#61 |
Postovi: 23,692
Kakvi portovi ? Kolega ti je rekao da se to postavlja pod Static DNS (tri opcije po prioritetu): ako nemaš 3. server ostavi defaultno 0.0.0.0 |
#62 |
Lokacija: Vaduz
Postovi: 23
Da, shvatio sam taj dio, preko namebach benchmarka sam dobio tri najbolje opcije, pa sam to upisao na navedena mjesta. Na ovom tvom screenshotu ne piše desno kod prvog retka za ubacivanje DNS servera opaska (IP:Port), mislio sam da tu nešto posebno treba staviti. |
#63 |
Postovi: 23,692
Bit će u novijoj verziji ima tu opciju da se definira i određeni port, ako ga nema onda se podrazumijeva default. |
#64 |
Lokacija: Vaduz
Postovi: 23
Nisam ništa stavljao, a vidim da je po defaultu port 53, pa neka tako i stoji. |
#66 |
Postovi: 23,692
A da se potrudiš napisati šta je autor mislio, nešto ne radi kristalna kugla ovih dana ? Prva dva su Google Public DNS - ovi i već navedeno u 1. postu. |
#68 |
Postovi: 23,692
Evo pa čitaj: 4.2.2.2: The Story Behind a DNS Legend Wikipedia User:Incu Master/4.2.2.2 Dakle da razjasnimo famu oko DNS - ova: - DNS - Domain Name System (DNS) je baza koja prevodi URL adresu (http:/xxxx) u IP adresu. Možemo reći da je to Internet imenik. - DNS Server - Samo ime kaže je server koji pruža tu uslugu. - Pojedini DNS server prvenstveno ima bazu koja sadrži podatke o stranicama (uslugama) koje pruža unutar svog segmenta mreže. Zatim je tu i cache u kojem se nalazi odr. količina podataka / adresa van svoje mreže a tražene su u nekom prethodnom periodu npr. kao cache vašeg browsera samo su tu stranice koje ste otvarali. - Problem nemogućnosti pristupu nekom sadržaju tj. stranici se javlja kada baza pojedinog DNS servera nije aktualizirana pa nema ili ima krive (stare) podatke. - Drugi važan detalj je za koliko vremena ćete dobiti traženi podatak od pojedinog DNS servera. Za očekivati je, tako je barem zamišljeno, da vam je DNS server vašeg operatera najbolja opcija jer vam je i najbliži, međutim često nije tako. Kako mnogi DNS serveri namjerno ne odgovaraju na ping upite za testiranje brzine i u konačnici odabir DNS servera možete upotrebiti ove programe: GRC's DNS Benchmark Google Code namebench |
#69 | |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 121
Authoritative server i resolver server. Danas resolver serveri od lokalnih ISPeva su ucestalo sranje jer keshiraju rezultate i u dosta slucajeva ne postuju TTL recorda. To se manifestira sa tim da promjenis DNS record necega, a Tcom DNS resolva stari jos N dana. Taj efekt mozes provjerit i sam, recimo da promjenis ip od pcekspert.com sa x.x.x.x na z.z.z.z i onda pitas tcom server : dig pcekspert.com ce ti rec x.x.x.x a dig pcekspert.com +trace ce stvarno ici do root dns servera i vratit se do autoritativnog te odgovoriti ispravni rezultat z.z.z.z. Sto se tice latencije prema DNS server, u 90% slucajeva je toliko irelevantna da je to prestrasno. Kako ljudi su zivotinje navike, vecina stvari koje treba resolvat se vec nalazi na lokalom cacheu na racunalu/mobitelu i slicno. Tako da sam latency izmedu 5ms / 20ms / 150ms je u real world scenariju irelevantan. Sad ... postoji jedna najvaznija cinjenica za koristit DNS od tvog ISPa. U 99% slucajeva ako ti radi link na net, do svog ISPa mozes doc. A ako google ili level3 ili ko god rikne i tvoj ISP nemoze do njega ... kaj onda. To se actually desilo prije par mjeseci, kad je neko pametan smrdao route do google DNS servera, pa me zvalo hrpu ljudi da "internet" ne radi :P Sto se tice autoritivnih DNS servera, oni obicno ne odgovaraju na upite usera ![]() |
#70 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Kako da saznam DNS svog provajdera. Sad internet funkcionira kad stavim na automatski , ili primarni 192.168.1.1. Šta bi bilo najbolje staviti za DNS u reciver koji se kači na adresu tipa xxxxxxxx.dyndns.org. |
#71 |
Postovi: 23,692
Pogledaj: - vidi kakav info možeš izvući iz modema / routera - na support stranicama tvog operatera - nekakav inverzni inžinjering na bazi trenutno dodjeljene javne ip adrese kako bi saznao podatke o operateru pa preko toga do njegovih DNS servera |
#72 |
Postovi: 193
Bok! Imam pitanje na koje nisam našao odgovor iako guglajući vidim da "dns server is not responding" se često pojavljuje kao problem. Zanima me zašto se to odjednom dogodi? Znači automatsko dodjeljivanje prestane funkcionirat i treba ručno upisivanje. Evo u mom slučaju nakon "DNS server isn't responding" sam upisao t-comov dns u komp i proradilo je ali kratko traje, tj. izbaci mi pa resetiram vezu,radi, pa opet izbaci i tako stalno. Sad sam dns upisao u ruter pod static DNS server i radi. Mogu ja zbog ovog reklamirat neispravan ruter ili je ovo problem na centrali, ili nešto treće? Ako nekom treba gdje se upisuje static DNS za T-Comov ADB Home >> Settings >> Network Connections >> IP Interface >> IPv4 Zadnje izmijenjeno od: Marin!!!. 15.07.2014. u 17:13. Razlog: Upisao o kojem se provideru radi |
#73 |
Datum registracije: Jun 2014
Lokacija: Zapresic
Postovi: 2
Zasto ne bi mogao. Postoji Korisnicka podrska kojoj je to posao. |
#75 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Kvatrić, Zagreb
Postovi: 109
#77 |
Postovi: 23,692
Kod nekih uređaja je to slučajno / namjerno sakriveno, svakako ući kao administrator a ne user vulgaris. |
#78 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 15
HT službeno ima popis DNS servera ovdje: http://faq.hrvatskitelekom.hr/pages/...l?question=608 Ali niti jednu od tih IP adresa ne mogu pingati. Jesu li stavili neke nove servere? Ima li netko informaciju? Evo kako izgleda dns benchmark sa alatom skinutim sa www.grc.com, alat radi na Linuxu pod Wine-om bez problema. Dobar popis DNS-ova za Hrvatsku je ovdje: http://www.bestdns.org/for/hr/ Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.11.2016. u 17:25. |
#79 |
Postovi: 23,692
Može se podesiti (možda i je tako), da server ne odgovara na Ping a da odgovara na DNS upit. Na faq im je stari info, ni prvi a ni zadnji put. Ako zanemariš prvi red, to je iz routera (vidi šta je u njemu postavljeno), ispod imaš posloženo "izmjereni" prioritet (1 - od HT, 2 - Google). |
#80 |
Postovi: 109
Nikky, možeš li mi molim te u par riječi objasniti gdje to ukucam u Speedport routeru i što time dobivam? |
#81 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
molim moderatore da dodaju na popis Public DNS Servera Freenom World: 80.80.80.80 80.80.81.81 http://www.freenom.world/en/index.html?lang=en serveri podrzavaju DNSSEC (kao i Google Public DNS) dok OpenDNS ne podrzava DNSSEC nego DNSCrypt ono sto je zanimljivo kod Freenom World-a je da tvrde da NE logiraju DNS request-ove, dok ih Google vjerovatno prikuplja u svrhu unaprijedjenja preciznosti u prikazu reklama i sl. test za DNSSEC - https://dnssec.vs.uni-due.de/ |
#83 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,601
#84 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,366
![]() Testirano iz moje pozicije (Tele2 pokucni) sa 60 pingova: Google 8.8.8.8 = Max 38, Min 27, Prosjek 31,3 Cludflare 1.1.1.1 = Max37, Min12, Prosjek 20,6 Znaci, isplati se promjenit ![]() |
#88 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
#89 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
moderatori - dodajte CloudFlare Public DNS na listu IPv4: 1.1.1.1 1.0.0.1 IPv6: 2606:4700:4700::1111 2606:4700:4700::1001 more info https://1.1.1.1/
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#90 |
Postovi: 23,692
Evo odrađeno, dodan i Google TCP/IP v6 |
