Vršni visioc
Postovi: 2,209
(riješeno) Ode i5-6600k nakon godinu i pol
Rekao je bsod. Pa onda driver error. Par dana sve ok. Onda je rekao neces vise u windoze. Zatim jedva radi bios. Nakon 30 restarta bios ode na francuski jezik. Uklet komp 100%. Onda napravio blind bios flash. Nece vise slika preko grafe. Onda radi 1 min slika preko integruse. I to je bilo zadnje. Sad provjerio kod frenda i skuzio da je umro skro. Godinu i pol dana, nikad na vise od 64 stupnja... Sutra odo pod garanciju... Ali bios na francuskom mi je jos uvijek enigma. S time da pola stvari nisam mogao vidjeti ni mjenjati. Je processouur! U jednom casu sam mislio da je ploca i da sam mozda prvi koji je pokupio one viruse novih dimenzija koje brisu biose..
Bez potpisa. |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Sve one objede, podmetanja, ruganja.. na račun AMD-a, su ti došle na naplatu ![]() Sritno s novim primjerkom Shitlejka i pazi da voda ne procuri po njemu ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
@RaneZ Jesi li siguran da je krepao samo procesor, da nije krepavajuća matična povukla i procesor.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
Postovi: 4,037
Da nisi pritega vodenjaru ili neku drugu zračnu mrcinu malo većom silom? http://arstechnica.com/gadgets/2015/...party-coolers/
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Testirao sada kod frenda sa i7. Sve radi. Samo proc....jako cudno no nije mi prvi put. 2500+ mi je na isti nacin riko nakon 2god... Sutra nosim na servis pa cemo da vidimo. Ne mislim doplacivat i7 kad mi je nepotreban u gaming masini...zasad Komp nije uopce otvaran godinu dana do prije 2 dna za novu grafu..tako da nije voda ni bendanje. Dan prije grafe sam imao 4 bsoda. Poslje se popelo sa 4 na 15. Pa na sve ostalo iz prvog posta. Mozda sve one price o OCu da skracujes vijek dolaze na vidjelo Ali bas na 1.5 godinu...
Bez potpisa. |
Postovi: 4,037
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Kako ide amd Zen ce 2020. Dotle ko zif ko mrtaf ![]() Vis da sam morao i na gtx1070 kad amd nema nis za ponuditi ni tu...Bude bolje za godinu dve kad se stanu na noge, onda predjem ![]()
Bez potpisa. |
Postovi: 4,037
To je kontradiktorno, meni izgleda da će bankrot/prodaja, a ne stajanje na noge, ali kako si otprilike reka živi bili pa umrli, pardon vidili ![]()
#16 |
Postovi: 8,223
Da nije zbog elektriciteta dobio po tamburi? Dok si mjenjao nesto od komponenata? A moguce je i da je jednostavno osao. Dobit ces drugi i to je to.
Sent from AS/400. |
#21 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
#22 |
Postovi: 4,037
#23 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Došo novi nakon 25 dana Ne želite znati pogled "servisera" uz rečenicu "Nikad nisam vidio da tako rikne proc..."Jedva sam sam izdrzao to razdoblje (nvidia shield, nova telka...), da je trajalo jos mjesec dana kupio bi na kredit alienware ili nesto slicno od tehnike da me zabavlja dok čekam )Danas probam kakav čip dobih!
Bez potpisa. |
#24 | |
http://www.howtogeek.com/180798/wher...e-bios-stored/ Mislim da ploča može na duže vrijeme praviti problem , procesori koliko god se zagrijavali jako teško rikavaju zbog svoje neispravnosti (normalno ako ne pretjeraš sa overclockiranjem i lošim podešavanjima...) iz razloga što je većina testirana i "sklopljena" u ipak puno boljim uvjetima od ploča... Druga je stvar sa procesorima od grafa Dugo nisam pratio tržište procesora (tj. njihovo današnje ponašanje...) , ali sam načuo nažalost da se i taj segment informatičke industrije srozao (ipak ovo mi se nevjerojatno čini da ti rikne procesor nakon godine i pol...) . Mislim da smo u dobu gdje je informatička tehnologija u velikom padu razvoja ili su ovi načini rada procesora iscrpljeni... (neću sada u teorije zavjera.. ) Npr. nekada je bilo nepojmljivo da procesor od prije 6-7 godina jede donji razred novih današnjih procesora , a to radi danas bez problema npr. Phenom 945-965 sa raznim Intelima serije G i raznim slabijim AMD-ima.http://cpuboss.com/cpus/Intel-Pentiu...II-X4-945-125W Po meni procesor novi od 500 kn mora biti bolji od Phenoma 945 od 250-350 kn na internetu ali nije izuzmimo grafičke perfomanse koje u Phenoma ne postoje... |
