Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
Asus p5b delux dva bipa ?
Konfa je iz potpisa, iso sam zamjenit bateriju na ploci i nakon paljenja ima jedan kratak bip i onda pauza pa dva brza. Ne pali mi ekran i komp ostane samo radit tako bez pokretanja.. Jel zna netko mozda do cegabi to bilo ? :/
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
Postovi: 23,491
Pa vjerojatno "vidiš" razlog, vidi čiji je Bios na mobo pa po tome detektiraj 1 dugi + 2 kratka ... Izvadi grafu > očisti kontakte > vrati grafu. Kako si vadio cmos bateriju tako se Bios resetirao pa sad nešto ne paše. Manual > http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/...p5b_deluxe.zip http://oldschooldaw.com/asus/2006/e2668_p5b_dlx.pdf Tu piše AMI Bios, na žalost nema (ili ne piše da ima) Load Default na neku F tipku, probaj napamet: - ući u Bios - jedan kursor Livo (trebao bi biti na Exit menu) - jedan kursor Gore (trebao bi biti na Load Defaults) - zvizni Enter - F10 (Save & Exit) Kad ugledaš Bios onda sve prekontroliraj. |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
kad sam vadio bateriju morao sam i graficku jer je smetala, sve sam vratio i ocistio... pokusavam uci sa tipkom u bios, al samo cujem tiho klikanje iz maticne na pritisak tipki sa tipkovnice... ![]() ps. ploca prije samog bootanja uvjek napravi jedan bip od samog pocetka.. tako da msm da je on normalan.
Postovi: 23,491
Grafa nije dobro sjela - uštekao dodatno napajanje ako ga ima - nešto si shebo ![]() ![]() |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
aj idem jos jednom, pa makra vratio i staru bateriju ... i to bas prije nego sam kupio eksterni disk da napravim pohranu ![]() u slucaju da je nekaj kihnulo, jel problem sa starih diskova izvuc podatke ?
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
A Clear CMOS jumper, ima li takvoga na ploči? Vidim ovdje se zove CLRTC. Probaj time vratiti BIOS na default. Inače 775 ploče su poznate po tome da ne vole da im se grafika vadi van. Možda nije sjela kako treba, možda si slučajno savio koji pin na PCI-Express slotu. Pregledaj. Samo nemoj pretjerano siliti grafiku u slot ![]() Sa diskova nije nikakav problem izvući podatke, naravno za to ti treba računalo koje funkcionira. |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
Probao sve na novo i ista stvar ![]()
Postovi: 23,491
A bemu miša, angažiraj nekog lokalno da ti pomogne, valjda nisi "sreće" da je nešto cklo, dvije glave i 4 oka više vide ... |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
O majku mu, iso sam sa jumperom da resetiram , vratim sve nazad sad imam 3 beepa xD a cmon... :S graficka kolko vidim vrti ventilator vadio sam i ram i vracao... Na zalost nemam nikog u blizini da pogledamo ![]() ps.. vratio sam se na 2 bipa jej
Zadnje izmijenjeno od: Poggiali. 02.11.2016. u 19:20. |
#10 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
![]() Izvadi svu memoriju osim jedne plocice i probaj. Ubodi tu jednu u slot najblize socketu, ako nece onda odmah do njega prvi sljedeci i tako redom dok ne dodjes do zadnjeg slota. Kada grafa nece onda je dugacak bip pa kratka 2. |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
ovak, nakon neznam kojeg restarta, probao sam i jednu keksu rama na sve slotove, pa drugu keksu, nekad se jave 2 bipa nekad 3, al na najdaljem slotu od 4 konstantno bipanje... sad kad sam vratio na staro, sad graficka vrti vent ko luda :/
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Imaš gumicu za brisanje ![]() Probaj ram u jednom slotu kao što ti je već rečeno ali različite kekse. Imaš 4 ista keksa ili različite ? Probaj dva keksa u slotovima 1 i 3 pa onda u 2 i 4 ? Jesu tako upareni ili? |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
Probao budem sutra sa gumicom, ne mogu vise, preznojio sam se :S Imam 2 kekse od 1gb, probao sam svaku u svaki slot i nije bilo razlike, jedino kad sam u najdalji od proca slot stavio, onda je bipkalo bez prestanka... Sad su stavljene u zute slotove, trebalo bi biti single channel... Kak mi se cini morao budem u zg na servis.. imate neku preporuku?
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: Doma
Postovi: 144
FuturaIT. |
običan user
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
ako si vadio samo bateriju i grafu, onda je problem u necemu od to dvoje...ili si krivi 6 pinski ustekao u grafu ili te baterija zajebava...probaj pokrenit racunalo bez ikakve baterije...ako bude tako radilo, zasad ga tako i ostavi, samo nemoj vadit strujni kabel iz napajanja dok ne nabavis bateriju...baterija inace mora skljocnit kad se stavlja, i oznaka sa plus mora bit vidljiva, za slucaj da si je krivo stavio... usput, ako pise na bateriji, provjeri jesu li iste voltaze... Zadnje izmijenjeno od: Igneos Eructid. 11.11.2016. u 23:57. |
#16 |
Postovi: 23,491
Kakva sad kriva baterija ? Zadnjih 30 - ak godina na std. mobo ide CR2032 - 3V ![]() |
#17 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
hej ljudovi, za sad jos sve tak stoji, jer sam malo bez kinte, pa sam preko laptopa.. Baterija je ona koja treba ici i nije u jnoj problem, kasnije je pocelo sa 3 bipa, pa ako nisam poludio jednom su bilai 4 bipa... kad sam bolje pogledao, vidim na ploci par napuhanih kondenzatora, pa pretpostavljam da je to problem. Zvao sam tu u okolici servise, al nitko mi nista ne zna reci ili to ne popravljaju :/ Sad se cak dvoumim uzeti novu maticnu, procesor i ram, pa da sam opet par godina miran... Jos jedna stvar, u slucaju da idem na nove komponente, jel mogu provjeriti da li mi je napajanje dobro, jel mogu multimetrom izmjeriti i znati da mi nebi zeznulo nove komponente?
#18 |
običan user
Postovi: 844
