#9422 |
Nitkov
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 81
Frend traži novu konfu. Nije zagriženi gamer, ali htio bi nešto što će potrajati da i u nekoj budućnosti može zaigrati što mu se svidi. Čitajući ovu temu smislili smo nešto ovakvo: CPU i5 6402P (Možda 6400? Kolike su razlike?) GPU GTX1050Ti cca 1300kn? PSU Chieftec 500W cca 400kn RAM Corsair 8GB value cca 370kn HDD 1TB HDD cca 450kn SSD 120GB cca 450kn MBO MSI H110M cca 400kn Kućište nešto jeftino za cca 250kn Okvirno dođemo na ~5200kn. Cijene sam uzeo okvirne sa nabave. Ima li mjesta za napredak? Je li moguće dobiti nešto puno povoljnije bez velikog gubitka performansi, ili osjetno bolje a za malo manje novaca? Hvala |
#9424 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 600
U to stane SSD većeg kapaciteta. Intel Skylake Core i5-6400 (2.7GHz, 6MB,LGA1151) box MSI H110M PRO-D (S1151, DDR4, USB3.1, SATA III, DVI, Audio, LAN) mATX Retail GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti GDDR5 4GB/128bit Kingmax 8GB DDR4 2133MHz Kingston UV400 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance GIGABYTE Pulse 450W, Modular, 80+ Bronze Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 5164,00 kn (besplatno slaganje i dostava) Sa SSD-om manjeg kapacitete i sa single fan verzijom RX 470 cijena je točno 5300. |
#9425 |
Datum registracije: Jul 2016
Postovi: 11
Frendica bi trebala konfu do 5000 +-200 kn Koristi > autoCad > arhicad > artlantis > photoshop > sketchup > office Ono što treba je: Stolno računalo, tastatura, mis, monitor cca 21" (neki kvalitetniji malo). Placalo bi se gotovinom bilo gdje u zg, po mogucnosti slozeno. Puno hvala |
#9426 |
Postovi: 430
1 x Monitor 21.5'' LED BENQ GW2270, VA, 6ms, D-Sub, DVI, crni 1 x Logitech Desktop MK120, tipkovnica i miš 1 x Intel CPU Desktop Core i5-6500 (3.2GHz, 6MB,LGA1151) box 1 x Crucial DRAM 8GB DDR4 2400 MT/s (PC4-19200) CL17 1 x GIGABYTE GA-H110M-S2V (S1151, 2xDDR4, VGA/DVI, USB3.0,LAN) 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x SSD AD 256GB SU800 SATA 3D Nand 1 x Zalman T3 Mini-Tower ATX kućište, bez napajanja, crno 1 x GIGABYTE Pulse 450W, Modular, 80+ Bronze Ukupno: 5079,84 kn slaganje i dostava u cijeni |
#9427 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: G.C.
Postovi: 79
Pozdrav. Planiram uzeti ovakvu konfiguraciju: Memorija KINGSTON 8 GB (2x4 GB) DDR3, 1866 MHz, DIMM, HyperX Fury WhiteMatična ploča GIGABYTE F2A68HM-S1, socket FM2+, VGA Procesor AMD Athlon II X4 845, 3500/3800 MHz, Socket FM2+ Kućište SHARKOON VG4-W, bez napajanja, crno Grafička kartica GIGABYTE nVidia GeForce GTX1050 Ti OC, 4 GB GDDR5 Tvrdi disk 1 TB, TOSHIBA P300, 3.5", 7200 rpm, SATA III, Napajanje FORTRON Hexa Plus, 400W, 80+, active, 12cm Pa me zanima jel to sve štima? I hoće li biti nekakvog bottlenecka. Odmah da kažem da znam da je socket blizu umirovljenja, i da AMD nije "in" ovih dana, ali od ovoga što mi je ostalo od budžeta s obzirom da je monitor naručen mi nažalost ne ostaje za Intel opciju, nikakvu. Čak ni neku možda malo jaču AMD....s obzirom na razlike u cijeni. Ali ako ima netko kakav pametan savjet, a da ulazi u budžet od 3600 MAXIMUM otvoren sam za opcije. Ako ne, onda me samo zanima jeli ovo ok i to je to. Hvala na odgovorima.
“Ladies. Gentlemen. You have eaten well. You've eaten Gotham's wealth. Its spirit. Your feast is nearly over. From this moment on...none of you are safe.” |
#9428 |
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 15
Pozdrav, Treba mi vaše mišljene o konfi, namjena uglavnom gejming. 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Napajanje Fortron Hydro 500W, 80+ Bronze 1 x GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti GDDR5 4GB/128bit 1 x ASRock H81M-HDS R2.0 (s1150,DDR3,USB 3.0,SATA III,DVI/VGA/HDMI) mATX,Usb 3.0 header 1 x Memorija Adata DDR3 8GB 1600MHz, AD3U1600W8G11-B, bulk 1 x Optički uređaj LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x Ukupno: 4834,00 kn Futura.IT LP |
#9429 |
Postovi: 430
Ok složeno. Zašto ne ideš odmah na i5 6400 i DDR4, s obzirom da je noviji socket u pitanju, a cijena skoro pa ista: 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x Intel Skylake Core i5-6400 (2.7GHz, 6MB,LGA1151) box 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Napajanje Fortron Hydro 500W, 80+ Bronze 1 x GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti GDDR5 4GB/128bit 1 x MSI H110M PRO-D (S1151, DDR4, USB3.1, SATA III, DVI, Audio, LAN) mATX Retail 1 x Memorija 8 GB, G.SKILL Value DDR4 2133MHz 1 x Optički uređaj LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x Ukupno: 4870,00 kn |
#9430 |
Postovi: 15
Pozdrav, Hvala puno na pomoći. Zašto, bolje preformanse, ili otprilike iste preformanse a prednost samo zato što su novije komponente? LP Zadnje izmijenjeno od: coconut. 26.11.2016. u 11:16. |
#9432 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: rijeka
Postovi: 15
Preporuka 3500-4000
Pozdrav Evo planiram za tjedan/dva uzeti komp. Trebala bi mi preporuka u rangu 3500-4000 kn. Samo konfiguracija,ostalo imam. Služio bi mi za sve. Igrice, photoshop,AAE itd. U svakom slučaju volio bih da pokreće novije igre tipa COD,Battlefield 1,Watch dogs itd ( ako moze). Volio bih ga nadograđivati sa godinama pa ta mogućnost je isto dobrodošla. Jel mi zahtjev realan za taj cjenovni rang?,nadam se da je. Hvala LP |
#9433 |
Postovi: 600
Moći ćeš pokrenut, ali računaj na medium postavkama, stariji watch dogs i na high. Intel CPU Desktop Core i3-6098P (3.6GHz, 3MB, LGA1151) box ASRock H110M-DGS, s.1151, D4, S3, U3, mATX Memorija 8 GB, G.SKILL Value DDR4 2133MHz GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti GDDR5 4GB/128bit HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance Fortron Hexa+ 400W, 80+ Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 4064,44 kn (besplatno slaganje i dostava) Obzirom da uzimaš tek sa tjedan dva, nema smisla slagati komponente po "akcijskim" cijenama. |
#9434 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 15
Nemam problema sa medium postavkama to mi je sasvim dovoljno,hvala. Bitno mi je da kasnije mogu nadogradit grafičku itd. kada mi zatreba Misliš da mogu jeftinije proć sa ovom konfig. ako odmah uzimam ? |
#9435 |
Postovi: 600
S ovom gore ne, kao što rekoh nisu komponente sa akcije. Recimo sad u jednom shopu imaš RX470 za 1530kn, to je 200kn skuplje od ove GTX-ice, ali ona je bitno bolji izbor od 1050Ti. 1050Ti ti je nešto jača od GTX960 koju sam ja imao, s njom sam bez problema pokretao i GTAV, Watch Dogs, Far Cry4, Witcher 3 itd. |
#9436 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 15
A baš sam pregledao ove komponente u jednom webshopu i svi su na akciji i zajedno daju cijenu koju si naveo. :/ |
#9437 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 15
Postoji li opcija nešto jeftinijeg kućišta da uguram optički uređaj, jeftinjaru neku? |
#9438 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
http://www.ebay.com/itm/USB-3-0-Ligh...oAAOSww9VXh1B~ ja imam taj, ustekam ga jednom godisnje, ako i toliko... |
#9439 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 15
Baš ti hvala. S ovim ću rješit i taj "problem". onda ostaje konfiguracija kako je preporučio user ODO. |
#9440 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#9441 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 15
Razmišljao sam o tome...teško jer mi je i ovo preko limita..možda od tamo sljedeće plaće :P |
#9442 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#9443 |
Datum registracije: Nov 2016
Lokacija: Đakovo
Postovi: 2
Lijep pozdrav! Zanima me konfiguracija za buđet od 5k kn. Monitor nije potreban, a od komponenti bi forsiro Intel i5 proc te ako se može ugurati u buđet Rx 470 grafička te svakako SSD npr. 120 GB (HDD po potrebi ako stane u granice od 5k) Unaprijed zahvaljujem na prijedlozima i savjetima. Zadnje izmijenjeno od: Bogalj. 29.11.2016. u 21:40. |
#9444 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Toshiba 1TB, P300 High-Performance, 7200 rpm, 64MB cache, SATA 6Gb/s, HDWD110UZSVA Procesor Intel Core i5-6402P (6MB Cache, up to 3.40 GHz), s1151 Matična ploča MSI H110M PRO-VD Plus, s1151 Grafička kartica XFX RX 470 4GB RS, RX-470P4LFB6, 4 GB DDR5, 256-bit, 1226/7000 MHz Zalman Z1 mid tower case Napajanje 400W FSP Fortron/Source Hexa+, ATX 2.4, PPA4004900 DDR4 8GB (1x8GB) PC3-17000 2133MHz CL15 Crucial, CT8G4DFS8213 5.026kn |
#9445 |
Postovi: 430
1 x Intel CPU Desktop Core i5-6402P (2.8GHz, 6MB, LGA1151) box 1 x DDR4 Crucial 8GB DDR4 2400 MT/s CL17 1 x Asrock LGA1151 H110M-DGS 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Kingston UV400 120GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+ 1 x Kućište MS Helios 3, crno 1 x XFX RADEON RX 470 Single Fan 4GB GDDR5 True OC Ukupno: 5065,00 kn slaganje i dostava u cijeni |
#9446 | |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 2
#9447 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 1
Konfa
Molio bih preporuku konfe za rad u AutoCADu. Uglavnom crtanje u 2D/3D. Volio bi recimo probati novu Mafiu 3, pa recimo da konfa može pokrenuti i neku igru. Ali ako ne ide tako nešto u ovu cijenu - bitno da vrti AutoCAD bez problema. Treba mi cijeli komp bez periferije i monitora. I svakako bi trebao disk od 2TB za pohranu različitih dokumenata. Plus bi bio i da je sve u nekom tihom kućištu ili da ventovi ne zuje previše. Budžet do 5000kn +/-200kn - bolje -200 ![]() Hvala |
#9448 |
Postovi: 2,707
1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x Intel CPU Desktop Core i5-6402P (2.8GHz, 6MB, LGA1151) box 1 x Kingston DDR4 HX Fury,16GB,2133MHz 1 x Asrock LGA1151 H110M-DGS 1 x MSI Video Card AMD Radeon RX 460 GDDR5 4GB/128bit, 1210MHz/7000MHz, PCI-E 3.0 x16, DP, HDMI, DVI-D, Sleeve Fan Cooler(Double Slot) Retail 1 x SSD SanDisk Z400s 128GB, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s - 60mj 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+ 5138,29kn Nije se moglo baš niže, a da se bitno ne izgubi na nekoj od komponenti 2TB disk je još cca. 150kn više. Može se eventualno uštedjeti na kućištu. |
#9449 |
Postovi: 15
Pozdrav momci. Znam da gnjavim, al trebao bih mišljenje o ovoj opciji. Konfa koju sam namjeravao naručiti u Futuri.IT je u međuvremenu poskupila za cca 300kn (U rasponu od 4,5 dana) 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Napajanje Fortron Hydro 500W, 80+ Bronze 1 x GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti GDDR5 4GB/128bit 1 x ASRock H81M-HDS R2.0 (s1150,DDR3,USB 3.0,SATA III,DVI/VGA/HDMI) mATX,Usb 3.0 header 1 x Optički uređaj LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x 1 x Intel Skylake Core i5-6400 (2.7GHz, 6MB,LGA1151) box 1 x Memorija 8 GB, G.SKILL Value DDR4 2133MHz Cijena prije par dana: Ukupno: 4870,00 Sadašnja cijena: cca 5190,00 kn Trebao bih mišljenje o ovoj konfi. Dakle radi se o malo boljem procesoru (bar tako mislim, također 1151 soket) Interesira me da li komponente odgovaraju jedna drugoj. U ovu opciju također ulazi SSD disk, jer preko E-digitala imam opciju kupovine preko firme, bez PDV-a. Dakle, -20%. E-digital: - ASRock H81M-HDS R2.0 s1150 matična ploča - 392,00 kn - Intel Core i5-6500 (3200Mhz 6MBL3 Cache 14nm 65W LGA1151 Skylake) BOX procesor - 1.699,00 kn - Kingston 8GB 2133MHz DDR4 HyperX Savage XMP (HX421C13SB/8) memorija, crna - 550,00 kn - FSP 500W 12cm HEXA+ APFC 80+ napajanje - 428,00 kn - LG GH24NSD1 SATA DVD pisač - 119,00 kn - Kingston 240GB SATA3 2,5" HyperX FURY (SHFS37A/240G) SSD - 623,31 kn - Seagate ST1000DM003 1TB tvrdi disk 3,5" Desktop 7200rpm - 388,00 kn Ukupno: 4.199,31 kn -20% = 3360, 00 kn Futura.IT: - GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti GDDR5 4GB/128bit - 1.309,00 kn - Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm - 279,00 kn Ukupno: 1588 kn Zbrojeno e-digital i Futura.IT: 4948,00 kn Tj, u slučaju bez SSD diska 4324,69 kn Ukupno. Hvala unaprijed. Skuzajte jos jednog sta gnjavim ![]() |
