#391 | |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
imas pravo da , mislio sam da je samo u bocnoj stranici razlika svejedno stoji sve ostalo , kuciste ima potencijala za propuh ![]() |
#392 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ukoliko gornji koraci ne pomognu još mu ostaje: 1. provjerit da li ventovi normalno vrte na toj grafi u full loadu 2. nekim alatom ventove naštelovat da se vrte na max brzini, tipa GPU priđe priko 70C (osim ako već proizvođač nije iskoristija taj feature )3. tim istim ili nekim drugim alatom smanjit voltažu (i pomolit se da će taktovi ostat u normali )4. flashat (ali bolje to izbjeć ako nema integrušu)
![]() Pomelo mi sig -.- |
#393 | |
Postovi: 3,793
#396 | |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 8
![]() MSI grafa sa 2 venta twin frozr, dolazi oc....... stara je kao i pc dakle 12.mjesec 2014.godine..... Mislim da sam cak ovdje tada pitao za pomoc oko konf |
#397 |
Postovi: 8
Koristim onaj njegov program MSI Afterburner za podesavanje po potrebi..... Sad sam sve vratio na tvornicke postavke ima vec neko vrijeme. Vrte dobro ventilatori tj. ja sam stavio sam danas na 70% da vrte i znam da ih je pojacao jer mislim ocito cujem vecu buku xD Hvala vam svima na odgovorima btw....... Provjerit cu malo kuciste, a u najgorem slucaju nadat se padu temperatura vanka hahahaa |
#399 |
do koliko na furmarku pod automatskim postavkama se smije grafa grijati? Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#400 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Imam problem na grafi takav da ne diže boost na 933mhz ko inače, niti radi ikakav OC ni underclock. Samo stoji u nekom modu na 827mhz i ne mrda. Probao sam updateat drivere, uninstalirao MSI afterburner. Do prije par dana je sve radilo normalno, OC ili stock. Sad neće mrdnuti sa 827mhz. U čemu je problem? Skužio sam da je taj 827mhz mod za media decoding ili tako nešto, ali zašto neće u gaming mode... |
#402 |
Postovi: 237
Da, ugasim sve i opet neće preko 827, ni nakon restarta. Prije je bilo tako, ako ostavim YouTube u pozadini i igram nece preko 827. Ako ugasim chrome doma skoči na pravu frekv. Možda je do Win media playera, koji je ugašen, ali sam ga stavio za default mp3 program nekidan, pa možda rošta nešto u pozadini. Dobro si me podsjetio. EDIT: Sve sam moguće procese ubio u task manageru, i dalje ne ide preko 827. Probao sam nove windowse instalirat na drugi HDD, sve normalno radi. Probao sam reinstalirat drivere, počistio s driver cleanerom, ne pomaže. Nije mi jasno kak odjednom ne radi, a radilo je do sad normalno. Neda mi se windowse rušit pa opet sve reinstaliravat i skidat... Zadnje izmijenjeno od: kurc. 02.11.2016. u 13:50. |
#403 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Kvatrić, Zagreb
Postovi: 109
Imam MSI R9 280x 3GB već 2 godine, no znaju se pojavljivati artefakti tu i tamo. Recimo jučer u Overwatchu, i to baš crte prolaze po ekranu. Zna li netko zbog čega se to pojavljuje jednom u 100 slučajeva? Jer ostatak vremena kartica normalno radi. Temperature idu do 81, 82 max. |
#404 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,528
Probaj staviti druge drajvere pa vidi hoće li se ponoviti situacija sa artefaktima . Također stavi najnoviji patch za igru . |
#405 |
Postovi: 109
#406 |
ove grafe su jos uvijek cudo, deru rx480 8gb u equihashu... Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#407 |
misli da ste ludi!
Lokacija: Zagreb, Gajnice
Postovi: 54
Ima li tko problem s XFX 280X da se jedan ventilator skoro pa nikad ne vrti. Upali se nekad kada je opterećenje na 100% (znači pali se i gasi stalno kada se nešto igra iako je temperatura preko 70°. A drugi ventilator se odjednom sada počeo gasit i radi jedino ako ručno promijenim brzinu iznad 80%, a drugi se upali samo ako stavim na 100%. Ako ne promijenim ništa temperatura samo raste bez prestanka. Nažalost grafu imam već neko vrijeme pa nema garanciju, stoga nemam šanse za zamjenu.
"The Shadow Knows." |
#408 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,074
Imam jedan glupi problem... Nakon gledanja gpu hw decoded videa, grafička ostane na 501/1600 takovima (low power 3d) umjesto da se spusti na idle 300/150. Isto tako u 3D aplikacijama stoji na 970/1600 umjesto na boost taktu od 1070/1600. Restart kompa ili drivera riješi problem. https://community.amd.com/thread/208641 https://community.amd.com/thread/206073 https://community.amd.com/thread/205983
#410 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,074
Izgleda da deinstalacija radeon settings aplikacije je pomogla sudeći po savjetima na nekim linkovima. Nisam još 100%, ali čini se OK zasad. Za OC može Afterburner...
#411 | |
Postovi: 237
#412 | |
Postovi: 497
ovako nešto ..http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16835186068 ili ...http://www.ebay.com/itm/85mm-Sapphir...-/181365339616
#413 | |
misli da ste ludi!
Postovi: 54
#415 |
Postovi: 497
Kako nema.. imas u linksu paše na sve živo i neživo od karata... jest da je cijena malo ono ali hladnjak je vrhunski imao sam Extreme 3 pa ja konjoslav prodam .. https://www.links.hr/hr/hladnjak-arc...-vga-050909195 https://www.arctic.ac/eu_en/accelero-xtreme-iv.html Skrulaj malo dolje i pogledaj na koje karte sve paše..možeš na sve nvidia gtx-ice 1080,70 ili ati rx 480,70 serija pa nadalje.. kupi montiraj i uzivaj u tisini .. Edit: da pojednostavim..Compatibility: Nvidia GeForce: Titan X (Pascal), GTX 1080, 1070, 1060, Titan X, 980(Ti), 970, Titan (Black), 780 (Ti), 770, 760, 750 (Ti), 680, 670, 660 (Ti), 650 Ti (boost), 580, 570, 560 (Ti,SE), 550 Ti, 480, 460(SE), GTS 450, 250, 240 (OEM), GT 740, 9800 (GTX+, GTX, GT), 9600 (GT, GSO 512, GSO), 9500 GT (not LP), 8800 Ultra (G80), 8800 GTX (G80), 8800 GTS (G80), 8800 GTS 512 (G92), 8800 GTS (G92), 8800 GT, 8800 GS (9600GSO), 7900 GTX, 7800 (GTX 512, GTX, GT) AMD Radeon : RX 480, RX 470, R9 390(X), 380(X), 370X, 290(X), 285, 280(X), 270(X), R7 370, 265, HD 8870, 7970 (GHz), 7950 (Boost), 7870(XT, GHz), 7850, 6970, 6950, 6870, 6850, 6790, 5870, 5850, 5830, 4890, 4870, 4850, 4830, 3870, 3850
#417 | |
misli da ste ludi!
Postovi: 54
https://static.arctic.ac/media/catal...iv_g03_1_1.jpg https://images.jet.com/md5/56e04288a...f8aa8909dd.500
#418 |
Suit up!
Postovi: 5,980
Jedno brzopotezno. Da li se isplati uzeti Sapphire R9 280x DualX kao zamjena za postojeći R9 270x. Cijena je 800kn. Pretpostavljam da mogu prodati 270X za 600-700 tako da je skoro nikakva nadoplata. Pošto ne igram često, mislim da bi 1070 bio bačeni novac iako je zvijer, a opet ova 270X štuca na 1440p (bez AA).
#420 |
isplati se |
