Staro 30.11.2016., 16:58   #91
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,367
Evo me sa quick test procedurom .
Danas je aktiviran i ovo su rezultati.
Ustekane OBJE antene (-76 dB pokaze signal strenght) i stavljene na prozor
http://www.speedtest.net/my-result/5839711536 (51.8 Down / 28.1 UP)
Iskljucene antene (kompletno) (-73 dB signal)
http://www.speedtest.net/my-result/5839711536 (53.8 Down / 28.8 UP)
Znaci BEZ antena je bolje nego sa njima ?? Jel te atene onda sluze za lokalni Wi-Fi range ili za prijem signala ?
P.S. na lokalnom http://speedtest.ht.hr/ su jos bolji rezultati - 61.7 Down / 28.7 Up
Staro 30.11.2016., 17:17   #92
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,364
Vanjske antene su iskljucivo za prijem 4G/LTE signala i tebi su na pokusu bile lose pozicionirane/okrenute. Da si ih dobro postavio na "pravo" mjesto i smjer dobio bi bar 3-6 dB jaci signal, negdje iznad -70 dB sigurno. Malo se trebas poigrat dok dodjes do najboljeg mjesta prijema...
Staro 30.11.2016., 17:22   #93
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,367
Autor Prezime Pregled postova
Kad kazes "iznad" mislis na 71, 72, 73.. ili 69, 68, 67.. ??
Antene su na prozoru koji direktno gleda u odasiljac nekih 500m zracne linije od mene (opticka vidljivost)
Staro 30.11.2016., 18:39   #94
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,958
i meni aktivirano. ja sam se razočarao malo . bez antena 22 /28 a sa antenama 20/20 . očekivao sam više , puno više... antene me razocarale
Poslano sa mog SM-G930F
Staro 30.11.2016., 18:44   #95
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,367
Autor buljaka Pregled postova
Cudno, to je dosta malo, bit ce da si daleko od odasiljaca.
Ovo s antenama ni meni nije jasno kako moze biti losije SA antenama nego BEZ (selio sma ih po sobi i razvlacio u suprotne kuteve lai nema nekog efekt atj. 2-3 dB bolji signal ali losiji speedtest rezultat). Nije da antene imaju 15m kabela pa ih se moze setati po kuci kako zelis. Kabel svake antene ima mozda 3m u to je to, i dalje ce biti u sobi di je router.
Staro 30.11.2016., 19:24   #96
Prezime
Postovi: 4,364
Autor Lewis Pregled postova
Iznad -70 je -69, -68. itd... (zamisli skalu na okomitom toplomjeru
Jesi siguran da se spajas bas na tu baznu stanicu koja je vidljiva 500m od tebe? Ja bas ne vjerujem u to jer bi u tom slucaju trebao imat signal reda velicine -60 do -55 dB...
Osim toga, govoris o ANTENAMA, pa o kakvim se to antenama radi? Posalji slike da ti mogu dat preciznije upute o pozicioniranju, jer za MiMo LTE prijem postoje odredjeni uvjeti, koje ocito unutarnje antene zadovoljavaju, a vanjske ne.
Ovo su slike mojih LTE antena u optimalnom polozaju. Na prvoj slici se vidi bazna stanica udaljena cca 900m a signal mi je na kraju 9m kabela -53 dB
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 30.11.2016. u 19:36. Razlog: Dodane slike
Staro 30.11.2016., 19:41   #97
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,367
Router je ovaj ZTE 283+:
https://www.youtube.com/watch?v=xHhUCjaVLzI
Antene su dvije ovakve (nema nikakvih brojeva/informacija na njima):
https://www.dropbox.com/s/7ffj68dam0...ntena.jpg?dl=0
Odasiljac od VIPa ima smao jedan od VIPa kod mene u sleu i to je to, nevjerujem da se moze nakacit na neki koji je 5--10 km dalje kad mu je ovaj pod nosom ?? Jel mogu to nekako provjerit kolika je udaljenost odasiljac ana koji se spaja (signal je FULL na lampici)
Staro 30.11.2016., 19:52   #98
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,532
Autor tizhu Pregled postova
ima netko tko radi u vipu da mi sredi homebox turbo?
imam legitimne razloge: nema priključka, nema parice, t-com mi neda internet i nudi mi njihovu verziju istog, a terrakom koji je pokušao u moje ime to riješiti također je dobio odbijenicu od t-coma.
zagreb jest, ali selendra
Pošalji pisanu zamolbu, požali se i ispadni očajan. Zahtjev posalji na email ili preko web obrasca samo ga skeniraj potpisanog i skeniraj ili slikaj osobnu.
Hala Madrid!
Staro 30.11.2016., 19:53   #99
Prezime
Postovi: 4,364
@Lewis
OK, to su drugacije antene od mojih usmjerenih. Njih uvjek postavljas u okomitom polozaju.
Tocnu udaljenost saznaj pomocu Google (earth) karte, ali ona nije toliko vazna, ako je samo jedna bazna stanica u okolici. Sigurno ce se kacit samo na nju.
Ono kaj mozes saznat da poboljsas prijem je frkvencija na kojoj radi ta bazna stanica. Uzmi bilo koji noviji Android mobitel sa 4G/LTE radiom, stavi u njega VIP-ov SIM koji koristis u HomeBoxu, ukljuci LTE i pogledaj na kojoj frekvi prima signal.
Za maximalni LTE prijem trebas antene postavit tako da su im sredista udaljena 2-4 lambda (2-4 valne duzine u idealnim uvjetima) doticne frekve. Razmak, ovisno o uvjetima, moze biti i kolko ti kablovi dopustaju. Ak neznas izracunat, javi frekvu pa cu ti rec koje su to vrijednosti...
Staro 30.11.2016., 20:00   #100
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,367
@Lewis
Za maximalni LTE prijem trebas antene postavit tako da su im sredista udaljena 2-4 lambda (2-4 valne duzine) doticne frekve. Ak neznas izracunat, javi frekvu pa cu ti rec koje su to vrijednosti...
Hvala puno za info.
Sto se tice brzine meni je to ok (ide 50-60 Down i 28-30 UP) sama mi nije jasno kako moze biti losije (-76dB vs -73 db) sa antenama ustekanim nego kad su iskljucene .
To samo znaci da cu ih spakirati u kutiju jer je ionako gadno i ruzno kad su razvucene po sobi.
Staro 30.11.2016., 20:08   #101
Prezime
Postovi: 4,364
Objasnjenje za ovo ti je vrlo jednostavno. Za vecu brzinu nije bitna samo jacina, nego je presudna njegova kvaliteta. Na kvalitetu signala pak utjecu razliciti faktori, pa je nemoguce dati tocnu dijagnozu.
Ne bez razloga, svi digitalni DVBT i DVBS prijemnici imaju dvostruku kontrolu signala, jednu za jacinu, a drugu za kvalitetu. Ako kvaliteta iz nekog razloga nije dovoljna nista od urednog prijema, bez obzira na jacinu/nivo signala...
Kako tvoj router ne prikazuje sve potrebne parametre LTE signala (RSSI, RSRP, SINR i RSRQ) onda mozes podesavat samo RSSI (jacinu signala) i nadat se da ce se i ostali potrebni parametri poboljsat
Staro 30.11.2016., 20:34   #102
vava
vava's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
Kod mene sa antenama i bez isto na speedtestu, jedino jacina signala se smanjila na -77dBm,a sa antenama imam -85dBm.
@Lewis
Kako se spajas na router zicano ili wifi.
Kada sam se spajao preko wifi-ja imao sam 5-10mb losije rezultate u odnosu na zicu.
vava je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2016., 20:38   #103
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,367
Autor vava Pregled postova
@Lewis
Zicno, Wifi su kod mene samo mobiteli a to mi nebitno koja je brzina, njih cu ostaviti na T-com router Wi-fi da mi ne "kradu" promet .
Staro 30.11.2016., 21:25   #104
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,367
Evo izgleda da se router malo "usviro" pa sad ima jos bolje rezultate (bez antena )
73 down / 32 up
https://www.dropbox.com/s/e58w27x7sy...dTest.jpg?dl=0
Nego jel oni resetirjau brojac GB svakog prvog u mjesecu (logicnije) ili svakih 30 dana nakon aktivacije ??
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 30.11.2016. u 21:42.
Staro 30.11.2016., 21:48   #105
buljaka
Postovi: 2,958
1. u mj. ne kužim ovo sa antenama. jebeno sam svugdje probao i sve je lošije nego bez njih ili isto...
Staro 01.12.2016., 01:23   #106
Wept
Datum registracije: Nov 2016
Lokacija: Booby Shake 31
Postovi: 20
Treba pronaći optimalne pozicije, no za to treba strpljenja i puno testiranja ako se radi bez nekih uređaja. I mene su te antene hebavale dok nisam našao pozicije koje im odgovaraju. Sad s njima imam 80/25 mbps. Bez njih 40-ak/20-ak. Samo što upadaju u oči, taman su u sobi gdje nebi trebale biti.
Hm da... i ruter ima veliku ulogu gdje se nalazi u sobi, pokraj prozora je sigurno veća dobit nego u nekom ćošku.
No u svakom slučaju uzimat ću si vanjsku. @Prezime, gdje si te 'ušare' kupio? Jeli to ova log-ica?
Code:
https://www.amazon.co.uk/LTE-High-Performance-Including-Directional/dp/B00EE8RRFK
Wept je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2016., 01:34   #107
buljaka
Postovi: 2,958
može tip, jel stoje uspravno, koliko su razmaknute, gledaju li jedna drugu bočno, direktno, kako našao sam mjesto za modem gdje je signal pun , jačina -85dbm 25/28 brzina
Staro 01.12.2016., 01:40   #108
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,926
Koja je maximalna brzina tog vipa i dali to mogu probati sa nekim mobitelom ili moram kupiti stick i koji bi bio ok za testiranje samo ? Odasiljac mi je tu u dvoristu maltene, 70-100m ako ima i 3G ide full no sad me zanima taj LTE.
Oce sa sim karticom od vipa i ukljucenom LTE opcijom ici full brzina ili ima neko ogranicenje naspram homebox-a ?
Staro 01.12.2016., 01:46   #109
buljaka
Postovi: 2,958
cat4 je modem pa teoretski ograničenje je 150 ali rijetko je iznad 90. da, tebi je odmah blizu kuće na silosu, ja sam blizu ali me zeza signal jer nemam optičku vidljivost sa silosom
uzmi neki 4g mob i nekog tko ima vip da ti izmjeri brzinu doma.
Staro 01.12.2016., 12:43   #110
Prezime
Postovi: 4,364
Autor Wept Pregled postova
Ne, nego OVE, dosta jeftinije
OVDJE sam pisao nesto o tim antenama
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 01.12.2016. u 12:59.
Staro 01.12.2016., 13:27   #111
Wept
Postovi: 20
Super!
Iako piše na stranici proizvoda, pitat ću jer kinezima nikad vjerovati; to je SMA muški konektor po defaultu?
Gdje si nosač uzeo?
Staro 01.12.2016., 13:53   #112
buljaka
Postovi: 2,958
imam isti modem kao Lewis . mogu spojiti svije antene, signal mi je full a jačina signala -90 do - 85 dom.
da li mi ta antena odgovara posto višim da ima dosta njih koje su kao za moj modem i imaju dva izvoda a ova ima jedan
koliko mogu realno očekivati dobitke na brzini ako stavim antenu van i upucam ju prema odasiljacu, a koliko ako ju samo izbacim van(tesko mi je dobiti opticku vidljivost sa odasiljacem)...ako sada imam 20 do 25 up i download na ovih -85 cca
znam da je u rangu ga tanja iz graha ali ako ću dobiti 29 umjesto 27 neću ni raditi ništa. ako je dobitak osjetan onda naravno da želim
Staro 01.12.2016., 15:21   #113
Prezime
Postovi: 4,364
Super!
Gdje si nosač uzeo?
Pazi, nemoj kinezima vjerovat nista! Pise u opisu da je RP-SMA Male konektor, a meni su obe dosle sa SMA Male konektorima. Bilo mi je svejedno, jer sam otvarao obe antene i zamjenio njihove kablove/konektore sa svojim.
Dobro da sam to napravio, jer u jednoj nije bila dobro spojena (uopce nije imala spoj!) masa (oplet
Nosac sam napravio sam od nekakvog starog (iz ropotarnice) nosaca dugacke yagi antene, kojeg sam na sredini skratio po potrebi.
Staro 01.12.2016., 15:27   #114
Prezime
Postovi: 4,364
Nikakve ti tocne savjete ne mogu dati, osim da su ovo usmjerene antene i potrebne su dvije. Usmjerene antene bi trebao uzet samo ako imas slobodni pogled na toranj bazne stanice, inace se uzimaju drugacije vrste antena, kao recimo OVA.
Staro 01.12.2016., 15:42   #115
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,926
Umjesto te Kineske drangulije ja bi radje ovo pogledao.
http://www.dawicom.com/english/lte26_client_en.html
https://www.amazon.co.uk/DW15BOX-LTE...words=DW15BOX-
Sama firma i antene koje prave se cini dosta ozbiljan posao.
Staro 01.12.2016., 16:29   #116
Prezime
Postovi: 4,364
I debelo bisezajebao, jer je to antena za frekvu 2600MHz koja se kod nas (jos?) ne koristi. Kod nas su uglavnom frekve 1800MHz i 2100MHz u upotrebi...
Kineziše jeftinjare koje sam (uz malu doradu) postavio za probu, pokrivaju sve frekve od 800-2700MHz.
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 01.12.2016. u 16:52.
Staro 01.12.2016., 17:07   #117
Wept
Postovi: 20
Jel ova yagica ičemu? Vidim da je raspon frekvencija ok, no samo je pitanja gdje i kada istu postaviti?
http://www.gearbest.com/networking-c...pp_259886.html
Staro 01.12.2016., 17:40   #118
Prezime
Postovi: 4,364
Dobra je, tako su izvedene najjace usmjerene antene, ali vodi racuna da trebas dvije za MiMo, tj za full CAT4 brzine i da trebas imat prilicno cisti pogled prema tornju bazne stanice...
Mozes ih postaviti na vertikalnom stupu, jednu ispod druge, gornju okrenutu za vertikalnu, a doljnju za horizontalnu polarizaciju. To je prvi sljedeci najbolji postav ako ih ne stavljas kako sam ih ja (na gornjoj slici) stavio. Medjusobni razmak naravno trebas izracunat prema prijemnoj frekvenciji...
Staro 01.12.2016., 20:29   #119
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,926
Pa dobro, isti dajvo sto se tice proizvodjaca. Valja vidjeti na kojoj frekvenciji je lokalni odasiljac i shodno tome uzeti antenu.
Band: LTE1800+3G 2100 MHz
https://www.amazon.co.uk/DW12BOX-LTE...X+LTE1800%2B3G
Eto... 31 funta i podrzava Mimo i 12dBi a Kineske 2 komada je 50$ i deklarirane su Kineskih 11dBi pa vise cu vjerovati Cesima za 12dBi nego Kinezima i da je 15dBi...
Kablove svejedno na obje moras urediti + sto ne moras se zahebavati sa nosacem ko za Kineske + kada sam vidio na cega lici ta Kineska antena kada se izvadi iz plastike... boze sacuvaj a i skuplje su u konacnici...
Staro 01.12.2016., 21:42   #120
Prezime
Postovi: 4,364
Ta je pak za LTE1 (2100) i LTE3 (1800), a ne pokriva LTE8 (900) i LTE20 (800) frekvencije na koje se prebacuje/dopunjuje sve vise baznih stanica da se oslobode najopterecenije 1800/2100 frekve. To sto danas neka bazna stanica emitira LTE na jednoj frekvi nije garancija da ce tako biti i sutra...
Bliska buducnost donosi i LTE7 (2600) i LTE12 (700), pa bez antene koja pokriva cjelokupno podrucje uglavnom mozes prije ili kasnije manje/vise popusit.
Danas je jedino posteno preporucit antene koje pokrivaju cjelokupno 4G podrucje, (kao ona koju sam preporucio) a ne ovakve parcijalne. Nisu te i takve jeftine bez razloga - jeftine su jer ih nitko, ko se malo uputi u problematiku, ne kupuje. Danas se kupuju antene koje pokrivaju cijelo podrucje (700-2700) i takve danas kostaju vise neg vrijede...
Inace, moja kineska jeftinjara radi sasvim uredno i ima odlicno pojacanje, (meni se cini tocno deklarirano) a router koji s njih prima signal, nije ni malo briga o njihovom izgledu
