta i ono toplo isijava, stražnja 120ka baca vrućinu van i cijeli kejs je topao na dodir. problem je što kad upalim ventove nehumano buče od nekih 1k na više, pa onda rupa i onda opet RATLRATLRATL na max 1500rpm, još reko stavit ću ga fixno na max pa ću barem onda mirnije spavat kad je jednolično glasno, no drek. ma reko daj više to da riješim na bilo koji način i skinem par tih software-a za kontrolu ventova - ma kakvi, ne slušaju ventovi uopće sa bilo kojim bios postavkama (pwm, voltaža, disable kontrole). da bi ispalo da pwm slope utječe i na voltage regulaciju, ali puno manje agresivno nego kada je pwm upaljen (pwm je znao svako malo zakucat u 1k rpm i onda buka naravno), a sada ih drži 700rpm idle i pod 15ak minuta stresa na 4.5g nešto iznad 800rpm i nema buke AT LAST ![]() jutros stavim ruku gore na kejs, fino ladno puše, iza ladno, kejs ladan, cpu 22c idle. me happy, možda nekome pomogne ![]() |
#440 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Jedno brzinsko pitanje za servis znalce ... Je li ovo zrelo za reklamaciju? Trenutno ga držim na Quiet, pa ne smeta toliko, ali kada je na Performance (kao u videju) zna biti iritantno. TIA ![]() |
#441 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
inače corsair aio nisu poznati po tišini, pogotovo na "performance" modu, jel ti i prije tako bilo ili je to odnedavno ? ako prije se nije tolko čulo a sad je, onda ga nosi reklamirat i reci da je pumpa prozujala |
#442 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Znam da nije bio nečujan na Perf čak i kada je bio nov (zato je bio na Quiet cijelo vrijeme), ali sada zvuči kao da će se razletiti ![]() Čak se prilikom zadnjeg mijenjanja paste, pumpa uopće nije htjela niti pokrenuti, pa sam morao palit/gasit više puta, naginjati kejs, kuckat po pumpi/bloku ... dok se proc skoro ugasio od throttlanja tj. previsoke temperature. Nakon tih manevara je ponovno proradila i za sada funkcionira, ali koliko sam čuo Corsair je navodno priznao da je problem u ležajevima na pumpi u toj seriji, pa su izbacili v2 model. Da li su što popravili u toj v2 inačici, ne bih znao. |
#443 |
Postovi: 12,613
Scimaj corsov support, moguce da ti rijese. Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
#444 |
Postovi: 2,400
Ako imaš garanciju iz hrvatske trgovine, rješi to preko njih. Ovo se rješava zamjenom hladnjaka, a preko hr. trgovine dobiješ i novu garanciju. Preko Corsaira ćeš možda dobiti novi hladnjak, ali garancija ostaje kao na stari hladnjak. A onda hr. garancija više ne vrijedi jer serijski brojevi nisu isti. |
#445 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,784
pozz ekipa. upravo instalirao corsairov AIO H45, i kaj god probam u biosu, nece smanjit rpm. instalirao corsair link, uopce ga ne prepozna (niti diskove for that matter). gledao nekog lika na YT koje opcije ima, ja si ne mogu u tom corsair linku ama bas nista mijenjat , lik recimo moze profile i brzinu vrtnje kod odredjenog loada za graficku. ja nemrem nist. dal je pametno spojit umjesto cpu_fan1 na maticnoj, na cpu od kucsta koji su na potenciometru? (fractal define mini).
slow is smooth, smooth is fast... |
#446 |
Postovi: 506
Mozes tako spojiti, samo pazi na temperature - mada kod tvog procesora ne bi trebalo biti problema i na min postavkama. Pumpu spoji na maticnu. Corsair link nema jer taj model hladnjaka nema USB konekciju s plocom. |
#447 | |
Postovi: 17,143
Koja matična je u pitanju? Ja imam na matičnoj PUMP i FAN pinove. |
#448 |
Postovi: 1,784
maticna iz moj komp. asus B85M-e trenutno je vent spojen na cpu_fan a pumpa je spojena na potenciometar. u biosu pokazuje da je cpu na 25 stupnjeva. (idle)
#449 |
Postovi: 8,259
Od svih pokretnih komponenti vodenog hlađenja, brzina pumpe ima najmanji utjecaj na temperaturu komponente koje hladi. Ja sam uvijek sve držao na najmanjoj brzini, jer su benefiti nikakvi a em si smanjiš buku em smanjiš drkanje pumpe s ubrzavanjem i usporavanjem.
Sent from AS/400. |
