Staro 02.11.2016., 18:16   #1
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
Asus p5b delux dva bipa ?
Konfa je iz potpisa, iso sam zamjenit bateriju na ploci i nakon paljenja ima jedan kratak bip i onda pauza pa dva brza. Ne pali mi ekran i komp ostane samo radit tako bez pokretanja..
Jel zna netko mozda do cegabi to bilo ? :/
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
Poggiali je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2016., 18:59   #2
Postovi: 23,547
Pa vjerojatno "vidiš" razlog,
vidi čiji je Bios na mobo pa po tome detektiraj 1 dugi + 2 kratka ...
Izvadi grafu > očisti kontakte > vrati grafu.
Kako si vadio cmos bateriju tako se Bios resetirao pa sad nešto ne paše.
Manual > http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/...p5b_deluxe.zip
http://oldschooldaw.com/asus/2006/e2668_p5b_dlx.pdf
Tu piše AMI Bios, na žalost nema (ili ne piše da ima) Load Default na neku F tipku,
probaj napamet:
- ući u Bios
- jedan kursor Livo (trebao bi biti na Exit menu)
- jedan kursor Gore (trebao bi biti na Load Defaults)
- zvizni Enter
- F10 (Save & Exit)
Kad ugledaš Bios onda sve prekontroliraj.
Staro 02.11.2016., 19:04   #3
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
kad sam vadio bateriju morao sam i graficku jer je smetala, sve sam vratio i ocistio...
pokusavam uci sa tipkom u bios, al samo cujem tiho klikanje iz maticne na pritisak tipki sa tipkovnice...
ps. ploca prije samog bootanja uvjek napravi jedan bip od samog pocetka.. tako da msm da je on normalan.
Staro 02.11.2016., 19:07   #4
Postovi: 23,547
Grafa nije dobro sjela - uštekao dodatno napajanje ako ga ima - nešto si shebo
Staro 02.11.2016., 19:12   #5
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
aj idem jos jednom, pa makra vratio i staru bateriju ... i to bas prije nego sam kupio eksterni disk da napravim pohranu
u slucaju da je nekaj kihnulo, jel problem sa starih diskova izvuc podatke ?
Staro 02.11.2016., 19:28   #6
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
A Clear CMOS jumper, ima li takvoga na ploči?
Vidim ovdje se zove CLRTC. Probaj time vratiti BIOS na default.
Inače 775 ploče su poznate po tome da ne vole da im se grafika vadi van.
Možda nije sjela kako treba, možda si slučajno savio koji pin na PCI-Express slotu.
Pregledaj. Samo nemoj pretjerano siliti grafiku u slot
Sa diskova nije nikakav problem izvući podatke, naravno za to ti treba računalo koje funkcionira.
Pošteni trgovac: 1 2
771 to 775 for Dummies
Staro 02.11.2016., 19:41   #7
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
Probao sve na novo i ista stvar
Staro 02.11.2016., 19:55   #8
Postovi: 23,547
A bemu miša, angažiraj nekog lokalno da ti pomogne, valjda nisi "sreće" da je nešto cklo, dvije glave i 4 oka više vide ...
Staro 02.11.2016., 20:15   #9
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
O majku mu, iso sam sa jumperom da resetiram , vratim sve nazad sad imam 3 beepa xD a cmon... :S graficka kolko vidim vrti ventilator
vadio sam i ram i vracao...
Na zalost nemam nikog u blizini da pogledamo koj me vrag tjeral da mjenjam tu bateriju, nego sat bi se stalno poblesavio pa reko da to sredim i sad sam ga sredio :/
ps.. vratio sam se na 2 bipa jej
Zadnje izmijenjeno od: Poggiali. 02.11.2016. u 20:20.
Staro 02.11.2016., 20:20   #10
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Autor Poggiali Pregled postova
3 bipa je memorija ali nju nisi dirao NO posto si napravio reset biosa valja i njoj sada da se dobije malo
Izvadi svu memoriju osim jedne plocice i probaj. Ubodi tu jednu u slot najblize socketu, ako nece onda odmah do njega prvi sljedeci i tako redom dok ne dodjes do zadnjeg slota.
Kada grafa nece onda je dugacak bip pa kratka 2.
Staro 02.11.2016., 20:52   #11
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
ovak, nakon neznam kojeg restarta, probao sam i jednu keksu rama na sve slotove, pa drugu keksu, nekad se jave 2 bipa nekad 3, al na najdaljem slotu od 4 konstantno bipanje...
sad kad sam vratio na staro, sad graficka vrti vent ko luda
Staro 02.11.2016., 22:06   #12
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Imaš gumicu za brisanje . Ako imaš obriši nježno s njom kontakte grafičke i kontakte rama.
Probaj ram u jednom slotu kao što ti je već rečeno ali različite kekse.
Imaš 4 ista keksa ili različite ?
Probaj dva keksa u slotovima 1 i 3 pa onda u 2 i 4 ? Jesu tako upareni ili?
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2016., 22:16   #13
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
Probao budem sutra sa gumicom, ne mogu vise, preznojio sam se :S
Imam 2 kekse od 1gb, probao sam svaku u svaki slot i nije bilo razlike, jedino kad sam u najdalji od proca slot stavio, onda je bipkalo bez prestanka...
Sad su stavljene u zute slotove, trebalo bi biti single channel...
Kak mi se cini morao budem u zg na servis.. imate neku preporuku?
Staro 03.11.2016., 04:46   #14
softwaremaniac
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: Doma
Postovi: 144
FuturaIT.
softwaremaniac je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2016., 00:51   #15
Igneos Eructid
običan user
Igneos Eructid's Avatar
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
ako si vadio samo bateriju i grafu, onda je problem u necemu od to dvoje...ili si krivi 6 pinski ustekao u grafu ili te baterija zajebava...probaj pokrenit racunalo bez ikakve baterije...ako bude tako radilo, zasad ga tako i ostavi, samo nemoj vadit strujni kabel iz napajanja dok ne nabavis bateriju...baterija inace mora skljocnit kad se stavlja, i oznaka sa plus mora bit vidljiva, za slucaj da si je krivo stavio...
usput, ako pise na bateriji, provjeri jesu li iste voltaze...
Zadnje izmijenjeno od: Igneos Eructid. 12.11.2016. u 00:57.
Igneos Eructid je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2016., 01:39   #16
Postovi: 23,547
Kakva sad kriva baterija ?
Zadnjih 30 - ak godina na std. mobo ide CR2032 - 3V
Staro 12.11.2016., 03:11   #17
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
hej ljudovi, za sad jos sve tak stoji, jer sam malo bez kinte, pa sam preko laptopa..
Baterija je ona koja treba ici i nije u jnoj problem, kasnije je pocelo sa 3 bipa, pa ako nisam poludio jednom su bilai 4 bipa... kad sam bolje pogledao, vidim na ploci par napuhanih kondenzatora, pa pretpostavljam da je to problem. Zvao sam tu u okolici servise, al nitko mi nista ne zna reci ili to ne popravljaju :/
Sad se cak dvoumim uzeti novu maticnu, procesor i ram, pa da sam opet par godina miran...
Jos jedna stvar, u slucaju da idem na nove komponente, jel mogu provjeriti da li mi je napajanje dobro, jel mogu multimetrom izmjeriti i znati da mi nebi zeznulo nove komponente?
Staro 12.11.2016., 14:08   #18
Igneos Eructid
običan user
Postovi: 844
Autor Nikky Pregled postova
Je, znam, no ja sam svoju jednom prilikom mijenjao i otisao do urara da kupim novu, imao ih je nekoliko identicnih izgledom ali nisu bile iste voltaze...
