#9392 |
Zule
Postovi: 1,993
AAA Gaming konfa?
Pozdrav, molio bih savjet vezan za slaganje gaming konfiguracije oko 4000 kn. Kućište i 1TB hard su već prisutni i nije ih potrebno uračunavati. Okvirno, znam da ću uzeti i5 skylake arch procesor, i ne planiram overclockati grafičku dok/ako ne zatreba. Uzmite u obzir da bi i preko foruma kupio komponente (ako je moguće). Unaprijed zahvaljujem. Zadnje izmijenjeno od: Newbie Pro. 06.11.2016. u 12:12. |
#9394 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Za 200 kn više ima RX470, tako da mislim da mu se isplati rastegnuti za tih 200-tinjak kuna Inače, zašto ne bi išao na neki AMD FX 8xxx, a razliku u cijeni uložio u bolju grafu?
X Zadnje izmijenjeno od: coconut. 06.11.2016. u 14:28. |
#9395 |
Zule
Postovi: 1,993
Ova Palitova graf se cini malo underwhelming... koliko bih dodatno trebao uloziti u optimalniji setup? Takodjer, je li problem u skylake proc requirementu? Nekako sam dobio dojam da je to dobar future-proof choice a cijena im je sada pristupacnija. Zadnje izmijenjeno od: Newbie Pro. 06.11.2016. u 14:15. |
#9396 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 508
1 x Intel Skylake Core i5-6400 (2.7GHz, 6MB,LGA1151) box 1 x Kingmax 8GB DDR4 2133MHz 1 x GIGABYTE GA-H110M-S2, INTEL H110, VGA, mATX 1 x XFX Video Card AMD Radeon RX 470 GDDR5 4GB/256bit, 1226MHz/6600MHz, PCI-E 3.0 x16, HDMI, DVI-D, DP, VGA cooler (Double Slot), Backplate, Retail 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+ Ukupno: 4224,33 kn protegni se još tih 200kn ![]() Zadnje izmijenjeno od: Futura IT. 06.11.2016. u 14:31. |
#9399 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
NE ! citirat cu kolegu iz dva poste nize 1 x Intel Skylake Core i5-6400 (2.7GHz, 6MB,LGA1151) box 1 x Kingmax 8GB DDR4 2133MHz 1 x GIGABYTE GA-H110M-S2, INTEL H110, VGA, mATX 1 x XFX Video Card AMD Radeon RX 470 GDDR5 4GB/256bit, 1226MHz/6600MHz, PCI-E 3.0 x16, HDMI, DVI-D, DP, VGA cooler (Double Slot), Backplate, Retail 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+ Ukupno: 4224,33 kn i nadji si jos monitor po volji do 1000 kn Zadnje izmijenjeno od: coconut. 06.11.2016. u 19:00. |
#9401 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Crucial MX300 275GB - 624 kn Gigabyte GA-H110M-DS2 - 455 kn Corsair VS DDR4 8GB 2133MHZ - 376 kn Intel Core i5-6400 - 1420 kn Sapphire Radeon RX460 2GB - 890 kn Zalman T4 micro tower case black - 215 kn be quiet! System Power B8 450W - 349 kn AOC LED 24" E2476VWM6, VGA, HDMI, MHL, 1ms - 1040 kn |
#9403 |
6400 je mašina i nećeš imat frke ni u čemu.Ako želiš uštedit staviš i3 6100 ali od AMD-a osim FX 8300 se niš ne isplati(nema upgrade path nikako,ali nisu ni brzi/futureproof).845 je kao da staviš pentiuma sam sto ces moci igrati sve zbog 4 threada. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 07.11.2016. u 13:57. |
#9405 |
Zule
Postovi: 1,993
Hvala svima na savjetima, odlučio sam se malo više isprsiti i sa ovim sam zadovoljan: Intel Core i5-6400 2.7GHz Gigabyte GA-H170-D3HP ATX LGA1151 Kingston HyperX Fury Black 8GB (1 x 8GB) DDR4-2133 Kingston SSDNow V300 Series 120GB Asus GeForce GTX 1060 6GB 6GB Turbo Corsair CXM 550W 80+ Bronze Certified Semi-Modular ATX Mišljenje? |
#9406 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
los izbor graficke, odnosno turbo fana, osim ako bas takav ne zelis, jer to je turbo verzija sa turbine fanom koji je glasan pun qurac, nadji neku s dva hladnjaka, strix ili slicno ssd los izbor, uzmi bilo koji drugi, mozes i kingston UV400 seriju ili cak M.2 ssd bilo koji mislis li clockat proc ? ako ne mislis onda mozes slobodno i jeftiniju maticnu Zadnje izmijenjeno od: coconut. 07.11.2016. u 13:57. |
#9407 | |
običan user
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
ako se ne varam, ta v300 serija je neko vrijeme bila dobra, pa su joj promijenili kontroler i vise nije bila dobra...bilo bi bolje uzet uv400 seriju...ostalo je ok, mada bih ja isao na gigabyte+gigabyte gpu+mbo...sto se maticne tice, gledaj da ima sve sto ti treba...meni se osobno cini glupo uzet plocu npr. sa podrskom za 10 sata3 diskova, ako necu nikad imati vise od 2+przu...ako ti ne treba nis specijalno, mos komotno uzet i najjeftiniju...pogledas uglavnom sitnice, tipa, ima li raid, ako ga mislis koristiti, ima li header za usb3, ako imas usb3 na kucistu i tako to... Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Igneos Eructid. 07.11.2016. u 13:33. |
#9408 | |||
Zule
Postovi: 1,993
Ili se podrazumijeva da ubacim i fanove na kučište za takav setup? U tom slučaju, je li išta od ovoga dobar izbor: Gigabyte GeForce GTX 1060 6GB WINDFORCE GAINWARD GeForce GTX 1060 6GB Palit GeForce GTX 1060 dual 6GB PNY GeForce GTX 1060, 6GB (dual fan) Citiraj:
Any recommendations on that? Puno hvala na preporukama i komentarima, cijenim! ![]() Zadnje izmijenjeno od: Newbie Pro. 07.11.2016. u 14:38. |
#9409 |
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 11
Pa bilo bi dobro da pikneš koji vent i na kućište. Što veće i prostranije kućište je zasigurno više prozračno, ali od stavljanja ventova nikad glava ne boli (ako se ispravno smjeste u kućištu, razumije se). Ventove možeš uzeti sljedeće; mislim da je sad na akciji Fractal 120mm za 25kn u Linksu za web narudžbu pa pikneš 3-4 komada ako možeš i ako imaš rupe na kućištu za njih. Sve te grafe su dobar izbor jer imaju dual fan hlađenje (i gainwardica mislim da isto ima), ali ako ikako možeš ja bih ti preporučio gigabyteov G1 Gaming model 1060-ke. To je jedna od najboljih verzija tvorničkih aftermarket rješenja za ovaj čip, barem ako je suditi prema reviewovima. Ploču možeš uzeti slabiju, ali po meni, ne uzima se komp svaki dan tako da bi bilo dobro ostaviti neku kvalitetniju gigu H170 kakvu si pikirao ili čak neku jeftiniju gigu Z170 da se nađe i za budućnost u slučaju da se ipak odlučiš na upgrade na K i5 ili i7 proc i clockanje danas-sutra. Nikad se ne zna što ćeš poželjeti sutra. Ukoliko se baš nikako ne možeš protegnuti na G1 Gaming model, slobodno uzmi Windforce verziju ili bilo koju Dual fan od gainwarda ili palita ili pny-a, ali bih dao prednost windforce ili pnyu dual fan nad gainwardom i palitom cisto zbog godine dana jamstva vise u koristi PNY i windforce. SSD je ok, solidan. ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 17.11.2016. u 10:21. |
#9410 |
Postovi: 17,143
Ljudi, nemam baš vremena nešto istraživati, ali frend bi za vikend trebao naručivati komp. Išli bi u Uzi. Komp za gaming (prvenstveno Witcher 3), do 4700kn (nategnutih 5000kn). Uvjeti: ssd i intel. Hvala svima na preporukama. Čisto napomena, frend nema pojma o kompovima, znači klokanje otpada, stock hladnjak bude ok. Nešto tipa i5 6400, rx480 ili gtx1060, itd. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 17.11.2016. u 10:09. |
#9412 | |
Casual gamer
Postovi: 802
CPU: Intel i3-6100 3.7 GHz GPU: Palit GTX 1050Ti StormX 4GB HDD: Seagate Barracuda 1TB 7200RPM Kućište: MS Raider Red 500W RAM: 8GB DDR4 2133MHz HyperX Fury MBO: MSI H110M PRO-VD SSD: PNY 240GB SSD Ukupno: 4846,00kn Gotovina: 4629,65kn Ako ne ide SSD onda se da do 5k kn ugurati i GTX 1060 3GB. |
#9413 | |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 601
#9414 |
običan user
Postovi: 844
ja iz principa izbjegavam uzi dok ne da bar 10% popusta ![]() 3% na moje sirotinjske kupovine mi ne znaci puno, pogotovo sto je uzi shop uglavnom bar toliko skuplji od nekih drugih ducana, a ono sto bi rado kupio kod njih je rasprodano... |
#9415 |
Postovi: 17,143
Ne treba HDD. Može preporuka onda nečeg bez uvjeta? Znači do 5k, ali da bude gaming. |
#9416 |
Postovi: 430
Ako možeš nategnuti još 100kn: 1 x Intel Skylake Core i5-6400 (2.7GHz, 6MB,LGA1151) box 1 x Memorija 8 GB, G.SKILL Value DDR4 2133MHz 1 x MSI H110M PRO-D (S1151, DDR4, USB3.1, SATA III, DVI, Audio, LAN) mATX Retail 1 x XFX Video Card AMD Radeon RX 480 RS GDDR5 4GB/256bit, 1266MHz/7000MHz, PCI-E 3.0 x16, HDMI, DVI, 3xDP, DD 2X cooler (Double Slot), Backplate, Retail 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x GIGABYTE Pulse 450W, Modular, 80+ Bronze 1 x Kingston UV400 120GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s Ukupno: 5106,00 kn slaganje i dostava u cijeni. |
#9418 |
Postovi: 17,143
U *** bi uzimao, kao i sve zadnjih 2-3 godine. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 18.11.2016. u 16:31. Razlog: bez reklama |
#9419 |
Casual gamer
Postovi: 802
Procesor Intel Core i5 6400 2.70GHz Socket 1151 Box RAM memorija za PC DDR4 Kingston HyperX FURY 8GB 2133MHz HX421C14FB2/8 SSD disk PNY 120GB SSD7CS1311-120-RB Matična ploča MSI H110M PRO-VD Grafička kartica Gainward GeForce GTX 1060 3GB GDDR5 426018336-3798 Kućište MS Industrial RAIDER RED PLATINUM 500W napajanje Ukupno: 5240,00kn kartice, 4999kn gotovina. Po meni GTX 1060 3GB > RX 480 4GB , ali svako ima svoje mišljenje. |
#9420 |
Postovi: 601
Intel Core i5-6400 Asrock H110M-DGS XFX RADEON RX 470 Triple X Edition 4GB GDDR5 Corsair VS DDR4 8GB 2133MHZ Crucial MX300 275GB XFX 500W XT Series 80 Bronze Zalman Z1 mid tower case black 5 091,68 kn (forumski popust uključen) Nažalost, i s SSD-om manjeg kapaciteta tipa Kingston UV400 120GB i XFX RX 480 RS 4GB je na 5 163,46 kn. |
