Datum registracije: May 2014
Postovi: 8
DD-WRT repetitor
Pozdrav, Dobio sam od susjeda user i pass za njegov Bnet wireless . Nakana je bila nagovorit mamu da rabi "pametni telefon" . Dakle samo je jedan korisnik sa malo prometa. Signal je dosta slab , pa sam odlučio napraviti ono što sam napravio sebi doma sa DD-WRT i DIR-615 , a koje mi radi dosta dobro. Bilo je nešto muke za nariktat, ali kad je proradilo sve za 5. Sad imam DIR-300 sa Firmwareom: DD-WRT v24-sp2 (04/23/10) std. Dvojba mi je oko defaultnog metoda zaštite kod Bneta , šta da stavim WPA personal + TKIP AES , jer je 100% uređaj od Bneta došao sa tvorničkim postavkama sigurnosti. Druga stvar, koristio sam ovaj tutorijal : https://www.scribd.com/doc/51943869/...00-Dd-wrt-Wiki , i uvijek kad promjenim IP izgubim WRTa i žično i bezžično , pa ga moram restartat na početne postavke pa ponovo. Imam 2 komada i oba se ponašaju isto, pa sam pomislio da možda nije u pitanju konflikt sa mojom kućnom mrežom koja je 192.168.0.1 i .0.2 . Također mi nije jasno da li je ovaj Bnetov router po defaultu u AP modu ? Hvala za svki komentar . |
Postovi: 23,496
Koji "ovaj Bnetov router" ? Jeli mu WiFi aktivan vidi sa susjedom, po defaultu je upaljen. TC7200 je defaultno na 192.168.0.1. |
Postovi: 8
Pozz, je to je 7200 . Sad sam opet išao po uputama http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Repeater_Bridge . Redovito nakon nekoliko koraka dir300 postane nevidljiv . Ne mogu ga vidjeti niti na LANu , a na wirelessu je vidljiv ali se ne mogu konektirat. Nešto fulam ali ne znam šta . Doslovno sam se držao ove upute sa linka . OK na wirelesu možda nešto i zeznem , ali na kabel kad se direktno spojim na PC onda bi trebao. Sad kad bi ga resetirao opet 30-30-30 , postao bi vidljiv na žici ?? |
Postovi: 8
Resetirao sam ga i konfigurirao kao repetitor. http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Repeater. Sutra ću ga probat , konektirao sam se tabletom i žicom bez problema.Jedino ne znam da li sam dobro stavio ove dvije stvari : security - WPA2 personal i algoritam TKIP AES . Ostalo sam napravio po uputstvu. |
Postovi: 23,496
Kod DD-WRT - a imaš dvije opcije / mogućnosti kod slaganja "WiFi Repetera", obje imaju svoje prednosti i mane, a koju ćeš odabrati ovisi šta ti treba odnosno šta želiš postići. Trebaš shvatiti šta ovdje piše: Repeater / Repeater Bridge Extend the Wireless access area using a second router WIRELESSLY connected to the primary. The secondary router must have ddwrt installed; the primary does not need ddwrt.
Sad odluči koja varijanta ti treba / želiš je postići, saznaj na kojoj je ip adresi gl. router > gore smo rekli TC7200 je po defaultu na 192.168.0.1, saznaj mu SSID, tip zaštite šifru za WiFi. Za ovakva podešavanja uređaja je nužno to odraditi žično spojen na njega a ne preko WiFi. Slijedeći štos / problem je da treba privremeno postavljati ispravne fiksne mrežne postavke na mrežnoj kompa / lapa sa kojeg radiš konfig, a sve zbog "ne mogu pristupiti uređaju". Određeni (noviji) winsi tu dodatno odmažu pa treba raditi reboot x puta jer ne žele prihvatiti "promjenu u letu". That's it ![]() |
Postovi: 8
Je, sinoć sam ga konfigurirao kao "B" iz tvog posta, kao Repeater. To će zadovoljit jedan telefon ili kojeg gosta kratko i povremeno. SSID i PASS znam. Popodne idem do tamo pa ću se probat spojit na 192.168.0.1 i pogledat u Tehnicoloru koji je tip zaštite. Na papiriću kojeg mi je dala susida piše "WPA key i 12 karaktera". Predpostavljam da je sve po defaultu, da su tehničari došli spojili internet i priopćili šifru. U local IP adress sam stavio 192.168.1.1, subnet 255.255.255.0, Gateway 192.168.0.1 i local DNS prazno. Pozz Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.11.2016. u 14:24. |
Postovi: 8
Ne ide baš nikako, sve sam na DDWRT poštimao dobro, isti SSID i pass ali ne ide. Tu sam napravio par screenshootova HOSTA. BTW u pitanju je CISCO.To sam vidio tek kad sam ušao unjega . Pozz http://s1078.photobucket.com/user/sa...?sort=3&page=1 |
Postovi: 23,496
Piše Split, gdje precizno ? Platit ćeš pivo nakon šta sve složimo na lokaciji ![]() Detalje možemo na pvt. |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 680
Evo jednog jednostavnog uputstva http://wi-fiplanet.com/tutorials/art...s-Repeater.htm Treba isključiti firewall na oba uređaja jer često zna raditi smetnje. Dir300 radi bolje nego dir615
Dazed and confused |
Postovi: 8
Hvala driftwood , pogledat ću poveznicu . BTW ovo nismo mogli nikako upogonit. A Hostu baš ne smijem čeprkat po CISC-u , idem vidit šta piše u tvom linku. BTW ja sam prije3-4 godine složio DIR-615 ,nema šta pravi workhorse ![]() |
Postovi: 8
Ne ide , fleshnio sam na OpenWrt pa ću tamo probat. |
Postovi: 8
Sa Openwrtom radi ko zmaj, hvala svima. |
