Staro 25.11.2016., 19:59   #421
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
EQM koristim da, nema neke bitnije razlike od default kad stavim -cb 16 -ct 128
Shamanix je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2016., 03:36   #422
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Autor Shamanix Pregled postova
Poanta je da se probas igrat s tim postavkama.... probaj smanjiti i povecati, pa javi kako ti radi... i cb i ct... mjenjaj sve pa javi...
Staro 26.11.2016., 18:14   #423
orbital_station
orbital_station's Avatar
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 292
Pojavio mi se slijedeći problem sa napajanjem grafičkih, r9 390 koristi 2x 6+2-pin konektora. Dodao bi još jednu grafičku, al sve što mi je ostalo su 2x 6-pin.
Mislio sam kupiti ili 2x adapter 6 -> 8-pin
ili 2x adapter 2xmolex -> 8-pin.
Čitam po forumima, neki mi kažu da napajanje preko molexa nije dobro, neki kažu da je to čisto u redu. Imam XFX pro 850W 80+ bronze.
Imate li vi iskustva s time?
Edit: sapphire r9 390 sve stock daje ~260 H/s pri 61 C
Zadnje izmijenjeno od: orbital_station. 26.11.2016. u 18:33.
orbital_station je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2016., 19:47   #424
DragonSlayer
DragonSlayer's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 724
Jedna 390ka u teoriji može povuć 375 watta (6+2 pin = 150W, 2*6+2 pin + 75 watta iz matične) i s obzirom da ti to koliko ja znam drži grafe opterećene 24/7, ja bi ipak iša na neko kvalitetnije napajanje.
Just my 2 cents tho, nemoj me odma za riječ uzet.
DragonSlayer je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2016., 23:28   #425
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Isto cu ti i ja reci, 850W je malo za 3x 390 + maticna i ostatak konfe. TDP od 390 je 275W, plus ako nije stock nego je neki OC model, to je vjerojatno i preko 300W, pa bi u kombinaciji od 3 kartice vec bilo preko nazivnih 850W napajanja... a jos imas i maticnu...
Rađe kupi jos jedno jeftinije napajanje i spoji ga preko dual-psu adaptera, a tako ces imati i mjesta za jos koju karticu ako maticna ima slotova.
Staro 29.11.2016., 15:59   #426
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,737
I ja lovim zeca uz pomoć eqm.exe
970 daje 130 sol/s.
Upravo instaliram CUDU i na linux mašinu s 1060.
Pretpostavljam da si odgodio prodaju 1070-tki do daljnjega?
Staro 29.11.2016., 17:27   #427
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
ma kako ti 970 daje 130 solsa... meni 980Ti nece preko 40 sols/s isto sa eqm... podijeli savjet
Staro 29.11.2016., 17:52   #428
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
Autor dakky Pregled postova
Kod mene "eqm_v1.0.2b_Win64" daje 210 Sol/s na overclockanom TitanX znaci na 980Ti mora ici oko 200.
Bit ce da koristis stariju verziju eqm-a ?
Staro 29.11.2016., 18:18   #429
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Bome da! Ocito stara verzija bila cijelo vrijeme! Sa CPU+GPU imao oko 70 solsa, sad radi oko 235-240.... E da sam prije znao, otislo struje dosta u nepovrat
Staro 29.11.2016., 18:24   #430
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
Da, od one prve verzije 1.0.0a pa do 1.0.2a i sad 1.0.2b se poveco broj Solsa oko 4x za Nvidia grafe (za procesore je ostalo isto).
meni je onaj prvi na TTX radio oko 50-55 Solsa sad evo gazi 205-215. Jos da nije ZEC tolko zaronio bilo bi fino profitabilno sa novim minerom .
Staro 29.11.2016., 18:24   #431
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,737
Ma glavno da Claymore dere po farmi!
Ili majnaš ETH?
Teško se odlučit šta majnat ovih dana ako čovjek ima crvene grafe.
Staro 29.11.2016., 18:44   #432
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Autor kopija Pregled postova
Ili majnaš ETH?
Frendu odrzavam farmu sa 24x RX480, ja imam mini-rig sa 1x280 i 1x290 i sve je na ZEC-u. Doma povremeno po noci upalim i5-4690K i 980Ti, isto na ZEC-u. Sve je na Nicehash-u. ETH mi se cini trenutno manje profitabilan od ZEC-a, ali mozda sam u krivu!
Staro 29.11.2016., 19:48   #433
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
970 daje 130 sol/s.
Ma ni sam ne znam sta da radim.. dal da rjesavam i idem na AMD ili da se strpim jos da vidim kakvo ce se stanje odvijat?
Navodno tih 200-210 sol po 1070 nije maximum sto moze dat, bar tako kaze djeZo koji je optimizirao solver..
E sad pitanje je dal je to max sto AMD moze isporucit ili tu ima mjesta za optimizacije..
Ne znam stvarno sta da radim sad imam kupca forumasa koji ima strpljenja mene pricekat al danas mu moram rec dal prodajem ili ne.. a ja se nikak ne mogu odlucit sta radit.. hmm..
Staro 29.11.2016., 20:18   #434
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,737
Prodaj i ne kupuj ništa!
Kad ETH ode u POS odoše ETH mineri u lov na ZECa koji će kratko trajat kad vide da je i difficulty ošo u nebesa zbog mase novih lovaca.
I što ti preostaje? Prodat Polarise?
Teško, tržnica će bit puna rabljenih grafa ne samo zbog ETH POS-a nego i zbog smjene generacija tamo sredinom iduće godine.
Čekat neki novi "revolucionarni" altcoin?
Budi sretan da nemoraš grafe prodavat ispod cijene i zaboravi na mining priču.
IMHO
Staro 30.11.2016., 00:47   #435
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
@kopija, ja sam tako razmisljao pred 3 godine kad je BTC krenuo nizbrdo. Da budemo na cistom, nikad se nije rudarilo direktno BTC. Uvijek ce biti alt-coina koje ce netko biti spreman kupiti, zbog ovog ili onog razloga.... ja sam napravio gresku prodavsi sve pred 2 i pol godine, frend koji je rudario svo vrijeme je izvukao pozamasnu svotu.
Tako je i sad... kad ETH ode u POS, oni koji imaju puno ETH-a ce ostati rudariti njega, upravo radi POS sheme, a oni maleni koji imaju malo ETH-a, ce preci na drugi coin, vjerojatno ZEC... što nije kraj priče.... opet će biti nešto za kopati i ako ti je struja free (a čak i ako nije) isplatiti će se rudariti bilo što.
Ja bi zadržao nVidije iz drugog razloga... ZCash nije mrtav, a imaš Lyru i LBRY i svašta još za rudariti s njom, na AMD-u ako zCash prdne, a ETH pređe u POS si malo u banani, ali opet, biti će sigurno neki coin isplativ za rudarenje.
Staro 30.11.2016., 00:55   #436
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Da ja isto kontam zadrzat nvidiju za sad.. kad ju vec imam jel..
al vuce me da napravim jos jedan AMD rig da upogonim claymore-a direktno na ZEC
Staro 30.11.2016., 01:22   #437
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Ak imaš novaca... why not... ja imam 25% nekog "glupog" terena na Krku, spuštam cijenu sve što se da i da dobijem 15k eura, 10k bi uložio u rigove. To ti dovoljno govori o mojem "state of a mind" ali neke računice me opet muče...
Ako je struja 1kn/1kWh i ako jedna RX480 vuce 160W, to je skoro 3.9kW na 24 kartice. 3.9kW * 24h + ostatak rigova = oko 100 kn dnevno. 24 kartice rade trenutno oko 4800 sols/s što je oko 36 dolara dnevno... a 36 USD je oko 250 kn dnevno... znači čisto 150 kn dnevno.
ROI = 75000kn / 150 = 500 dana
A primjetili smo kako se ROI povećao s početnih manje od godinu dana na skoro godinu i pol sad... za mjesec dana možda bude i 2 godine.
No, ja bi svejedno uložio jer koliko mjesečno pada zarada toliko otprilike i kartice gube na vrijednosti. 24 kartice trenutno rade preko 1000 USD mjesečno, odbij 3000 kn struje, ostaje 4000kn, podijeli to s 24 kartice = 175kn... za mjesec dana staru karticu svatko će dati 175kn manje sa još 35 mj. garancije, a da ne govorim za 2 mjeseca sa 34 mjeseca garancije - 350 kn manje po kartici. Osim ako ne izađe RX 5 serija...
Staro 30.11.2016., 20:21   #438
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,737
Hehe ima još posla za djeZu, barem što se tiče zečeva u linuxlandu.
1060 daje punih 20 Sols/s
Al Windows verzija:
Staro 30.11.2016., 21:08   #439
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Claymore je odavno rekao da više neće developati Linux verzije... neko ga je naljutio iz Linux zajednice pa ih je otkantao.
Nego, jel ima kod nas za kupiti HDMI dummy plugova? Vani najjeftinije sto sam nasao je oko 150kn po komadu... uzasno me nervira rezolucija 640x480 kad god treba nesto napraviti.
Staro 01.12.2016., 07:05   #440
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,737
Koji OS imaš?
Ja sam proveo sate zajebavajuć se s tim problemom pod Linuxom, jedino rješenje je zaboravit na VNC i instalirat Nomachine. Uštediš nofce za dummy.
I mene isto ljuti Linux zajednica, oni bi i ovce i novce a Claymore je kapitalist :-)
BTW, riješio 1060 problem. 140 sols/s. Nice work djeZo!
Zadnje izmijenjeno od: kopija. 01.12.2016. u 13:14.
Staro 01.12.2016., 12:30   #441
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Ja imam problema s rigom... tesko pali tj upali ali ne baca sliku na grafu di je spojen monitor.. moram ga palit i gasit dok ne upali..
sumnjam da je do 16x na 16x ribbon risera.. tj dva komada spojena jedan na drugi jer su inace prekratki..
Tak da sam sad u potrazi za nekim kvalitetnim 16x na 16x riserima koji nece stvarat probleme, a da su dugacki barem 30cm.. za li netko sta uzet?
Zadnje izmijenjeno od: Shamanix. 01.12.2016. u 12:45.
Staro 01.12.2016., 12:55   #442
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
Ovo:
https://www.caseking.de/lian-li-pw-p...ign=psm/idealo
Staro 01.12.2016., 13:03   #443
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Hvala Lewis
Dosta je skup.. a vidim da nije powered, valjda nece bit problema sto nije..
Staro 01.12.2016., 13:20   #444
orbital_station
Postovi: 292
Jel ima kakva caka da upalim rig bez monitora?
Trenutno, upalim i čekam cijelu vječnost al na teamviewer mi nikad ne dođe online.
Isto to napravim, al sa uštekanim monitorom sve bude kako treba. (teamviewer se diže sa windowsima)
Postoji li kakva blokada bootanja ako monitor nije detektiran?
Pokušavam izbjeći dummy plug.
Staro 01.12.2016., 18:18   #445
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Koji OS imaš?
Win10 Pro na svim rigovima.
@ orbital - ne znam zasto ti se ne pali kanta bez monitora, ja nemam dummy plugove i monitor nije nigdje spojen pa se sve normalno upali, samo sto Windowsi imaju 640x480 rezoluciju koja se ne moze promijeniti... ali TeamViewer se upali normalno. Malo je tesko raditi upgrade Claymorea i cackati po postavkama, ali naviko se vec
Staro 01.12.2016., 22:19   #446
rodney
only fool, not a horse
rodney's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Autor orbital_station Pregled postova
Možda lupam bezveze, da nemaš "halt on all errors" u biosu?
Ne znam jel to staje na monitoru..
"I intend to live forever. So far, so good."
job security - example
rodney je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2016., 18:16   #447
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,737
https://www.nicehash.com/tools/eqm_v1.0.2d_Win64.zip
Hashrate na 970 skočio sa 130 na 150 s/s
Svaka im dala, ima još života u toj CUDI.
Staro 02.12.2016., 18:38   #448
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
Fakat ga je fino DJEZO updejto.
GTX 1080 narasla za 35-40 Sols/s (bila je nekih 150-155 sad je 190-192)
TitanX(M) narasto score za dodatnih 12-15 Sols/s (sad je 223 sols/s)
Staro 02.12.2016., 18:56   #449
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Ne znam za vas, ali meni v1.0.2c daje nesto malo vise od v1.0.2d..
sad naklokana 1070 daje oko 240sol sto nije lose, al treba to ici jos bolje!
Staro 02.12.2016., 19:11   #450
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
nekih 30 solsa vise na 1.0.2d nego na b... c sam preskocio, nisam ni znao da je izasao ... 250 sve skupa sa cpu+980ti
