Staro 08.11.2016., 11:38   #1
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
Pc se restarta ili ugasi sam od sebe
Konfa je:
Naziv matične ploče - ECS C51GM-M
Procesor - DualCore AMD Athlon 64 X2 Black Edition, 2600 MHz (13 x 200) 5000+
Sistemska memorija - 4032 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Grafička kartica - NVIDIA GeForce 6100 (64 MB)
Napajanje - CoolerMaster RS-380
Komp se nedavno počeo restartirati,pa sam ugasio opciju da se restartira nakon greške i sad se samo ugasi.
Imao sam jedan loš hdd sa puno bad sectora kojeg sam maknuo, no on nije bio uzrok problemu.
Proc je bio overclockan na množitelj 15x pa sam mislio da je to problem, no sad je na defaultu a komp se i dalje gasi.
Čitajući dosta postova o ovakvom tipu problema, vidim da je možda napajanje pred crkavanjem (realno, iako je dobro, dosta je staro).
Everest očitava slijedeće vrijednosti za napajanje
Naponi
CPU jezgra 1.34 V
+5 V 5.00 V
+12 V 11.71 V
+5 V Standby 5.00 V
VBAT baterija 3.06 V
DIMM 1.90 V
Temperature su ok, jezgre se drže u idlu između 50 i 60C.
Nemam trenutno drugo napajanje da eliminiram to kao problem, ali ako bi netko mogao sa dobrom sigurnošću reći da je u napajanju problem, kupio bi novo danas
Sardi je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2016., 12:01   #2
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
Autor Sardi Pregled postova
Konfa je:
Naponi
CPU jezgra 1.34 V
+5 V 5.00 V
+12 V 11.71 V
+5 V Standby 5.00 V
DIMM 1.90 V
velike su to temp u idleu, skini besplatni mali programcic cpu-z, stisni stress cpu i prati temp u loadu i vidi oce li s komp izgasit s opterećenjem,
al moze bit zbog bilo cega, sve su komponente lagano u isteku svog vijeka trajanja, najveca je sansa da je temperatura, pa napajanje, na to se fokusiraj
nick praskaton je online   Reply With Quote
Staro 08.11.2016., 12:56   #3
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Meni zu jezrge u idle oko 27-32c, a proc je OC 24/7, tako da prvo se fokusiraj na temp proca.Kakav hladnjak imaš na procu i jesi li kada mjenjao pastu???
Staro 08.11.2016., 13:12   #4
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Prije par dana sinu sam čistio hladnjak CPU-a i poslije kad sam vratio ventilator i uključio počeo mu se to popodne resetirati. Samo sam izvadio RAM , očistio kontakte gumicom i sad radi OK .....vjerovatno sam prstom bio mrdnuo memoriju dok sam čistio.
Provjeri spojeve konektora napajanja 24 pinski i ostale npr. na HDD i vizuelno elektrolite da nije koji napuhan na vrhu.
Inače imam isti CPU i koristim smanjen napon iako je dignut na množitelj 14 radi toga da mi RAM radi na 800MHz .... evo dodajem sličicu
http://i.imgur.com/kD85jSp.jpg
Staro 08.11.2016., 13:14   #5
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Autor D/G Pregled postova
A kolike su tebi temp po jezgrama????? u idle naravno.
Staro 08.11.2016., 13:21   #6
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
...vidi dolje na MBO Vcore = 1.264 V .... a u postavkama BIOS-a je na 1.250V
edit: ..previd , mislio sam da pitaš za napon...a temperature su sad na idlu..i imaš za obje jezgre na slici ...a ono CPU temp. je senzor ispod procesora ali iznad imaš za jezgre posebno.
Zadnje izmijenjeno od: D/G. 08.11.2016. u 13:34.
Staro 08.11.2016., 13:41   #7
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Da vidio sam, a ako njemu idu do 60c to je skoro 10-15c u idle što nije mala razlika.Znači kad ga optereti razlika bude puno veća.
Staro 08.11.2016., 20:17   #8
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
Cooler na procu je Katana mine rev b link
Dobro da ste me podsjetili na pastu, svega sam se sjetio osim toga, tako da je budem promijenio pa vidio kako stvari stoje
Također idem pokrenuti cpuz, otkako se popodne komp ugasio nisam ga više palio
EDIT: imam feeling da sam jutros krivo napisao temperature u idlu kad sam otvarao post.
Sad sam pokrenuo cpuz/stress cpu. Dok sam držao upaljen stress cpu, prva jezgra nije prešla 40, a druga 46 stupnjeva, no komp se ugasio nakon par minuta stressiranja.
Zadnje izmijenjeno od: Sardi. 08.11.2016. u 20:31.
Staro 09.11.2016., 00:06   #9
Chuby
Chuby's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,301
Pregrijani VRM ti takoder moze uzrokovati gasenje kompa.
Ako nije pregrijani VRM, glavni sumnjivac postaje napajanje.
Probaj rasteretit VRM tako da spustis takt procesora i napon pa onda stress test.
Jel ti komp blizu radijatora?
BTW jel ti se vrti vent u napajanju? Da nije neka zica usla u vent kroz resetku.
Chuby je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2016., 01:38   #10
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,177
Skini BlueScreenView
Download BlueScreenView 32 bit
Download BlueScreenView 64-bit
vidi i javi dal imas kakve datoteke obojane u rozo kao na slici ispod
... ako da, pokazi nam skrinshot od njega ili ... koje datoteke ti ofarba i sto ti pise pod stupcem: Address In Stack
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Staro 15.11.2016., 12:35   #11
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
Otvorio sam kućište, sve izvadio, sve ispuhao, očistio, pročistio, promijenio pastu na procu i sve vratio natrag.
Komp evo radi, još se nije ugasio, a držim ga cijelo vrijeme korištenja pod stressom na CPUz. Temperature pod stresom Cpu1 50-52, CPU2 56-58.
Zadji put se ugasio nakon ni 60 sekundi stresiranja.
Komp nije blizu radijatora.
Vrm fizički izgleda ok, ništa napuhnuto ili tako nešto, isto kao i otpornici na matičnoj.
BlueScreenView javlja dve označene obavijesti:
Filename : aswSnx.sys
Address In Stack : aswSnx.sys+11000
Filename : ntoskrnl.exe
Address In Stack : ntoskrnl.exe+f253b
Staro 15.11.2016., 13:13   #12
Blue Spirit
Postovi: 2,177
Kolko imaš Dump Fajlova u 11 mjesecu, 1 ili više ?
Greška je sa istim fajlovima ili imaš više grešaka sa razlicitim fajlovima ... ?
Možeš imat 1 grešku i da ti se više nikad ne ponovi, i ne imati problema sa PC em. A s druge strane , jedna ili više njih mogu se ponavljati uzastopno i stvarati probleme.
aswSnx.sys ... Avast Antivirusa radi BSOD
Ako se ponavlja ista greska vezana uz aswSnx.sys :
1) Prvo probaj ovo https://www.avast.com/en-ae/faq.php?article=AVKB129
2) Probaj ga pobrisat i ponovo instalirat.
3) Ako to ne pomogne stavi neki drugi AV.
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 15.11.2016. u 15:07.
Staro 16.11.2016., 10:25   #13
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
U 11om mjesecu 3 dump filea;
caused by driver: 1) aswSnx.sys 2) ntfs.sys 3) ntoskrnl.exe
Kasnije ću obaviti što si rekao za avast, hvala.
