Staro 02.11.2016., 13:42   #1501
chem1990
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: moon
Postovi: 43
Autor skalar Pregled postova
al ti ostaje i dalje problem da ruter nepropušta vlan id 101,to je očito namjerno napravljeno od t-coma,sad dali imao speedport ili sip za voip,bar meni je poprilično svejedno,čak iz praktičnih razloga speedport mi je bolji jer maxtv mogu na njega zakačiti ,a na asusu ostaje port više.
ciao, vec smo mi razglabali o tome ali meni jos uvijek ne ide i ne zelim se pomirit s tim da ne radi. imam sve doma i jos uvijek mislim da nisam dobro postelo vlanove na routeru a pogotovo na sipu. imam previse upitnika i nesigurnih postavki.
meni se sip apsolutno ne zeli i ne pada mu napamet konektirat se na centralu. moc razgovarat i cut nekog trugog je totalno druga stavka onda..
ja pre malo znam o tome a nije da niti malo znam o vlanovima i slicno... jednostavno nisam siguran dali je to to
chem1990 je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2016., 19:45   #1502
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
gle svi ruteri imaju zauzete vlan id ove za vlastite potrebe,večinom su to ti niski pa i taj sip možda isto ima 101 blokiran ,
i to vjerojatno je tako da ak proizvođać ne napravi firmware u suradnji s tcomom voip neće nikako raditi
ovdje kod nas,u njemačkoj gdje je maknut obavezan ruter isto nedobijaju postavke korisnici doma nego su ruteri poštelani u firmwareu,
ono kaj je kod nas problem je da nema tko tražiti ukidanje obaveznog rutera od provajdera,
u njemačkoj su tu temu pokrenuli informatički časopisi,kod nas je to iluzija.
Staro 04.11.2016., 00:17   #1503
HyperX
HyperX's Avatar
Datum registracije: May 2016
Postovi: 78
Ima li netko ideju zašto moj laptop na mom speedportu ima brzinu od 100mbita preko optike, a kod prijatelja s istom uslugom,dakle optika, isti speedport nemogu dobiti više od 40-45mbps preko wlana. Zvali dva puta tehničare, prvi put došao tehničar, stavio zte, ista stvar, opet vratio speedport ista stvar i tada mi je rekao da T-com ograničava brzinu preko wlana na 50mbps, a to što ja mogu dobiti punu brzinu kod mene kući je slučajnost. Ima li tu istine jer ja to još nisam čuo?? Meni nije jasno kako moj laptop kod mene primi svih 100 a kod njega neće, a istti router, ista verzija softwera, iste postavke....
HyperX je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2016., 00:18   #1504
spitfire83
spava mi se
spitfire83's Avatar
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
Okolne mreže? Udaljenost od CPE - a kad mjerite? Koje su postavke uopće?
spitfire83 je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2016., 07:46   #1505
HyperX
HyperX's Avatar
Postovi: 78
Ima okolnih mreža ali stavio sam na kanal koji mi je najmanje opterećen, meni je laptop spojen na njegov sa 65mbps, a moj kući sa 150mbps. Od postavki stavljena zaštita, wpa2 psk, full transmission power, uostalom baš isto kao i kod mene doma, samo što on ima drugu šifru i naziv mreže. I neće pa neće. Žicom ide 100 mbita, a wlanom ne više od 40-45.
Staro 04.11.2016., 09:14   #1506
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
jesi pogledao dali mu je u postavkama mrežne na laptopu uključeno "n" only?
čini se da nu laptop preferira "g" mrežu,ako je tako onda mora postavit da prima samo "n".
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 04.11.2016. u 09:22.
Staro 04.11.2016., 11:39   #1507
HyperX
HyperX's Avatar
Postovi: 78
Moj laptop je korišten za testiranje, dakle ja doma uključim laptop, automatski se spoji na moju mrežu i odmah radi na 100 mbit, odnesem kod njega,spojim se na njegovu mrežu primim 40-45, ovaj tehničar što je bio kaže da nikada nećemo dobiti 100 preko wlan-a jer T-com navodno to ograniči na 50 mbit, i to je to, e sada je li to istina?
Staro 04.11.2016., 14:32   #1508
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
u 039 firmwareu su maknuli mogučnost 300 ,ali "n" standard je ostao kao u idealnim uvjetima 150,to nebude nikada dosegnuto kod nikoga ali 75-100 bi trebalo ići,na 50 nisu sigurno ograničili
Staro 04.11.2016., 15:09   #1509
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
mac adrese oba rutera?
2c:95:7f
cc:7b:35
70:9f:2d
ili nijedna od navedenih?
edit: zajeb, o speedportu se radi no ima i njih s različitim mac adresama pa provjeri
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2016., 13:17   #1510
chem1990
Lokacija: moon
Postovi: 43
evo me opet nakon nekih testiranja...
Uglavnom razglabao sam tu i na drugim forumima o ovaom speedportu i ljudi su me uvijeravali kako speedport trosi preko 11w struje i vise, itd, i da se ne isplati stavit ga ko sip iza routera na optiku jer trosi puno...
i tako potaknut razgovorom sam kupio mijerac potrosnje (onaj koji se usteka u uticnicu pa na njega potrosac) i krenuo testirat.
Uglavnom, moj speedport postavke: ja sam sve sta postoji u njemu iskljucio od firewall-a do dhcp-a pa wireless-a itd.
kada se tek upali speedport vuce jedno 6W da bi odmah pao na 3W. to traje jedno minutu kroz koju potrosnja krene uzbrdo na 4, 5 pa 6W dok se ne upali DSL i Telephony lampice na routeru.
Onda se potrosnja stabilizira na 5W i takva je cijelo vrijeme.
kad dignem slusalicu onda potrosnja ide na 6W, kad spustim opet 5W.
Sve u svemu iznenadio sam se malom potrosnjom i zadovoljan sam jer to mi je dalo samo jos jedan razlog da ne gubim vrijeme sa sipom i postavkama koje nikako da prorade.
uglavnom, opet preporuka od moje strane za optiku pa i druge vdsl korisnike, kupite bolji router od 400kn na gore i sredite nekako vlanove, spojite speedport iza routera uzivajte u nikad vise ddns problemima + razno.
Staro 09.11.2016., 16:25   #1511
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
daj mi reci dali auta updajtuje na 039 i u sip modu i u tom slučaju dali ostaje firewall isključen?
Staro 09.11.2016., 18:02   #1512
Andrija M
Postovi: 469
Autor chem1990 Pregled postova
Tako su švabe izmjerili
Leistungs-Aufnahme im Standby 8 Watt
Leistungs- Aufnahme bei Datentransfer 11 Watt
http://www.chip.de/artikel/Telekom-S..._73762456.html
U principu možeš wlan preko noći isključiti pa će onda gutati manje struje
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2016., 02:21   #1513
chem1990
Lokacija: moon
Postovi: 43
u ovoj konfiguraciji korisnicka suzba ne moze doc do routera... vlan 103 ne postoji...
barem bi tako trebalo bit... nema ko ga updejtat. meni sigurno nije... a probat necu jbg... ne diraj dok sve ide..
aaa znao sam da si i tu
ako pises meni, WIfI je iskljucen uvijek meni, palio i gasio ga zbog testa... wi fi drugi router organizira
Zadnje izmijenjeno od: chem1990. 10.11.2016. u 02:28.
Staro 10.11.2016., 02:49   #1514
Andrija M
Postovi: 469
e jbg, wifi je jedan od većih potrošača struje osim toga njemačka verzija speedporta ima male hardverske razllike u odnosu na naš (pogledaj prvi post u threadu)
Staro 10.11.2016., 10:25   #1515
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
da "male" - milenijske prije, ali eto kolko čitam po njihovim forumima isto katastrofa,taj njihov ruter je kod njih bio jedan od razloga za donošenje
zakona o prestanku obaveze rutera od provajdera,samo eto kod njih ima netko koje mogao takav zakon pokrenuti.
Staro 10.11.2016., 10:35   #1516
Manjacha
Manjacha's Avatar
Postovi: 78
Bridge mode
Pozdrav ekipa.
Ne mogu naci da li je vec netko postavio ovo pitanje ili ne, nadam se da mi necete zamjeriti ako je vec pitano.
Na koji nacin mogu Speedport W724 Type-Ci staviti da radi u bridge mode?
Naime, imam MikroTik RB915G-2HnD koji mi radi u bridge modu i na njega imam podesen dynDNS i port forwarding.
Sad bi taj MikroTik trebao doci izmedu Speedporta i switcha lokalne mreze.
Iz MikrotTika su rekli da bi Speedport trebao biti podesen u bridge da bi to sve radilo jos bolje.
Zapravo trebam Speedport podesiti da radi samo kao modem, a sve ostale funkcije preuzima MikrotTik.
Hvala svima
I am no geek, I am level 12 warrior!
Manjacha je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2016., 10:47   #1517
chem1990
Lokacija: moon
Postovi: 43
Autor Manjacha Pregled postova
Pozdrav ekipa.
Hvala svima
istina receno je jedno 45 puta ali je i istina da ima preko 1500 posteva
Uglavnom ja znam za 2 nacina...
manualno i automatski..
za manualno udes u router i iskljucis dhcp i sve podatke tvoje za konekciju koje ti je dao ht.
druga je laksa tj zoves korisnicku sluzbu i kazes "ja bi router u bridge mode" i oni ga resetiraju. isto to mozes napravit na korisnickim stranicama kad se logiras sa svojim userom i passom.
meni nakon srto mi oni naprave bridge uvijek ostane dhcp upaljen sto mi je smetalo pa sam morao opet sam iskljucivat.
vidi ti...
Staro 10.11.2016., 11:04   #1518
Manjacha
Manjacha's Avatar
Postovi: 78
vidi ti...
Pozdrav.
Hvala na reply.
Procitao sam da se ukljuci "PPPoE passthrough", to je kao alternativni naziv za bridge mode.
Da li je to istina?
Staro 10.11.2016., 11:05   #1519
chem1990
Lokacija: moon
Postovi: 43
Pozdrav.
Hvala na reply.
Da li je to istina?
rekao bih da da...
sve znas
Staro 12.11.2016., 20:50   #1520
Papandopulo
Papandopulo's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Kvatrić, Zagreb
Postovi: 109
Mene Speedport zasada dosta dobro služi...možda WLAN nije baš najbolji, al ionako se na WLAN spajam samo preko TV-a. A pošto su u istoj prostoriji, u većini slučajeva, nema problema. U utorak dolazi T-HT tehničar te me zanimaju Vaša iskustva - koliko to dugo traje, da li je optika istog trena u pogonu ili se mora čekati da centrala pošalje signal itd.? I kakvi su Vaši dojmovi s T-comovom optikom?
Papandopulo je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2016., 06:19   #1521
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
kod mene je signal bio pušten prije nego su došli postaviti optiku uglavnom isti čas,linija je sasvim ok što se vidi kad priključiš svoj gb ruter nema ni pucanja ni usporavanja,ni problema sa dns-om,sa speedportom je problem što ovisno
o broju uređaja,prometu, mu se firmware nakon nekog vremena raspada radi sladosti samog uređaja,preslab procesor, premalo memorije,što je prava šteta jer sve drugo je izvedeno ok,sa telefonom i maxtv-om bar do sada problema nisam imao.
Staro 14.11.2016., 09:47   #1522
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
daj kad ti je tolka šteta da skoro što ne zaplačeš od silnog kukanja oko spedporta ga ne clockaš i zamjeniš ram čip
Staro 14.11.2016., 10:05   #1523
dur
dur's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
Ma pusti, plače od početka, nema tu pomoći.
dur je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2016., 22:27   #1524
Bex555
Bex555's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Postovi: 13
Autor Papandopulo Pregled postova
dojmovi fenomenalni! nakon bakra i 8 megabitbe brzina prešao na 100! leeeeettiiiiii stisnem enter stranice odmah učitane! http://www.speedtest.net/my-result/5819585072
Bex555 je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2016., 17:29   #1525
Papandopulo
Postovi: 109
Autor Bex555 Pregled postova
Znam! Hehe. I ja sam si uzeo prije tjedan dana. Super zasada.
Staro 27.11.2016., 21:36   #1526
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 685
ekipa, posto sam izbacio speedport-a i zelim osim VLAN100 koji je tagiran i pomocu njega sam se spojio PPPoE na internet imati VLAN101, da li i njega moram tagirati?
moze li se na Openwrt-u staviti dva tag-a na isti wan port?
da li trebam VLAN101 staviti na dhcp? malo me zezaju inteface-i. puca mi pppoe ako se vlan101 prije zakaci/dobije dhcp lease.
ima li netko info sta se stavlja u asterisk konfu?
Zadnje izmijenjeno od: Shuky. 27.11.2016. u 22:47.
Shuky je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2016., 15:34   #1527
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,725
http://thehackernews.com/2016/11/mir...r-offline.html
900,000 broadband routers belonging to Deutsche Telekom users in Germany knocked offline over the weekend following a supposed cyber-attack, affecting the telephony, television, and internet service in the country.
The German Internet Service Provider, Deutsche Telekom, which offers various services to around 20 Million customers, confirmed on Facebook that as many as 900,000 customers suffered internet outages on Sunday and Monday.
Millions of routers are said to have vulnerable to a critical Remote code Execution flaw in routers made by Zyxel and Speedport, wherein Internet port 7547 open to receive commands based on the TR-069 and related TR-064 protocols, which are meant to use by ISPs to manage your devices remotely.
Staro 29.11.2016., 16:57   #1528
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
nadam se da im je prouzročilo što veće gubitke iako se nigdje ne spominje i šteta da nisu uvalili i kakav kod za brikat rutere. jebli ih spidporti tomsoni i slični kojekakvi otpadci
Staro 29.11.2016., 22:03   #1529
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,596
Računaj da u švabiji vlada sloboda rutera.Zamisli da se takvo što dogodi kod nas a nebi se ni čudia da se desi.
Zato uvik bižim od njihovih šrotova bez obzira na ISPa.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Karlo666 je online   Reply With Quote
Staro 30.11.2016., 06:52   #1530
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
njemački mediji govore o globalnom napadu,naravno bave se samo njemačkom,
ruteri koji su pogođeni:
Speedport W 921V
Speedport W 723V Typ B
Speedport W 921 Fiber
koristi se slabost t-comovog firmwarea,pomaže u većini slučajeva restiranje
na gumb,ako uspije napad na ruter ,za prosječnog korisnika je neprimjetno,pa se savjetu hard reset predostrožnosti radi.
sad dal je i kod nas napad izveden valjda samo gatare znaju
http://www.pcwelt.de/news/Telekom-St...-10083710.html
