Staro 04.11.2016., 00:41   #1
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,141
Technicolor 7200 dyndns problem
Pozdrav svima. Imam čudan problem na svom Technicolor routeru na bnet-u. Neki dan tehničar mi je zamijenio Technicolor 7200 sa istim takvim uređajem zbog prijenosa ugovora (znam da je glupo, doslovce mi je tehničar odspojio stari identičan model i spojio novi isti takav).
Problem je sljedeći - ne mogu otvoriti portove niti postaviti DDNS. Na starom (identičnom modelu) routeru sve je radilo savršeno, router je uspješno updejtao vanjsku adresu na No-IP stranici, dyndns je radio bez problema, portovi su bili otvoreni, mogao sam se čak po portu 8080 spojiti na router izvana, no na novom uređaju nikako ne mogu podesiti da mi portovi budu otvoreni niti da dođem do routera.
Primijetio sam još jednu čudnu stvar - u sučelju routera pod Dnydns setup-om stoji mi adresa npr. 100.125.130.53 koju router šalje na no-ip.com i tamo mi se ova adresa uredno upisuje u tablicu, no bilo koja open port stranica (primjerice portchecker) mi vidi vanjsku adresu kao npr. 213.149.51.202. Ne shvaćam u čemu je problem? Da li taj router ide preko nekog proxy-a? Molim vas za pomoć.
Morpheous je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2016., 11:13   #2
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Pozdrav,morati ćeš ih kontaktirati da te izvuku van iz svog Carrier-grade NAT , imaš spomena toga u bnet temi. Nadam se da sam dobro kopirao, obično se za takve stvari oslanjam na ono što Nikky kaže
schetz je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2016., 11:32   #3
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,141
Puno hvala, bar znam da nisam lud. Nisam se sjetio pretraziti tu temu jer sam mislio da se tamo opcenito pise o iskustvima sa bnet-om. Idem se natezati sa studentima na bnet helpdesku
Staro 04.11.2016., 15:59   #4
Postovi: 23,557
Jel me netko tražio ?
Ili je taj igrokaz sa Carrier-grade NAT ili fw razlike.
Znam da često odmah pri aktivaciji usluge ubacuju noviji fw pa onda tek konfig,
e sad, neznam(o) koji fw (stariji ili novii) uredno radi sa No-IP DDNS.
Staro 07.11.2016., 19:32   #5
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,141
Noviji firmware radi sa np-ip. Hvala još jednom svima, problem je riješen. Bilo je do CGN-a
Staro 28.10.2017., 21:19   #6
tomo33456
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 1
Thumbs up Isti problem - CG NAT rješenje za DDNS
Pozdrav svima i velika hvala za pomoć,
Već sam osjedio tražeći problem, i onda sam naletio na ovaj post.
Evo baš sam zvao bnet i kroz par minuta problem je riješen. Treba samo nakon update-a napraviti reset rutera i to je to.
Zadnje izmijenjeno od: tomo33456. 28.10.2017. u 21:24.
tomo33456 je offline   Reply With Quote
Oglas Oglasni prostor
